具有8种输出的移相器
具有8种输出的移相器
- 移相器(32416)
在交流激励下为何都要使用移相器和相敏整流器呢?
信号具有周期性和可逆性的特点,无法直接进行处理和测量,而通过移相器和相敏整流器的处理,就能够将交流信号转变为可处理的直流信号。下面我们将详述它们的工作原理和作用。 移相器的工作原理 移相器是一种通常用于调节交流
2023-10-22 12:43:44
76
移相器怎么避免改变幅值?移相器的实现方式
移相器怎么避免改变幅值?移相器的实现方式 简介: 通信系统中的许多应用需要使用移相器。这些移相器用于改变通过它们传输的信号的相位。然而,在某些情况下,重要的是在信号通过移相器时保持信号的振幅。在某些
2023-10-22 12:43:40
99
移相器的工作原理 移相器和延迟线的区别
移相器的工作原理 移相器和延迟线的区别 移相器和延迟线是电子电路中常用的两种器件,它们都能实现信号时间延迟的功能。但是在应用场合和工作原理上还存在一些显著的区别。 一、移相器的工作原理 移相器
2023-10-22 12:43:36
103
结合两种技术的优势:实时延迟与移相器
本文概述两种电子波束成形技术的优点和缺点:移相器(PS)和实时延迟(TTD)。人们认为,可以在混合波束成形架构中组合使用这两种方法,以提供更好的SWaP-C和复杂程度相对较低的系统设计。
2023-06-14 14:18:16
301
一种90°分布式MEMS 移相器的设计
王倡献,熊祥正,肖华清(西南交通大学电磁所,成都,610031)摘要:RF MEMS 移相器具有传统移相器所无法比拟的体积小、损耗小、成本低、频带宽、易于集成等突出优点。通过在共面波导信号线上贴敷低
2011-08-03 11:01:38
射频移相器的工作原理
移相器(Phaser)能够对波的相位进行调整的一种装置。任何传输介质对在其中传导的波动都会引入相移,这是早期模拟移相器的原理;现代电子技术发展后利用A/D、D/A转换实现了数字移相,顾名思义,它是一种不连续的移相技术,但特点是移相精度高。
2023-03-07 13:48:35
1207
CHP1102-QGG 是 6 位移相器
,相位步长为 5.6 度。该移相器提供高达 10 dB 的增益,P1dB 为 11 dBm。它具有 0/3.3 V 控制电压(TTL 兼容并行接口),需要 -5/
2022-09-05 17:17:26
射频测试设备编程指南——射频移相器
虹科HK-LPS系列射频和微波便携式可编程数字移相器在提供1°相位分辨率的同时,提供出色的相位精度,适用于工程和生产测试、现场测试以及集成到高速自动测试设备(ATE)系统中。
2022-08-24 09:26:50
292
芯明天压电移相器介绍
压电式移相器(也称压电陶瓷移相器),是基于压电陶瓷设计并通过驱动压电陶瓷产生微运动来实现移相功能的,在电压信号的控制下产生纳米级步进运动,完成干涉中要求的微小移相运动。
2022-08-17 15:00:39
1103
引领焦点:高性能可编程射频移相器
移相器被应用于无数种应用中,虹科移相器具有高性能和高可靠性,可以通过一个USB同时进行多个控制,是相控阵天线等实验室和某些移动型测试的理想选择。
2022-06-22 09:23:52
193
【STM32】浅析8种IO口模式
Stm32上的IO口有8种模式可以选择,分别为: 四种输入模式: (1)浮空输入 (2)输入上拉 (3)输入下拉 (4)模拟输入 四种输出模式: (5)开漏输出 (6)推挽输出 (7)复用开漏输出 (8)复用推挽输出下...
2021-12-08 20:51:18
12
GPIO的8种工作模式详细介绍!
