电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>同步选通电路
同步选通电路
收藏
查看更多
同步通电路
   我们知道色同步信号和色度信号在时间上是不一致的,
2006-04-17 22:37:501379
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项?
2021-04-22 06:44:38
CD与VCD音频输出通电路
CD与VCD音频输出通电路图 用带daC的VCD解压板改装的CD机播放质量不高的CD片时,会有刺耳的噪声。本电路可自动转换,
2009-11-17 22:34:545360
同步通音频发生器电路
同步通音频发生器电路
2009-04-15 09:33:13528
LT3468演示电路-通电容充电器(2.5-8V至320V)
2021-06-02 16:09:463
基于FPGA实现天线通电路的设计
天线系统的可靠性、稳定性以及数据处理的可行性,采取的措施是利用脉冲电信号依次打通天线8根振子,通过取样的步进方式代替振子的机械圆周旋转,因此设计一个稳定可靠的天线通电路就成为了系统的首要目标。传统的方式一
2017-11-17 10:25:3817
RTD输入旁通电路
RTD输入旁通电路
2008-02-27 21:58:27823
新型纬控制器电路设计
新型纬控制器电路设计
2017-01-18 20:39:1310
同步热分析仪怎么
数据,大大提高的实验的效率,因此,在很多理工类学校应用较多,尤其是化学、材料和医药等实验室。       同步热分析仪怎么?相对于进口品牌,国产同步热分析仪性价比较高,而且从外观设计到实验操作,也并无差别,可能对于极限温度的测量,存在误差
2023-05-29 10:56:03220
RTD输入旁通电路
RTD输入旁通电路
2009-06-22 10:47:031737
通脉冲从触发电路
通脉冲从触发电路同脉冲从触发电路采用一个
2009-09-29 16:22:19756
支持火警通和同步功能的高效、降压、高功率LED驱动器
电子发烧友网站提供《支持火警通和同步功能的高效、降压、高功率LED驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:24:330
同步电路与异步电路有何区别
同步电路与异步电路有何区别 同步电路和异步电路是数字电路中两种类型的电路,两种电路在功能、结构、时序要求等方面都存在差异。同步电路和异步电路分别适用于不同类型的应用场景,因此在设计数字电路时要根据
2023-08-27 16:57:021852
lc电路
lc电路分为:并联LC谐振回路、串联LC谐振回路 下面分别是并联LC谐振回路电路和串联LC
2009-03-12 10:02:499656
如何对电路中的潜通电路进行详细分析
在发表这篇文章时呢,我最想知道现在都有哪些软件可以对设计的电路进行分析。希望各位指点并给出意见,互相学习,相互借鉴。我所知道的只有SCAT。 潜通电路(也称潜在电路)是指不是因为元件失效导致的,可以
2020-06-02 17:05:245256
频网络构成检测电路
频网络构成检测电路
2009-02-10 09:10:19721
通振荡器电路
通振荡器电路
2009-04-15 09:33:35299
十六一视频多路器电路
十六一视频多路器电路
2009-02-28 18:03:35506
典型频放大电路
典型频放大电路
2009-04-02 16:03:403526
通放大器电路
通放大器电路
2009-03-20 09:14:53828
同步扫描电路分析
8.1 同步扫描电路概述8.2 同步分离与抗干扰电路  8.3 行扫描电路8.4 场扫描电路同步和扫描系统通常由下列电路构成: 同步分离电路、行频自动控制电路、行振荡电路
2010-10-01 09:46:0440
电热毯通电指示器电路
电热毯通电指示器电路
2009-07-29 08:15:181105
三端光控晶闸管抗误导通电路
三端光控晶闸管抗误导通电路
2009-06-06 09:37:48468
高压延时接通电路
高压延时接通电路
2009-05-19 13:06:361760
同步时序电路
同步时序电路 4.2.1 同步时序电路的结构和代数法描述
2010-01-12 13:31:554089
FET导通电阻Ron的修正电路
FET导通电阻Ron的修正电路
2009-08-15 17:30:051401
