采用运放CA3240控制的恒压恒流电路 电子工程师•来源:网络整理•作者:佚名• 2009-10-13 11:56 • 次阅读 • 个评论 采用运放CA3240控制的恒压恒流电路 阅读全文 点赞 收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉 评论 发布 发布 查看更多 相关推荐 运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流?运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流? 运放是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,运放的工作需要一些偏置电流来保证正常2023-10-23 10:23:5543三极管/运放/稳压管恒流电路图 三种恒流电路设计方案作为硬件研发工程师,对恒流电路的了解应该是必要的。在本文中,我们将介绍三种恒流电路的原理图。2023-09-14 11:44:526363运放比较器电路及原理运放比较器电路及原理 运放比较器电路是现代电子电路中经常会使用到的一种电路。它的主要功能是将两个电压进行比较,输出二进制数字信号。本文将详细介绍运放比较器电路以及它的原理。 一、运放简介 运放2023-08-27 15:09:01938如何判断运放类型如何判断运放类型 运放作为电路中极为常见的元器件,它具有放大电压和电流的功能,广泛应用于信号获取、信号转换、滤波、调节和控制等领域。在实际的应用场景中,不同类型的运放往往有着不同的性能指标和适用范围2023-08-27 14:55:09535[分享]恒流恒压电源概述流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。这种既具有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源就叫做恒压恒流电源。 &2009-02-13 17:27:21XL4015+LM358恒压恒流电路图XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用2023-07-27 17:06:474几种常用的运放基本电路运放是运算放大器的简称,电路中我们也经常会使用到运放,运放的主要功能就是放大,理论上理想运放的放大倍数为无穷大。运放的种类也分为很多种,比如我们常用的普通运放LM324,精密运放OP07,高输入阻抗运放TH082,低温漂运放,高带宽运放等等。2023-06-21 09:17:122244增益提高运放中辅助运放带宽如何设计在模拟集成电路中,常通过两种方式实现高增益运放,即增益提高运放(Gain-Boosted)和两级运放。2023-06-18 15:09:05866运放小电路功能分享 运放能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识!大学里能全面掌握运放知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关! 今天卧龙庄主看到几个运放电路,就分享给大家学习。因为2023-05-30 10:03:06461运放保护电路设计【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。2023-03-31 15:59:312686运放的直流电源抑制比电源抑制比的概念,接触过运放的读者应该知道,指的是运放对电源噪声或者纹波的抑制能力,噪声和纹波是交流的,所以运放的电源抑制比一般指的是AC PSRR。但是什么又是运放的直流电源抑制比(DC_PSRR)呢?是指运放供电电压的变化,引起运放输入失调电压的变化,这两个变化之比就是运放的直流电源抑制比。2023-03-17 15:52:461204浅谈集成运放及典型运放电路集成运放是一个多级电路,内部极其复杂,通常在电路设计中我们只需要掌握集成运放的相关特性即可,内部的具体电路无需过度考虑,学习了解集成运放的特性,我们可以通过一些典型的运放电路分析来了解它们的相关特性。2023-03-06 09:03:16509运放负反馈电路讲解在 运放教程1-入门中我们学习了运放比较器电路,该电路是一个无反馈运放电路。 在 运放教程2-正反馈电路中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一个正反馈运放电路。 今天,我们来学习运放负反馈电路。2023-02-15 10:57:301568运放原理图解析虽然我们学过三大放大电路,在实际应用中,直接使用三大放大电路的情况很少。大多数情况都是采用运放搭建的,运放使用起来真是很方便。但是,运放到底是如何制成的呢?我们先来看一张经典的运放LM741。2023-02-14 14:27:531326三极管/运放/稳压二极管恒流电路详解对于恒流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密恒流电路,这两种的恒流电路原理图今天简单介绍下。2023-01-04 18:02:495635三极管恒流电路和稳压二极管恒流电路的电路图解析对于恒流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密恒流电路,这两种的恒流电路原理图今天简单介绍下。