我们在用STM32这颗MCU的时候,用的最多的也是最基础的应该就是GPIO外设了,而在STM32的HAL库中GPIO有8种工作模式4种输入状态,4种输出状态(2种复用输出2种普通输出),分别对应如下
2021-11-30 13:36:14
9
STM32的8种GPIO输入输出模式
STM32的8种GPIO输入输出模式参考文章“STM32的8种GPIO输入输出模式深入详解”和“STM32中GPIO的8种工作模式!”输入模式- 浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING
2021-11-26 17:06:14
16
Custom MMIC移相器产品介绍
随着越来越多的RF系统转为相控阵构架,Custom MMIC的产品解决方案通过提供高性能、多位移相器成为了关键的引领者。Custom MMIC解决方案基于GaAs技术应用,提供低相位和幅度误差,兼容现阶段和下一代雷达探测、通信和电子战(EW)系统所需要的高保真波束操控。
2021-10-18 15:02:48
569
浅析移相器与延迟线的区别以及PIN二极管移相器
2021-04-15 17:48:26
4760
移相器和延迟线有什么区别和移相器的实现方式与分类说明
应Hugo Lin(林丰涵)邀请写一些宽带移相器的内容,看到这个题目自己着实没有把握,我对移相器仅限于理论了解。但本着工程师爱钻研的特质,我请教了周边的大拿,查阅了IEEE及国内的期刊,加上
2020-11-23 10:30:00
4
四位数字移相器的原理、性能特点及电路设计
微波移相器是一种微波控制电路,其主要作用于是对微波信号的相位进行控制以满足系统的需要。移相器在相控阵雷达、微波通信、卫星技术等众多领域都具有非常广阔的应用前景。特别是在相控阵雷达系统中,移相器是T
2020-09-11 10:02:06
5852
移相器基本原理与仿真设计
随着卫星通导技术应用场所的不断扩大,动态与卫星实现信号交换的愿望日益增加,相位可调的天线阵列通过改变移相器使得波束方向随时对准卫星实现信号互换。
2020-08-21 17:23:24
24998
射频MEMS移相器的发展状况详细说明
卫星通信领域具有重要的意义。近年来,随着RF MEMS开关的研究不断取得进展,使MEMS开关替代传统的铁氧体开关、p-i-n二极管、FET,设计制造宽带、低插损RF MEMS移相器成为可能。因此采用MEMS微波开关技术的单片集成RF MEMS移相器,具有较低的
2020-08-07 18:52:00
1
采用BST材料的的排列组合方式加载实现移相器设计
这样,移相器的结构设计与参数修调都可自成系统,只需变换可变电容的形式,就可以衍生出多种特性的新型移相器。电路的结构设计由以下几个方程共同给出:
2020-07-27 11:47:47
1073
如何使用FPGA实现高性能程控数字移相器的设计
数字移相器是利用锁相环,将输出信号频率设置为输入信号频率的 360 倍,通过数值比较器、计数器进行移相角选择输入,通过 D 触发器、电子开关和门电路等进行四个象限选择,可实现 0- 360 °范围内
2020-05-15 08:00:00
17
具有多种波形输出功能的函数发生电路
TCL8038是一种专用函数发生电路,具有多种波形输出的功能(方波、三角波、正弦波)。其工作电流约l0mA,用正负电源。电路如图所示。图中C5~C8采用温度系数小,误差小的电容。
2019-06-07 09:38:00
1155
TGP2107数字移相器的详细数据手册免费下载
TrimQuin的TGP10107是在TrimQuin高性能0.15μm GaAs PHEMT工艺上制作的6位数字移相器。它工作在6到18 GHz,提供360°的相位覆盖,具有5.625°的LSB,在所有状态下实现低RMS相位误差5°,插入损耗8 dB。
2018-08-02 11:29:00
2
TGP2107-SM 数字移相器的详细数据资料免费下载
TrnQuTT的TGP2107-SM是一个封装的6位数字移相器,是在TrimQuin的高性能0.15μm GaAs PHEMT工艺上制作的。它工作在6到18 GHz,提供360°的相位覆盖,具有5.625°的LSB,在所有状态下实现低RMS相位误差5°,插入损耗8 dB。
2018-08-02 11:29:00
2
TGP2109-SM 6位数字移相器的详细数据手册免费下载
QOVO TGP2109 SM是在QoVo高性能0.15μm GaAs PHEMT工艺上制作的一个封装的6位数字移相器。它工作在8到12 GHz,提供360°的相位覆盖,具有5.625°的LSB,并且实现了4°的低RMS相位误差和6 dB的插入损耗。
