电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>超声波清洗器(续)
超声波清洗器(续)
收藏
查看更多
多功能超声波清洗振动棒
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件,空化
2023-09-12 16:06:0992
超声波镜头清洗技术如何工作
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09308
棒式超声波清洗机设备用于工业清洗
,提供一种聚焦式超声波清洗机,其可以将具有盲孔和狭缝的工件清洗干净。 棒式超声波清洗机包括超声波发生、换能器、超声波聚能清洗工具,所述超声波发生与所述换能器电连接,所述换能器、所述超声波聚能和所述清
2023-08-21 10:59:39142
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07185
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43127
智能型双频率超声波清洗发生器电源
28KHz单频清洗模式,40KHz单频清洗模式和28KHz/40KHz自动切换频率的双频清洗模式. 智能型双频率超声波清洗发生器电源在理论上双频切换的工作方式能够有效地消除驻波的影响,高频超声波可以深入清洗物体缝隙中的污染物,低频超声波可以清洗物体表面的污染物
2023-08-15 18:09:17132
频率追踪超声波清洗电源发生设计
频率追踪超声波清洗电源发生通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流侧调功
2023-08-10 09:49:33109
科力超声波清洗机的功率密度计算方式与频率选择
超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:33423
科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能
型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
什么是超声波镜头清洗技术?
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20174
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:460
液晶玻璃光学超声波清洗机介绍
 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440
什么是超声波清洗
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50688
40KHz超声波清洗换能器
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:220
kelisonic-KL-040ST超声波清洗器技术规格书
Kelisonic®ST系列功率可调型超声波清洗仪通用于各种实验室工业,医疗,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗;脱气,萃取,乳化,混匀设备;科力超声波清洗仪可应用于各种五金零件脱脂清洗配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选
2023-04-08 21:53:250
PCB/PCBA返修超声波清洗
PCB线路板超声波清洗机 市场上有很多超声波清洗机,清洗PCB线路板的良好频率为40 kHz。清洗器应具有称为“扫频”的功能,该功能会导致超声波频率的轻微变化,以消除潜在的破坏性谐波振动和可能损坏组件的空化“驻波”。
2023-03-30 09:53:53811
实验室超声波清洗器
超声波清洗仪器被制药实验室用于溶剂脱气和样品制备。超声浴可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品加速辅助溶解。
2023-03-30 09:53:10362
什么是高频率超声波清洗机?
高频率超声波清洗机的频率范围在68KHz-200KHz,而低频率超声波清洗机的频率范围在20KHz-40KHz;清洗不同材质的污染物选择不同频率的超声波;Kelisonic提供工业超声波清洗技术支持,清洗测试服务 ​​​​
2023-02-28 23:33:26822
28khz 超声波清洗电源发生设计
28khz 超声波清洗电源发生采用它激励式半桥电路,解决了超声波清洗发生器调节精度低、误差大,寿命短,调节时易产生噪音的问题,使得调节精度高、误差低,无机械磨损,寿命长,调节过程中无噪声
2023-02-26 12:18:2664
40khz超声波清洗换能器振子设计
40khz超声波清洗换能器振子低阻抗和低电容设计,使超声波换能器发热量低,匹配度好和振幅强等特点。40khz超声波清洗换能器振子由发发射头,压电陶瓷片,电极片和螺杆螺帽组成,设计简造价成本低
2023-02-22 12:03:38221
恒功率超声波清洗发生器电源设计
恒功率超声波清洗发生器电源国内外采用先进的微电脑控制技术及超声波清洗行业领先的电路设计架构,是驱动超声波清洗换能器,超声波清洗机和超声波振板盒的最好超声波发生。恒功率超声波清洗发生器电源全数
2023-02-22 11:17:2087
超声波清洗机控制电源发生设计
超声波清洗机控制电源发生是一种超声波清洗机用扫频式超声波清洗电源,属超声波技术领域。由于超声波清洗兼有物理清洗和化学清洗两种作用,因而应用范围很广。主电路由整流、滤波、半桥式逆变电路、变压
2023-02-20 13:34:43252
大功率超声波清洗电源发生设计
大功率超声波清洗电源发生采用当今国内比较领先的IGBT扫频它激式半桥电路,质量稳定,超声波转换效率高;大功率超声波清洗电源发生产生超声波高频电信号,与超声波清洗槽或超声波振板组合成完整的超声波
2023-02-17 15:30:58120
超声波清洗机电源发生
超声波清洗机电源发生采用国际先进的单片机和自激式电路,采用控制一带一或者一带多台等形式,一台超声波清洗发生器驱动一台清洗设备或者多台清洗设备,不会出现信号互相干扰,以及频率不谐振现象。超声波清洗发生器
2023-02-15 16:54:56295
超声波清洗铝材电源发生设计
超声波清洗铝材电源发生半桥它激式数字化电路,提高超声波清洗能效转化率,适用于各种适应场合运行,超声波清洗铝材电源发生可靠性更高; 独特的超声波清洗恒流功能,当水槽和换能器负载变化时,确保超声波
2023-02-14 14:03:5082
超声波清洗器
型号:KL-040【机械定时加热】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-02-12 10:41:12
小型超声波清洗机怎么选?
