电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>输出两种电压的整流电路Ⅱ
输出两种电压的整流电路Ⅱ
收藏
查看更多
什么是全波整流电路?全波整流电路与半波整流电路的比较
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压电路,输入的交流电压个周期内均被完全整流输出流电压的波形具有频率等于市电电压频率倍的纹波。
2023-10-07 11:26:03655
为什么倍压整流电路带负载时电压会下降很多呢?
负载时,倍压整流电路输出电压会发生变化,这种现象被称为“负载效应”。那么,为什么倍压整流电路带负载时电压会下降呢? 首先,我们需要了解什么是倍压整流电路。倍压整流电路是通过将电源直流电压经过轮流导通的开关管
2023-09-15 17:49:54251
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52232
倍压整流电路怎么得到正负电压的?
倍压整流电路怎么得到正负电压的?  倍压整流电路是一可以将交流电转换成带有正负电压的直流电电路,它通常是由一个变压器和一系列二极管和滤波电容所组成的。 首先,我们需要了解变压器的作用。变压器是一
2023-09-15 17:49:50228
整流电路的组成及各元件的作用
变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电路输出电压所需要的大小。 2)二极管整流元件 利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。 3)滤波元件 经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一
2023-09-12 14:57:36579
桥式整流和半波整流的区别
桥式整流和半波整流的区别 桥式整流和半波整流是电子学中常用的两种整流电路者主要的区别在于使用的二极管数量和输出的波形类型。在本文中,我们将详细讨论桥式整流和半波整流的区别。 1. 桥式整流 桥式
2023-08-18 11:14:21829
单相半波整流电路详解
在电子电路中工作时,它们中的大多数使用直流电源。整流电路的工作原理是利用电子元件的单向导电性,将正负极性的交流电变成只有一个极性的直流电整流电路两种类型:单向和三相。这里我们将介绍一些单相整流电路的基本知识。
2023-07-04 17:24:492499
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流
2023-06-12 09:31:202766
开关电源负极性桥式整流电路原理
下图是负极性桥式整流电路电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,整流二极管负极
2023-06-07 16:40:44944
输出两种电压整流电路
输出两种电压整流电路
2010-02-25 16:20:01
三相桥式全控整流电路整流输出电压中含有哪些次数的谐波?
三相桥式全控整流电路整流输出电压含有多个次数的谐波,其谐波分量的大小和频率与控制信号的频率和相位有关。
2023-04-01 15:24:542303
使用PSIM仿真0.1V交流电整流电路
整流是将交流电转换为直流的方法。半波整流可用一个二极管完成,全波整流可用4个二极管搭成“H”桥完成。但是这两种方法仅对大电压流电有效,因为二极管有0.7V的压降,所以这两种传统的整流方式无法对小于二极管压降的交流电进行整流
2023-03-20 11:48:521406
可以输出两种流电流的恒流源电路
由三极管构成的恒流源在很多电路中都会用到,当对恒流源的电流精度要求较高时,如果还希望采用普通三极管来实现恒流,在设计时就不得考虑温度会改变三极管参数,进而影响由其构成的恒流源的输出电流。这里分析一个三极管构成的可以输出两种流电流的恒流源电路受温度影响的情况,电路原理如图1所示。
2023-02-22 15:52:37967
桥式整流电路工作原理(动画图)
分享几张桥式整流电路工作原理的动画图桥式整流电路输出波形与全波整流电路的是一样的,也是全波波形,所以整流输出电压整流前的0.9倍
2022-12-13 15:23:444335
介绍两种电压转电流电路
这是一较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。
2022-11-25 17:17:203529
浅谈​整流电路
稳压电源的整流电路。 恒功率整流 普通的限流型整流器有恒压型整流器和恒流型整流器之分。在恒压型整流器中,其输出电压保持不变。而在恒流型整流器中,其输出电流保持不变,如果负载电流超过限流值,整流输出电压将随电流的
2022-11-25 01:35:122295
技术总结 | 三常见单相整流电路
  一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。 简介:整流电路的作用是将交流降压电路输出电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电整流
2022-11-07 16:23:238387
4单相整流电路的计算公式详解
整流就是指将交流电变为直流电的过程,具有该功能的电路被称为整流电路,常见的有单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路和三相桥式整流电路等。
2022-10-31 09:34:509581
流电源三常见整流电路的基本介绍
电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流
2022-09-13 16:21:412157
整流电路分享
单相桥式整流电路
2022-08-15 10:54:131753
电力电子技术笔记-整流电路
零碎知识点在整流电路中,变压器起 变换电压 和 隔离 的作用。通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,简称相控方式。整流电路类型已经学习的整流电路可以分为四:单相半波
2021-11-09 13:21:0134
常见的四整流电路介绍
不可控整流电路是以整流二极管或桥式整流堆作为整流器件,将交流电压变成单向脉动直流电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。
2020-11-13 17:24:3932262
电压整流电路需要搭载个桥式电路吗?
