输出两只电压的整流电路Ⅰ
- 整流电路(63116)
什么是全波整流电路?全波整流电路与半波整流电路的比较
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:03655
为什么倍压整流电路带负载时电压会下降很多呢?
负载时,倍压整流电路的输出电压会发生变化,这种现象被称为“负载效应”。那么,为什么倍压整流电路带负载时电压会下降呢? 首先,我们需要了解什么是倍压整流电路。倍压整流电路是通过将电源直流电压经过轮流导通的开关管
2023-09-15 17:49:54251
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52232
倍压整流电路怎么得到正负电压的?
倍压整流电路怎么得到正负电压的? 倍压整流电路是一种可以将交流电转换成带有正负电压的直流电的电路,它通常是由一个变压器和一系列二极管和滤波电容所组成的。 首先,我们需要了解变压器的作用。变压器是一
2023-09-15 17:49:50228
整流电路的组成及各元件的作用
变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电路输出电压所需要的大小。 2)二极管整流元件 利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。 3)滤波元件 经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一
2023-09-12 14:57:36579
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流。
2023-06-12 09:31:202766
开关电源负极性桥式整流电路原理
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:44944
三相桥式全控整流电路其整流输出电压中含有哪些次数的谐波?
三相桥式全控整流电路的整流输出电压含有多个次数的谐波,其谐波分量的大小和频率与控制信号的频率和相位有关。
2023-04-01 15:24:542303
桥式整流电路工作原理(动画图)
分享几张桥式整流电路工作原理的动画图桥式整流电路输出波形与全波整流电路的是一样的,也是全波波形,所以整流后输出电压是整流前的0.9倍
2022-12-13 15:23:444335
浅谈整流电路
稳压电源的整流电路。 恒功率整流 普通的限流型整流器有恒压型整流器和恒流型整流器之分。在恒压型整流器中,其输出电压保持不变。而在恒流型整流器中,其输出电流保持不变,如果负载电流超过限流值,整流器输出电压将随电流的
2022-11-25 01:35:122295
技术总结 | 三种常见单相整流电路
一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。 简介:整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流
2022-11-07 16:23:238387
直流电源_整流电路
。半波整流半波整流电路半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整流是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值
2022-01-10 13:24:135
电力电子技术笔记-整流电路
零碎知识点在整流电路中,变压器起 变换电压 和 隔离 的作用。通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,简称相控方式。整流电路类型已经学习的整流电路可以分为四种:单相半波
2021-11-09 13:21:0134
双电压整流电路需要搭载两个桥式电路吗?
该线路N1、N2共用一组整流电源。变压器T的另一组输出,经VD整流、C4滤波、焉限流、VS稳压后,专门提供共地参考负电压,通过开关Sl、S2可选择加在公共端上的电压极性,再调整RP1或RP2,便可分别调节两路输出电压。
2020-11-02 14:47:479184
各整流电路的原理及特点
单相半波电阻性负载整流电路 由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而负半周时IL则被截断,使负载两端的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为
2020-09-27 10:56:1516675
双半波整流电路和桥式全波整流电路的资料详细介绍
变压器次级中心抽头的全波整流电路。从图2的电路很容易看出,它是两个半波整流电路结合而成的,所以也称为双半波整流电路。变压器的中心抽头为地电位,把交流电压正、负半周分成两部分。正弦交流电正半周时二极管
2020-06-17 17:09:1035
精密半波整流电路的特点
利用二极管的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密的整流,由此构成精密半波整流电路。若由此再添加简单电路(甚至是一只电阻)即可构成精密全波整流电路。
2020-02-20 22:05:2510410
整流滤波电路电容越大越好吗
在整流滤波电路中,它由两部分电路构成,分别是整流电路及滤波电路,两者功能是不同的。其中整流电路的功能是对正弦波交流电压进行转换成单向脉动电压,而滤波电路功能是对单向脉动电压进行转换成直流电压。因此,整流滤波电路其实输出的就是直流电压。
2019-12-08 04:23:0023178
负极性桥式整流电路解析
电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地。
2019-11-24 11:56:546345
整流电路原理
如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2019-04-12 14:18:1848736
整流电路的作用
整流电路是电源电路中心的核心电路,它的作用是将交流电压通过整流二极管(通常是整流二极管,当然还可以使用其他元器件)转换成单向脉动性的直流电压,整流是将交流电压转换成直流电压过程中的关键一步。
2019-04-12 14:15:3641474
两只PNP晶体三极管和四个电阻组成恒流源电路
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2019-02-07 09:30:0015051
全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2018-03-12 15:36:50118343
倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)
本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2018-03-01 10:47:46315554
桥式整流电容滤波电路的输出电压的算法
整流电路将交流电压变换成单向脉动的电压,为了改善电压的脉动程度,得到较平直的直流电压,以满足电子设备的需要,常在整流电路输出端接上滤波电路。滤波电路主要由电容、电感元件组成,从本篇的电容滤波电路开始
2017-11-29 17:31:12153770
什么是三相全波整流电路,三相全波整流电路的工作原理是什么,三相全波整流电路电路图
出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据
2017-05-12 08:42:5748763
什么叫倍压整流电路?倍压整流电路的工作原理是什么?
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2017-05-02 16:32:4834784
电容在整流电路中有什么作用?半波整流电路是什么?单相半波可控整流电路的工作原理
的电子设备供电。这个式子也不是严格要求服从的,如果滤波后面有稳压电路,则滤波电容取小点也关系不大,因为稳压电路要能充分发挥作用,其两端的压奖本身就很大,也就是本身就应该具有比较强的电压调节能力。至于滤波电容的耐压,对于半波整流和全波整流电路,都要求滤波电容器的耐压要大于整流电路输入交流电压的最大值。
2017-05-02 10:18:2910916
采用两只N沟道和两只P沟道场效应管的全桥驱动电路
采用两只N沟道和两只P沟道场效应管的全桥驱动电路工作时,在驱动控制IC的控制下,使V4、V1同时导通,V2、V3同时导通,且V4、V1导通时,V2、V3截止,也就是说,V4、V1与V2、V3是交替导通
2012-04-05 11:34:2512027
三相电压型PWM整流电路
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出直流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同,适当控制整
2011-11-01 15:40:028175
PWM整流电路及其控制方法
PWM整流电路及其控制方法:一. PWM整流电路的工作原理:PWM整流电路也可分为电压型和电流型两大类,目前电压型的较多。半桥电路直流侧电容必须由两个电容串联,其中点和交
2009-09-09 12:53:0956
从一个整流电路获得两种电压电路图
从一个整流电路获得两种电压
若要从一个整流电路或者从变压器的一个无抽头的二次绕组中输出两种电压是比较困难的,但在某些场合恰恰又需要这样做。下图所示电路
2009-07-29 14:51:401718
查看更多