2018-08-01 11:29:00
7
TGP2105 6位数字移相器的详细数据手册免费下载
TrimQuT的TGP2105是在TrimQuin高性能0.15μm GaAs PHEMT工艺上制作的6位数字移相器。它工作在6到18 GHz,提供360°的相位覆盖,具有5.625°的LSB,在所有状态下实现低RMS相位误差4°,插入损耗8 dB。
2018-08-01 11:29:00
6
TGP2109 8-12位数字移相器的详细资料和数据免费下载
QOVO TGP2109是QoVo高性能0.15μm GaAs PHEMT工艺制备的6位数字移相器。它工作在8到12 GHz,提供360°的相位覆盖,具有5.625°的LSB,并且实现了4°的低RMS相位误差和6 dB的插入损耗。
2018-08-01 11:29:00
1
移相器分类及功率容量详解(反射型/加载线式/开关线式/滤波器式移相器)
本文首先介绍了反射型移相器及其功率容量及加载线式移相器及其功率容量,其次介绍了开关线式移相器,最后介绍了高通/低通滤波器式移相器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 17:46:05
17339
一文看懂移相器的发展历程
移相器是雷达和通信系统中的重要器件,它是通过改变微波组件的相位一致性,来提高微波组件输出功率合成效率或回波信号的合成效率,提高雷达或通信系统监视能力。移相器发展大致可以分为四个阶段微带式移相器、数控
2018-05-10 17:16:13
17761
移相器和延迟线的区别与移相器的实现方式
近些年相控阵雷达快速发展,移相器在T/R中是必不可少的器件。每个辐射单元背后都有一个电控移相器控制相移,从而使天线孔径面的相位产生变化,实现波束灵活指向。这里主要介绍二极管开关移相器图书。
2018-03-13 15:08:46
21237
一种宽带移相器的设计方法
移相器是一种对波的相位进行调整的微波无源器件,在相控阵天线、相位调制系统等无线通信领域具有广泛的应用前景。天线领域中,移相器的主要作用是改变传输电磁波的相位,馈电的相位差决定天线最大辐射方向的指向
2018-01-25 16:38:20
1
移相器的工作原理详解
移相器的作用是将信号的相位移动一个角度。其工作原理根据不同的构成而存在差异。如晶体管电路,可在输入端加入一个控制信号来控制移相大小;在有些电路中则利用阻容电路的延时达到移相;在单片机控制系统还可利用内部定时器达到移相的目的。
2017-12-14 15:42:04
55173
基于电容耦合式MEMS开关的90°分布式MEMS移相器设计与优化
近年来随着射频微机械技术的发展,MEMS移相器越来越受到人们广泛关注,已经成为人们主要研究的MEMS器件之一。与传统的移相器相比,MEMS移相器多采用半导体材料作衬底,用微机械加工技术制备,具有频带
2017-12-12 03:06:39
1305
基于RF、MEMS开关的移相器设计
传统电子移相器由于损耗问题难以向更高频率发展,射频微机电系统(RF MEMS) 技术的出现使其得以替代半导体开关来设计更高频率的移相器. 利用具有优异RF 性能的串联电阻式RFMEMS 开关来
2011-12-26 18:41:02
62
微控制器控制模拟移相器设计
移相器广泛应用于各种电路,但由于在放大器中的偏差以及电容公差,通常很难实现电路精确控制所需的精确移相。图1中的电路利用AD5227 64步递增/递减数字电位器IC3可以控制输入到输出
2011-12-12 14:03:48
1849
基于数字移相器的逆变器系统相位跟踪控制
针对光伏分布式电源并网系统中的相位跟踪控制问题,分析了数字锁相环控制技术存在的缺点,提出一种基于数字移相器的相位跟踪控制方法。实验利用MSP430产生SPWM信号合成正弦波模拟
2011-04-13 15:50:26
87
一种90分布式MEMS移相器的设计
RF MEMS 移相器具有传统移相器所无法比拟的体积小、损耗小、成本低、频带宽、易于集成等突出优点。通过在共面波导信号线上贴敷低介电常数的薄层绝缘介质,使得MEMS 金属桥
2010-01-25 14:15:24
26
高频宽带数控移相器的实现
本文介绍了一种高频宽带数控移相器的理论模型以及具体实现方式,对器件选型、电路设计都有较为详细的介绍。通过理论推导,对移相器的精度和影响其的因素进行了分析,给
2009-08-27 08:48:10
26
