精密的单稳脉冲发生器 电子工程师•来源:网络整理•作者:佚名• 2009-10-05 15:35 • 次阅读 • 个评论 精密的单稳脉冲发生器 阅读全文 点赞 收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉 评论 发布 发布 查看更多 相关推荐 Agilent81130A脉冲数据发生器介绍,它就变成了一个400 MHz 精密单/双通道脉冲数据发生器。当 Agilent 81130A 主机与一个或两个 Keysight 81132A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就变成了一个精密的600 MHz/1.32 Gbps 单/双通道脉冲数据发生器。(Keysight 8112023-09-06 17:14:370序列脉冲发生器需要多少个触发器?序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字脉冲序列,可以被用于测试和控制各种电子设备和系统。其内部的电路由多个触发器2023-08-24 15:50:04201脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个2023-08-24 15:18:09681脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释2023-08-24 15:18:06322关于脉冲发生器,你知道多少?关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验2023-07-31 22:24:30570脉冲发生器开源硬件电子发烧友网站提供《脉冲发生器开源硬件.zip》资料免费下载2023-06-08 10:17:293一个定时器设计的脉冲发生器?定义数据类型为布尔型的输入变量start作为脉冲发生器的启动输入,置位有效。定义数据类型为时间类型的输入变量onTime作为脉冲发生器的接通时间输入。2023-02-07 10:45:451547Arduino脉冲发生器频率扫描电子发烧友网站提供《Arduino脉冲发生器频率扫描.zip》资料免费下载2022-10-24 09:44:060什么是信号发生器 信号发生器类型总结脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。2022-08-02 15:48:423026基于SCR的脉冲发生器解决方案Bs&T Frankfurt am Main GmbH 开发了一种新的基于 SCR 的脉冲发生器,并在各种感应功率组件上进行了测试。脉冲发生器具有一些独特的特性,这些特性受益于 SCR 的高脉冲电流处理能力,并且与基于IGBT的系统相比,它具有一些主要优势。2022-07-29 14:17:20324NE555脉冲发生器NE555脉冲发生器2022-06-17 14:50:1829脉冲发生器的分类及特点脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声2021-10-02 17:59:003084脉冲信号发生器的组成特点是电路简单,频率连续可调,可工作在外触发状态。当“内触发”时,主振级是一个多谐振荡器;当“外触发”时,主振级就相当于一个单稳态电路了。2、延迟级脉冲信号发生器除了具有主脉冲输出外,一般还要求有“同步2017-10-16 10:25:44简单和小型的单触发脉冲发生器提供 1us 至 33.6s 的准确定时简单和小型的单触发脉冲发生器提供 1us 至 33.6s 的准确定时2021-03-21 17:16:242脉冲发生器是干嘛用的_脉冲发生器工作原理脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。2021-02-02 13:57:3221673如何使用FPGA实现静止补偿的PWM脉冲发生器设计研制了基于现场可编程门阵列 (FPGA)实现的、用于± 50 0 kvar静止补偿器 (STATCOM)的 PWM脉冲发生器。该脉冲发生器通过接口单元接收 DSP写入的 PWM脉冲宽度数据 ,然后2020-01-07 11:15:4324脉冲信号发生器原理_脉冲信号发生器应用领域脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。2019-12-19 14:59:5212907脉冲发生器是什么脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。2019-02-25 14:23:1513427脉冲信号发生器设计本文首先介绍了脉冲信号发生器的工作原理,其次详细的阐述了脉冲信号发生器的设计案例。2018-08-21 17:29:3917766脉冲阶梯式斜坡发生器输出。随后对 LTC6993-2 进行配置以使阶梯式输出复位。LTC6993-2 是一款能够再触发的单稳脉冲发生器,具有一个可编程的脉冲宽度。 