基于CS5460A的功率检测运算电路
- CS546(7607)
- 功率检测(6217)
浅谈CS5460A偏移和增益校准的校准顺序
本应用笔记介绍了如何校准 CS5460A。它还简要讨论了偏移和增益校准的校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准? CS5460A 无需校准。CS5460A上电休息后,设备正常工作。这
2021-06-01 10:03:27
1750
cs5460a pdf datasheet
The CS5460A is a highly integrated power measurementsolution which combines two ΔΣAnalog-to-Digital
2008-07-19 23:06:26
63
CS5460A及其在电子式电能表中的应用
介绍了CS5460A芯片的特点、工作原理及其在电子式电度表设计中的应用。 关键词:CS5460A,电能表,串行接口,计量
2009-05-06 20:37:32
2065
基于C8051F310和芯片CS5460A的电压电流表设计
0 引言
CS5460A是美国Crystal公司推出的一款用于测量电压、电流、功率、能量的集成芯片,该芯
2010-11-18 10:01:05
6730
如何校准CS5460A?失调和增益校准的校准顺序
本应用笔记介绍了如何校准CS5460A的方法。它还简要讨论了失调和增益校准的校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准? CS5460A不必校准。打开CS5460A的电源然后休息后,该
2021-05-26 17:00:06
1392
ADC模数转换器CS5460A技术规格资料下载
CS5460A是一个包含两个△-Σ模-数转换器(ADC)、一个串行接口的具有高速电能计量功能的高度集成△Σ模-数转换器。CS5460A具有与微控制器通讯的双向串口和与能量成正比的频率可编程的脉冲输出。CS5460具有方便的片上AC/DC系统校准功能。CS5460A能独自工作,在系统上电后自动初始化。
2021-04-29 09:40:42
6
CS5460A的校准与修调
本款简单有功/无功组合三相数字电表采用三星MCU(S3P8469)为控制器,CS5460A 为计量芯片,电能存储在EEPROM 中,通过RS485 接口读出,同时在LED 上直观的显示出来。另外,该款电表去除了笨
2012-02-06 14:47:58
268
基于P89LPC932单片机与CS5460A芯片的电能测量及显示
电子发烧友网站提供《基于P89LPC932单片机与CS5460A芯片的电能测量及显示.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:45:33
CS5460A在单灯监控系统中的应用
现采用CS5460A对单灯的电压有效值、电流有效值等进行精确检测,然后将单灯的状态值通过城市照明监控网络上传到后台服务器,以便实时精确监控照明设施的运行状况。
2012-03-12 11:42:05
4061
CS5460A芯片的电网电流表设计
CS5460A芯片的电网电流表设计概述传统的电网电流表一般都采用指针式表头,且都存在着测量范围小,稳定性差,精度低,表头指针指示不便于读数且误差大等缺点,
2010-04-07 09:56:38
2425
基于TMS320F2812和CS5460A实现无线抄表系统的应用方案
系统采用高精度电能采集芯片Cs5460A采集电量,采用DSP2812控制,处理后的数据通过无线收发模块nRF2401A,实现数据的无线传输,接收模块接收到前端采集系统采集的数据传送给上位机,上位机可以显示所需要的一些电参数,实现抄表收费一体化。系统结构如图1所示。
2020-12-21 10:25:57
740
ADC CS5460在压实度检测仪中的应用
CS5460 是一种电能检测单片集成Δ-Σ 功能ADC 芯片,具有串行接口方式,并内嵌有DSP 运算功能。将CS5460 应用到压实度检测当中,简便地实现振动的测量和传感器的标定,同时
2009-05-26 10:33:21
91
利用CS5460A电能计量芯片实现智能电力管理系统的设计
随着智能家居时代的来临,传统的感应式电能表不但无法满足自动化控制的需要,也为数字化集中管理带来了不便。本系统的研究主要是针对智能家居的自动化、网络化和数字化需求所提出的,使用CS5460A电能计量
2020-04-19 09:56:56
1981
智能电表硬件电路设计图详解 —电路图天天读(225)
本文的智能电表是以80C51为核心处理器,除此之外,加入了电能计量芯片CS5460A和LCD显示芯片1602,用于用户用电量的计量与显示。
2015-08-17 09:57:48
36484
基于ARM7内核LPC2119芯片实现双向变换器的设计
控制电路工作时,CS5460A在获得系统输出电压、电流量的模拟信号后,将它们转变为数字量,并通过专用总线传给LPC2119。
2022-04-12 14:45:46
13820
单相功率_电能芯片CS5460A的原理与应用
2015-08-19 10:28:27
102
基于CS5463器件实现的典型功率测量连接电路的设计
有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度传感器,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。
2020-07-27 15:45:28
2728
带有串行接口的功率电能计量芯片
CS5460是CRYSTAL公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率,电能计量集成电路芯片,该芯片比目前比较流行的电子电度表芯片如AD7750、AD7755更容易实现与微处理器的连接.用CS5460可以方
2009-04-23 14:43:17
49
CS5460A与AT89C51的连接图
2014-05-18 20:54:00
67
使用CS3001/02/11/12运算放大器和CS5510/11/12/13 ADC电路介绍
将介绍几种使用CS3001 / 02/11/12运算放大器和CS5510 / 11/12/13 ADC的电路。该组合以相对较低的功率产生了非常高的性能。 CS3001和CS5513组合电路 第一个
2021-05-27 14:52:50
3182
CS51023A, CS51024A pdf datashe
CS51021A, CS51022A,CS51023A, CS51024AEnhanced Current ModePWM ControllerThe CS51021A/2A/3A/4A Fixed
2008-10-22 16:54:46
4
三星CS21A8NA、CS29E5N彩电电路图
