频率可变方波发生器
- 发生器(60035)
信号发生器产生频率的方法
信号发生器产生频率的方法 信号发生器是一种高频电子设备,用于产生不同频率的电信号,通常用于测量、调制、解调、干扰和测试电子设备。信号发生器是各种无线电设备的关键部件,因为对于调制和解调电子信号
2023-09-02 15:12:28293
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:41944
基于ICL8038的正弦波、方波和三角波发生器protues仿真设计
设计、组装、调试信号发生器电路,使它能输出正弦波、方波和三角波(可采用集成芯片ICL8083);其频率在20HZ-20KHZ范围内连续可调。
2023-08-01 01:05:31299
基于fpga的信号发生器设计方案
信号发生器能够产生频率波形可调的信号输出,目前仅限于1Hz~4999Hz频率范围,波形可选择三角波,方波,锯齿波,以及正弦波。本系统在Basys3上构建了一个简易信号发生器。
2023-07-26 09:14:21542
方波发生器的工作原理,方波发生器电路图与波形说明
方波可以定义为非正弦周期波形,可以表示为正弦波的无限总和。在相同的持续时间内,它在固定的最小值和最大值之间以规则频率交替出现振幅。方波发生器通常用于电子设备和信号处理中,方波是矩形波的特例。方波发生器就像施密特触发器电路一样,其中比较器的参考电压取决于输出电压。也被称为不稳定的多谐振荡器。
2023-07-10 10:28:453440
基于NAND门的方波发生器电路
方波广泛用于许多数字电路。许多组合逻辑电路都需要这种波来工作。以下是您可以使用NAND,逆变器和施密特触发门生成简单方波的几种方法。这些方波发生器非常适合简单的振荡器应用,只需极少的构建工作量。
2023-06-18 17:39:59865
详解方波发生器电路图和应用
什么是方波发生器?方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡器。下面一起来了解一下方波发生器电路图和应用。
2023-01-09 09:28:155630
Stanley A Meyer K2可变脉冲频率发生器GMS Vic矩阵PCB
电子发烧友网站提供《Stanley A Meyer K2可变脉冲频率发生器GMS Vic矩阵PCB.zip》资料免费下载
2022-08-08 09:43:291
什么是信号发生器 信号发生器类型总结
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423026
函数信号发生器是否与任意波形信号发生器相同
发生器采用模拟的方法,只能产生正弦波、三角波、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号的频率精度差,不稳定;任意波形发生器基于DDS技术产生各种波形,除了函数发生器能产生的波形外,还可以
2022-03-23 14:03:401033
方波发生器是啥玩意儿
,实现指定频率的方波产生~
图1. 小蚂蚁,爬呀爬
说到这儿,方波发生器是啥玩意儿?
如下图所示,最简单的方波发生器电路由一个迟滞比较器(运放+电阻R1、R2),以及一个阻容充电电路组成。...
2022-02-22 14:10:475994
单片机课设波形发生器 产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调
单片机课设波形发生器 ,产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调。
2021-11-15 15:06:02134
基于AT89C51的可调频率方波发生器的设计
本实验是基于PHILIPS AT89C51 单片机所设计的,可以实现键位与数字动态显示的一种频率可调方波发生器。通过键盘键入(10HZ-9999HZ)随机频率,使用七段数码管显示,每一个数码管对应一
2021-08-27 14:38:5449
使用施密特触发反相器搭建简易方波发生器案例展示
波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。本文利用施密特反相器实现一种简单的方波波形发生器。
2020-07-07 15:45:519399
使用51单片机设计简单方波发生器的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计简单方波发生器的程序免费下载。一个按键可以调整频率的简易方波信号发生器,当频率超出范围时LED亮,频率范围是100-1000hz。
2019-08-13 17:32:0012
使用51单片机做信号发生器输出四种频率的方波的电路和程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机做信号发生器同时输出四种频率的方波的电路和程序免费下载。
2019-06-26 17:43:0012
函数信号发生器占空比
当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最小的脉冲宽度为 40ns。
2019-05-29 08:58:5410902
频率可调的方波信号发生器设计及电路浅析
用单片机产生频率可调的方波信号。输出方波的频率范围为1Hz-200Hz,频率误差比小于0.5%。要求用增加、减小2个按钮改变方波给定频率,按钮每按下一次,给定频率改变的步进步长为1Hz,当按钮持续按
2017-12-11 10:41:028
信号发生器的电路构成及工作原理_函数信号发生器使用方式_三角波信号发生器
。目前,信号发生器的输出频率范围可达到0.005Hz~50MHz,可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等各种信号,一般信号发生器都具有频率计数和显示功能,当该仪器外接计数输入时,还可作为频率计数器使用。有些函数信号发生器还具备调制和扫频功能。
2017-08-23 11:22:1635479
基于FPGA的DDS波形信号发生器的设计
设计采用Altera公司CycloneII系列EP2C5Q208作为核心器件,采用直接数字频率合成技术实现了一个频率、相位可控的基本信号发生器。该信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波和锯齿波四种波形。仿真及硬件验证的结果表明,该信号发生器精度高,抗干扰性好,此设计方案具有一定的实用性。
2013-01-22 14:45:33472
迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器
方波发生器如图5.3-34所示,其电路是由一个迟滞比较器和一个RC负反馈
2010-04-20 17:30:1511566
电压比较器、方波三角波发生器与压控振荡器
电压比较器、方波三角波发生器与压控振荡器一、目的:1、 对电压比较器的理解,学习阈值电压的测量方法。2、 握集成运放在波形发生器值的应用,学习
2009-03-09 11:06:086783
比较器、方波—三角波发生器实验
比较器、方波—三角波发生器实验
一、实验目的 1、学习、验证用集成运放组成的比较器和方波—三角波发生器。 2、学习如何设计、调试上述电路。 二、
2008-12-21 03:35:307196
查看更多