桌面式台式超声波清洗机都称为小型超声波清洗机也叫超声波清洗器,广泛应用于各大实验室器皿清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取;小型科研单位精密零部件清洗中小企业小批量超声波清洗等应用
2023-02-10 17:11:15477
KL-040ST超声波清洗器技术规格书
KL-040ST超声波清洗器技术规格书
2023-02-10 15:29:200
超声波清洗机用什么清洗剂?
超声波清洗机的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗机之所以能达到洗净的目的是依靠超声波的物理空化作用和超声波清洗剂的化学分解剥离作用,其两者作用结合达到洗净的目的,所以但但
2023-02-09 22:32:061239
超声波清洗驱动电源发生设计
超声波清洗驱动电源发生驱动超声波清洗换能器实现电能转化机械能再次转化声能并发出超声波振动的一个过程,超声波振动通过液体产生每秒28000-45000个气泡,这些气泡对工业零部件无数次的冲刷污渍,使
2023-02-03 14:17:32197
变频超声波清洗机电路板设计
能让变频超声波清洗机高效的达到清洗效果,有必要使变频超声波清洗机电路板与超声波清洗换能器的阻抗和电感相匹配精度要好,否则将致变频超声波清洗机电路板与超声波清洗换能器清洗力度和功率的下降,严重的的可能
2023-01-04 16:06:481046
数控超声波清洗电源发生设计
数控超声波清洗电源发生超声波清洗换能器的匹配好坏将决定整个超声波清洗设备的清洗效果,因此对匹配电压和电感量进性严格的计算,匹配主要是指为发生输出额定的清洗功率,进行阻抗变化匹配,一为使超声波
2023-01-04 15:46:46136
多频超声波清洗电源发生设计
多频超声波清洗电源发生可应用于工业超声波清洗设备、商用超声波洗碗机设备,超声波发生连接超声波振板、超声波清洗槽最终驱动超声波振子工作产生超声波空化作用 。多频超声波清洗电源发生器具有定时功能
2022-12-30 16:25:48560
双频超声波振动清洗电源发生设计
双频超声波振动清洗电源发生是解决传统的超声波清洗电源无法同时驱动两个不同频率的超声波换能器,无法锁定两种不同频率的超声波振动电源之间的相位差的问题,双频超声波振动清洗电源发生提供了一种具有固定
2022-12-29 14:35:54395
双频超声波清洗电源发生设计
双频超声波清洗设备工普遍采用双频超声波清洗电源发生进行供电。然而,传统的双频超声波清洗电源发生由于自身原理所限,一方面无法同时驱动两个不同谐振频率的超声波换能器,另一方面无法锁定两种不同频率
2022-12-28 15:55:01132
超声波谐振清洗电源发生
超声波谐振清洗电源发生是指在匹配超声波清洗换能器的时候,能到最合适的超声波频率,并且在这个频率长时间,这个谐振频率有发热量小清洗力度强等特点。我们要了解超声波清洗换能器的多个频率点的情况,第一个
2022-12-13 15:09:2296
超声波清洗机电路板线路板用于驱动超声波清洗换能器
在我们日常生活中遇见的超声波清洗设备,大多是使用低频率或低功率的超声波,而且由于被清洗件尺寸往往较小,所以清洗槽的尺寸往往也较小,清洗槽内壁高度一般不高于400mm。这类清洗清洗物品涉及范围极其
2022-11-29 16:13:391660
实验室超声波清洗器的作用
实验室超声波清洗器通称超声波清洗器,主要运用于清洗各类实验室仪器、容器类、各类口服液容器,食品玻璃金属容器,化妆品容器类,包装容器类,牙科器具清洗、检验板。 愈来愈多的实验室察觉到超声波清洗的便捷性
2022-11-22 18:06:15942
如何选择桌面式超声波清洗机?
