窗口比较器
窗口比较器
窗口比较器,窗口比较器原理是什么?
窗口比较器,窗口比较器原理是什么?
“窗口比较器”又叫“双限比较器”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较器
2010-03-22 14:00:05
36865
窗口比较器的定义及特点
把两只比较器组合起来,能构成“窗口比较器”,应用同样很广泛。“窗口比较器”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压
2018-02-27 08:57:37
29387
典型窗口比较器电路图大全(六款典型窗口比较器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了典型窗口比较器电路图大全(六款典型窗口比较器电路设计原理图详解)。窗口比较器,又称为双限比较器,具有两个门限电平,可以检测输入模拟信号的电平是否处在给定的两个门限电平之间。在元件选择
2018-02-27 08:42:39
95936
4通道天线LDO参考设计包括BOM及层图
宽输入电压范围和 45V 负载突降通道/器件间的多路复用电流检测,可节省 ADC 通道可检测天线的开路、正常、过流和短路情况的高精度配备可编程高低阈值和警报的数字窗口比较器可调节输出电压范围为 1.5V 至 20V,每通道的输出电流高达 300mA
2018-10-15 14:59:56
窗口比较器参考设计
此窗口比较器参考设计通过单个 5V 电源来运行 TLV1702。由于 TLV1702 的开路集电极输出,此设计的输出可以提升到高达 36V。三个电阻器用于设置窗口电压。 对两个或多个数据项进行比较
2017-05-08 16:11:55
9
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR
2009-04-27 21:24:42
15089
向窗口比较器添加测试功能
在比较器发明后不久,可能有人想将其中两个放在一起做一个窗口比较器。如今,半导体供应商在单个硅芯片上提供两个比较器和一个基准电压源,使两个比较器的流行应用变得更加容易。本文采用ADI公司的代表性双通道比较器,展示如何在基本电路中添加外部控制的测试功能,以测试电路是否正常工作。
2023-02-07 10:03:04
176
HMC974LC3C窗口比较器介绍
HMC974LC3C窗口比较器突出了低过载和小转换速率离散、低随机抖动和低功耗特性,一举使它成为在包括时钟和数据恢复、通讯、ATE、半导体测试系统,高速触发和EW系统的广泛的应用
2010-08-17 08:43:49
1077
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口比较器的模数
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何
2010-10-14 09:04:07
771
用于高电压输入的窗口比较器
LTC®2960 是一款纳安级电流、高电压、两输入电压监视器,非常适合于多节电池应用。外部阻性分压器用于配置定制比较器门限。监控电路负责监视 ADJ 输入,并在输入降至门限以下时将 RST 输出拉
2018-06-29 18:52:34
166
LTC1042 窗口比较器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC1042相关产品参数、数据手册,更有LTC1042的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC1042真值表,LTC1042管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:26:33
lm311比较器电路图大全(晶体振荡器/窗口比较器/继电器电路详解)
本文主要介绍了lm311比较器电路图大全(晶体振荡器/窗口比较器/继电器电路详解)。LM311的电源电压范围大(±5V~±l5V)、偏置电流小、失调电流小、差分输入电压范围大(±30V),其输出
2018-03-22 11:38:33
30029
电压比较器的原理及作用介绍
简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
2018-02-23 11:19:05
29793
一款具有过压和欠压检测功能的高压(18V)窗口比较器
该器件具有两个具有内部 400mV 基准的高精度比较器和两个额定为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。
2022-08-29 09:13:59
864
TI比较器TLV6700
采用集成基准的低功耗窗口比较器 Number of channels (#) 2 Output type Open-drain Propagation delay time
2022-11-28 14:02:56
TI比较器TLV6710
采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器 Number of channels (#) 2 Output type Open-drain Propagation delay
2022-11-28 14:02:57
TIAMC23C14隔离式比较器
具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器 Number of channels (#) 2 Output type Open-drain Propagation
2022-12-07 14:36:24
TI比较器TLV6700-Q1
具有集成基准的汽车类低功耗窗口比较器 Number of channels (#) 2 Output type Open-drain Propagation delay
2022-11-28 14:02:44
TIAMC23C12隔离式比较器
具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器 Number of channels (#) 1 Output type Open-drain Propagation
2022-12-07 14:36:23
TIAMC22C12隔离式比较器
具有可调阈值和锁存功能的快速响应隔离式窗口比较器 Number of channels (#) 1 Output type Open-drain Propagation
2022-12-07 14:36:20
HMC974LC3C是一款比较器
HMC974LC3C是一款SiGe单芯片、超高速窗口比较器,带电平锁存输出驱动器,具有小摆幅特性。 该窗口比较器基于HMC674LC3C单通道比较器,并集成两个这种比较器以及额外的输出逻辑。 三个
2023-06-30 10:16:02
TLV6710 基准电压为 400mV 的 TLV6710 微功耗 36V 窗口比较器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV6710相关产品参数、数据手册,更有TLV6710的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV6710真值表,TLV6710管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:04:06
TIAMC22C12-Q1隔离式比较器
具有可调阈值和锁存功能的汽车类快速响应隔离式窗口比较器 Number of channels (#) 1 Output type Open-drain Propagation
