具有可变占空比的脉冲发生器 电子工程师•来源:网络整理•作者:佚名• 2009-10-05 15:49 • 次阅读 • 个评论 具有可变占空比的脉冲发生器 阅读全文 点赞 收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉 评论 发布 发布 查看更多 相关推荐 脉冲信号发生器的组成准确读数;还能输出极性可变的主脉冲和时间上超前于主脉冲的同步脉冲(冇的还能输出双脉冲)。根据脉冲信号产生过程的不同,脉冲信号发生器可分为射频脉冲信号发生器和视频脉冲信号发生器两种,而一般常用的是视频脉冲2017-10-16 10:25:44序列脉冲发生器需要多少个触发器?序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字脉冲序列,可以被用于测试和控制各种电子设备和系统。其内部的电路由多个触发器2023-08-24 15:50:04201脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?元件组成,如计时器、振荡器和触发器等。使用脉冲发生器可以产生一定频率的脉冲信号,具有重复性,在某些特定情况下可以产生单一脉冲,一些特殊的脉冲发生器还可以产生有特定宽度和延迟的脉冲。 使用脉冲发生器需要遵循一定2023-08-24 15:18:09681脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释2023-08-24 15:18:06322关于脉冲发生器,你知道多少?关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验2023-07-31 22:24:30570脉冲发生器开源硬件电子发烧友网站提供《脉冲发生器开源硬件.zip》资料免费下载2023-06-08 10:17:293一个定时器设计的脉冲发生器?定义数据类型为布尔型的输入变量start作为脉冲发生器的启动输入,置位有效。定义数据类型为时间类型的输入变量onTime作为脉冲发生器的接通时间输入。2023-02-07 10:45:451547Arduino脉冲发生器频率扫描电子发烧友网站提供《Arduino脉冲发生器频率扫描.zip》资料免费下载2022-10-24 09:44:060Stanley A Meyer K2可变脉冲频率发生器GMS Vic矩阵PCB电子发烧友网站提供《Stanley A Meyer K2可变脉冲频率发生器GMS Vic矩阵PCB.zip》资料免费下载2022-08-08 09:43:291什么是信号发生器 信号发生器类型总结脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。2022-08-02 15:48:423026基于SCR的脉冲发生器解决方案Bs&T Frankfurt am Main GmbH 开发了一种新的基于 SCR 的脉冲发生器,并在各种感应功率组件上进行了测试。脉冲发生器具有一些独特的特性,这些特性受益于 SCR 的高脉冲电流处理能力,并且与基于IGBT的系统相比,它具有一些主要优势。2022-07-29 14:17:20324NE555脉冲发生器NE555脉冲发生器2022-06-17 14:50:1829脉冲发生器的分类及特点脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声2021-10-02 17:59:003084脉冲发生器是干嘛用的_脉冲发生器工作原理脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。2021-02-02 13:57:3221673如何使用FPGA实现静止补偿的PWM脉冲发生器设计研制了基于现场可编程门阵列 (FPGA)实现的、用于± 50 0 kvar静止补偿器 (STATCOM)的 PWM脉冲发生器。该脉冲发生器通过接口单元接收 DSP写入的 PWM脉冲宽度数据 ,然后2020-01-07 11:15:4324脉冲信号发生器原理_脉冲信号发生器应用领域脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。2019-12-19 14:59:5212907函数信号发生器占空比当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最小的脉冲宽度为 40ns。2019-05-29 08:58:5410902脉冲发生器是什么脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。2019-02-25 14:23:1513427独立可调占空比的宽带脉冲发生器关键词:脉冲发生器 , 占空比 如图所示电路可提供工作频率范围从1.2kHz~2.7MHz,占空比为10~90%的可调方波和矩形波发生器。频率产生来自于压控振荡器ICl和相关元器件。