通电池充电器电路
通电池充电器电路
2009-06-12 09:07:251351
光控晶闸管延时道通电路
光控晶闸管延时道通电路
2009-06-04 14:16:15420
电路板不通电如何检测
电路板不通电解决方法: 在遇到电路板不通电的情况下,我们首先可以用万用表检测一下电路板中电路的情况,看看电路是否被断开了导致的,然后再接着测试。在更换电路板的时候不要直接将好的电路板换上去,在替换之前要确定线路板测试盘体是否有短路情况。若有短路现象,则不能直接替换,否则换上的电路板马上又被烧坏。
2019-04-24 15:36:2124394
同步时序逻辑电路
同步时序逻辑电路:本章系统的讲授同步时序逻辑电路的工作原理、分析方法和设计方法。从同步时序逻辑电路模型与描述方法开始,介绍同步时序逻辑电路的分析步骤和方法。然后
2009-09-01 09:06:2771
同步整流电路的逆流现象之研究
本研究乃针对存在于具同步整流电路之转换器的 逆流现象进行基础探讨。同步整流电路即是于电路中导 入MOSFET元件,取代运用于整流与环流开关之传统二 极体以降低导通损失。由于MOSFET具有低导通电阻以 及双向导通之特性,虽可于重载时造就高效率,然而使 用于
2011-03-10 11:47:0333
高压延时接通电路
高压延时接通电路图:  由时基芯片
2008-10-27 09:52:241022
射频电阻和普通电阻区别
射频电阻和普通电阻区别  随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:43408
频放大电路的概念及特点介绍
3.3.6.2频放大电路
2018-08-17 00:29:0011541
什么是同步时序电路和异步时序电路同步和异步电路的区别?
同步和异步时序电路都是使用反馈来产生下一代输出的时序电路。根据这种反馈的类型,可以区分这两种电路。时序电路的输出取决于当前和过去的输入。时序电路分为同步时序电路和异步时序电路是根据它们的触发器来完成的。
2023-03-25 17:29:5210208
同步检波电路的设计
同步检波电路的设计方法。
2021-06-19 15:00:4622
同步开关同步电路
同步开关同步电路
2009-07-03 14:31:451758
双T频网络振荡电路
双T频网络振荡电路 双T频网络振荡电路如图5.3-28所示。 图5.3-28A电路
2010-04-19 17:51:437682
RC振荡电路
RC振荡电路 VCC和gnd是放大器的供电部分,C2和R5组成的RC就是信号
2008-12-21 03:13:252975
同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步
2023-08-09 10:04:191134
同步信号产生电路
同步信号产生电路
2009-07-15 11:03:27788
通电前硬件检测的步骤有哪些
通电观察:通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电
2023-08-23 11:39:08177
基极频、发射极频型变压器耦合振荡电路
基极频、发射极频型变压器耦合振荡电路
2009-05-07 13:23:14684
频网络的基本特性
频网络的基本特性 要求电路的通频带宽度与传输信号有效频谱宽度相一致。理想的电路通频带内的幅频特
2009-03-12 10:45:2210117
通电灯泡产生烛光的简单电路
这是一种可使普通电灯泡产生烛光的简单电路。我们知道,烛光类似于一种随机闪烁的光源.因此.这种电路的设计目标是用普通电灯泡产生出有随机闪烁光效的光源。
2012-03-29 10:32:256066
电容电阻延时接通电路
通电路开关后推延一段时刻(十几秒)然后电器才被翻开。
2020-09-24 11:52:336431
耦合电容和普通电容怎么区分
电路中,耦合电容和普通电容的作用和使用方式都有所不同。一般来说,可以从以下几个方面来区分耦合电容和普通电容:   作用不同:耦合电容主要用于把信号从一个电路耦合到另一个电路中,而普通电容则主要用于隔直通交、滤波、耦合等。
2023-02-25 15:57:022018
继电器输出频开关电路
继电器输出频开关电路
2009-04-12 17:08:57422
通滤波器、取样和保持电路
通滤波器、取样和保持电路
2009-06-29 13:18:24368
2kHz通蜂鸣器电路
