电路实例(50MA 15v)
电路实例(50MA 15v)
- 电路实例(5284)
MAXM17712-MAXM17724: Integrated 4V-60V, 100mA, Himalaya uSLIC Power Module DC-DC Converter with 50mA Linear Regulator Data Sheet MAXM17712-M
Converter with 50mA Linear Regulator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAXM17712-MAXM17724: Integrated 4V-60V
2023-10-16 19:13:47
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
,就是DC-DC降压电路。LDO线性电路,一般是没有12V和15V的输出电压的,比较少。再加上LDO电流不大,适合的应用更是少了。LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3PW6...
2022-01-05 14:41:58
30
LTC3642演示电路-高效高压50 mA同步降压转换器(4.5-50V至5V@50 mA)
2021-06-16 14:27:35
29
LTC3603演示电路-2.5A、15V单片同步降压稳压器(4-15V至1.8V@2.5A)
2021-06-09 16:31:12
1
LT3466-1演示电路-锂离子至±15V TFT LCD偏置电源(3-14V至+15V@10 mA和-15V@10 mA)
2021-06-08 10:52:34
1
LTC3260演示电路-单15V输入(13-32V至±12V@50 mA)的低噪声±12V电源
2021-06-06 13:20:35
4
DC2270A LT3095演示板 | 双通道升压+后置稳压器LDO偏置发生器,3V ≤ V ≤ 20V,V = 5V (50mA),V = 15V (50mA)
电阻可编程线性稳压器。每个通道的最大负载电流为50mA,且两个输出电压为5V和15V。每个升压稳压器将其输出电压调整到高于相应线性稳压器输出电压的2V,从而优化功耗、PSRR和瞬态响应。
2021-06-04 14:34:00
2
LTC3607项目-双600 mA 15V单片降压稳压器(4.5-12V至1.8V和3.3V@600 mA)
2021-06-02 16:37:44
1
LT3095演示电路-双低噪声、低纹波偏置发生器(3-20V至5V和15V@50 mA)
2021-06-01 19:46:31
9
2021-05-28 20:02:48
LTC3104:2.6LDO A静态电流,15V,300 mA同步降压DC/DC转换器和10 mAμ数据表
2021-05-12 15:57:25
2
2021-04-12 17:24:27
2
2021-04-09 19:15:20
7
LT3095 Demo Circuit - Dual Low Noise, Low Ripple Bias Generator (3-20V to 5V & 15V @ 50mA)
2021-03-24 11:12:27
6
突破性的 20V 毫微功率开关稳压器可提供 50mA 输出及仅 720nA 的静态电流
2021-03-21 16:34:37
5
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 11:07:23
3
LTC3642 - 具仅 12uA 静态电流的 45V、50mA 同步降压型转换器
2021-03-21 02:55:25
1
LTC3607 Project - Dual 600mA 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-12V to 1.8V & 3.3V @ 600mA)
2021-02-20 14:46:29
2021-02-20 14:39:28
2
LT3010 Demo Circuit - µPower Linear Regulator (2.2-30V to 1.8V @ 50mA)
2021-02-03 14:56:27
15V和18V降压到12V的芯片选型手册免费下载
15V 降压 12V,18V 降压 12V 电源芯片,降压芯片,电路图,大电流降压芯片,极高效率降压 IC,电源芯片降压选型表 15V 降压 12V 和 18V 降压 12V 的电源芯片,适合
2020-12-07 08:00:00
11
15V和18V降压到3.3V的芯片和LOD的方案免费下载
15V 降压 3.3V,18V 降压 3.3v 电源芯片,降压芯片,稳压芯片,的几款大电流 DC-DC 降压和 LDO,芯片选型和电路图,恒压输出的好几款芯片,低功耗大电流降压 IC 15V 降压
2020-11-30 08:00:00
22
直流15V电压降至9V的实现方法
想将直流15V电压降至9V,若负载电流不是很大(数百mA以内),选用三端稳压集成块7809是最简单了,其只需外接两个滤波电容即可将直流15V电压降至9V。
2020-10-30 18:08:47
5761
50V转24V转20V转15V转12V转9V的稳压降压芯片免费下载
50V 转 24V 降压芯片,50V 转 20V 降压芯片,50V 转 15V 降压芯片 ,50V 转 12V 降压芯片,50V 转 9V 降压芯片 50V 转 24V 稳压芯片,50V 转 20V
2020-10-19 08:00:00
35
低成本非隔离电源方案310V降压15V电路
电源参数:隔离:非隔离输入电压:DC48~310V输出功率:3W输出电压:15V输出电流:200MA应用领域:家电
2019-08-28 21:07:37
7232
Linear LT3745 16路50mA LED驱动方案
关键词:LED驱动 , Linear , LT3745 Linear公司的LT3745是带55V降压控制器的16路50mA LED驱动器,每路可点亮75mA/36V 串联LED,而降压控制器产生合适
2019-03-27 00:54:01
591
50mA/200mA线圈一体型DC/DC转换器
模式时停止整个电路,将消耗电流控制在0.1μA以下(TYP.)。最大负载电流可从50mA或200mA中任选一个。icro DC/DC)XCL210系列是低消耗型的降压mi
2018-09-21 15:06:58
4536
射频晶体管8 v,50 ma,英尺= 1.5 ghz,NPN型单CP
15GN01CA is RF Transistor, 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP for VHF to UHF Band High-requency
2017-04-11 10:13:41
5
OPA452,OPA453,PDF(80V, 50mA Op
capabilities (50mA). The OPA452 is unity-gain stable and has a gain bandwidth product of 1.8MHz, whereas the OPA453 is optimized for gain
2010-09-16 23:28:50
12
12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
实际应用电路
图3为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=18V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。由于充电器
2009-07-15 09:24:34
2913
LT3011 pdf datasheet (50mA, 3V
of supplying 50mA ofoutput current with a dropout voltage of 300mV. Designedfor use in battery-powered high voltage systems, t
2008-09-01 19:15:02
12
OPA452 pdf datasheet(80V 50mA
capabilities(50mA). The OPA452 is unity-gain stable and has a gainbandwidth product of 1.8MHz, whereas the OPA453 is optimized
2008-08-01 00:02:48
16
2008-08-01 00:02:47
2
