组合式同步分离装置和通用视频接口
- 视频接口(17352)
一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置
基于上述分析,本文致力于研制一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置,用于解决智能变电站中汇控柜的散热装置故障应急问题,新型风冷散热装置的应用可有效降低智能变电站内因智能终端散热系统故障引发一系列设备故障的概率,有效减少运维风险,保障电网的安全稳定运行。
2023-09-21 14:29:37117
组合式频率合成技术在短波电台中的应用研究
介绍了采用单片机控制DDS+PLL组合式频率合成器的方法,结合实际项目给出了采用双模分频器MB1505和直
接频率合成器AD9835寄存器参数的算法,以及如何利用单片机对频率进行微调和线性校准,并对设计的频率合
成器进行了测试实验。
的应用
2023-05-18 09:41:001
对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式
尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在同一解决方案中实现更多功能,我仍然认为,从长远来看,独立的功率因数校正(PFC)控制器以及独立的DC/DC转换器为工程师设计各种应用提供了无与伦比的优势。尤其在当前消费者注重成本的环境下,这种优势就更为突显。
2023-04-08 09:17:28455
组合式多功能计量接线盒的研制
了一种组合式多功能计量接线盒,实现在更换电能表或负荷管理终端的同时,既能保证供电可靠性,又能提升计量装置的安全可靠性和电量计量准确性,降低运维人员的操作风险。
2023-02-17 17:11:32541
国外电动汽车充电标准学习与了解(三)
组合式充电接口又分为EE与FF两种类型,是把交流充电与直流充电都布置在同一个接口上面,其中EE类型组合式充电接口如下图所示,相当于把IEC 62196-2中的Type1交流充电车辆插座与直流充电接口组合在一起
2023-02-10 16:05:171568
移远通信推三款全新5G+GNSS组合式天线产品 助力物联网解决方案设计
移远通信推出三款全新5G+GNSS组合式天线产品,助力物联网解决方案设计者和开发者进一步优化终端性能。
2023-02-10 12:23:55476
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器参数图纸
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。新思达电气NS-TBP组合式过电压保护器主要
2023-02-08 16:31:020
组合式PLC的工作流程
很多时候,我们会面临PLC IO接口数量或者种类不够的情况,为了完成目标,我们会添加PLC的数量,但这也提高了总体控制的难度复杂性。
2022-06-21 15:35:391010
YBW□-12/0.4-630A组合式箱式变电站
陕西平高智能电气有限公司YBW-□-12系列组合式变电站作为交流50Hz。6-10KV的网络中,额定容量为50-630KVA 独立成套变配电装置。适用于住宅小区、厂矿、宾馆、公园、油田、码头、商场
2022-06-18 14:18:51
JLSZWVY-35KV户外电站型高压计量箱电压电流组合式互感器
陕西平高智能电气有限公司西安电压电流组合式互感器JLSZW-35KV户外电站型计量箱三相三线、三相四线高压计量箱、二元件、三元件组合式互感器、干式、油浸式计量装置带表配电表箱。
2022-06-04 22:20:42
JLSZV-40.5-35KV柱上干式组合式高压计量箱
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都JLSZV-35KV柱上干式高压计量箱户外组合式高压计量箱、油浸式互感器、20/5 30/5 50/5 100/5 150/5 200/5 500/5二元
2022-06-04 16:58:53
35KV户外高压计量箱JLS(ZVW)-40.5KV油浸组合式互感器
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都户外高压计量箱JLS-35KV油浸组合式互感器、干式高压计量箱、35KV柱上电压互感器、电流电压组合互感器。计量箱型号:JLS-35计量箱、JLSZV-35干式
2022-06-04 16:17:55
四川雅安市35KV高压计量箱组合式互感器油浸式/干式选型