2kHz通蜂鸣器电路
2009-03-19 10:11:28656
频声控电路图_频声控开关电路
频声控开关是一种以特定哨音控制的声频遥控电路。用它可以遥控各种家用电器电源的开关。
2020-04-30 16:46:273061
频率通滤波器组合电路
频率通滤波器组合电路
2009-12-07 17:54:50705
四通道运放频编码电路
四通道运放频编码电路
2009-04-17 20:56:161015
单级运放频编码电路
单级运放频编码电路
2009-04-12 13:20:091054
3.4KHz频编码器电路
3.4KHz频编码器电路
2009-04-12 12:47:09601
高可靠性频开关电路
高可靠性频开关电路
2009-04-12 13:25:16538
6.5KHz LC频编码器电路
6.5KHz LC频编码器电路
2009-04-12 12:49:05730
声音启动的通快门电路
声音启动的通快门电路
2009-04-06 09:10:01515
BUCK电路电感电容计算
前面BUCK电路的推导: 本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
2023-04-30 16:32:001066
电磁炉的同步电路
电磁炉同步电路
2008-03-20 19:10:047373
通电压探头的构成
通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54145
AM同步检波电路
AM同步检波电路对宽广范围的输入信号电平而言,要得到线性检波输出之关系就要使用如图16-1之同步
2008-08-17 15:33:434378
时钟同步的总线电路方案
 高速数字电路模块通常以 同步 (synchronous)电路的形式实现,它们由一个或者多个时钟驱动(触发)。对于 单一时钟(域) 的同步电路而言,只要输入和时钟的关系满足 建立(setup)时间
2023-06-23 17:53:00449
光控开关与光电开关的区别
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路通电路,从而检测物体有无的。
2012-03-08 11:41:183679
通电延时和断电延时电路接线图
本文主要介绍了通电延时和断电延时电路接线图,另外还介绍了断电延时继电器接线图。
2018-08-02 16:24:17107264
长城牌落地扇电子电路的改进电路
长城牌落地扇电子电路的改进电路
2009-05-21 13:57:45734
RC频网络的研究与应用
RC频网络的研究与应用 RC电路电路中有十分重要的地位,是早期就开始研究的电路。它在电路中有着广泛的应用,在日常生活中的许多电器中都
2009-03-12 10:04:376249
用DDS技术设计HDTV电路
用DDS技术设计HDTV电路:首先阐述了直接数字式频率合成DDS技术的基本原理,重点介绍了DDS单片集成电路AD9852的特点与功能,并利用它设计实现了一个HDTV电路。【关键词】
2009-08-21 22:33:4322
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步的时钟信号同步
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步的时钟信号同步? 在数字电路中,时钟信号的同步是非常重要的问题。因为在信号处理过程中,如果不同步,就会出现信号的混淆和错误。因此,在数字电路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:4853
MAX4989 USB 2.0高速42交叉点开关
MAX4989 USB 2.0高速42交叉点开关 MAX4989是双向42 USB 2.0交叉点开关,MAX4989具有切换480Mbps USB 2.0低速/全速/高速信号所需的低导通电容和低导通电阻特性。
2009-02-23 15:08:07622
视频同步分离电路大全
视频同步分离电路    最常用的当然是LM1881的电路,简单得很,两个RC器件设定场同步时间就OK了,效果也很好。
2009-07-16 16:00:133075
4D触发器组成四电路
图中所示是用CMOS四锁定D触发器组成的四一判别电路。 四一判别电路即那个信号
2010-09-21 01:59:273192
已全部加载完成
