电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>直流-直流转换器
直流-直流转换器
收藏
查看更多
buck直流-直流转换器的simulink建模
buck直流-直流转换器的simulink建模(ups不间断电源技术参数)-buck直流-直流转换器的simulink建模 电压反馈和电流反馈
2021-09-28 12:21:3135
高功率升压直流/直流转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高功率升压直流/直流转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:43:034
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
2009-12-26 14:37:10799
直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
2022-11-02 08:16:320
直流直流转换器4:振铃与芯片散热的解决方案介绍
5.4 直流直流转换器常见错误及解决方案4 - 振铃抑制与芯片散热
2019-02-20 06:04:007982
直流直流转换器设计:输出波动和芯片过热的问题解决方案
5.1 直流直流转换器常见错误及解决方案1 - 输出波动和芯片过热
2019-04-30 06:01:001997
直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
直流直流转换器设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法
5.2 直流直流转换器常见错误及解决方案2 - 电感饱和与电压跌落
2019-04-30 06:00:004073
ADuM6000:隔离式5 kV直流-直流转换器数据表
2021-04-26 11:18:541
直流直流转换器设计:如何进行输出与环路的测量
5.5 直流直流转换器常见错误及解决方案5 - 输出与环路测量
2019-04-30 06:03:002057
直流直流转换器设计:环路不稳与软启保护问题解决方案
5.3 直流直流转换器常见错误及解决方案3 - 环路不稳与软启保护
2019-04-30 06:02:002496
用于Intel SkyLake(TM)处理平台的功率调节和分配的参考设计
服务)。四通道负载开关和高度集成型直流/直流转换器可减少 48% 的 BOM 数目,从而降低了制造和存货成本。采用负载开关和直流/直流转换器,与传统实施方案相比,PCB 尺寸减少了至少 25%。与分立
2015-03-30 17:41:26
具有数字输出和直流/直流转换器的IO link参考设计
电子发烧友网站提供《具有数字输出和直流/直流转换器的IO link参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:24:204
基于DCS-Control拓扑的同步降压直流/直流转换器介绍
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器
2022-12-06 17:40:18344
混合直流-直流转换器的辐射设计和测试
一、 前言本文的目的是要展示通过一些简单的设计技术并以相当合理的成本, 可使直流-直流转换器在总剂量(total dose)和单粒子效应(single event effect,SEE)上的辐射测量有卓越表现
2010-09-08 10:58:5531
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
2022-11-02 08:16:140
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第二部分
NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参
NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参考设计 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)与 Silicon Laboratories Inc. (纳斯达克上市代
2010-04-10 10:34:03672
TDK推出新型超薄µPOL™直流-直流转换器
TDK株式会社宣布推出FS1412 microPOL(µPOL™)电源模块。FS1412的尺寸为5.8 ㎜ x 4.9 ㎜ x 1.6 ㎜,其是新系列µPOL™直流-直流转换器的一部分。
2022-03-18 09:31:101360
Enpirion推出最小负载点SSD固态硬盘直流/直流转换器
业界最小负载点直流-直流转换器领先创新者Enpirion,针对SSD固态硬盘及工业嵌入式应用,发表其电源IC产品组合的新成员。
2011-11-17 10:06:571614
双输出降压型直流-直流转换器MAX1775的性能特点及应用范围
MAX1775是一款专为中小功率便携式应用设计的双输出降压型直流-直流转换器,它是PDAs, 小型笔记本以及便携式DVD等产品的理想主电源器件。
2020-07-18 10:59:51537
一种数字控制的相移全桥600W直流/直流转换器
电子发烧友网站提供《一种数字控制的相移全桥600W直流/直流转换器.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:26:081
全新隔离直流/直流转换器开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应
全新隔离直流/直流转换器开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应的功率密度 美国国家半导体与 Silicon Labs 携手推出一款适用于网络
2010-04-12 16:43:51626
Diodes直流-直流转换器节省LED照明应用空间
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为LED照明及通用功率管理应用,推出支持升、降压和电压反向电路拓扑的微型直流-直流转换器。AL8811采用3.0mm x 4.9mm x 1.1mm MSOP-8L封装,只需少量外部元件,就能有效减少电路占位面积及物料清单成本。