1.2kHz2019-01-01 14:43:01641脉冲信号发生器设计本文首先介绍了脉冲信号发生器的工作原理,其次详细的阐述了脉冲信号发生器的设计案例。2018-08-21 17:29:3917766高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。2018-05-10 11:29:4632242555脉冲发生器电路图大全(六款555脉冲发生器电路设计原理图详解)本文主要介绍了555脉冲发生器电路图大全(六款555脉冲发生器电路设计原理图详解)。时钟脉冲发生器555组成的多谐振荡器可以用作各种时钟脉冲发生器,脉冲频率可调的矩形脉冲发生器,改变电容C可获得超长2018-03-26 10:22:00193187脉冲码型发生器工作原理脉冲参数的完全控制,这些参数如定时、电平和沿,见下图所示。它可用于设置连续或触发的脉冲流,具有适应最富挑战性应用的灵活性。可按特定应用的需要调整所有参数。与任意波形发生器不同的是规定的最高频率不是采样率,而是矩形波2017-11-23 02:24:01828脉冲信号发生器原理脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数2017-10-26 17:09:5419858基于脉冲发生器在半导体测试中的应用基于脉冲发生器在半导体测试中的应用2017-10-17 08:22:522脉冲发生器原理图脉冲发生器原理图都是值得参考的设计。2016-05-11 17:11:4428脉冲序列发生器电路图由运放实现的脉冲序列发生器,包括定量运算和multisim仿真,产生占空比为50%的方波2015-12-08 17:45:3518工作频率可变的信号发生器电路本内容提供了工作频率可变的信号发生器电路,欢迎大家参考学习2011-06-22 11:25:002643基于FPGA进行高速可变周期脉冲发生器设计要求改变脉冲周期和输出脉冲个数的脉冲输出电路模块在许多工业领域都有运用。采用数字器件设计周期和输出个数可调节的脉冲发生模块是方便可行的。为了使之具有高速、灵活的优点,本文采用atelra公司的可编程芯片FPGA设计了一款周期和输出个数可变的脉冲发生器2011-01-20 13:40:284639基于SoPC的脉冲发生器为了给分布式拉曼测温系统中的激光器提供激励源,设计一个稳定性好、纳秒级脉宽、周期可控、占空比可调的高速脉冲发生器。以Altera公司的CycloneⅡ系列的EP2C5Q208C8为核心的核心2011-01-04 15:59:3225基于CPLD的脉冲信号发生器的设计提出了基于复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device, CPLD)16位的全数字脉冲信号发生器的设计,可产生周期、占空比均可调的高稳定性脉冲。此设计方法可用于DDS函数信号发生2010-12-09 16:48:2985基于FPGA的可变周期脉冲发生器的设计基于FPGA高速、可编程的优点,设计了一款可以灵活改变脉冲输出周期和输出个数的周期脉冲发生器。利用VHDL语言编写了全部模块,并在Altera公司提供的QuartusⅡ4.1开发软件上实现了2010-12-08 15:58:0052D触发器组成占空可调脉冲发生器电路图图中所示是用CMOS电路D触发器组成的占空比灵活调的脉冲发生器.图示线路设起始状态Q为低电平,Q为高电平.Q端2010-09-21 00:15:303398矩形脉冲发生器矩形脉冲发生器 矩形脉冲发生器和方波的区别在于,方波的高电平和低电平所占时间相等(即占空比为50%),而矩形脉冲则不等。 2010-04-20 17:49:063026中继器单音脉冲发生器中继器单音脉冲发生器 2009-10-09 15:52:21539频率可变方波发生器频率可变方波发生器 这个简易方波2009-10-07 16:53:523741延迟脉冲发生器延迟脉冲发生器 在这个电路中采用的三个555IC2009-10-05 15:46:591185精密的单稳脉冲发生器精密的单稳脉冲发生器 2009-10-05 15:35:42426逻辑脉冲发生器逻辑脉冲发生器 这个逻辑脉冲2009-10-05 15:34:041148脉冲发生器脉冲发生器 2009-10-05 15:29:211055增补脉冲发生器增补脉冲发生器 2009-10-05 15:28:09397可变脉宽发生器电路图 可变脉宽发生器电路图2009-07-20 13:47:46443相位和占空比可控的方波发生器相位和占空比可控的方波发生器 交流驱动电路实现的基本要求是要在选通像素点两端施加交变脉冲信号,而在非选通端加零偏压或负2009-07-17 18:47:33926可变脉宽发生器电路图 可变脉宽发生器电路图2009-07-16 11:23:52490重复周期可变的脉冲发生器电路图 重复周期可变的脉冲发生器电路图2009-07-01 13:25:17946宽范围压控脉冲发生器电路图 宽范围压控脉冲发生器电路图2009-07-01 13:14:30324快速上升宽脉冲发生器电路图 快速上升宽脉冲发生器电路图2009-07-01 