电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>多控径窗口鉴别器
多控径窗口鉴别器
收藏
查看更多
bfsk在瑞利衰落信道中的传输性能-通信原理仿真实验
2009-10-11 09:02:51
不同芯激光焊接应用举例分析
激光的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯十分重要,芯过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35314
选购FBT熔融拉锥大芯光纤耦合需要注意的技术参数?
上篇文章我们已经对于 “ FBT熔融拉锥大芯模光纤耦合 ” 进行了简单的介绍。本文为您介绍在购买光纤耦合时,应该注意哪些技术参数!
2022-12-13 09:40:21335
FBT熔融拉锥大芯模光纤耦合简介
光纤耦合作为一种无源器件,是光纤通信系统中的重要组成部分。根据不同的分类形式种类繁多。其中根据传输模式可分为单模、保偏和大芯模。目前,在高能量激光传输过程中,单模光纤耦合已不能满足需求,大芯光纤耦合需求越来越多。本文为大家简单介绍FBT熔融拉锥大芯光纤耦合
2022-12-05 11:16:28729
窗口比较设计
电子发烧友网站提供《窗口比较设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:58:122
NVIDIA DLI教授如何构建异常检测的人工智能应用
  最典型的是, GAN 的训练目标是使用生成器生成新的、逼真的数据样本,同时丢弃鉴别器。然而,对于异常检测,将生成器放在一边,利用鉴别器确定未知输入数据是正常的还是异常的。
2022-04-14 11:44:271565
labview主窗口和子窗口之间的切换
labview主窗口和子窗口之间的切换
2021-11-01 15:55:5166
LTC6994-1-2演示电路-噪声鉴别器
2021-06-04 13:52:234
香料鉴别
香料鉴别
2021-05-27 13:10:502
香料鉴别
香料鉴别
2021-04-23 10:44:314
基于MBNS滑动窗口标量乘快速算法
  针对椭圆曲线密码体制中标量乘与标量乘运算耗时过长的问题,设计以2、3、7为基元的基整数表示方法,并结合基数系统(MBNS)及滑动窗口算法,提出基于MBNS滑动窗口( Sliding
2021-03-11 11:17:4218
如何使用FPGA实现CORDIC算法在跟踪环中的应用
主要介绍了坐标旋转数字计算(CORDIC)算法在US,g,鉴别器中的应用,包括码跟踪环、锁频环和锁相环鉴别器,并进行了FPGA实现。在设计中,采用统一cORDIc算法优化方法减少硬件开销,用非流水
2021-01-22 16:12:008
轴测仪测量数据更全面
  轴测仪是可以对同一截面的轧材进行多个方向的测量,并可实现椭圆度的检测,平均直径的检测,并对测量数据进行分析处理。其中八轴测仪测量更全面,是轧钢企业常使用的测量设备。  八轴线材测
2019-03-19 15:21:01191
可以克服GAN训练缺点的一些解决方案,有助于提高GAN性能
给定一组目标样本,生成器试图生成能够欺骗鉴别器的样本,使鉴别器认为这些样本是真实的。鉴别器试图从假的 (生成的) 样本中分辨出真实的 (目标) 样本。使用这种迭代训练方法,我们最终能得到一个非常擅长生成足以以假乱真的样本的生成器。
2019-02-13 09:33:5413636
码片内时延估计方法
,DFT)矩阵的子矩阵所满足的受限等距性(Restricted isometry property,RIP)以及信道冲激响应的稀疏特性充分降低了时延估计所需数据量的要求。分析了本文模型具有码片内分辨能力
2018-03-14 11:02:440
效应及其特点
效应移动体(如汽车)往来于建筑群与障碍物之间,其接收信号的强度,将由各直射波和反射波叠加合成。效应会引起信号衰落。各条路径的电长度会随时间而变化,故到达接收点的各分量场之间的相位关系也是随时间而变化的。
2018-03-08 09:13:5620450
效应怎么消除_效应解决方法
