电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>运放构成的可调恒流源电路
运放构成的可调恒流源电路
收藏
查看更多
的偏置电流是自己产生吗?怎么给提供偏置电流?
的偏置电流是自己产生吗?怎么给提供偏置电流? 是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,的工作需要一些偏置电流来保证正常
2023-10-23 10:23:5543
设计了一个双极性恒流源,大侠们帮看看是否可行。
。 5.根据负载的不同,最终负载上的电压为Vload=Rload*I, 这样上述电路构成了双极性恒流源。我的问题:1.这个电路是否可行?2.有哪些缺点,弊端,怎么改进?希望各位大侠能够不吝指导,谢谢了!
2015-06-30 13:34:51
比较器电路及原理
比较器电路及原理  比较器电路是现代电子电路中经常会使用到的一种电路。它的主要功能是将两个电压进行比较,输出二进制数字信号。本文将详细介绍比较器电路以及它的原理。 一、简介
2023-08-27 15:09:01938
和三极管构成恒流源电路
三极管恒流源电路
小鱼教你模数电发布于 2023-08-21 22:00:20
构成恒流源电路是怎么实现恒流的功能呢?
开发过项目的工程师都知道,在设计LED驱动的电路,为了达到稳定的显示效果,一般都需要设计一个恒流源电路
2023-08-12 11:37:451487
详解运恒流源电路的工作原理
在LCD等液晶显示系统中,其发光的原理是通过背光来照亮其像素点,根据不同的环境亮度,通过调节背光来达到不同的显示亮度。这一期,我和大家分享一下 背光驱动电路的几种方案 ,重点讲一下 以为核心搭建的恒流源电路
2023-06-27 09:15:551512
几种常用的基本电路
是运算放大器的简称,电路中我们也经常会使用到的主要功能就是放大,理论上理想的放大倍数为无穷大。的种类也分为很多种,比如我们常用的普通运LM324,精密OP07,高输入阻抗TH082,低温漂,高带宽等等。
2023-06-21 09:17:122244
电路功能分享
  能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识!大学里能全面掌握知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关! 今天卧龙庄主看到几个电路,就分享给大家学习。因为
2023-05-30 10:03:06461
7种直流恒流源电路分析
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以和电压调节器为例来构成恒流源
2023-05-19 09:16:552496
保护电路设计
【任务】是模拟电路的灵魂核心器件,为使放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对采取必要的保护措施。作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:312686
浅谈集成及典型电路
集成是一个多级电路,内部极其复杂,通常在电路设计中我们只需要掌握集成的相关特性即可,内部的具体电路无需过度考虑,学习了解集成的特性,我们可以通过一些典型的电路分析来了解它们的相关特性。
2023-03-06 09:03:16509
负反馈电路讲解
教程1-入门中我们学习了比较器电路,该电路是一个无反馈电路。 在 教程2-正反馈电路中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一个正反馈电路。 今天,我们来学习负反馈电路
2023-02-15 10:57:301568
和电压调节器构成恒流源电路
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括、稳压芯片、三极管、MOS管等。下面以和电压调节器为例来构成恒流源
2022-10-08 10:36:053018
一种由组成的恒流源电路
这是一种由组成的恒流源电路
2022-09-13 10:57:564971
应用电路分析
的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的应用电路,就使用该基本分析方法。
2022-09-06 10:42:05776
恒流源电路设计方案
多路复用器 ADG1606的选择功能,由低噪声 LT1677 构成的负反馈恒流驱动电路通过 JFET 将电压转换成电流,经过 JFET 和 BJT 构成的调整网络输出稳定的电流,实现了稳定的多电流
2022-08-10 11:33:542762
三端可调稳压器的构成及原理
三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整器(调整管)、误差放大器和保护电路构成。三端可调稳压器 LM317 的构成如下图:
2022-08-05 17:13:524001
基于的一个大电流恒流源
基于的一个大电流恒流源使用NI Multisim 13.0 仿真放大电流的恒流源电路中主要运用参考电压2V传递到R3上,实际R3就上采样电阻。I=VREF/R3;当电源电压变化时,由于VREF的电压不变,所以电流也不会变化。电流的大小由VREF和R3决定,与其他无关。...