13:13:34405高占空比迈宽可变发生器电路图 高占空比迈宽可变发生器电路图2009-07-01 11:48:49264具有可变占空比的重复循环定时器电路图 具有可变占空比的重复循环定时器电路图2009-06-30 13:16:07578延迟脉冲发生器电路图 延迟脉冲发生器电路图2009-06-26 13:40:02646不受噪声响的脉冲发生器电路图 不受噪声响的脉冲发生器电路图2009-06-26 13:08:25276脉冲发生器电路图 脉冲发生器电路图2009-05-18 15:57:261326大范围可变占空比方波发生器电路图 大范围可变占空比方波发生器电路图2009-05-16 16:54:07718占空比连续可调的555脉冲发生器 占空比连续可调的555脉冲发生器2009-04-20 11:38:492023占空比和频率独立可调脉冲发生器 占空比和频率独立可调脉冲发生器2009-04-20 11:38:262335三相脉冲发生器电路图 三相脉冲发生器电路图2009-04-13 08:56:281350脉冲发生器电路图3 脉冲发生器电路图32009-04-07 09:30:01369脉冲发生器电路图2 脉冲发生器电路图22009-04-07 09:27:28702脉冲发生器电路图1 脉冲发生器电路图12009-04-07 09:27:10682用于数字系统的步进脉冲发生器 用于数字系统的步进脉冲发生器2009-04-03 09:46:42326四相钟脉冲发生器 四相钟脉冲发生器2009-04-03 09:44:28441脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器 脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器2009-04-03 09:43:381401可开关的单脉冲、连续脉冲发生器 可开关的单脉冲、连续脉冲发生器2009-04-03 09:43:07757具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器 具有抑制噪声能力的选通脉冲发生器2009-04-03 09:42:39272毫微秒脉冲发生器 毫微秒脉冲发生器2009-04-03 09:42:00326单脉冲发生器 单脉冲发生器2009-04-03 09:41:33141920MHz选通脉冲发生器 20MHz选通脉冲发生器2009-04-03 09:39:50622利用中断光束的脉冲发生器电路图 利用中断光束的脉冲发生器电路图2009-04-01 09:25:56412钟脉冲发生器 钟脉冲发生器2009-03-23 10:24:37449数控脉冲发生器I 数控脉冲发生器I2009-03-23 10:14:27426脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器 脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器2009-03-23 10:12:22363脉冲发生器 脉冲发生器2009-03-23 10:09:25466两相钟脉冲发生器 两相钟脉冲发生器2009-03-23 10:08:48434可外同步的钟脉冲发生器 可外同步的钟脉冲发生器2009-03-23 10:04:41403可变占空因数的脉冲发生器 可变占空因数的脉冲发生器2009-03-23 10:03:53312具有高隔离性的脉冲发生器 具有高隔离性的脉冲发生器2009-03-23 10:03:06352具有低占空因数的脉冲发生器 具有低占空因数的脉冲发生器2009-03-23 10:02:29300多路时序脉冲发生器 多路时序脉冲发生器2009-03-23 09:54:16469钟脉冲发生器 钟脉冲发生器2009-03-21 09:29:59371石英晶体钟脉冲发生器 石英晶体钟脉冲发生器2009-03-21 09:22:14552宽频带脉冲发生器 宽频带脉冲发生器2009-03-21 09:20:42404具有两种频率的石英晶体钟脉冲发生器 具有两种频率的石英晶体钟脉冲发生器2009-03-21 09:15:48394具有对称输出的钟脉冲发生器 具有对称输出的钟脉冲发生器2009-03-21 09:15:15266高精度石英晶体钟脉冲发生器 高精度石英晶体钟脉冲发生器2009-03-21 09:13:07548高压脉冲发生器电路高压脉冲发生器电路 2008-12-19 01:29:142605几种60HZ脉冲发生器电路60HZ脉冲发生器电路几种60H脉冲发生器电路 附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器2008-05-23 12:58:152254半导体管脉冲发生器电路 半导体管脉冲发生器电路2008-04-30 00:22:47364[组图]脉冲波群发生器 脉冲波群发生器又称“Bust波发生器”,多用于2006-04-15 23:03:05756 已全部加载完成
查看更多