2013-07-24 15:19:151088
关于基于应用非隔离直流直流转换器的性能分析和应用
直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。
2019-10-06 16:00:001071
关于直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘的性能分析和介绍
欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。 图 1 :开关损耗 让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。
2019-10-13 18:21:00746
TDK双向直流-直流转换器助力推动智能电网的部署
在人类不断努力实现可持续发展社会的过程中,智能电网(下一代输电线路)正在成为推动太阳能和风力等可再生能源采用的关键技术。智能电网是一种利用计算机和通信技术来提高输电和供电效率的能源网络系统。TDK的双向直流-直流转换器在此范式中发挥着重要作用。
2022-06-15 14:28:051143
ME2188A33M3G 高效、同步的PFM升压直流-直流转换器
频率为350 KHz(TYP.)。ME2188Xxx只有两个外部组件,即可构成一个低纹波、高效升压直流/直流转换器。ME2188Xxx适用于低噪声、低供电电流的电池供电仪器
2023-05-19 10:25:24386
直流/直流转换器DIN铁路工业20-200瓦
TRACO POWER推出用于铁路工业的直流直流转换器
2021-02-26 22:26:11
如何采用相移全桥拓扑以数字方式实现四分之一砖直流直流转换器的概述
本应用笔记介绍如何采用相移全桥(Phase-ShiftedFull-Bridge, PSFB)拓扑以数字方式实现200W 四分之一砖直流/ 直流转换器,该转换器可将电信输入36 VDC-76 VDC
2018-05-31 09:36:357
NDP1331KC单片同步降压直流/直流转换器芯片规格书
芯谭微NDP1331KC是一种高效的单片同步降压直流/直流转换器,采用恒定频率、平均电流模式控制架构。该设备能够提供高达2.8个连续负荷,具有优异的线路和负荷调节性能。民信微其输入电压范围为7V至
2023-08-07 15:09:131
25A48V输入隔离式直流/直流转换器与自动跟踪测序
ptb48520w 25A48V输入隔离直流/直流转换器,采用自动跟踪电测序。这使得这些模块能够同时与其他下游非隔离模块连接,自动跟踪模块。 ptb48520w模块提供了两个输出,每个调节到相同
2017-06-16 10:55:4614
使用dsPIC® DSC的相移全桥(PSFB)四分之一砖直流直流转换器参考设计
本应用笔记介绍如何采用相移全桥( Phase-Shifted Full-Bridge,PSFB)拓扑以数字方式实现200W四分之一砖直流直流转换器,该转换器可将电信输入36 VDc-76 VDC
2018-04-20 17:26:0021
AN1369 - 使用dsPIC® DSC的全桥四分之一砖直流直流转换器参考设计
本应用笔记介绍如何采用全桥拓扑以数字方式实现200W四分之一砖直流/直流转换器,该转换器可将电信输入36VDc-76VDc转换为输出12VDC。此拓扑结合了脉宽调制( Pulse- Width
2018-03-30 17:28:228
优化内部的瞬态响应补偿直流-直流转换器
将一个范围或固定值的直流电压变换为另一个可变或固定值的直流电压的电气装置统称为直流转换器。其他概念:将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压的电气设备;转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
2017-05-15 10:31:319
Intersil 集成 FET 直流/直流转换器
设计开关稳压是一件非常头疼的工作!必须要考虑到降压,升压,回馈,SEPIC等多种电路结构。首先,必须依据脉宽调制(PWM),磁滞,脉冲频率调制(PFM),电流模式,电压模式
2010-03-02 08:47:4722
Diodes新型直流/直流转换器提升轻载效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为了让电子产品能达到轻载及待机状态能源效率标准,推出AP65200同步直流/直流降压转换器。该转换器在200mA轻载下的效率可高达96%,即使负载低至20mA仍能维
2013-01-17 11:30:311103
FR9850F6S 同步降压直流/直流转换器IC
FR9850是一种同步降压直流/直流转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻负荷条件下
2022-12-06 10:35:36
XR3403-1.2MHZ,26V升压直流/直流转换器
XR3403是一种高频、高效的直流直流转换器,具有集成的3A,0.1Ω电源开关,能够提供高达26V的输出电压。固定的1.2MHz允许使用小型的外部感应和电容器,并提供快速的瞬态响应。它集成了软启动
2022-08-31 20:07:530
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。
2012-04-28 11:46:347233
麦瑞发布支持高功率密度电源设计的新型直流-直流转换器
麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.)推出了面向高功率密度直流直流应用的新型SuperSwitcher II(TM)系列集成MOSFET的降压稳压产品。
2012-02-03 09:09:12857
HPB Single系列和 HPB Dual系列直流-直流转换器PICO
PICO HPB系列高功率DC-DC转换器支持36-72VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPB系列高功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。 HPB系列高功率
2023-08-23 09:25:58201
直流/直流转换器数据表:电流限制
首先,DC / DC转换器数据表中的电流限制规格与低压差稳压(LDO)的规格并非代指同一内容。对于一个LDO,电流限制值是当调压处于过载或短路条件时,该装置提供给输出的最大电流。对于降压转换器