效应:指电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。比如电磁波沿不同的两条路径传播,而两条路径的长度正好相差半个波长,那么两路信号到达终点时正好相互抵消了
2018-03-08 09:03:3667111
窗口比较的定义及特点
把两只比较组合起来,能构成“窗口比较”,应用同样很广泛。“窗口比较”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压
2018-02-27 08:57:3729387
典型窗口比较电路图大全(六款典型窗口比较电路设计原理图详解)
本文主要介绍了典型窗口比较电路图大全(六款典型窗口比较电路设计原理图详解)。窗口比较,又称为双限比较,具有两个门限电平,可以检测输入模拟信号的电平是否处在给定的两个门限电平之间。在元件选择
2018-02-27 08:42:3995936
无线电干涉测距的误差模型
取得了一系列重要进展。 为提高无线电干涉测距( RIR)在室内等环境中的实用性,建立RIR距离估计的误差模型。分析误差与系统参数的关系,并在2种不同的室内环境中利用通用软件无线电外设N210对RIR的测距性能进
2018-02-05 15:30:490
适用于稀疏信道的稀疏自适应常模盲均衡算法
稀疏信道是指时延扩展较大、信道冲激响应的能量主要集中在相隔较远的少数几个抽头上、大多数抽头的能量很小甚至为零的信道。在实际应用中,水声通信信道和宽带移动信道经常呈现出这种稀疏特性
2018-01-29 10:19:190
基于二次功率谱的软扩频信号伪码周期盲估计方法
针对信道下因衰落造成软扩频信号伪码周期难以估计的问题,提出了一种基于二次功率谱的软扩频信号伪码周期盲估计方法。首先,将一般的单软扩频信号扩展到模型;然后,在软扩频信号模型
2017-11-30 11:44:000
衰弱产生的原因及防范措施
在通信系统中,由于通信地面站天线波束较宽,受地物、地貌和海况等诸多因素的影响,使接收机收到经折射、反射和直射等几条路径到达的电磁波,这种现象就是效应。这些不同路径到达的电磁波射线相位不一致且具有
2017-11-13 15:02:0812187
什么是衰弱_衰弱的分类及特性
什么是衰弱?在通信系统中,由于通信地面站天线波束较宽,受地物、地貌和海况等诸多因素的影响,使接收机收到经折射、反射和直射等几条路径到达的电磁波,这种现象就是效应。这些不同路径到达的电磁波射线
2017-11-13 14:32:339330
的影响及解决措施
在无线通信领域,指无线电信号从发射天线经过多个路径抵达接收天线的传播现象。大气层对电波的散射、电离层对电波的反射和折射,以及山峦、建筑等地表物体对电波的反射都会造成传播。 在无线传输系统中
2017-11-13 12:20:1715878
什么是效应_效应的简介及描述参数
什么是效应?效应(multipath effect)是指电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。比如电磁波沿
2017-11-13 11:21:5612906
北斗B2频点导航信号抗性能评估
和影响因素进行了仿真研究。研究结果表明,在抗性能方面,ACED信号作为北斗体制信号具备更大的优势:窄相关和更大的信号带宽可以明显的改善导航信号的抗性能。
2017-11-03 11:10:4013
基于ARM与WinCE的掌纹鉴别系统
基于ARM与WinCE的掌纹鉴别系统
2017-09-25 08:40:399
信号的相干性及对测向的影响_朱进勇
信号的相干性及对测向的影响_朱进勇
2017-02-28 20:07:360
基于稀疏表示的密集非相干信号检测方法研究_张江波
2017-02-27 19:07:371
视频窗口控制设计
视频窗口控制设计
2017-01-14 14:42:2513
窗口比较的设计与应用_蒋永平
详细介绍了几种常用的窗口比较基本电路原理,特性,适用场合
2016-08-17 11:54:062
lABCIWQmultyWindows模态窗口2010
lABCIWQmultyWindows模态窗口2010。
2016-05-17 17:47:590
APSK调制在信道中的星座优化
APSK调制在信道中的星座优化....
