电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>采用A741构成的恒流源电路
采用A741构成的恒流源电路
收藏
查看更多
采用运算放大器μA741做成的开关电源,μA741 switching power supply
采用运算放大器μA741做成的开关电源,μA741 switching power supply 关键字:μA741,开关电源电路
2018-09-20 20:21:02694
请问有μA723构成的可调稳压电源电路图吗?
采用μA723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路
2019-09-18 03:36:01
基于μA741的电流扩展实用电路
电子发烧友为您提供了基于μA741的电流扩展实用电路图!
2011-06-27 10:38:252689
μA741构成的直接耦合音频功率放大器
关键词:μA741 , 功率放大器 , 音频 , 直接耦合 如图所示为直接耦合音频功率放大电路。利用集成运放构成音频功率放大器时,通常有两种实用形式。 第一种实用形式如图(a)所示,该电路的结构
2019-01-03 17:38:02785
采用78XX构成恒流源电路
采用78XX构成恒流源电路   图中是采用78XX构成
2009-10-22 15:10:381543
线性压控振荡器(8038、μA741)
关键词:8038 , μA741 , 压控振荡器 如图所示为线性压控振荡器电路。图中,A1是用于改善C1充放电特性的恒流源电路,它使电路的输出频率相对于输入控制电压成线性关系。A2为正弦波输出
2018-10-27 17:33:01273
MIC29152和双运放构成恒流源电路
MIC29152和双运放构成恒流源电路 如图所示的电路采用MIC29152和一只双运放及其他元件构成的输出电流为1.0 A恒流源电路。这种恒流源电路对Micre
2009-11-19 10:47:225181
μA741构成的频率可调的音频振荡器
关键词:μA741 , 音频振荡器 如图所示为频率可调的音频振荡电路。该电路除利用灯泡控制增益外,还增加了由齐纳二极管D1、D2和电阻R2构成的自动增益控制电路。随着频率下降,输出振幅将会增加。当
2018-12-10 17:16:02380
LM741构成的电容测量电路
LM741构成的电容测量电路
2011-05-05 08:48:185089
运放构成的可调恒流源电路
运放构成的可调恒流源电路
2009-10-13 14:46:206951
741构成的交流声滤波器电路
741构成的交流声滤波器电路 如图
2009-12-07 17:25:301439
运放构成的可控双向恒流源电路
运放构成的可控双向恒流源电路
2009-10-13 14:49:413739
MIC5158构成恒流源电路
MIC5158构成恒流源电路 由MIC5158
2010-03-06 08:39:042370
运放μA741HC构成的电子育雏温控电路
图2-42所示是由运放μA741HC构成的电子育雏温控电路,适用于养鸡场进行人工育雏之用。
2020-03-15 16:45:003658
简单的音频放大器(LM307、μA741)
关键词:LM307 , μA741 , 音频放大器 如图所示为简单音频放大电路。使用集成运放构成的音频放大器,其工作稳定,易于加负反馈,所以很容易获得均衡特性。另外,在各频道之间串音干扰小,它也很
2019-01-03 17:29:01553
用晶体管构成恒流源电路
用晶体管构成恒流源电路
2009-08-08 16:31:336121
可调式恒流源电路
图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149697
低频文氏电桥正弦波振荡器(MC1456、μA741)
关键词:MC1456 , μA741 , 文氏电桥 , 振荡器 , 正弦波 如图所示为低频文氏电桥正弦波振荡电路。该电路利用二极管的指数特性来稳定0.001Hz正弦波发生器的振幅,这样不会引进较大
2018-12-14 15:32:02898
DC741A DC741A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC741A相关产品参数、数据手册,更有DC741A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC741A真值表,DC741A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 12:00:02
由运放和电压调节器构成恒流源电路
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源
2022-10-08 10:36:053018
采用TL499A构成的电池后备电源电路
采用TL499A构成的电池后备电源电路
2009-11-14 16:56:53978
采用A723构成的稳压电源电路
采用A723构成的稳压电源电路
2009-10-23 16:36:29783
高精度恒流源电路
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路构成
2023-08-27 16:26:00404
LM307与μA741设计的音频放大电路
2010-06-11 10:16:092543
罗氏谐振器电路
图 罗氏谐振器电路图 μA741型运放OA可工作在电源电压
2009-07-23 15:05:23684
温度巡检仪中恒流源电路的巧妙设计
本文主要介绍了在 温度巡检仪 系统中 恒流源电路 的巧妙设计,系统采用恒流源电路作为信号的获取电路,恒流源电路采用价格低廉的器件通过比较巧妙的设计构成的,恒流效果十分理想
2011-08-09 10:57:3778
集成稳压器构成的开关恒流源电路
集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为三端固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻器。
2011-07-28 15:05:284437
DC741A-设计文件
DC741A-设计文件
2021-06-15 08:06:253