2022-12-07 14:36:21
基于RD627的微波传感自动灯原理电路
运放A1用来放大RD627⑥脚的输出信号,经过放大的信号送到由运放A2、A3组成的窗口比较器。窗口比较器的参考电压由R3、RP1、R4分压提供。静态时,运放A2、A3均输出低电平,双向可控硅
2011-09-05 15:32:07
2326
TLV6700 基准电压为 400mV 的 TLV6700 微功耗 18V 窗口比较器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV6700相关产品参数、数据手册,更有TLV6700的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV6700真值表,TLV6700管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:04:06
电压比较器的应用--三极管(HFE)参数分选器的设计
电压比较器的应用--三极管(HFE)参数分选器的设计:1.了解电压比较器的工作原理。2.安装和测试三种典型的比较器电路:过零比较器、迟滞比较器和窗口比较器。3.学习集成
2009-12-08 08:40:49
95
TI温度传感器和控制 ICTMP303
出厂时经过编程的温度窗口比较器 SetPoint type Factory Programmed SetPoint value (deg C) -20, -15, 0, 55
2022-12-23 15:06:22
低通滤波器改进了阶跃响应
开关电容滤波器(U1)通常作为自时钟器件工作。电容C1和C2将截止频率设定为0.1Hz,其他电路构成动态窗口比较器。晶体管对Q1-Q2和Q3-Q4形成互补电流镜,其输出流经R2和R3,产生±50mV
2023-01-13 15:19:19
872
LTC1042CN8#PBF是一款比较器
LTC®1042 是一款单片式 CMOS 窗口比较器,其采用凌力尔特的先进 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。两个高阻抗电压输入 CENTER 和 WIDTH/2 规定了比较窗口的中央和宽度
2023-06-30 09:31:58
电压比较器输出电压的正负极性如何判断
电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器等。电压比较器输出的只是高、低电平。当正相输入端电压高于反相输入端电压时,输出高电平;反之为低电平。
2017-11-30 14:17:28
25244
采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。
2014-10-16 14:54:21
1095
基于TCA965的汽车电池监控电路分享
原理图基于TCA965型IC。该IC是一个完美的窗口比较器,用于指示输入电压是否在两个预设基准电压之间,是低于低基准电压还是高于高基准电压。这三个条件由3个LED指示,由IC直接处理。ICplus具有基准电压输出,可用于确定“窗口”的上限和下限阈值。
2023-04-08 10:46:05
1808
TI电流检测放大器INA303
具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/μs 高精度电流感应放大器 Common mode voltage (Max) (V) 36 Common mode voltage
2022-11-28 14:01:41
可编程监测和诊断数据采集模块IMP50E30
IMP50E30 是美国 IMP 公司生产的可编程监测和诊断数据采集模块, 有电平比较器、窗口比较器、模数转换器三种工作模式,可同时对 16路信号进行监测,应用于测试和数据采集系统。本文
2009-04-25 15:44:40
19
TI电流检测放大器INA207
带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 Common mode voltage (Max) (V) 80 Common mode voltage (Min
2022-11-28 14:02:20
TI电流检测放大器INA208
2022-11-28 14:02:19
TI电流检测放大器INA206
2022-11-28 14:02:20
TI电流检测放大器INA303-Q1
具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/μs 高精度电流感应放大器 Common mode voltage (Max) (V) 36 Common
2022-11-28 14:01:26
脉冲信号测量程序
该程序基于stc15单片机,可测量脉冲信号的频率,驱动ads7822测信号幅度,并且配置da:tlv5616输出电压,设置窗口比较器的比较电平,配合fpga测量脉冲信号的上升沿下降沿时间,fpga部分的程序在另一个附件
2016-08-17 11:54:06
17
MAX19005低功耗ATE引脚电子IC
MAX19005四个通道,超低功耗,引脚电子IC包括两个层次的引脚驱动器,一个窗口比较器,一个被动的负载,力和感的Kelvin交换参数测量单元(PMU)每个连接通道。
2012-01-13 09:44:51
1154
MAX9971/MAX9972中文资料pdf
MAX9971/MAX9972为四通道、超低功耗、引脚电子测量IC,每通道包括三电平引脚驱动器、窗口比较器、无源负载和加载-感应Kelvin切换参数测量单元(PMU)。驱动器具有-2.2V至+5.2V电压范围,
2008-06-30 11:18:50
40
可编程高精度测温集成电路LM76
高精度、12位信号输出集成电路LM76是由数字温度传感器和双线温度窗口比较器组成的,它具有功耗小、量程宽、串行总线接口等优点.文中介绍了该电路的工作特性、引脚功能及工作原
2009-04-29 15:20:15
17
利用单晶体管构建智能的电池充电器电路
本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的最简单的窗口比较器(见图)。当电压下降到预定值以下时它开始充电,当电压超过预定值时它停止充电。
2019-02-16 11:12:49
2591
利用三极管构建智能充电器
利用三极管构建智能充电器:本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的简单的窗口比较器.当电压下降到预定值以下时它开始充
2009-12-09 21:46:36
76
RS485信号丢失检测电路
安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据。
2023-07-28 15:44:06
326
是否有适合汽车应用的过压和欠压保护器件?
LTC4368的窗口比较器在其监测器引脚上提供25 mV迟滞,以改善抗干扰度。迟滞可防止因电源线路中存在纹波或其他高频振荡导致MOSFET进行错误的导通/关断切换。LTC4368提供的25 mV迟滞相当于监测器引脚阈值的5%,这在UV和OV保护器件中很常见。
2022-08-07 10:59:23
298
音频信号削波指示器电路图解说明
由两个运算放大器封装到IC1中形成的窗口比较器是以下电路的核心。使用这种技术,我们可以精确对称地检测监测信号达到的正或负峰值。运算放大器输出由C4、R7和R8平滑,由D1和D2混频,并为LED驱动器Q1提供正脉冲。C5增加了一个小的输出延迟,以检测非常短的峰值。
2023-07-27 16:20:58
269