2023-01-04 10:45:403231采用运放构建减法电路来控制直流偏执 本文是采用运放构建减法电路来控制直流偏执。2022-11-07 16:33:571159运放应用电路分析运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器 、有源滤波器、振荡器及电压比较器 。2022-09-19 09:23:321080运放应用电路分析运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。2022-09-06 10:42:05776用于电池充电器和适配器的恒压/恒流控制器HB5900手册环路,电流采样电路和另一个运放来控制限流环路。外置引脚使客户很容易根据所采用的系统拓扑结构对三个运放环路的带宽和稳定性补偿进行设置。专有的线缆和电流采样电阻压降补偿技术实现理想的电池端恒压功能。开漏输出的充电状态指2022-08-09 15:40:271用于电池充电器和适配器的恒压/恒流控制器HB5900数据手册环路,电流采样电路和另一个运放来控制限流环路。外置引脚使客户很容易根据所采用的系统拓扑结构对三个运放环路的带宽和稳定性补偿进行设置。专有的线缆和电流采样电阻压降补偿技术实现理想的电池端恒压功能。开漏输出的充电状态指2022-07-13 17:22:563LED应该采用恒压电源还是恒流电源供电恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。2022-04-09 15:18:1912766高精度隔离式运放CA-IS1300概述及特性CA-IS1300是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。2022-04-02 09:03:491132CA-IS1200G高精度隔离式运放的应用及特性CA-IS1200 器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。2022-03-28 18:11:133531川土微电子CA-IS1300用于电流检测的隔离运放新品上市 川土微电子CA-IS1300G25G用于电流检测的隔离式运放 新品来袭! 01产品概述 CA-IS1300是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在2022-02-15 10:48:402670什么是单电源运放,什么是双电源运放?;-5V~0V,那么负电源轨是-5V,正电源轨是0V。那么,顾名思义-5V~+5V就是双电源了。对于运放,无论它是采用双电源的供电方式,还是采用单电源的供电方式。主要是在设计电路时,根据输入信号的特性2021-11-06 19:36:0136用单运放制作的控制器电路两用水位控制器通常使用双运放作核心电路,很少采用单运放。本文介绍笔者用单运放制作的控制器,电路新颖,抗干扰性强,稳定性高。2021-05-01 16:47:002465恒流电路原理图设计方案介绍提到恒流电路,作为硬件研发工程师相信不会陌生,在LED驱动相关项目设计的时候,经常会遇到此类电路问题;对于恒流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密恒流电路2021-04-12 10:27:4112703恒压电源和恒流电源的特点关于恒流电源和恒压电源这两种电源在平时用的比较多的是恒压电源,不管是交流恒压电源还是直流恒压电源都有广泛应用,比如在电子电路维修中所用的稳压电源就是直流恒压电源;在家庭用的照明电路就是交流恒压2020-01-21 15:40:0013016使用恒流恒压控制器件TSM101完成PFC开关电源电路的设计在这一基于LED路灯的PFC开关电源电路设计过程中,为了达到恒流恒压的设计效果,在本方案中我们选择使用恒流恒压控制器件TSM101,来调节整体电路系统中的输出电压和电流,使之能够稳定恒流驱动。这种横流恒压电路的设计如下图图1所示。通过TSM101的控制作用,保证了电源恒流和恒压工作。2019-10-03 11:03:003411LED恒压电源和恒流电源到底有什么区别恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。2019-08-25 11:36:1036968单运放型精密全波整流电路的详细资料说明本文档的主要内容详细介绍的是单运放型精密全波整流电路的详细资料说明2019-08-22 17:30:0018HB5900电池充电器和适配器的恒压恒流控制器的详细数据手册免费下载恒流环路,电流采样电路和另一个运放来控制限流环路。外置引脚使客户很容易根据所采用的系统拓扑结构对三个运放环路的带宽和稳定性补偿进行设置。专有的线缆和电流采样电阻压降补偿技术实现理想的电池端恒压功能。开漏输出的充电状态2018-12-03 14:51:3233什么是恒流源,与恒压源、恒压恒流电源有什么不同?本文主题:恒压源、恒流源、恒压恒流电源都分别是什么?有什么区别?如何运用?在讲述它们的区别之前,先了解它们最大的一个共同点,即都是开关电源的一种。恒压源理想的恒压源是指输出电压恒定,不会因负载电阻2018-11-05 13:49:394186可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?,可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?