桌面式超声波清洗机正愈来愈多的步入了大众的视野,小至家用超声波清洗机,这类小型桌面式超声波清洗机,通常用于清洗首饰珠宝银饰、手表、小物件等
2022-11-21 09:11:383083
超声波清洗器机械故障与解决方案
超声波清洗机的核心架构 超声波清洗机主要是由超声波发生清洗槽和箱体三大部份组合而成: 1.箱体: 超声波清洗机屏幕上配有电流表、电源总开关、输出电源插座、频率功率调节开关;其后边配有开关电源进线
2022-11-18 19:10:52813
换能器在超声波清洗机中是如何工作的?
超声波清洗机的超声波换能器有磁致伸缩超声波换能器和压电式超声波换能器两种,因为前者材料价格贵、电声效率不高,现阶段几乎不需要;而压电式超声波换能器电声工作效率高、价格低、安装方便快捷,现阶段被超声波
2022-11-08 18:35:51847
实验室超声波清洗器产品选择什么?
超声波清洗器主要是用于清除污染物的仪器,由超声波发生所发出的高频振荡讯号,根据换能器将功率超声频源的声能同时转化成振动来清洗物品,做到物件全面清洁的清洗效果。广泛应用在工业、国防、生物医学等很多
2022-11-05 17:30:56151
蜜蜡琥珀为什么不能用超声波清洗
如今,大家都开始使用超声波清洗机来清洗自己的眼镜、首饰,尤其是金属饰品,清洗之后光洁如新,禁不住心花路放,好东西啊,好东西,因此,就把自己的首饰都放到超声波中去洗,例如自己非常喜欢的那枚琥珀吊坠
2022-11-03 18:36:10230
超声波清洗机可用于的行业有哪些?
相较于其他多种的清洗方式,超声波清洗机展现出了巨大的优越性,尤其是在系统化、集团式的生产企业中,已经逐渐用超声波清洗工艺替代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸汽清洗等工序方式。 超声波清洗
2022-10-26 17:54:173022
如何自制超声波清洗机?
近期看到许多的人都搜索这个自己制作超声波清洗机,那么接下来分享一下自己制作超声波清洗机应注意及其要准备的一些东西。把繁杂的东西简单化地说出来让大伙掌握,如此有可能会效果更好,不可以说的太笼统了
2022-10-25 17:36:421800
什么是脱气超声波清洗机?
超声波清洗技术、清洗工艺的研究应用及其设备开发在国内已经有已近六七十年的历史,根据这么些年的理论探讨和应用研究,尽管设备或是工艺均获得了相当大的发展趋势,在这当中脱气、扫频就是在这当中一二。 现阶段
2022-10-21 17:51:582612
超声波清洗时的声音来源于何处呢?
既然超过人耳可听区域范围声波超声波,那么为什么在超声波清洗机工作时,依然听不见超声波发出的声音呢?有人说超声波清洗机的声音越高,清洗的效果就越好,这个说法对不对? 带上这几个问题,来分析分析超声波
2022-10-21 17:50:03806
超声波清洗的真正工作原理
超声波清洗已成为首选的专业清洗方式。超声波清洗已经存在了 60 年。这种尖端和创新的清洁技术使得即使是最难清洁的材料也能轻松去除污垢、污染物、碎屑和污垢。 自第二次世界大战以来,科学家们一直对超声波
2022-10-17 16:25:051591
多方面齐全超声波清洗机—单槽超声波清洗机的功效
多方面齐全超声波清洗机多方面齐全超声波清洗机—单槽超声波清洗机介绍单槽超声波清洗机,简单的说就是一种利用超声波清洗的机械设备。单槽超声波清洗机是一类用以清洗设备,电子设备及各种金属器械的设备。单槽
2022-10-14 17:05:55356
超声波清洗设备怎么工作最高效?