2018-06-29 18:37:25354高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。2018-05-10 11:29:4632242单次脉冲发生器电路图大全(七款单次脉冲发生器电路设计原理图详解)本文主要介绍了单次脉冲发生器电路图大全(七款单次脉冲发生器电路设计原理图详解)。双D触发器CD4013、14二进制串行计数器/分频器和振荡器CD4060等组成的单脉冲/连续脉冲发生电路,主要应用于2018-03-26 10:55:0083998脉冲信号发生器原理脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数2017-10-26 17:09:5419858基于脉冲发生器在半导体测试中的应用基于脉冲发生器在半导体测试中的应用2017-10-17 08:22:522基于MCU和CPLD的脉冲发生器_刘树聃基于MCU和CPLD的脉冲发生器_刘树聃2017-03-18 09:09:033基于FPGA的电磁超声脉冲信号发生器的设计_马赵基于FPGA的电磁超声脉冲信号发生器的设计_马赵2017-03-04 17:56:464脉冲发生器原理图脉冲发生器原理图都是值得参考的设计。2016-05-11 17:11:4428单触发脉冲发生器LTC6993 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的最新产品。单触发功能 (也称为“单稳多谐振荡器”2010-09-09 17:20:032004矩形脉冲发生器矩形脉冲发生器 矩形脉冲发生器和方波的区别在于,方波的高电平和低电平所占时间相等(即占空比为50%),而矩形脉冲则不等。 2010-04-20 17:49:063026中继器单音脉冲发生器中继器单音脉冲发生器 2009-10-09 15:52:21539具有可变占空比的脉冲发生器具有可变占空比的脉冲发生器 2009-10-05 15:49:38483延迟脉冲发生器延迟脉冲发生器 在这个电路中采用的三个555IC2009-10-05 15:46:591185精密的单稳脉冲发生器(续)精密的单稳脉冲发生器(续) 2009-10-05 15:37:15476逻辑脉冲发生器逻辑脉冲发生器 这个逻辑脉冲2009-10-05 15:34:041148脉冲发生器脉冲发生器 2009-10-05 15:29:211055增补脉冲发生器增补脉冲发生器 2009-10-05 15:28:09397精密音频发生器(续)精密音频发生器(续) 2009-09-28 16:52:33311精密音频发生器精密音频发生器 2009-09-28 16:49:59365音乐调节设备的精密音频发生器音乐调节设备的精密音频发生器 精密音频2009-09-28 11:46:54532精密秒脉冲发生器电路图精密秒脉冲发生器电路 第一种:使用价格低廉的 32768HZ 晶体,配上 HC4060 电路,自身工作电压 2 - 6V,静态电流仅仅 20uA 左右。没有任何分频和其他多余器件,如果2009-07-29 16:13:294176PLL脉冲发生器电路图 PLL脉冲发生器电路图2009-07-20 11:37:18361步进开关脉冲发生器电路图 步进开关脉冲发生器电路图2009-07-03 14:11:08904重复周期可变的脉冲发生器电路图 重复周期可变的脉冲发生器电路图2009-07-01 13:25:17946携带式脉冲发生器电路图 携带式脉冲发生器电路图2009-07-01 13:23:15595宽范围压控脉冲发生器电路图 宽范围压控脉冲发生器电路图2009-07-01 13:14:30324快速上升宽脉冲发生器电路图 快速上升宽脉冲发生器电路图2009-07-01 13:13:34405单脉冲方波发生器电路图 单脉冲方波发生器电路图2009-07-01 11:47:002204正脉冲发生器电路图 正脉冲发生器电路图2009-06-26 13:44:58861延迟脉冲发生器电路图 延迟脉冲发生器电路图2009-06-26 13:40:02646低频脉冲发生器电路图 低频脉冲发生器电路图2009-06-26 13:12:573679不受噪声响的脉冲发生器电路图 不受噪声响的脉冲发生器电路图2009-06-26 13:08:25276精密斜坡发生器电路简介精密斜坡发生器电路简介: 2009-06-05 14:14:3436精密斜坡发生器电路简介精密斜坡发生器电路简介: 2009-05-31 10:28:3912闸门脉冲发生器电路图 闸门脉冲发生器电路图2009-05-18 16:11:44934脉冲发生器电路图 脉冲发生器电路图2009-05-18 15:57:261326占空比连续可调的555脉冲发生器 占空比连续可调的555脉冲发生器2009-04-20 11:38:492023占空比和频率独立可调脉冲发生器 占空比和频率独立可调脉冲发生器2009-04-20 11:38:262335三相脉冲发生器电路图 