恒压恒流电源是开关电源的一种,与开关电源的区别在于恒压恒流电源内部有恒压与恒流两种电路,输出电压电流可从0至额定值连续可调,恒压与恒流工作模式会在实际工作中自动切换2018-10-30 14:59:351347LED驱动电源是采用恒压还是恒流电源?现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。2018-08-20 15:12:3832574自制恒流恒压充电电路本文主要介绍了两款自制恒流恒压充电电路。恒流恒压脉冲充电器的电路共分三部分;即电容降压整流部分、脉冲充电部分和放电部分。220V交流电经电容器C1降压限流,VD1~VD4桥式整流后不加滤波电容器2018-03-05 09:34:5173175基于运放CA3140的峰值检测电路的设计是用于核辐射测量中,所测量的脉冲宽度较窄,因此要进行进冲信号的放大整形。采用低功耗,高阻抗的放大器能够减小运放输入失调造成的误差;通过甄别电路和控制电路的时序来控制模拟开关和ADC的转换时间。2018-02-27 08:51:0917172基于运放芯片OP07实现的简易直流电子负载基于运放芯片OP07实现的简易直流电子负载。Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。直流电子负载一般有三种工作模式,分别为恒压模式、恒流模式、恒阻模式。2017-12-18 16:32:0516767集成运放应用集成运放应用:一、实训任务1 学会组装集成运放应用电路;2 学会测试集成运放应用电路。二、实训目标1 学会集成运放典型电路应用,理解集成运放应用电路的工作原理2009-12-08 08:44:2286常见运放型号知识常见运放型号知识 CA3130 高输入阻抗运算放大器 Intersil[DATA] CA3140 高输入阻抗运算放大器 CD4573 四2009-12-01 10:29:053598使用双电源的运放交流放大电路使用双电源的运放交流放大电路 为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用双电源的要求来设计的。运放交流放大电路采用双电源供电,可2009-10-25 10:40:3615076采用运放构成的可调电流源电路采用运放构成的可调电流源电路 2009-10-13 16:33:433387采用LT1495运放构成的参考基准源电路采用LT1495运放构成的参考基准源电路 2009-10-13 16:27:221563采用运放构成的基准电源电路采用运放构成的基准电源电路 2009-10-13 16:11:02976采用运放构成的正负基准电压源电路采用运放构成的正负基准电压源电路 2009-10-13 15:50:411636采用运放构成的跟踪稳压电源电路采用运放构成的跟踪稳压电源电路 2009-10-13 15:46:45838采用运放构成的负稳压电源电路采用运放构成的负稳压电源电路 2009-10-13 15:32:192415采用运放构成的可调稳压电源电路采用运放构成的可调稳压电源电路 2009-10-13 15:25:404553采用运放构成的实用直流电源电压采用运放构成的实用直流电源电压 2009-10-13 15:19:35754采用运放构成的基本稳压电路采用运放构成的基本稳压电路 2009-10-13 15:17:107960采用运放构成的提供精密基准电压的电路采用运放构成的提供精密基准电压的电路 图1-38是采用运放构成的提2009-10-13 15:03:132169采用三个运放构成的可调电流源电路采用三个运放构成的可调电流源电路 2009-10-13 14:52:161349实用恒压恒流电路实用恒压恒流电路 2009-10-13 11:17:113640采用CA3018和运放构成的乘法运算电路图 采用CA3018和运放构成的乘法运算电路图2009-07-20 12:01:401265运放构成的限流电路图 运放构成的限流电路图2009-07-17 14:53:543808采用CA3018和运放构成的乘法运算电路图 采用CA3018和运放构成的乘法运算电路图2009-07-17 11:23:083082用外接元件增大运放输出电流电路图 用外接元件增大运放输出电流电路图2009-07-16 17:17:102987采用运放构成的双向信号传输电路图 采用运放构成的双向信号传输电路图2009-07-16 17:10:121160CA3240, CA3240A pdf datasheet(The CA3240A and CA3240 are dual versions of the popularCA3140 series integrated circuit operational2008-12-20 18:37:2332采用功率运放构成的音频放大器电路 采用功率运放构成的音频放大器电路2008-12-17 01:40:451558恒压恒流充电电路 恒流恒压充电电路恒2008-07-21 11:28:159946运放设计原理及电路说明运放设计原理 一、集成电路及其特点 集成电路是利用氧化,光刻2007-05-24 09:25:01970运放型号简介 运放型号简介 CA3130 高2006-04-17 20:34:361218 已全部加载完成
查看更多