2022-01-07 15:29:3047
恒流源电路的工作原理
搭建的恒流电路,和上期讲的一样,实现1mA的恒流源。他的工作原理主要通过的电压跟随电路和三极管的射级跟随电路。 假设这里使用的U1A放放大倍数是10万倍,三极管的放大倍数是β=100
2021-10-20 10:24:4327457
恒流源电路方案设计
对于小功率的恒流源设计,最常用的就是 + 场管方案。电路如图2所示,该方案由分立元件组成,、三极管、电阻的电气参数一致性及温漂会极大的影响恒流源的精度,影响因素较多难以控制。
2021-03-11 10:59:369914
构成的振动报警电路
下图是由单构成的振动报警电路,适用于对贵重物品或物件进行保护,以及其他需要进行振动提醒的场合。下图电路中单构成了比较电路,其基准电压是R2与R3将电源电压Vcc进行分压后加到IC1反相输入端②脚的。比较电压是由冲击传感器与Ri上分压后的电压。
2020-09-18 11:02:052544
由SMP04与构成的增益为10的采样保持放大电路
关键词:SMP04 , 采样保持 , 放大电路 , , 增益 如图所示为由SMP04与构成的增益为10的采样保持放大电路电路中将SMP04置于OP490的反馈回路中,当S非/H=0
2019-01-28 18:40:01429
可调恒流源电路大全(集成运算/三极管/LM393恒流源电路详解)
本文主要介绍了可调恒流源电路大全(集成运算/三极管/LM393恒流源电路详解)。由稳压管VDw提供的12V基准电压通过电位器RP加到A1的同相输入端,稳压电源的输出电压Vsc又反馈到A1
2018-03-15 17:10:16140736
构成的超声波接收电路
构成的 超声波接收电路 由集成A.、A:、A 来构成.R.c 为滤波网络, 二极管D.⋯C R 为检波网络。(点击放大)
2012-04-16 14:52:454308
恒流源电路分析方法
电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45302
构成的单稳延时电路
单稳延时电路由接成电压比较器的单构成电路如附图所示,有电路简单、调节延时方便等特点。
2012-01-07 12:31:1917335
实用的仪表用恒流源电路设计方案
介绍了一种用集成与复合管构成恒流源 工作原理,设计过程及性能指标。经过一定的改进,此电路可用于多种实际仪表的设计中。
2011-08-09 15:27:54429
集成构成的线性恒流源电路
两个(一片324) 构成比较放大环节,BG1、BG2 三极管构成调整环节, RL 为负载电阻, RS为取样电阻, RW 为电路提供基准电压。
2011-07-28 15:08:448319
集成稳压器构成的开关恒流源电路
集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为三端固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻器。
2011-07-28 15:05:284437
可调恒流源电路
图中所示是用SF741组成的可调恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149697
两级集成构成的负反馈放大电路 实验9
两级集成构成的负反馈放大电路 实验9 一、演示内容1. 两级集成负反馈放大电路的组成及工作原理。     2. 两级集成负反馈
2010-05-11 17:02:24100
MIC5158构成恒流源电路
MIC5158构成恒流源电路 由MIC5158
2010-03-06 08:39:042370
组成的单峰特性滤波器电路
组成的单峰特性滤波器电路 如图所示为用单只组成的单峰特性滤波电路。该电路用一只及少许元件构成滤波器,可以获得与LC元件构成
2009-12-07 18:57:391054
构成的带通滤波器电路
构成的带通滤波器电路
2009-12-07 12:24:498498
MIC29152和双构成恒流源电路
MIC29152和双构成恒流源电路 如图所示的电路是采用MIC29152和一只双及其他元件构成的输出电流为1.0 A的恒流源电路。这种恒流源电路对Micre
2009-11-19 10:47:225181
采用78XX构成恒流源电路
采用78XX构成恒流源电路   图中是采用78XX构成
2009-10-22 15:10:381543
采用5G23构成的输出负稳压电源电路
采用5G23构成的输出负稳压电源电路
2009-10-13 16:40:211066
采用A741构成恒流源电路
采用A741构成恒流源电路
2009-10-13 16:36:18820
