低功率40m连续波发射机
- 发射机(47560)
【毕业设计秀】调频发射机
的调试,可以证明本课题的电路基本成熟,基本能完成语音信号的电压放大、频率调制和功率放大,达到发射距离的要求。发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽
2012-05-20 10:51:34
LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机
LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机。1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样
2022-07-11 14:49:30
如何构建一款低功率FM发射机
这是一款低成本且易于构建的低功率 FM 发射机。在 9V 电源下运行时,FM 发射器的范围声称约为 300 英尺。在 12V 电源下运行时,声称增加的范围约为 400 英尺。请注意,此发射器不应用作房间或电话窃听器。
2022-07-02 09:59:50
1836
实验用雷达发射机的系统设计
本实验用雷达发射机可作为学员学习雷达发射机原理的教学仪器,理解雷达射频信号的产生机理;可作为发射机频率的测量、发射机功率的测量、发射机频谱的测量、馈线系统驻波比的测量、雷达信号接收等实验的配套仪器使用,提供射频信号。
2021-08-27 14:38:54
2912
CN0285 宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
。对来自PLL本振(LO)进行谐波滤波,确保提供出色的正交精度、边带抑制和低EVM。 图1. 直接变频发射机(原理示意图:未显示所有连接和去耦) 图2. CN-0285直接变频发射机
2021-06-05 16:23:48
4
毫米波的发射功率为什么要使用EIRP?
。 毫米波的发射功率竟然用EIRP? 发射功率,难道不是用瓦特来表示吗?下面请几位选手宏站发言(以宏站为例)。 700M :我的频率低,是解决覆盖的好手,采用4T4R的RRU,发射功率4x40=160瓦! 2100M :我的频率不高不低,覆盖和容量都拿手,也采用
2021-03-25 17:00:05
6666
深度解读连续波雷达系统中发射机信号泄露抑制技术
发射机信号泄露严重制约连续波雷达探测性能的提高。微带天线广泛应用于微小型连续波雷达,其收发天线隔离性能是制约微小型连续波雷达探测能力的关键。本文分析了连续波雷达系统中发射机信号泄露抑制技术,包括收发
2020-12-02 11:40:13
4385
STX620M用于遥控应用的ASK发射机的数据手册免费下载
)和单片机,可以设置不同的工作频率和选择发射功率。STX620M是为远程无线控制系统而设计的。可在SOP-16包装中使用,并可在延长的温度范围(-40至+85°C)内工作
2020-04-30 08:00:00
21
怎么认识广播电视发射机
目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联性、多样性、适应性等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播电视固态发射机原理,对广播电视固态发射机的问题以及维系策略进行深入探讨,以期望能够最大限度发挥设备以及技术方面的优势,从而保障广播电视节目的传播质量。
2020-01-29 17:00:00
2577
TR前端组成和雷达发射机
雷达发射机是指为雷达提供大功率射频信号的无线电装置。按调制方式,发射机可分为连续波发射机和脉冲发射机两类。发射机由一级射频振荡器和脉冲调制器组成。
2019-11-13 07:07:00
2762
CC1150低功率单芯片射频发射机的详细资料免费下载
该CC1150是一种低成本的真正的单芯片超高频发射机设计的非常低功率无线应用。该电路主要用于在315, 433, 868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程器件)频带,但是可以
2018-08-09 17:03:24
31
功率优化77ghz发射机设计参考
发射机(a transmitter circuit)主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。广泛应用于电视,广播,雷达等各种民用
2017-05-23 11:03:41
6
无线电源发射机建设
2017-05-15 16:18:18
13
RF功率校准在提高无线发射机性能方面的应用
RF功率的测量和控制可以使无线发射机受益,管制要求、与其他无线网络共存的需求以及其他因素,决定了必须对无线发射机高功率放大器(HPA)的RF功率电平进行监控和控制。精确的测量
2012-05-30 10:08:27
96
15W的调频发射机功率放大电路设计
该功率放大器可将功率1-2W、88-108MHZ调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2012-02-29 11:06:22
4088
功率和频点可控的视频发射机的设计
根据某型电视图像 发射机 检测仪的信号标定及日常维护调试需要,研发了一种以锁相环技术为核心,由单片机控制的低功耗、频点及功率可控的视频发射机(信标机)。给出了基于锁
2011-06-08 16:09:25
35
小功率调幅发射机的设计方案
调幅发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。本设计的发射机包括高频部分、低频部分、电
2011-03-21 16:36:41
688
雷达发射机技术
第一章 概论 第二章 真空管雷达发射机 第三章 固态雷达发射器技术 第四章 全固态雷达发射器设计与挑战 第五章 脉冲调制器 第六章 发射机电源 第七章 发射机特种元件 .........................
2011-02-15 10:52:22
226
VHF FM调频发射机NR8200系列使用说明
RS公司的新型风冷 NR 8200 FM发射机提供功率范围从 2.5 kW 到 30 kW。该发射机包含以下部件: ◆ 激励器 SU 800 ◆ 功率放大器 VU 825 ◆ 带冷却系统的发射机机架 ◆ 功率合成器 ◆ 功率分配器 ◆ 控制单元 NetCCU 800
2011-01-25 10:41:24
60
单片机串行通信发射机
单片机串行通信发射机
我所做的单片机串行通信发射机主要在实验室完成,参考有关的书籍和资料,个人完成电路的设计、焊接、检查、调试,再根据自己的
2010-03-30 14:53:17
73
GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造
GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造陵县广播电视局苗学峰电视发射机是电视台节目播出的核心设备,其运行状态直接影
2010-03-27 08:25:04
36
小功率调频发射机的设计与制作
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21
753
数字电视发射机中功率放大器的设计
数字电视发射机中功率放大器的设计
摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz
2008-10-19 10:08:30
974
