电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:53
371 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:56
0 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58
374 。 PTC加热器工作原理:PTC加热器采用PTCR热敏陶瓷元件,由若干单片组合后与波纹散热铝条经高温胶粘结组成,具有热阻小、换热效率高的显著优点。它的最大特点在于其安全性,即遇风机故障堵转时,PTC
2013-09-29 11:02:42
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-0aAJtwGAAAXvlbVm58950.png)
电子发烧友网站提供《康普茶加热器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:33:11
0 用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
2022-12-23 09:31:00
988 电子发烧友网站提供《带Wep接口的智能加热器.zip》资料免费下载
2022-11-14 10:29:32
0 电子发烧友网站提供《带PID温度控制的加热器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-31 10:00:18
3 电子发烧友网站提供《脉冲感应加热器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-21 14:32:29
6 电子发烧友网站提供《RFM69W加热器继电器模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 15:26:22
2 工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。
2022-05-28 15:08:45
1827 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/43/pYYBAGKRyj2AFPKwAABfjSeUGVo812.png)
新能源汽车除了三电外,PTC加热器也是新能源汽车上个重要器件。具有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类
2021-12-28 17:31:59
1104 传统内燃机汽车通过发动机加热的冷却液实现加热系统。在冷却液温度上升相对较慢的柴油车中,采用PTC加热器或电加热器作为辅助加热装置,直到冷却液的温度充分上升。
2021-04-26 11:19:20
5164 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/ED/pIYBAGCGMtOAXJVRAAAn5mU32BA613.png)
断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线,并且输出开关量信号的装置。加热器断线检測就是判断加热状态时加热器的电流于设定值,如果小于则判断为断线加热器断线报警的置,不控制,不会输出任何加热控制信号,不影响温控系统原来的功能检测加热。
2021-03-10 09:23:20
5 目前,我国工业领域电加热器行业利润水平较高,民用领域电加热器利用水平相对较低。随着行业市场规模的不断扩大和进入厂商的不断增多,市场竞争将会日趋激烈。但是随着市场竞争的加大,只靠价格作为竞争手段的企业将会逐渐被淘汰,具有技术、品牌和营销优势的企业将会得到进一步的发展,行业集中度将会逐步提高。
2021-01-18 17:07:38
3993 电加热器在我国的应用曾一度远远落后于美国等发达国家,建国初期,我国的电加热器产业处于一个几乎空白的阶段。近年来,中国的电加热器行业通过引进国外先进技术,及配合自主研究,将电热设备的产品种类、产品数量、应用率都提高到一个较为合理的水平。目前,我国电热器销量、市场规模均稳步增长。
2021-01-14 16:49:33
3655 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/CA/pIYBAGAABeiALonuAAByr5onIdY809.png)
电磁加热器线圈是通过合理的方法缠绕在加热介质上来感应发热的,不会根据技术参数绕线圈任意上升,从而导致运动偏离最佳工作状态,电磁感应加热器也可能存在-些缺陷。所以,让我们谈谈电磁加热器线圈缠绕是如何做的。
2020-12-16 16:32:02
13349 凭借稳定和节能性,许多企业采用了电磁加热器,这是明智的选择,但在使用过程中电磁加热器难免会出现小故障,这时候如何去解决呢?电磁加热器厂家普能电气将为用户提供三种解决方法,值得用户收藏。
2020-12-16 16:24:03
13874 本文主要阐述了电磁加热器的应用及安装步骤。
2020-12-16 16:17:50
864 随着国家环保加热方案的提出,电磁加热器作为环保加热方式的首选,在工业领域和民用设备中应用广泛。不过因为电磁加热器在使用时存在一定的辐射,很多消费者都担心电磁加热器辐射对人体有危害,为了解决消费者的这个疑虑,下面就来为大家介绍。
2020-12-16 16:01:55
6337 电磁加热器是现在诸多工业加热民用加热领域都会用到的一款产品,由于它拥有高效节能、绿色环保、安全耐用等优点,所以颇受各个加热领域的欢迎。那么电磁加热器工作原理是什么呢?下面就为你进行解答。
2020-12-16 15:38:54
26434 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/53/o4YBAF_ZvMyAD8LzAABriDjocrY493.jpg)
电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。 电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热
2020-12-11 18:14:07
38180 朋友们大家好我是大俵哥,电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。
2020-08-26 09:45:34
64287 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/E6/o4YBAF9FvVOAWVdKAAIBEUN3zO4922.png)
近日,有一款名为Torch的衣物加热贴片出现在某众筹网站,希望这款智能加热器能够成为大家这个寒冬的“贴心小棉袄”。
2020-07-14 15:37:45
1066 1. 许多客户应用的电加热管都是是非非校准做的商品,实际上这一点是和有优点的,你能和生产厂家全方面的明确提出规定及其应用状况,生产厂家会依据你的实际上应用状况设计制作加热管的规格及其输出功率;
2020-04-14 11:30:21
1749 电磁加热原理由于是非接触式加热,而且热效率高达95%以上,因此受很多用户的青睐。但是,电磁加热的整配备制作,涉及的知识比较广,所以用户们在使用电磁加热器时,会遇到一些实际问题。
2020-03-19 16:11:34
4813 SRY2型管状电加热器是将弯曲成型的管状元件焊接在法兰上构成,因该加热器直接放在油中加热,热效率高,使用寿命长。其中1KW至4KW在300℃左右环境下工作,5KW至8KW适合在100℃左右环境下工作。
2020-03-19 11:07:47
5026 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/85/pIYBAF5y4QmATF9wAAAdlUINj0k491.png)
