同步组合器
Diodes公司推出同步降压转换器产品组合新产品
Diodes 公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出同步降压转换器产品组合的新产品。AP62500和AP62800 的连续输出电流额定值分别为5A 和8A,让工程师在开发针对效率或尺寸进行优化的负载点(POL) 解决方案时,更具弹性。
2023-05-15 16:11:29367
多台全彩控制器怎么接同步线?LED全彩控制器怎么接同步线?
亮化,使用一台全彩控制器无法直接控制,需要多台控制器同步,多台控制器控制一个节目效果。 多台LED全彩控制器同步怎么接线? LED全彩控制器同步有三种接线方法:高压同步、同步线同步、GPS同步器同步。 高压同步:所有控制器必须接在同一
2022-10-07 11:50:443394
同步器的作用
本视频主要介绍了同步器的作用,为了简化操作,并避免齿间冲击,可以在换档装置中设置同步器。惯性式同步器是依靠摩擦作用实现同步的,在其上面设有专设机构保证接合套与待接合的花键齿圈在达到同步之前不可能接触,从而避免了齿间冲击。
2018-10-21 09:57:389126
解读同步器构造及工作原理
变速器同步器是利用摩擦原理 实现同步的,现代汽车上广泛使用的是惯性式同步器,同步器可以从结构上保证待啮合的接合套与接合齿轮的花键齿在达到同步之前不可能接触,可以避免齿间冲击和噪音。
2023-05-18 10:09:511267
多线程RTOS系统:如何加速原子同步
在单个芯片或系统中同步多个内核需要原子操作和执行这些操作的硬件。首次开发这种硬件/软件组合时,支持多核调试和观察的全功能调试器对于发现此类系统的问题至关重要。
2022-06-02 18:19:232204
变速器同步器的作用及工作原理
2022-09-14 11:05:165640
感应同步器的组成和特点
本文首先介绍了感应同步器的概念以及感应同步器的工作原理,然后分别从直线感应同步器和旋转感应同步器两种同步器出发介绍了组成,最后介绍了感应同步器的特点。
2019-08-06 15:36:018973
感应同步器的基本结构
感应同步器的基本结构
1.直线式感应同步器 直线式感应同步器的结构如图12.2.1所示,它由定尺和滑尺两部分组成,长尺为定尺,短尺为滑尺。感应同步器的
2009-10-29 22:46:103849
Skyworks发布新型网络同步时钟解决方案产品组合
Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克代码:SWKS)近日发布其新型网络同步时钟解决方案产品组合,其中包括 Si551x 和 Si540x 系列 NetSync 时钟集成电路器件
2022-09-29 14:42:251193
IU8689+IU5706 单声道100W/立体声60W同步升压+功放IC大功率拉杆音箱应用组合方案
深圳市永阜康科技有限公司推出基于IU8689+IU5706、单声道100W/立体声2x 60W同步升压+功放IC大功率拉杆音箱应用组合方案,升压效率高达96%。在提供更大功率输出的前提下,整套方案组合极具性价比。
2022-12-22 17:47:30619
同步CDMA,同步CDMA是什么意思
同步CDMA,同步CDMA是什么意思
所谓同步CDMA是指来自每个用户终端的上行CDMA信号在到达基带处理器时是完全同步的。这样使用正交扩频
2010-04-09 13:32:451944
H264编码器与AdobeFlashMedia组合使用
H264编码器与AdobeFlashMedia组合使用(嵌入式开发技术考试)-H264编码器与AdobeFlashMedia组合使用
2021-07-30 15:19:137
感应同步器的应用
感应同步器的应用
感应同步器具有以下特点:(1)感应同步器基于电磁感应原理,感应电势仅取决于磁通量的变化率,几乎不受环境因素如温度、油污、尘埃等的
2009-10-29 22:49:543063
什么是柜式变压器,什么是组合式变压器?