2016-01-04 17:03:5516
密闭狭小环境中信号对码环的影响
基于提高北斗接收机在密闭狭小环境中定位效果的目的,通过建立密闭狭小环境中信号的数学模型,选取直视信号与6路反射信号组成的复合信号进行分析,使用归一化非相干超前减滞后幅值法对信号进行鉴相,得到密闭
2015-12-18 15:48:435
及多普勒分析
及多普勒分析,内含MATLAB程序以及信号分析
2015-12-15 11:30:365
一种新型基于Strobe相关的BOC信号抑制算法
干扰信号是导航接收机测量过程中遇到的主要误差源之一。针对Galileo系统以及GPS现代化过程中拟使用的BOC调制信号,研究了基于Strobe相关的BOC信号跟踪过程中的抑制方法。分析
2013-06-25 16:12:0514
怎样鉴别iphone4新旧版本_如何鉴别iphone4翻新机
怎样鉴别iphone4新旧版本,怎么鉴别iphone4的版本,iphone4翻新机怎么鉴别,如何鉴别iphone4翻新机,小编在这里为大家详述了鉴别iphone4新旧版本的方法及鉴别iphone4翻新机的方法
2012-09-18 09:59:036685
基于信道的1024QAM信号BER探析与仿真
传播是随参信道的最突出的特点,对信号起着极其重要的作用.多进制幅相联合调制(APK或QAM)是通信调制的一种重要方式,传播效应对QAM信号比特误码的影响是决定实际数字通信
2011-09-20 15:25:4844
基于信号的无线定位系统研究
本内容详细介绍了基于信号的无线定位系统研究
2011-06-22 16:35:3124
效应对无源定位性能的影响
本内容提供了效应对无源定位性能的影响,详细介绍了无源定位问题
2011-06-21 16:27:2747
信道下MPSK信号调制识别算法的研究
针对室内以及山区环境下MPSK信号的调制识别,提出一种基于高阶累积量的识别算法.该算法利用高阶累积量良好的抗噪性能,实现了信道下的有效识别.理论分析及仿真结果表明
2010-09-15 11:54:5018
一种环境下的调制识别算法
针对环境下MPSK和MQAM信号的调制分类问题给出了一种有效的自动识别算法,利用一组稳健的抗的累量不变量和自适应盲均衡算法的代价函数作为识别特征。当盲均衡器与接收
2010-07-17 14:53:167
如何鉴别扬声的音质
如何鉴别扬声的音质 虽然任何扬声都有其强项和弱点,尤其在有限的预算下,低价的扬声并不容易得到尽善尽美的效果,但无
2010-04-01 17:39:10479
窗口比较,窗口比较原理是什么?
窗口比较,窗口比较原理是什么? “窗口比较”又叫“双限比较”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较
2010-03-22 14:00:0536865
基于信号循环平稳性的时延估计
本文提出了一种基于信号循环平稳性的时延估计算法:将高分辨的己知信号时延估计方法一WRELAX算法,改造应用于观测信号的循环相关输出。一方面通过循环相关实现对噪声
2010-01-12 21:38:3312
Keil程序调试窗口应用
上一讲中我们学习了几种常用的程序调试方法,这一讲中将介绍 Keil 提供各种窗口如 输出窗口、观察窗口、存储窗口、反汇编窗口、串行窗口等的用途,以及这些窗口
2010-01-09 11:25:51140
基于GPS伪卫星的效应分析与研究
采用伪卫星技术增强GPS 定位系统来提高定位性能是伪卫星定位应用的一个研究热点。在对GPS 伪卫星应用中出现的效应做较为详细的特点分析后,开展了伪卫星信号效应
2009-12-19 13:55:2412
水声信道中的标识延迟空时扩展发射分集
水声信道存在严重的传播时延和时延,该文提出了一种带有信道标识的延迟空时扩展(LDSTS)发射分集方案,通过信道探测、延时发射和Rake接收来消除传播时延和时延的影响,
2009-11-10 15:24:354
一种新的2次拟合码鉴别器
一种新的2次拟合码鉴别器:该文针对传统码鉴别器在带限条件下窄相关增益降低的问题,提出在码跟踪环中采用2 次拟合码鉴别器。2 次拟合码鉴别器根据带限条件下的码相关特性,
2009-10-29 12:51:2010
窗口比较
窗口比较
2009-10-12 11:28:191296
光线方向鉴别器
光线方向鉴别器
2009-09-28 15:38:14803
衰落信道下改进的非线性THP预编码
Tomlinson-Harashima Precoding(称为THP预编码),是一种基于发送端的非线性去相关干扰抵消方法,可以消除直扩码分多址系统下行链路由于衰落信道造成的址干扰(MAI)。因为发送
2009-09-23 11:15:467
基于AODV的QoS路由协议
由于军事和抢险救灾等方面的需要,移动Ad Hoc网络路由协议成为当前研究的热点之一。在AODV协议的基础上,提出了一种QoS路由协议AODV_MQ,采用同时机制并以时延为QoS参