该线路N1、N2共用一组整流电源。变压器T的另一组输出,经VD整流、C4滤波、焉限流、VS稳压后,专门提供共地参考负电压,通过开关Sl、S2可选择加在公共端上的电压极性,再调整RP1或RP2,便可分别调节输出电压
2020-11-02 14:47:479184
整流电路的原理及特点
单相半波电阻性负载整流电路 由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而负半周时IL则被截断,使负载端的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为
2020-09-27 10:56:1516675
半波整流电压计算_半波整流电路
本文主要阐述了半波整流电压计算及半波整流电路图。
2020-08-11 16:40:2960310
双半波整流电路和桥式全波整流电路的资料详细介绍
变压器次级中心抽头的全波整流电路。从图2的电路很容易看出,它是个半波整流电路结合而成的,所以也称为双半波整流电路。变压器的中心抽头为地电位,把交流电压正、负半周分成部分。正弦交流电正半周时二极管
2020-06-17 17:09:1035
流电变成直流电两种方式解析
我们将交流电变成直流电两种方式,第一个是全波整流,第二个是半波整流
2019-05-09 09:02:1824024
整流电路原理
如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一能充分利用电能的全波整流电路。桥式整流电路是使用最多的一整流电路。这种电路,只要增加只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2019-04-12 14:18:1848736
整流电路的作用
整流电路是电源电路中心的核心电路,它的作用是将交流电压通过整流二极管(通常是整流二极管,当然还可以使用其他元器件)转换成单向脉动性的直流电压整流是将交流电压转换成直流电压过程中的关键一步。
2019-04-12 14:15:3641474
常见的四整流电路类型
整流电路也分四类型。第一是半波整流,半波整流电路一般情况下只需要一个二极管。
2018-06-27 16:13:1375014
最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解)
降压电路输出电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。半波整流电路是一最简单的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D和负三相桥式全控电路载电阻Rfz,组成。
2018-03-26 10:45:00234558
全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。桥式整流电路是使用最多的一整流电路。这种电路,只要增加只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2018-03-12 15:36:50118343
倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)
本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2018-03-01 10:47:46315554
两种整流电路的工作原理对比分析
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。
2017-12-10 05:46:446276
桥式整流电容滤波电路输出电压的算法
整流电路将交流电压变换成单向脉动的电压,为了改善电压的脉动程度,得到较平直的直流电压,以满足电子设备的需要,常在整流电路输出端接上滤波电路。滤波电路主要由电容、电感元件组成,从本篇的电容滤波电路开始
2017-11-29 17:31:12153770
PWM整流电路的原理及控制
进行控制,使其输入电流非常接近正弦波,且和输入电压同相位,则功率因数近似为1。因此,PWM整流电路也称单位功率因数变流器。
2017-05-31 17:09:2028137
什么是三相全波整流电路,三相全波整流电路的工作原理是什么,三相全波整流电路电路
出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据
2017-05-12 08:42:5748763
什么叫倍压整流电路?倍压整流电路的工作原理是什么?
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2017-05-02 16:32:4834784
电容在整流电路中有什么作用?半波整流电路是什么?单相半波可控整流电路的工作原理
的电子设备供电。这个式子也不是严格要求服从的,如果滤波后面有稳压电路,则滤波电容取小点也关系不大,因为稳压电路要能充分发挥作用,其端的压奖本身就很大,也就是本身就应该具有比较强的电压调节能力。至于滤波电容的耐压,对于半波整流和全波整流电路,都要求滤波电容器的耐压要大于整流电路输入交流电压的最大值。
2017-05-02 10:18:2910916
LLC单路/多路输出同步整流电路
LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254458
两种降压升压电路原理图
图显示两种降压升压电路,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。
2011-11-15 11:06:0637341
三相电压型PWM整流电路
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同,适当控制整
2011-11-01 15:40:028175
半波整流电压电路
半波整流电压电路        (a)负半
2010-09-11 09:33:483271
倍压整流电路原理
  倍压整流电路原理      图1 半波整流电压电路
2010-09-11 09:31:2185815
两种新型差动整流电路的设计
差动变压器的输出电压是调幅波,为了辨别衔铁的移动方向,需要进行解调。常用的解调电路有:差动相敏检波电路与差动整流电路。采用相敏检波的差动变压器测量电路框图如图1
2010-04-23 08:13:3618
输出电压可调的稳压式多倍压整流电路
输出电压可调的稳压式多倍压整流电路
2010-03-29 15:32:532391
热电流计的两种基本电路
热电流计的两种基本电路 输出电压变化约为10mV/度K,供电压的范围在5-25V之间。电路见图1-20。
2009-11-23 20:35:28894
输出电压整流电路
输出电压整流电路Ⅰ
2009-10-13 16:52:391121
PWM整流电路及其控制方法
PWM整流电路及其控制方法:一. PWM整流电路的工作原理:PWM整流电路也可分为电压型和电流型大类,目前电压型的较多。半桥电路直流侧电容必须由个电容串联,其中点和交
2009-09-09 12:53:0956
从一个整流电路获得两种电压电路
从一个整流电路获得两种电压 若要从一个整流电路或者从变压器的一个无抽头的二次绕组中输出两种电压是比较困难的,但在某些场合恰恰又需要这样做。下图所示电路
2009-07-29 14:51:401718
单相半波整流电路的工作原理及参数计算
单相半波整流电路单相整流电路除桥式整流电路外,还有单相半波和全波两种形式。单相半波整流电路如图10.1.4(a)所示,波形图如图10.1.4(b)所示。
2009-02-14 14:59:2523228
具有正负输出电压的桥式整流电路
具有正负输出电压的桥式整流电路 桥式整流电路除了可以得到全波输出外,如
2008-12-11 23:32:0818844
从一个整流电路获得两种电压
2006-12-05 13:52:321214
已全部加载完成