采用构成可调电流源电路
采用构成可调电流源电路
2009-10-13 16:33:433387
采用LT1495构成的参考基准源电路
采用LT1495构成的参考基准源电路
2009-10-13 16:27:221563
采用构成的基准电源电路
采用构成的基准电源电路
2009-10-13 16:11:02976
构成的标准电池电路
构成的标准电池电路
2009-10-13 15:55:42574
采用构成的正负基准电压源电路
采用构成的正负基准电压源电路
2009-10-13 15:50:411636
采用构成的跟踪稳压电源电路
采用构成的跟踪稳压电源电路
2009-10-13 15:46:45838
采用构成的负稳压电源电路
采用构成的负稳压电源电路
2009-10-13 15:32:192415
采用构成可调稳压电源电路
采用构成可调稳压电源电路
2009-10-13 15:25:404553
采用构成的实用直流电源电压
采用构成的实用直流电源电压
2009-10-13 15:19:35754
采用构成的基本稳压电路
采用构成的基本稳压电路
2009-10-13 15:17:107960
采用构成的提供精密基准电压的电路
采用构成的提供精密基准电压的电路 图1-38是采用构成的提
2009-10-13 15:03:132169
采用三个构成可调电流源电路
采用三个构成可调电流源电路
2009-10-13 14:52:161349
构成的可控双向恒流源电路
构成的可控双向恒流源电路
2009-10-13 14:49:413739
构成的稳压型电源电路
构成的稳压型电源电路
2009-10-13 14:42:441887
输出电流可调恒流源电路
输出电流可调恒流源电路 图 输出电流可调恒流源电路
2009-07-21 15:42:5412609
采用SCF和斩波构成的的仪用放大器电路
采用SCF和斩波构成的的仪用放大器电路
2009-07-20 12:08:28703
采用CA3018和构成的乘法运算电路
采用CA3018和构成的乘法运算电路
2009-07-20 12:01:401265
构成的低频功率放大电路
构成的低频功率放大电路
2009-07-18 11:30:221737
构成的限流电路
构成的限流电路
2009-07-17 14:53:543808
采用CA3018和构成的乘法运算电路
采用CA3018和构成的乘法运算电路
2009-07-17 11:23:083082
采用构成的双向信号传输电路
采用构成的双向信号传输电路
2009-07-16 17:10:121160
采用构成的传感器桥电源电路
采用构成的传感器桥电源电路
2009-07-16 17:09:49558
音频LM833构成的RIAA均衡电路
音频LM833构成的RIAA均衡电路
2009-07-15 16:45:045848
采用音频NJM2068构成的RIAA均衡电路
2009-07-15 16:36:339988
构成的电压、频率转换电路
构成的电压、频率转换电路
2009-07-14 17:37:372739
通用构成的频率、电压转换电路
通用构成的频率、电压转换电路
2009-07-14 17:35:561469
构成的视频放大器电路
构成的视频放大器电路
2009-07-13 18:01:36781
TP6032构成的快带效用放大器电路
TP6032构成的快带效用放大器电路
2009-07-13 18:01:08965
A1采用HA2539构成的宽带放大器电路
2009-07-13 18:00:41975
晶体管与构成的宽带通用放大器电路
晶体管与构成的宽带通用放大器电路
2009-07-13 17:52:40612
采用与多个晶体构成的10W功率放大器电路
2009-07-13 17:39:42444
U430和1437构成的宽带放大器电路
U430和1437构成的宽带放大器电路
2009-07-13 17:29:43554
LM324构成的低功耗节电灯座电路
LM324构成的低功耗节电灯座电路
2009-06-12 11:02:111511
用集成构成光电开关电路
用集成构成光电开关电路
2009-04-24 09:14:291831
通用构成的高电压电路
通用构成的高电压电路
2008-12-17 14:32:041505
采用功率构成的音频放大器电路
采用功率构成的音频放大器电路
2008-12-17 01:40:451558
由跨导和普通运共同构成的压控均衡器
由跨导和普通运共同构成的压控均衡器
2008-02-25 23:15:181131
设计原理及电路说明
设计原理 一、集成电路及其特点 集成电路是利用氧化,光刻
2007-05-24 09:25:01970
已全部加载完成