应用多槽体式超声波清洗机可以对各种各样产品实现简单高效的清洗,许多人力没办法清洗干净细缝、孔眼,都可以在多槽体式超声波清洗机中得到充分清洗,但是现在这类超声波清洗机器备受应用。那样如何才能让多槽体
2022-10-14 17:03:05250
桌面超声波清洗机适用于哪些物品清洗
桌面超声波清洗机又被称为超声波清洗机,超声波清洗仪等,主要是由超声波发生超声波换能器及槽内组成。依据清洗物品所要求的不一样,已发展壮大多功能、多规格的清洗机,依据应用的标准不一样可以分为以下这些
2022-10-12 18:14:451296
内装IC压电石英力传感超声波清洗机介绍
内装IC压电石英力传感超声波清洗机可根据自身清洗需求由超声波粗洗、超声波精洗、超声波漂洗、循环过滤、高压喷淋、热风烘干、防爆制冷、定时温控系统、抛动/滚动装置等多道工艺选配组合,设备配置半自动或全自动机械手运输系统,可以满足各个行业超声波清洗要求。
2022-10-12 16:00:371
超声波清洗机的清洗剂怎么选择?
细菌污染这是一个真正意义上的难题,务必采取一切防范措施! 要是没有超声波清洗机,就不能对有污渍的设备进行相应的消毒杀菌。假如仅清洗有污渍的机器放到消毒中且不先清洗超声波清洗机,因此潜在风险依旧存在
2022-10-10 16:40:57776
双频超声波清洗器和单频超声波清洗器有什么区别?
好比说,单独发射28KHz的超声波便是单频的;如果有28KHz和40KHz二种频率的超声波,并且能转换应用,便是双频的。28KHz就是指每分钟震动次数为28000次,40KHz。
2022-09-29 08:53:093546
医用超声波清洗机的发展趋势是什么?
伴随超声波清洗机科技的迅猛发展,超声波清洗技术被愈来愈多的运用到酶和微生物菌种中。自然,这也是运用生化反应;又如空气净化和污水处理这个问题上,活性炭的作用也变得越来越普及化,性能卓越的超声波清洗
2022-09-22 18:32:24641
超声波清洗器KL-040SD技术规格书
Kelisonic®SD系列变波脱气多功能小型超声波清洗机通用于各种实验室电子厂,医疗器械,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗科力小型超声波清洗机配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选。
2022-09-21 23:27:110
超声波清洗机一般清洗多长时间?
此外超声波频率也是衡量清洗作用的关键因素,通常目前市面上超声波频率在28KHz-128KHz之间,此类超声波清洗设备通常用于清洗流水线上,这种情况下,清洗时间就看需要清洗工序有几个了。
2022-09-18 09:36:123594
工业超声波清洗机应用范围
技术的进步使超声波清洗更安全、更高效、更实惠。与手洗、机洗和其他清洁方法相比,超声波清洗机具有许多优点。 随着技术的进步,越来越多的行业选择使用超声波清洗机来去除设备中不需要的残留物和有害污染物
2022-09-08 17:33:01734
高频超声波清洗
KS系列标准超声波清洗机 KS系列超声波清洗机是科力超声清洗的工业型标准化的大功率清洗机。广泛应用于汽车行业、汽化、减震、发动机部件、电路板、切割机工具、金属模具、电镀件、光学镜片、化纤喷丝头
2022-09-07 23:36:36
如何选择超声波清洗机?
超声波清洗机可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波清洗设备。并非每个超声波清洗机都是相同的,应该选择适合的设备来满足公司的特定需求。在
2022-09-06 14:45:011096
工业超声波清洗机的类型和作用
工业超声波清洗机有几种不同的类型,具有由清洗应用决定的各种配置和特性。清洁系统的大小、功率、频率和控制都会影响系统的清洁能力。选择正确类型的工业超声波清洗机对于获得最佳清洗性能至关重要。        清洗机类型 虽然超声波清洗机的工作方式基本相同,但不同类型的清洗系统包括台式
2022-09-06 14:42:12751
超声波清洗机有什么用?
、霉菌和血迹。除了功能强大,它比手洗更温和,适合清洁精致物品。 超声波清洗机也有广泛的商业用途。它们巧妙地工作以节省您的时间和金钱,同时延长您的物品的使用寿命。   超声波清洗机有什么用? 您可以使用超声波清洁
2022-09-06 14:41:101279
医用超声波清洗机的用处
一、医用超声波清洗机的类型 医用超声波清洗机依据清洗的有所不同规定具有有所不同的性能,大概可以分为以下这些: 1、单槽医用超声波清洗机:只具有超声波清洗槽,有卧式和台式两种型号。 2、双槽医用超声波
2022-09-05 18:09:301800
超声波清洗设备能够对哪些工件进行有效清洗呢?