采用A723构成的高效能低功耗稳压电源电路
采用A723构成的高效能低功耗稳压电源电路 图中是采用A723构成的高效
2009-10-23 16:08:30770
采用A723构成的从0起稳压电路
采用A723构成的从0起稳压电路 图中是采用A723构成的从0起调的
2009-10-23 16:45:151032
采用A723构成的低功耗电压稳压器电路
采用A723构成的低功耗电压稳压器电路 图中是采用A723构成的低功耗电
2009-10-23 16:03:33472
四种恒流源电路分析
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2023-02-23 10:03:32466
用运算放大器构成压控恒流源的研究
用运算放大器构成压控恒流源的研究:从恒流源内阻和形成输出电流误差两个方面,给出用运算放大器构成压控恒流源的分析结果。关键词:运算放大器;恒流源;内阻;输出电流
2009-09-02 17:24:35184
4种常见恒流源电路分析及应用
2023-01-16 09:46:434175
运算放大器构成压控恒流源
恒流源内阻和形成输出电流误差两个方面,给出用运算放大器构成压控恒流源 的分析结果。
2022-07-07 16:25:5538
四种恒流源电路分析
2020-11-21 11:48:595451
数控恒流源的D/A转换电路
  AD5542的各项性能参数都是很优越的。设计的高精度数控恒流源的D/A转换电路如图所示。
2010-09-24 09:20:503045
四款经典的恒流源电路分析
2020-09-05 11:16:2612014
采用A723构成的浮动式可调稳压电源电路
2009-10-23 16:16:051830
4种常见的恒流源电路分析与应用说明
2021-01-08 21:23:0020
741放大器电路
741放大器电路
2009-04-21 11:46:375065
采用A723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路
2009-10-23 16:21:351816
采用SG3525A构成的推挽式DC/DC变换器电路
2009-10-14 16:11:304486
采用L4970A构成的可调开关电源电路
采用L4970A构成的可调开关电源电路
2009-11-14 14:36:092586
恒流源电路分析
恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。恒流源电路可以将直流电压转化为恒定的电流输出,通常用于驱动需要精准电流控制
2023-08-27 16:25:55474
lm741原理图_lm741应用电路
LM741是一种应用非常广泛的通用型运算放大器。由于采用了有源负载,所以只要两级放大就可以达到很高的电压增益和很宽的共模及差模输入电压范围。电路采用内部补偿,电路比较简单不易自激,工作点稳定
2017-10-19 14:35:2362281
大电流恒流源电路
大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:50440
一种可以输出两种恒流电流的恒流源电路
由三极管构成恒流源在很多电路中都会用到,当对恒流源的电流精度要求较高时,如果还希望采用普通三极管来实现恒流,在设计时就不得考虑温度会改变三极管参数,进而影响由其构成恒流源的输出电流。这里分析一种由两个三极管构成的可以输出两种恒流电流的恒流源电路受温度影响的情况,电路原理如图1所示。
2023-02-22 15:52:37967
运放构成恒流源电路是怎么实现恒流的功能呢?
开发过项目的工程师都知道,在设计LED驱动的电路,为了达到稳定的显示效果,一般都需要设计一个恒流源电路
2023-08-12 11:37:451487
直流恒流源电路
直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58232
采用A723构成的输出20A 5V稳压电源电路
2009-10-23 16:28:251963
基于741_Operational_Amplifier电路板设计
741 Operational Amplifier电路板设计案例
2016-01-11 17:14:419
最简单的恒流源电路
最简单的恒流源电路 恒流源电路是一种可以控制电流大小的电路,其主要功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的恒定电流输出。在电子技术领域,恒流源电路非常实用,常被用于电源电路、调节电路、电机驱动电路等领域
2023-08-27 16:26:04825
lm317恒流源电路
lm317恒流源电路图 图1、图2分别是用78××和LM317构成的恒流充电电路
2008-09-08 16:54:49113317
恒流源电路
恒流源电路图 图 恒流源电路图 图所示电路
2009-07-20 15:49:003103
7种直流恒流源电路分析
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源
2023-05-19 09:16:552496
运放中恒流源电路分析方法
运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45302
lm741的应用电路
lm741的应用电路 此电容测量电路的测量原理是被
2008-07-21 15:02:038606
四种恒流源电路分析
2020-09-25 14:04:224581
恒流源电路
恒流源电路
2009-04-19 11:56:18959
741定时器电路
741定时器电路
2009-04-14 09:15:013145
PT100恒流源测温电路
想要做一个PT100的测温电路,实验了很多方法,包括恒流源,电桥。最后决定使用恒流源,而恒流源采用压控恒流源,电压基准采用LM285,输出电压1.235V。此恒流源的输出电流取决于LM2...
2022-01-10 12:04:5256
恒流源电路简介
1、镜像恒流源电路如图1所示为镜像恒流源电路,它由两只特性完全相同的管子VT0和VT1构成,由于VT0管的c、b极连接,因此UCE0=UBE0,即VT0处于放大状态,集电极电流IC0=β0IB0
2022-01-10 12:01:4610
已全部加载完成