2009-09-21 10:59:0611
电源电压漆包线选择和线测量
电源电压漆包线选择和线测量
2009-09-05 16:11:11851
GNSS中BOC信号DLL新型相关算法性能分析
本文介绍了BOC 信号的基本结构,仿真了GPS 和Galileo 信号中采用的两种BOC 信号的自相关函数以及鉴别器曲线。根据它们鉴别器曲线多个过零点的问题,用 2N 相关法进行了分析和
2009-08-31 08:37:1610
Keil程序调试窗口
介绍 Keil 提供各种窗口如输出窗口、观察窗口、存储窗口、反汇编窗口、串行窗口等的用途,以及这些窗口的使用方法,并通过实例介绍这些窗口在调试中的使用。
2009-08-10 08:29:3514
鉴别线圈的同名端电路图
鉴别线圈的同名端 如果需要知道一只变压初级次级线圈的同名端,可使用可控硅等元件组成的鉴别器进行鉴别。电路如图,它是根据可控制硅的导通条件来设计的
2009-07-30 09:07:352221
雷达自动跟踪测量的C平方算法抗干扰研究
将传统的多目标分辨算法(Cz算法)应用千低角环境下目标俯仰角的跟踪测量,并在不同反射环境下对不同高度、不同飞行速度和飞行方向的目标进行了仿真,得到良好的仿真
2009-07-07 16:08:3414
基于二级互补算法的硬币鉴别系统
电涡流式传感在硬币识别中的应用,提出了一种基于单片机控制的互补型鉴别、识伪新算法。关键词: 电涡流式传感互补算法硬币鉴别
2009-07-06 08:52:2138
通用隧道二极管鉴别器电路图
通用隧道二极管鉴别器电路图
2009-07-03 14:31:02652
隧道二极管脉冲高速鉴别器电路图
隧道二极管脉冲高速鉴别器电路图
2009-07-02 13:13:59423
脉冲重复频率鉴别器电路图
脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-07-02 13:08:53504
稳定、灵敏的脉冲振幅鉴别器电路图
稳定、灵敏的脉冲振幅鉴别器电路图
2009-06-30 13:21:24466
智能天线波束宽度是多大? 条件下如何跟踪用户?
智能天线波束宽度是多大? 条件下如何跟踪用户? 智能天线波束的宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
2009-06-30 08:46:361603
脉冲鉴别音调译码电路图
脉冲鉴别音调译码电路图
2009-06-29 13:15:45398
脉冲点平鉴别器和故障指示电路图
脉冲点平鉴别器和故障指示电路图
2009-06-29 13:14:49523
脉冲宽度鉴别器电路图
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-06-26 13:30:18688
宽范围单稳态脉冲重复频率鉴别器电路图
宽范围单稳态脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-06-26 13:26:32368
CDMA分集接收
令为si t =∞Σn = -∞di n ci (t - nT) cos wc t第 i 个用户信号经过不同路径例如经建筑物树木运行中的汽车等反射后到达接收点在接收点的信号为传输到达的信号简称为
2009-06-18 16:10:5877
基于纹理分析的笔迹鉴别系统
笔迹鉴别是通过分析手写字符的书写风格来判断书写人身份的一门技术。本文把手写笔迹作为一种纹理来看待,将笔迹鉴别转化为纹理识别来处理,利用通道Gabor滤波来提取
2009-06-03 11:29:0712
555和741运放好坏鉴别器电路图
555和741运放好坏鉴别器电路图
2009-05-19 13:26:461357
可检测差分GPS校正信号的窄频移数字鉴别器电路
可检测差分GPS校正信号的窄频移数字鉴别器电路 美国海岸警卫队(U.S. Coast Guard)通过低频(285~325kHz)发射台给GPS信号(DGPS)发送差分校正信号。发送数据率为100bps或200bps。此调制
2009-05-14 12:40:46559
单值脉冲幅度鉴别器原理图
单值脉冲幅度鉴别器II
2009-04-13 10:53:171338
脉冲宽度鉴别器电路图
、 脉冲宽度鉴别器电路图
2009-03-28 09:20:39977
窗口检测电路图
窗口检测电路图
2009-03-28 09:14:33909
窗口比较电路图
窗口比较电路图
2009-03-25 08:44:582852
GPS考虑副瓣的跟踪误差研究
研究了在考虑副瓣情况下的GPS码相跟踪误差和载波相位跟踪误差以及不同早减迟间距的影响。基于非相关早减迟延时锁定环和反正切载波跟踪环,得出了由一般形式的误差解
2009-03-03 23:19:1914
符合鉴别器电路
符合鉴别器电路
2009-02-05 15:38:11572
已全部加载完成