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都、雅安市、攀枝花、西昌、凉山、35KV油浸式、干式高压计量箱、户外组合式互感器JLSZV-35KV三相交流高压计量箱、三相四线高压计量箱、二元件、三元
2022-06-02 20:17:02
10kv户外柱上真空断路器Hzw32-12组合式预付费计量装置
陕西平高智能电气有限公司10kv预付费真空断路器(组合式计量箱)通过预付费终端实现用户预交电费、欠费前提醒、欠费后跳闸等预付费产品的功能。计量自动化系统支持所有终端设备提供的报警,在采集数据、通讯
2022-05-31 20:27:18
组合式多功能智慧杆的特点是什么
智能组合式多功能杆是一种可以承载照明、交通、监控、通讯等多种设施的道路杆。借助智能多功能杆网关5g智能网关物联网的通信集成能力、边缘计算能力、远程控制能力和集中供电能力,实现道路电杆的多杆、多箱
2022-03-05 22:06:11295
分立式和组合式哪种控制器对交流/直流电源更好
图1:基于分立式控制器IC的交流/直流设计
图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计
TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。
尽管TI长期以来在
2021-12-20 14:14:13790
晶沛高频组合式滑环简介
晶沛研制的高频滑环分为两种,一种是特性抗阻为50Ω的射频用旋转接头,其通路最多可达4路,其典型特征是使用SMA- f、2.92f、TNC接口,多用在雷达天线等射频系统中;另一种高频滑环,则是使用75
2021-11-02 14:44:36489
气动组合式钢带捆扎机
/product-zhongxin/dabaoji-product/KZ-32/<br/>【气动组合式钢带捆扎机】-&gt;-&gt
2010-01-30 10:05:02
三相组合式过电压保护器的优点是怎样的
与避雷器及类似产品相比,三相组合式过电压保护器具有以下优点: 1.组合式过电压保护器采用非线性氧化锌电阻和串联放电间隙的结构,使它们相互保护;放电间隙使氧化锌的非线性电阻的充电率为零,而氧化锌
2021-05-10 15:00:21624
软件定义+硬件加速,赛灵思诠释可组合式的数据中心
的应用,而无需硬件的升级和扩展。”在赛灵思数据中心的春季媒体沟通会上,数据中心市场总监Ed Wright说道。 Ed Wright 赛灵思数据中心事业部市场营销总监 本次沟通会上,赛灵思的主题是可组合性,着重介绍了可组合式的智能NIC、smart w
2021-03-19 16:15:2218370
组合式存储的详细资料说明
存储,顾名思义,即用于存储数据。对于存储,小编在上文中对云存储结构、云存储系统组成有所介绍。为继续增进大家对存储的了解,本文将对组合式存储予以阐述。如果你对存储抑或是组合式存储具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-03 14:25:00835
机房机架近端组合式带屏KVM的管控方案
原有系统的稳定运行。 3)操作便捷,新增机柜可以使用同类型设备进行。 4)扩容简便,每个机柜设备数量超8台,只需更换KVM模块进行扩容。 三、推荐产品: 1、型号:MT-1708UL 2、品牌:迈拓维矩 3、产品描述:新型机架式8口LED组合式KVM 4、产品特
2020-07-03 14:53:26262
浅谈组合式LED KVM控制平台的解决方案
所占用的空间。 而新型的组合式LED KVM摒弃了传统KVM的缺陷,KVM模块和屏显操作端,与支架托盘可轻松分离。安装由一个人轻松可以完成,维护升级,只要把KVM模块或屏显操作端轻松拆卸,3秒内即可完成。由于很多部件采用铝材,又可折叠,运输非常便捷。
2020-07-03 11:47:32487
组合式空气消声过滤器的原理特点和应用分析
的一种新型高效、低噪声空气过滤器, 其作用是降低吸气口噪声, 改善环境, 减少压缩机吸入空气中所含粉尘及杂质。现将有关组合式空气消声过滤器的特点和应用效果分述如下:
2020-04-14 07:55:002859
京东物流联合格力共同打造出三款组合式机器人 官方称其为“抗疫神器”
今天(4月1日),京东物流宣布,旗下X事业部联合格力共同打造了三款组合式机器人,可用在室内外人员聚集场所的消杀、巡检、发热预警等工作,官方更是称其为“抗疫神器”,可在助力企业安全复工方面发挥作用。
2020-04-02 08:44:39645
中国移动发布了2020-2021年组合式开关电源产品集中采购中标结果
