60Hz方波发生器
- 发生器(60035)
基于ICL8038的正弦波、方波和三角波发生器protues仿真设计方案
设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调;
2023-08-22 10:41:48406
设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调。
2023-08-01 01:05:31299
基于fpga的信号发生器设计方案
信号发生器能够产生频率波形可调的信号输出,目前仅限于1Hz~4999Hz频率范围,波形可选择三角波,方波,锯齿波,以及正弦波。本系统在Basys3上构建了一个简易信号发生器。
2023-07-26 09:14:21542
方波发生器的工作原理,方波发生器电路图与波形说明
方波可以定义为非正弦周期波形,可以表示为正弦波的无限总和。在相同的持续时间内,它在固定的最小值和最大值之间以规则频率交替出现振幅。方波发生器通常用于电子设备和信号处理中,方波是矩形波的特例。方波发生器就像施密特触发器电路一样,其中比较器的参考电压取决于输出电压。也被称为不稳定的多谐振荡器。
2023-07-10 10:28:453440
基于NAND门的方波发生器电路
方波广泛用于许多数字电路。许多组合逻辑电路都需要这种波来工作。以下是您可以使用NAND,逆变器和施密特触发门生成简单方波的几种方法。这些方波发生器非常适合简单的振荡器应用,只需极少的构建工作量。
2023-06-18 17:39:59865
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响Understanding the Effects of Clock Tolerances on 50/60Hz Noise
2008-10-06 13:57:19
了解时钟容差对高性能Σ-Δ型ADC中50/60Hz噪声抑制的影响
本文探讨时钟容差对Σ-Δ型ADC固有的低通抽取和数字滤波器性能的影响,尤其是滤波器陷波频率。低带宽Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或同步50Hz/60Hz噪声抑制。在选择外部时钟晶体或选择内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器滤波器特性之间的关系非常重要。
2023-01-10 09:48:38536
详解方波发生器电路图和应用
什么是方波发生器?方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡器。下面一起来了解一下方波发生器电路图和应用。
2023-01-09 09:28:155630
方波发生器是啥玩意儿
,实现指定频率的方波产生~
图1. 小蚂蚁,爬呀爬
说到这儿,方波发生器是啥玩意儿?
如下图所示,最简单的方波发生器电路由一个迟滞比较器(运放+电阻R1、R2),以及一个阻容充电电路组成。...
2022-02-22 14:10:475994
50HZ转60HZ变频电源规格
50HZ转60HZ变频电源规格特点一般国内的频率是50HZ,其实实际上应该是从50HZ到60HZ之间波动的。那么,变频电源的中港扬盛产品优点是什么:CNZGYS,,,C0M1.具有过压、 过流、过热
2022-01-07 13:33:594
100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么?
中港扬盛单相100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么?我国大陆规定,直接用户的单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压
2021-11-09 09:36:0011
单相交流电机如何选择:60HZ还是50HZ
,额定转速1250pm,空载转速 1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级。 50Hz和60HZ的区别国的电源是采用50Hz的,而外国有的采用60Hz的电源,咖啡机单相交流电机这次因为疫情的原因,之前用在国外的电机现在改成用在国内,电机从60H
2021-07-29 15:00:066431
如何在60Hz电源系统上运行50Hz设备
只要电压相同,而且是纯阻性负载,50Hz和60Hz之间没有实际差异,至少高达300Hz。但是,如果有用于冷却设备的电动机,则情况会有所不同。
2021-06-22 16:27:555245
使用51单片机设计简单方波发生器的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计简单方波发生器的程序免费下载。一个按键可以调整频率的简易方波信号发生器,当频率超出范围时LED亮,频率范围是100-1000hz。
2019-08-13 17:32:0012
基于60Hz脉冲的发生电路设计
60Hz脉冲信号是时钟电路常用到的信号。本文介绍一种60Hz脉冲信号发生电路,分析其存在的误差,并给出减少误差的改进电路。
2019-02-05 01:56:003922
将50Hz或60Hz频率变成1/60频率的分频器(CD4040)
关键词:CD4040 , 分频器 如图所示为将50Hz或60Hz频率变成1/60频率的分频电路。由于CMOS集成度高,级数多,采用一个CMOS集成电路即可对50Hz或60Hz信号进行分频,产生周期为
2018-10-03 18:43:022296
60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit
关键字:时钟信号发生电路,CD4060信号发生器
附图1电路是由12为
2018-09-20 19:22:321343
图示60Hz时基发生电路
电池供电的各种电路以及供测试和开发之用。本电路就是由集成电路MM5369时基发生器构成的。该器件需外接晶体,此晶体是按标准3.579545MHz彩色电视“彩色同步信号”频率切割而成的。电路的输出为60Hz和3.58MHz两个频率。借助 5~50pF可变电容器可使电路输出正确的频率。
2018-06-01 14:33:002665
60Hz移动电源的研制
根据60Hz电源的技术要求,课题组成员经过参阅技术资料和严格的技术论证,提出了三种设计方案:采用变频器。由于负荷是带电动机,负载起动冲击电流较大,而变频器抗冲击性能差,
2012-05-21 10:11:2642
迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器
方波发生器如图5.3-34所示,其电路是由一个迟滞比较器和一个RC负反馈
2010-04-20 17:30:1511566
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路
如图所示为60Hz输入陷波滤波电路。该60Hz输入陷波滤波器由仪器放大器INA110及双T网络组成。2kΩ电
2009-12-08 19:24:541556
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案:一、 概述1、马耳他干船坞项目清单原设计,即是发电机组系统用于该港口船坞电源50Hz频率至船舶60Hz 频率的转变控制。现在船上
2009-05-14 00:33:2425
理解高性能ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
摘要:本文探讨了时钟公差对Σ-Δ ADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择
2009-05-07 11:35:53723
2009-04-24 14:11:59755
DS1375 Power Line to 60Hz Cloc
operate from a digital clock input at one of four frequencies: 32.768kHz, 8.192kHz, 60Hz, or 50Hz. This application note shows how to derive
2009-04-21 09:29:481081
2009-04-20 15:53:19586
60H脉冲发生器电路图
60H脉冲发生器电路图是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路。 电路中,CD4069的门
2009-04-03 12:34:412131
电压比较器、方波三角波发生器与压控振荡器
电压比较器、方波三角波发生器与压控振荡器一、目的:1、 对电压比较器的理解,学习阈值电压的测量方法。2、 握集成运放在波形发生器值的应用,学习
2009-03-09 11:06:086783
比较器、方波—三角波发生器实验
比较器、方波—三角波发生器实验
一、实验目的 1、学习、验证用集成运放组成的比较器和方波—三角波发生器。 2、学习如何设计、调试上述电路。 二、
2008-12-21 03:35:307196
查看更多