超声波清洗设备可以清洗各种类型的工件,因为它采用的是超声波震动原理,以物理的方式让工件上的污垢分散疏松,最后将各种污垢捣碎让其脱落,从而达到良好的清洗作用
2022-09-02 20:03:12860
国芯思辰|芯北科技H桥电机驱动芯片CN8031(替代MD7620A)用于超声波清洗器,电源电压4.5V~24V​
超声波清洗器中的逆变驱动超声换能器需要可以驱动换能器的电机驱动芯片,鉴于此,这里提到芯北科技的H桥电机驱动CN8031。其简略应用原来框图如下:CN8031应用原理框图用于清洗蔬菜水果的超声波
2022-08-23 14:15:32450
超声波清洗机的主要用途
超声波清洗机的原理是通过使用如清水等液体作为介质,利用振动原件产生超声波频率介于20-200KHz振动,使震荡中的液体产生空穴现象,产生无数的微小气泡,当小气泡迅速破裂时瞬间产生高压及超声波振动,使物品表面的污垢脱落,达到清洗效果。
2022-08-04 20:09:282881
实验室超声波清洗器是如何运行的?
繁杂除污目标,用手工制作清理不易清洗干净。污染的仪器配件、器皿、专用工具会影响到试验数据的准确性。 因此,越来越多生物实验室意识到了超声清洗的便捷性与应用性,将超声波清洗器做为生物实验室必不可少的仪器设备。
2022-08-03 09:45:37961
超声波清洗机如何完成清洗工作?超声波清洗机原理
超声波清洗器利用超声波在液体中的空化效应、瞬时速度效应和直流效应,立即间接地对液体和废物产生影响。直接和间接地影响液体和废物。使废弃物层被分散化、乳化、脱离来达到除污目的。现阶段常用地超声波清洗器
2022-08-02 17:11:20962
超声波清洗机的工作原理
有很多客户都不知道怎么去选择适合清洗自己产品的超声波清洗机,有些客户买了超声波清洗机后觉得清洗的不干净;还有些客户觉得清洗过后对自己的产品有损害,其实这大概率是你选错啦,你选的超声波清洗机的清洗频率
2022-07-15 11:01:375516
医用超声波清洗机的使用方式
当手术工具和器械难以用传统方法清洗和消毒时,超声波清洗机可以出色的完成清洗和消毒工作。例如一些特殊的医疗器械。用于微创手术的腹腔镜,可能具有热敏部件,不能在高压灭菌中消毒;特殊形状的仪器,很多地方
2022-07-15 10:59:031361
怎么利用超声波清洗机帮助我们完成繁琐的清洗工作?
使用超声波清洗机恢复珠宝的光泽度,也可以用它去除自行车链条上的锈迹和污垢。 超声波清洗机是如何工作的? 如果在一桶水中放置一个防水扬声播放音乐,我们会看到因为扬声而发出的声波而产生的水波纹。如同超声波清洗
2022-07-09 10:45:491119
超声波清洗原理是怎样的
超声波清洗槽 装载清洗液的超声波清洗槽,操作时放置需要清洗污迹工件的地方,加上清洗液能够更好更快达到去污效果。 ②超声波发生 超声波发生超声波电箱,市电AC(190-240V,50
2022-06-22 20:08:134276
超声波小型清洗机可以应用在哪些方面
清洗器外壳采用优质不锈钢板,美观大方,超声波功率转换效率高、功率强劲、清洗效果好。
2022-06-15 09:09:30826
热式加速度传感超声波清洗
VGT-1409FH热式加速度传感超声波清洗清洗过程由PLC控制,由不锈钢材质制作的超声波清洗槽、超声波漂洗槽、慢拉槽等组成一条连续工作的装置。
2022-06-01 16:30:053
TL494超声波清洗器电路图
TL494超声波清洗器电路图
2022-02-07 10:21:13135
超声波清洗的工作原理
;nbsp;   标准超声波清洗设备由三部分组成:超声波发生(又称超声波电源)、换能器及其它的辅助系统。超声波发生将工频电转变成 28KHZ以上的高频电信号,通过电缆输送到换能器上。一般超声波
2009-06-18 08:55:02
超声波清洗机的特性及原理
如今不论是餐饮业或是制造业都相继运用超声波清洗机做为日常清洗的专用工具,其实我们日常生活也有非常多超声波清洗机的应用,比如眼镜店、珠宝店的清洗机,家用的小型清洗机等。那么超声波清洗机的清洗效果到底怎么样?灵科超声波带你了解一下。
2021-08-26 14:35:465391
超声波清洗系统概述、应用及优势
超声波清洗系统包括一个发生、一个转换和一个谐振。发生和转换(带有压电陶瓷)从电源频率 (50/60 Hz) 产生超声波,谐振引导件和超声波分配到清洁介质。
2021-08-25 11:01:191065
超声波清洗机用什么清洗剂最好
随着人们对工业清洗效率的要求越来越高,超声波清洗设备也应用得越来越广,许多企业都购置了超声波清洗机,那么超声波清洗机适合搭配使用哪些清洗剂呢?传统的清洗产品都能适用吗?