中国移动今日发布2020年至2021年组合式开关电源产品集中采购中标候选人公告,杭州中恒电气、中兴通讯等四厂商中标。
2020-03-14 10:01:323068
组合式过电压保护器的特点有哪些
组合式过电压保护器,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受电压的损害。它可以有效限制大气过电压以及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对的过电压均能起到可靠的限制作用。
2020-02-19 20:42:372594
组合式过电压保护器试验注意事项
户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面。
2019-12-14 11:24:353578
同步分离电路分析
同步分离电路由一级放大器4BG1和相应的滤波器组成。要求具有一定的分离能力以及一定的信号输出幅度。复合同步信号幅度大于9Vpp,场同步信号幅度大于3.5Vpp。
2019-10-16 10:22:187968
如何根据应用环境来使用组合式传感器
选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔
2019-09-02 11:31:03649
过电压保护器安装视频
复合式过电压保护器也叫过电压保护器,组合式避雷器、三相组合式过电压保护器等,保定奥卓电气设备制造有限公司生产的过电压保护器型号有TBP和FGB两种,功能是一样的,如果非要说出区别在哪里,那就是没有区别就是最大的区别。
2019-08-13 14:14:335204
业界首家开放组合式合规实验室
公司还推出开放组合式合规实验室,为行业生态系统的协同工作能力提供支持;业界领先的OpenFlexTMF3100和E3000平台于2019年闪存峰会亮相
2019-08-13 09:05:072483
Helios组合式模块化触控LED壁灯介绍
Helios组合式模块化触控LED壁灯,可以完全根据用户的需求定制,比如根据不同的装修风格选择形状、根据不同的空间大小选择照明的数量,而不同的特定环境,Helios都能实现不同的定制。
2019-07-16 15:30:101067
组合式电能表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式电能表。该专利由浙江永泰隆电子股份有限公司申请,并于2017年10月31日获得授权公告。
2019-01-02 09:14:20975
组合式差压变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-15 09:17:001256
浅谈组合式传感器的优势
选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔HumidIcon数字温湿度传感器)是一个非常大的优势。
2018-03-23 08:22:001527
基于下垂控制策略的组合式三相逆变器控制
低压微电网中,负载不平衡易引起逆变器三相输出电压的不对称。为改善系统输出电压的对称性,以组合式三相逆变器为研究对象,设计了系统的整体控制策略。针对传统有功一频率(P-f)下垂控制存在的系统频率越限
2018-02-27 16:21:019
一种组合式爬山算法提高S盒非线性度
针对三点和四点爬山算法对随机置换盒(S盒)的非线性度进行优化时计算量大及效率低的问题,提出了一种组合式爬山算法(CHC)。该算法把交换S盒两个输出数据的行为定义为一个交换元,利用加权择优函数,筛选
2018-01-05 16:57:050
组合式航空逆变电源设计的关键技术及其应用效果的介绍
在航空中,航空逆变电源的良好运行对飞行的安全十分重要。但由于运行环境的复杂,负载、电网、空间磁场的干扰都可能对航空逆变电源造成影响,而航空逆变器一旦出现故障,对整个系统的影响可能是致命的。采取组合式
2017-11-04 11:37:266
浅谈存储架构之组合式存储
组合式存储是第三种存储架构。它充分利用了纵向扩展架构和横向扩展存储的优点。就像纵向扩展架构一样,组合式存储系统可以从单个节点开始。可以在IO性能和容量方面充分利用该节点。但是,与纵向扩展
2017-11-02 11:01:361166
全组合式键盘电路构造方法
在分析现有键盘电路的基础上,本文提出了一种全组合式键盘电路构造方法.这种键盘根据排列组合原理,用n条双向 I/O口,最多可以实现 2^n-1 + n(2^(n-1)-1)个按键 ,数量远大于传统矩阵式键盘电路,而且可根据实际需要用其部分电路构成多种实用键盘电路.
