数字控制的锯齿形脉冲发生器
序列脉冲发生器需要多少个触发器?
序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字脉冲序列,可以被用于测试和控制各种电子设备和系统。其内部的电路由多个触发器
2023-08-24 15:50:04
201
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
681
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
322
关于脉冲发生器,你知道多少?
、测试、通信和控制应用。那么,对于一台脉冲发生器,我们应该着重关注哪些参数呢?本期内容将为大家一一介绍。⇧图1脉冲发生器02参数介绍A.周期Period周期是脉冲
2023-07-31 22:24:30
570
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
使用741IC的锯齿发电机电路图讲解
该锯齿发生器电路使用741IC,用作音乐声音合成器。锯齿输入信号通过P2连续变化为具有双倍频率和半振幅的波形。IC1用作比较器,将锯齿形成方波信号。IC2用作加法器。
2023-07-25 16:51:55
207
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgZomS_jO-AE10yAACpg7aOvHY995.png)
使用NE555的锯齿波发生器电路
波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC 555的方波发生器非常熟悉,今天我们将看到一个采用IC555产生锯齿波的电路。锯齿波有多种应用,以其在
2023-07-02 15:47:06
1376
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/43/pYYBAGShKz2AX70PAACJQBJmuq8111.png)
Spectrum仪器为数字化仪和任意波形发生器提供数字脉冲发生器功能
中国北京,2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能,用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下
2023-06-07 13:29:32
234
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/49/wKgaomSAFbyAC2zJAAFcUaJJ3I053.jpeg)
基于晶体管和UJT的简单锯齿发生器电路
非稳态多谐振荡器是可以设计用于产生锯齿波的几种电路之一。例如,这会在晶体管Q1和Q2的基极产生负向锯齿波。因此,不稳定的多谐振荡器可能被认为是另一个无限期运行的锯齿发生器。
2023-05-26 18:25:09
3314
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5F/pYYBAGRwiNqAXqwlAAHrKBqtjPc134.png)
一个定时器设计的脉冲发生器?
定义数据类型为布尔型的输入变量start作为脉冲发生器的启动输入,置位有效。定义数据类型为时间类型的输入变量onTime作为脉冲发生器的接通时间输入。
2023-02-07 10:45:45
1547
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/B7/poYBAGPhuq-ARpJyAAABIiIj1ek150.jpg)
超声波脉冲信号发生器设计
超声波脉冲信号发生器采用它激式脉冲清洗方式,先进的软件控制理念,可完成对超声波信号发生器的软启动,频率扫描,频率跟踪,远程控制,限流保护,过流保护,超温保护,负载开路保护等。超声波脉冲信号发生器优点
2022-12-14 15:50:49
220
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/7D/poYBAGOZgESADbGfAAQYT5527zI177.png)
什么是信号发生器 信号发生器类型总结
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:42
3026
基于SCR的脉冲发生器解决方案
Bs&T Frankfurt am Main GmbH 开发了一种新的基于 SCR 的脉冲发生器,并在各种感应功率组件上进行了测试。脉冲发生器具有一些独特的特性,这些特性受益于 SCR 的高脉冲电流处理能力,并且与基于IGBT的系统相比,它具有一些主要优势。
2022-07-29 14:17:20
324
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/8B/poYBAGLigteAdRJZAAAyjg2tFxg393.jpg)
锯齿波电压发生器电路
用DAC0832产生锯齿波电路锯齿波电压发生器在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器,由
2010-02-23 11:22:26
脉冲发生器的分类及特点
信号发生器和伪随机信号发生器两类。 函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。 脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和
2021-10-02 17:59:00
3084
如何使用FPGA实现静止补偿的PWM脉冲发生器设计
产生 PWM波形 ,其工作不受 DSP影响。同时介绍了脉冲发生器的基本原理、硬件构成和实现方法。该脉冲发生器已应用在工业和试验运行的± 50 0 kvar STATCOM中 ,实际运行经验表明 ,该脉冲发生器精度高、可靠 ,可解决非对称和无功控制不平滑问题 ,而且所研制的脉冲发生器也适用于其他类型
2020-01-07 11:15:43
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
脉冲信号发生器原理_脉冲信号发生器应用领域
脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。
2019-12-19 14:59:52
12907
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/A4/pIYBAF37H-SAZksYAAAhSRfFNEM435.jpg)
高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)
本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。
2018-05-10 11:29:46
32242
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4WAJdK8AAAMOvAki_M019.jpg)
45钢高速切削锯齿形切屑模拟
有限元模拟是当前高速切削锯齿形切屑研究的一个重要手段,对揭示高速切削加工机理,优化切削参数具有重要意义。本文基于ABAQUS通用有限元软件,在45钢高速切削锯齿形切屑有限元模型基础上,开展几何模型
2018-04-19 10:04:30
1
脉冲码型发生器工作原理
脉冲码型发生器是典型的用于数字波形和数字信号产生的信号产生仪器,可产生的信号: 按要求的脉冲信号 高速时钟信号 方波 灵活的串行或并行位码型和数据流 脉冲码型信号参数定义 脉冲码型发生器提供对所有
2017-11-23 02:24:01
828
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWKAE9HlAAAXT06ZRd4578.jpg)
脉冲信号发生器原理
脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:54
19858
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM-ARV6VAAA7L0UOroM878.png)
频率幅度可调的锯齿波发生器
本次设计的幅度频率可调的锯齿波发生器,该锯齿波产生电路以集成运算放大器UA741为主要器件,构成迟滞电压比较器和充放电时间常数不等的积分器,通过改变电阻阻值从而实现幅度频率可调的锯齿波发生器。并根据需要设计信号发生器电路所需的直流稳压电源。
2016-01-13 15:50:21
26
基于555定时器的高精度锯齿波发生器设计
本文在分析 锯齿波发生器 原理的基础上, 提出了提高锯齿波线性度的方法。利用和运算放大器组成的高稳定性恒流源, 设计了高线性度、频率可调的据齿波发生器, 并对其进行了理论分
2011-08-26 16:05:37
215
时基集成电路组成开关控制的脉冲发生器电路图
图中是由555组成开关控制的脉冲发生器,脉宽为35US,占空因数为50%.这个脉冲发生器可由开关信号控制.当控制信号
2010-09-28 15:58:56
3023
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOcyAOJVjAABfKh_Q2kA722.jpg)
阶梯波发生器之二
阶梯波发生器之二
此种发生器其构成不太复杂,并有较好的性能。它是以前述矩形脉冲发生器、锯齿波发生器、迟滞比较器为基本单元电路,并配上二极管
2010-04-22 15:45:34
4341
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQmAT2SCAACziw1M9-o504.jpg)
基于LabVIEW的多路时序控制脉冲发生器设计
0 引 言
在过程控制和自动测量中,经常需要一些时序控制脉冲来触发和关闭不同的控制单元和功能部件的工作。
2009-12-02 11:31:20
3884
高度集成的双通道数字脉冲发生器,采用有源钳位提高超声成像质量
MAX4810/MAX4811/MAX4812*是双通道、高压数字脉冲发生器,能够独立配
2008-12-20 12:16:16
586