2023-04-11 09:36:43371
关于多轨直流/直流转换器助力可穿戴设备性能分析
显示设计的灵活性对满足不同类型穿戴设备的需要很有帮助。一些情况下,升压转换器可用作配备电流控制的LED驱动。例如,TPS62770集成升压转换器为设计师调节大型显示的LED亮度提供了选项,就像智能手机中的亮度调节一样。
2019-08-23 16:14:021823
同步降压直流直流转换器处理宽输入电压范围
从通信基础设施到工业系统,宽输入电压范围是常见的。因此,输入电压高达100 V必须转换为24,12,或5 V和较低的直流电压,可用于电源的ICS和电子负载在这些系统的各种。
2017-06-02 14:11:0710
DC-1248 & DC-2448升压直流直流转换器
特点 开关电源技术(25KHz) 专为汽车48V设备而设计 高效率 良好负载告输入稳定性 宽阔输入电压范围 输入极性及过低电压保护、输出过压和限流保护 输入汽车香烟插和输出5.5mm/2.5mm直流插方便接驳
2011-02-23 22:40:1962
TPS57060QDGQRQ1,具有Eco-mode™ 的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换器
2023-02-27 14:52:45
如何通过PCB布局技术减少振铃
当设计一个直流-直流转换器的印刷电路板(PCB)布局时,设计者必须考虑几个主题。
2018-05-24 10:50:3418
计划你的同步降压转换器通过PMBus接口
ASIC和FPGA的应用在现代数据中心的服务和云计算系统需要高功率密度、高效率和快速的负载瞬态响应的负载点(POL)降压直流/直流转换器
2017-06-05 09:02:1059
MCP16301 600mA 演示板的详细中文资料免费下载
MCP16301 是高度集成、高效率和固定频率的降压直流直流转换器,采用流行的 6 引脚 SOT23 封装,可工作在最高 30V 的输入电压源下。集成的功能包括上桥臂开关、固定频率峰值电流模式
2018-06-14 08:27:005
直流/直流转换器数据表:系统效率揭秘
在诸如LM2673的典型非同步降压稳压中,功耗部件包括集成电路、电感和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS)电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗。
2023-04-14 09:32:10478
直流/直流转换器数据表:系统损耗揭秘
让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关周期开始时,驱动开始向集成MOSFET的栅极供应电流。从第1部分,您了解到MOSFET在其终端具有寄生电容。在首个时段(图1中的t1),源极电压(VGS)正接近MOSFET的阈值电压,VTH和漏电流为零。因此,在此期间的功率损耗为零。
2023-04-14 09:31:00823
直流/直流转换器数据表:计算升压稳压的最大输出电流
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57456
直流-直流转换器从12V派生1.2V的应用简介
tps5210可以生成调节1.2V输出从一个12V的输入。应用电路是在tps5210数据表显示的应用程序(slvs171相同,图18),除改进下垂电路如图1所示。操作电路、参考电压(VREF)应设置为2.2 V的电压识别码(VID)。因为在2脚下垂电压使输出电压可调,下垂补偿电路进行改造,tps5210产生调节1.2V输出。
2017-07-03 11:32:065
5vindm643x电源采用集成FET的直流-直流转换器和LDO
下面的测试报告包括以下输出电压轨使用5V输入测量: 内容 启动波形(所有3个输出)1.2v @ 1.48a(tps54317)输出纹波 负载瞬变 效率 负载调节 开关节点 频率响应 3.3v @ 0.18a(tps54317) 输出纹波 负载瞬变 效率 负载调节 开关节点 频率响应 1.8v @ 0.14a(tps73018) 输出纹波 负载瞬变
2017-06-08 08:56:003
12vindm643x电源采用集成FET的直流-直流转换器和LDO
dm643xtps62110 tps73018(pmp4024 - revb)9/15/08 以下测试报告包括以下指标的voltage Rails使用12V输入和输出: 启动和waveform的输出。 B.使用设备的tps62110 1.48a 1.2v @ 1.输出纹波voltage(measured全负荷) 2.(一个荷载步100%负荷的25%) 3.负荷调节 4.效率 5.开关节点 C.使用的器件tps62110 0.18a 3.3v @ 1.输出纹波voltage(measured全负荷) 2.(一个荷载步100%负荷的25%) 3.负荷调节 4.效率 5.开关节点 D. 1.8v @ 0.14a -我的tps73018器件。 1.输出纹波voltage(measured全负荷) 2.(一个荷载步100
2017-06-08 09:04:124
基于LT1615的微功率升压直流/直流转换器
LT1615 字库IC
2017-05-02 10:43:043
直流/直流转换器数据表:电流限制第二部分
在第一部分中,我谈到了一个降压或降压DC / DC转换器的最大输出电流。在本文中,我将讲述升压或升压转换器。计算升压稳压的最大输出电流虽然涉及更多内容,但仍易于理解。 了解升压转换器的第一件
2021-11-26 18:15:181237
MAX17760ATC+ MaximIntegratedMAX17760降压直流直流转换器
电子发烧友网为你提供(ti)MAX17760ATC+相关产品参数、数据手册,更有MAX17760ATC+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17760ATC+真值表,MAX17760ATC+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-10-23 20:06:55
tms320c6472 5-vin电源参考设计,直流-直流转换器
核心电压是V操作优化。本设计还包括在1.8V的轨道足够的保证金帐户内存量(2×典型667mhz DDR SDRAM),这是刚刚超过600毫安。
2018-04-17 09:08:323
已全部加载完成