2016-03-29 10:59:507
microSD/micro-SIM组合式连接器外形更薄,尺寸更小
(新加坡 – 2014 年11月11日) Molex 公司今天推出 microSD/micro-SIM 组合式连接器,为移动设备制造商提供了高度灵活的连接器产品,与竞品相比具有更小的外形和更为小巧的设计。
2014-11-11 13:39:321600
组合式双管正激直流变压器研究
随着电力电子技术的发展,出现利用电力电子器件构成的新型变压器,特别是具有输入电压和输出电压基本比例特性的不可调压形式的直流变压器。本人提出一种组合式双管正激直流变
2011-10-24 10:01:0492
单元组合式移相新型控制电路的研究
针对目前 高压变频器 在国内外所面临的专用控制电路滞后的现状,本文研究开发了一种适用于单元组合式高压变频器拓扑的新型控制专用电路。该电路采用了多相分时检索算法,具有
2011-08-23 17:31:4817
风电用组合式变压器的设计
笔者通过对风力发电系统特点的分析,概括了 风力发电 对变压器的特殊要求,结合应用于华能洮北49.3MW 风电场的900kVA环网型新型组合式变压器的设计与制造过程的介绍,以期对风力
2011-08-09 15:46:4620
并联电抗器组合式消弧线圈的研究
本文分析了自动调谐消弧线圈现状及存在的问题,提指出了并联电抗器组合式消弧线圈的优点。阐述了它的整体结构和消弧线圈自动控制系统的构成。讨论了其动态调谐原理和工作方式
2011-05-27 18:02:0031
化纤组合式空调控制系统设计
化纤组合式空调控制系统设计
0 引言随着现代工业的发展,生产过程中对空气环境的要求越来越高。为了满足人体舒适和工艺流程的需要,生产中应能在某一
2010-02-04 10:31:301456
基于组合式访问控制模型在OA系统中的应用
本文研究了基于组合式访问控制模型及其在OA系统中的具体应用。该模型以角色访问为主,自主访问和强制访问为辅,减少了授权管理的复杂性,提高了授权的灵活性。本文就该
2010-01-22 13:58:1513
基于FPGA的可层叠组合式SoC原型系统设计
在复杂片上系统SoC的设计过程中,验证仿真是影响项目进度的关键因素。随着芯片生产和制造工艺的提高,SoC设计的规模、复杂
2010-01-08 11:18:42682
组合式应变传感器及其在矿山机械上的应用研究
本文阐述了一种组合式应变传感器的结构、性能, 介绍了该传感器在矿山机械应变测试中的应用与实验研究。关键词: 组合式应变传感器 矿山机械 应力分析
2009-07-17 09:14:2315
新型组合式电压电流传感器的研究
介绍了新型组合式电压电流传感器的原理和特点,这种传感器是电力系统数字化发展的关键产品之一。对研制样机测试的结果表明: 新传感器线性度好, 输出功率小, 而且轻、小、成本
2009-07-14 12:12:1932
瓦斯管网组合式多参数流体流量监测装置的研制
基于流体能量方程应用理论研究成果及流体边界层理论, 针对瓦斯气体物理特性及瓦斯抽放工程测量的实际问题, 提出了适用于矿井瓦斯抽放管网系统要求的组合式多参数流体流量
2009-06-30 16:14:2019
组合式集控智能建筑实验系统的研制
组合式集控智能建筑实验系统的研制:在实验室环境中,以现场分布式总线控制网络L0nworks技术为核心,将空调、电梯、安防、门禁、供电、有线电视、消防报警等设备的监控系统有
2009-05-29 12:26:1414
组合式三相逆变器锁相控制策略研究
本文提出了一种基于锁相技术的组合式三相逆变器控制策略,详细分析了锁相技术的基本工作原理及锁相控制策略,并给出了锁相环电路的关键参数设计及实验验证。通过仅远程采
2009-04-08 15:08:2338
基于GPRS的组合式车载导航终端硬件设计
针对目前自主式车载导航终端在地图数据动态更新和实时交通信息接收方面的不足,基于网络与自主式导航相结合的思想,该文采用基于GPRS的组合式车载导航服务终端的设计方案,
2009-04-01 09:36:2837
什么是柜式变压器,什么是组合式变压器?
什么是柜式变压器
箱式变压器也称为组合式变压器。 组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:511923
查看更多