什么是柜式变压器
箱式变压器也称为组合式变压器。 组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:511923
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。
2021-01-04 10:53:3713650
PLC与变频器的组合应用
PLC与变频器的组合应用
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的
2009-06-18 14:03:15422
钟控同步RS触发器教材
教学目标:1、 掌握钟控同步RS触发器的电路组成2、 掌握钟控同步RS触发器的工作原理及逻辑功能3、 了解触发器的应用教学重难点:重点:钟控同步 RS 触
2010-08-18 14:57:4116
多变量组合电路逻辑功能分析仪
摘要:一种多变量组合电路逻辑功能分析仪,由多谐振荡器、五位地进制同步计数器、5线-32线译码器、LED显示器及待测电路输出级几部分构成。可通过实际测量,准确无误、快捷方
2010-05-11 10:06:2211
感应同步器的工作原理
感应同步器的工作原理
直线式感应同步器和圆盘式感应同步器的工作原理基本相同,都是利用电磁感应原理工作。下面以直线式感应同步器为例介绍其工作原理。
2009-10-29 22:47:497776
使用ClockMatrix 2解决同步和时钟抖动挑战
ClockMatrix 2 系统同步器可以与瑞萨电子互补的模拟和电源产品相结合,为各种应用创建全面的解决方案。例如,ClockMatrix 2与瑞萨的模拟和电源产品一起集成到200/400
2022-04-25 10:41:451474
凸轮–连杆组合机构的解析法设计
根据输出轨迹点的运动与凸轮旋转同步的思路,给出并解决了按给定的轨迹曲线来设计凸轮一连杆组合机构的凸轮轮廓线的解析设计方法。通过实例对设计方法进行了验证。 凸轮连杆组合机构是由连杆机构和凸轮机构按一定
2018-04-20 16:09:313
找不到合适的同步升压LED驱动器改用同步降压转换器
当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-01-09 14:25:37620
FPGA之组合逻辑与时序逻辑、同步逻辑与异步逻辑的概念
数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类:一类叫做组合逻辑电路,简称组合电路或组合逻辑;另一类叫做时序逻辑电路,简称时序电路或时序逻辑。
2022-12-01 09:04:04336
矩阵变换器-永磁同步电机矢量控制系统的新型电流控制方法
矩阵变换器-永磁同步电机矢量控制系统的新型电流控制方法:分析了基于电流滞环控制的矩阵变换器-永磁同步电机(MC-PMSM)系统的开关组合状态和存在的缺点:系统侧电流存在较
2009-11-18 10:44:3331
同步器原理电路
感应同步器相当于一个调相器,将感应电势e输入到数字鉴相电路,即可由相位变化测出位移。AD2S90是美国AD公司生产的鉴相式感应同步器信号处理的专用集成芯片,它具有成本低、功耗
2011-08-04 09:26:536071
一文详解同步与非同步Buck电源
首先,要区分同步和非同步的概念。通俗一点:在应用中上管和下管都有场效应管的就是同步的。只有一个上管的开关就是非同步的,因为在非同步电源中,下管是一个二极管不需要控制,也就不存在控制器同步的问题。图1.30和1.31下图以Buck电路为例,对比同步与非同步的区别。
2023-03-01 16:38:242586
组合逻辑电路设计实验
组合逻辑电路设计一、实验目的1. 熟悉组合逻辑电路的基本设计方法;2. 练习用门电路、译码器、数据选择器设计组合逻辑电路。二、实验设备1.
2008-09-12 16:41:2355
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步的时钟信号同步?
方法来使不同步的时钟信号同步。下面我们就来详细讲解这些方法。 1. 时钟缓冲器同步法 时钟缓冲器同步法是指通过一个时钟缓冲器来同步两个不同步的时钟信号。其原理是将一个时钟信号通过一个缓冲器反转,产生一个相反的信号,
2023-10-18 15:23:4853
Diodes公司推出ZXGD3113同步整流控制器 将取代高损耗的肖特基整流器
为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的肖特基整流器。
2018-05-03 10:41:001469
查看更多