2020-12-17 15:10:4410885
超声波清洗机原理_超声波清洗机使用方法
超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:145250
超声波清洗仪和超声波细胞破碎仪之间的区别是什么
超声波清洗仪和超声波细胞破碎仪主要都是利用超声波的震荡作用,但是超声波细胞破碎仪的功率更大,效果更显著。 超声波清洗仪: 超声波清洗仪是利用超声波发生所发出的交频讯号,通过换能器转换成了交频机械
2020-12-08 11:48:244546
超声波清洗器的原理_超声波清洗器的优点
超声波清洗器是用于清除物体上污染物的一种仪器。超声波作用在液体中时,液体里每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生了几百度的高温和高达上千个大气压,这种现象被称作“空化作用”,超声波清洗就是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到冲刷与清洗工件内外表面的作用。
2020-03-01 07:42:005460
新一代超声波隐形眼镜清洗器问世
随着超声波技术不断的改革发展,新一代超声波隐形眼镜清洗器再次取得了技术突破,这给佩戴隐形眼镜的人士带来了福音。这项技术成功摒弃传统隐形眼镜清洗仪器的各项弊端,专注应用于各类隐形眼镜清洗工作中,能有
2018-06-04 06:10:006599
超声波清洗机原理图_超声波清洗机电路图_超声波清洗机结构图
超声波清洗机主要由超声波发生超声换能器和清洗槽组成,超声波发生将50Hz的交流电转换成超声频电震荡信号后,通过电缆输送给超声换能器。超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用。
2017-08-18 11:23:3989092
超声波清洗机的工作原理
超声波: 是指超出人的正常听觉范围的声波。正常人的听觉范围为20-20000HZ的声波,低于20HZ的声波称为亚声波,超过20000HZ的声波称为超声波超声波清洗: 是基于超声波的空化作用,
2012-07-31 10:43:4323006
换热器气相超声波清洗机设计原理
超声波清洗的原理是由超声波发生发出的高频振荡信号,通过换能器转换 成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中,超声波清洗液中疏密相间的向 前辐射,使液体流动而产生数
2011-04-29 10:46:45119
超声波清洗机的设计
摘要:研制了超声波清洗机,简要介绍了超声波清洗机的电路设计及整机设计,该机提高了零件的清洁度和清洗效率。关键词:超声波清洗
2010-05-24 09:41:09519
超声波清洗器
超声波清洗器 超声波清洗器非常适于清洗某些物品,本电路利用一个
2009-10-10 14:38:502111
超声波清洗机电源主电路
超声波清洗机电源主电路 图1超声波清洗机电源主电路 超声波清洗机电源主电路采用全
2009-07-16 19:16:2512803
超声波清洗原理
超声波清洗原理           超声波超声波在本质上和声波是一样的,都是机械
2009-06-18 07:43:145327
超声波清洗器原理图
超声波清洗器原理图
2009-01-15 11:00:066304
超声波清洗器电路图
超声波清洗器电路图
2009-01-15 10:48:11375
0.8升小型超声波清洗
0.8升基本型超声波清洗器(正常使用保10年) 型号 QT08
2008-12-28 10:51:33755
已全部加载完成