三相脉冲发生器电路图2009-04-13 08:56:281350精密方波发生器电路图 精密方波发生器电路图2009-04-13 08:53:451026脉冲锯齿波发生器电路图 脉冲锯齿波发生器电路图2009-04-10 18:15:152360精密的锯齿波发生器电路图 精密的锯齿波发生器电路图2009-04-08 08:43:021269通用的双相脉冲发生器电路图 通用的双相脉冲发生器电路图2009-04-07 09:31:071556脉冲发生器电路图4 脉冲发生器电路图42009-04-07 09:30:21509脉冲发生器电路图3 脉冲发生器电路图32009-04-07 09:30:01369脉冲发生器电路图2 脉冲发生器电路图22009-04-07 09:27:28702脉冲发生器电路图1 脉冲发生器电路图12009-04-07 09:27:10682可编程脉冲发生器电路图 可编程脉冲发生器电路图2009-04-07 09:26:521157用于数字系统的步进脉冲发生器 用于数字系统的步进脉冲发生器2009-04-03 09:46:42326四相钟脉冲发生器 四相钟脉冲发生器2009-04-03 09:44:28441脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器 脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器2009-04-03 09:43:381401可开关的单脉冲、连续脉冲发生器 可开关的单脉冲、连续脉冲发生器2009-04-03 09:43:07757具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器 具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器2009-04-03 09:42:39272毫微秒脉冲发生器 毫微秒脉冲发生器2009-04-03 09:42:00326单脉冲发生器 单脉冲发生器2009-04-03 09:41:33141920MHz选通脉冲发生器 20MHz选通脉冲发生器2009-04-03 09:39:50622利用中断光束的脉冲发生器电路图 利用中断光束的脉冲发生器电路图2009-04-01 09:25:56412单次脉冲发生器电路图四组单次脉冲发生器 安装在逻辑开关的右边。当按、放一次按纽“P”时,可在P+、P— 端同时产生正极性和负极性单次脉冲。电路如附2009-03-30 15:48:295590精密时钟发生器电路图 精密时钟发生器电路图2009-03-25 09:35:22960钟脉冲发生器 钟脉冲发生器2009-03-23 10:24:37449数控脉冲发生器I 数控脉冲发生器I2009-03-23 10:14:27426脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器 脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器2009-03-23 10:12:22363脉冲发生器 脉冲发生器2009-03-23 10:09:25466两相钟脉冲发生器 两相钟脉冲发生器2009-03-23 10:08:48434可外同步的钟脉冲发生器 可外同步的钟脉冲发生器2009-03-23 10:04:41403可变占空因数的脉冲发生器 可变占空因数的脉冲发生器2009-03-23 10:03:53312具有高隔离性的脉冲发生器 具有高隔离性的脉冲发生器2009-03-23 10:03:06352多路时序脉冲发生器 多路时序脉冲发生器2009-03-23 09:54:16469钟脉冲发生器 钟脉冲发生器2009-03-21 09:29:59371石英晶体钟脉冲发生器 石英晶体钟脉冲发生器2009-03-21 09:22:14552宽频带脉冲发生器 宽频带脉冲发生器2009-03-21 09:20:42404具有对称输出的钟脉冲发生器 具有对称输出的钟脉冲发生器2009-03-21 09:15:15266高精度石英晶体钟脉冲发生器 高精度石英晶体钟脉冲发生器2009-03-21 09:13:07548高压脉冲发生器电路高压脉冲发生器电路 2008-12-19 01:29:142605几种60HZ脉冲发生器电路60HZ脉冲发生器电路几种60H脉冲发生器电路 附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器2008-05-23 12:58:152254半导体管脉冲发生器电路 半导体管脉冲发生器电路2008-04-30 00:22:47364两种精密秒脉冲发生器电路 精密秒脉冲发生器电路 第一种:使用价格低廉的 32768HZ 晶体2007-06-20 14:30:571848[组图]脉冲波群发生器 脉冲波群发生器又称“Bust波发生器”,多用于2006-04-15 23:03:05756 已全部加载完成
查看更多