三星CS21A8NA彩电电路图三星CS21A8NA彩色电视机电路图,三星CS21A8NA彩电图纸,三星CS21A8NA原理图
2009-05-16 15:49:26
47
用CS5460A构成的单相电能表现场校验仪
掌上型单相电能表现场校验仪是我们在与用电管理部门合作过程中应其要求而设计、开发的一种便携式检测仪表.其功能是在不拆除电表、不断电的情况下,快速测出电压、电流
2010-11-10 12:01:02
225
CD6282CS 4.6WX2双通道音频功率放大电路
CD6282CS 4.6WX2双通道音频功率放大电路:CD6282CS是一块具有电源ON/OFF辅助开关功能的双通道音频功率放大电路。
2010-03-24 09:29:56
136
CS3302A 与 CS3302 的操作差异
在 CS3302 放大器和 CS5371A 调制器之间构建了一个简单的一阶抗混叠滤波器电路,使用内部 CS3302 电阻器。
2021-06-17 09:42:27
6473
CS5165A应用电路
CS5165/CS5165A pdf datasheet (5−Bit Synchronous CPU Buck Controller)
2008-10-22 18:24:01
1204
R5460x pdf
The R5460xxxxxx Series are high voltage CMOS-based protection ICs for over-charge/discharge
2012-02-06 15:25:41
56
介绍CS61575和CS61574A PCM线接口电路振动衰
This application note helps customers choose betweenthe CS61575 and CS61574A. Both theCS61575
2009-06-16 10:48:09
24
MOS电路CS3792 2×2.4W音频功率放大电路
概述
CS3792是一块双通道音频功率放大电路,单双端输出可选。在桥接模式下,可向4Ω负载提供2.4W的输出功率,谐波失真加噪声小于10%。待机模式电流小于2μA。内置过热保护
2010-12-23 20:54:15
54
基于CS5521双色红外信号检测研究
针对红外信号传感器输出信号较弱且变化范围大的特点,介绍了一种基于16位A/D转换器CS5521的可编程红外信号检测电路的设计方法。
2017-09-02 09:23:59
18
MAX5460, MAX5461, MAX5462 pdf
The MAX5460–MAX5468 linear-taper digital potentiometers perform the same function as a mechanical
2008-10-01 22:41:02
15
关于CS3302A与CS3302在操作上的差异分析
本文档概述了CS3302A与CS3302相比在操作上的差异,并说明了如何在为CS3302设计的系统中使用CS3302A器件。特别地,解决了对外部抗混叠滤波器电阻器的需求。 转换CS3302设计以使
2021-05-28 15:38:16
6626
MAX5460EXK+T 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5460EXK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5460EXK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5460EXK+T真值表,MAX5460EXK+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:19:32
智能电表工作原理的演示介绍
电能计量芯片采用CS5460A。其主要功能如下:具有特殊的自动引脚模式功能,能使芯片独立工作,得电时自动初始化 ;具有片内看门狗定时器与内部电源监视器;可以精确测量正反两个方向的电压瞬时值、电流
2020-07-20 10:40:42
6522
TYPEC转HDMI带5V0.9A慢充CS5269设计原理图
CS5269设计电路,CS5269参考电路设计,TYPEC转HDMI带5V0.9A慢充设计原理图,Typec转接器芯片参考电路
2022-01-23 10:19:18
6
R类音频功率放大器CS8389E/CS8390E
CS8389E/CS8390E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。CS8389E BOOST升压至6.2V可以为4Ω的负载提供2X4.8W的恒定功率,CS
2023-03-23 14:40:51
588
CS5012S高精度运算放大器
CS5012S是一款差分输入,最高130mW直驱功率输出,高精度运算放大器,专为电路板空间有限的便携设备而设计。CS5012S 的每个通道可向16Ω负载提供高达130mW 驱动功率,THD+N 仅为
2023-03-24 09:49:53
167
基于CS61575和CS61574A的抖动衰减设计
本应用笔记介绍了CS61575和CS61574A的抖动衰减性能。它介绍了抖动衰减器电路的描述以及衰减器设计的性能含义。 抖动衰减器电路说明 本节介绍CS61575和CS61574A的抖动衰减器电路
2021-04-14 14:29:21
1725
功率因数校正电路CS6562中文手册
CS6562是一款临界导通模式功率因数校正电路,主要应用于电子整流器和开关电源。CS6562在很宽的输入电压范围(从85Vac到265Vac)内能提供接近一个单位的功率因数以及具有最优化的THD。
2021-06-22 17:24:35
79
CS5165A 5−Bit Synchronous CPU Buck ControllerThe CS5165A synchronous 5−bit NFET buck
2008-10-22 17:10:32
13
介绍用CS5521 CS5523 CS5522 CS5524 CS5528和CS5525 CS5526 AD转换器驱动的电荷泵电路以及该电路如何用在系统设计中
The CS5521/23, CS5522/24/28, and CS5525/261series of A/D converters include on-chip circuitryto
2009-06-11 15:07:59
74
三相全桥智能功率模块IPM-CS5755MT(三相无刷直流电机驱动电路5A/500V)
2022-10-28 15:06:07
1334
采用阻抗测量技术 CS5516 CS5520 A D转换器可
The CS5516/CS5520 bridge-measurement A/Dconverters can be configured for precisemeasurement
2009-06-11 13:09:12
27