你知道吗?管状电加热器元件,它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。以下关于管状电加热器元件的使用注意事项
2020-03-17 11:48:50
1589 进口轴承加热器主要是用来对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,进口轴承加热器经加热使之膨胀,达到装配的需要。
2020-03-01 06:51:00
2351 轴承加热器是一种加热设备,轴承加热是一种对电器进行加热的主要设备,在加热的过程中我们要实现加热的安全性,因为如果轴承加热导致了电器烧坏等现象就对生产有很大的不利因素。
2020-03-01 06:48:00
3170 高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。接下来我们来了解下高压加热器工作原理。
2020-02-24 17:24:56
13691 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/98/pIYBAF5TlYGAEyZmAACJMQR2PP8295.jpg)
电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
2019-07-25 11:43:05
11737 低压加热器的工作原理,是将汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低能源损失,从而提高热力系统的循环效率。电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。
2019-07-22 14:32:07
16476 本文主要介绍了恒温PTC加热器的工作原理及COD恒温加热器的维护保养。PTC加热器---恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
2019-07-22 14:11:25
15612 1、在平时的使用过程中,应该对防爆电加热器进行定期检查,主要针对一些电气连接,具体包括了现场与工厂内连接端的松紧程度,如果发现出现老化问题,应当及时进行维修和维护。以免出现泄漏问题。
2、如果在使用的时候,发现防爆电加热器的外壳或者接口处出现生锈问题,则应该断电,将这些锈迹擦拭干净再使用。
2019-02-01 07:11:00
3468 本视频主要详细介绍了加热器种类,分别是电加热器、油罐加热器、沥青加热器。
2018-12-12 16:48:40
19033 加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器内加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机内做完功的蒸汽加热给水,以减少锅炉的热负荷,有利于锅炉燃烧的合理调整,以提高热电厂的热经济效益。
2018-12-12 16:44:30
14065 电加热器,这是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。
2018-11-23 10:09:29
8379 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转换成热能。
2018-11-23 09:58:22
4672 本视频首先介绍了高压加热器泄漏的原因,分别有高压加热器在投运或停运过程中操作不当、热应力过大、冲刷侵蚀、水侧超压以及材质、检修工艺不良。
2018-10-30 11:53:14
5120 本视频首先介绍了高压加热器泄漏的现象,其次介绍了高压加热器泄漏判断现象,最后阐述了防止高压加热器泄漏措施。
2018-10-30 11:48:26
10418 本视频首先介绍了高压加热器处理原则,其次介绍了高压加热器查漏方法,分别有高压运行中查漏、高压加热器启动前查漏以及检修中查漏。
2018-10-30 11:43:24
6197 高压加热器,是利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热的装置。本视频首先介绍了高压加热器满水的危害,其次介绍了高压加热器满水时的处理。
2018-10-30 11:38:58
5691 本视频首先介绍了高压加热器工作原理,其次介绍了高压加热器的三个传热段原理,分别是过热蒸汽冷却段、凝结段以及疏水冷却段。
2018-10-30 11:34:01
20962 本文介绍了两种电加热器功率计算方法。由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度);⑵ 在
2018-09-12 16:38:31
54684 电阻做的加热器,无论是温度还是性价比都要比二极管的好一点
2018-08-17 16:59:08
16327 PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
2018-03-04 17:21:39
228851 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/5B/o4YBAFqbun6AY6jdAACrbUMni-Q188.png)
的奥氏体不锈钢包壳,一端用端塞焊住,另一端为密封的端部连接器(辅助压力边界)。连接器的端部和导体相连,导体再同镍铬耐热合金电热丝相连。包壳内环绕电热丝的是压紧的氧化镁绝缘材料。一旦电加热器发生故障,将影响核电厂
2018-02-28 14:28:10
0 新型的电磁加热器频率、相位、控制技术,本发明的目的是为了解决当前市面上的电磁加热器普遍存在的易烧毁、功率不稳定等技术问题
2011-11-28 10:56:26
3551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO56AJsI5AAAQfrjEJKM799.jpg)
Elmwood传感器公司生产全系列的挠性透明加热器它们设计成可加热寒冷潮湿环境中用的液晶显示(LCD)板
不管是在户外加油机还是在冷藏库里运送物资温度下降会很快让LCD结冰
2011-01-01 23:50:30
20 HJ型浸没式加热器,是我公司在比较多种加热器之特点的基础上,研发的一种新型加热器,该加热器与SMT型温度控制器组合成一个十分实用的加热系统。主要用于卫生热水及其它生产
2010-10-27 15:33:52
28 1994年三菱Montero加热器电路图
加热器接线图
三菱蒙特罗
2010-09-26 09:14:41
3146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOcmAEL0qAAFd4i_uF2M067.jpg)
针对目前全自动包装机、制袋机、塑料注塑机等设备均需电加热器进行塑料产品的封装,电加热器烧断(断路)是设备使用中最常见的故障,一旦电加热器出现断路故障,不及时
2010-08-18 11:52:01
2055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOY2AGmqqAAMbAZM-mWI123.jpg)
SB-S-50 铝合金加热器
型号:SB-S-50 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-24 15:49:52
700 加热器CJR(B)-150产品概述型号:CJR(B)-150 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-18 13:58:41
654 HDJR-50加热器产品概述 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和优质的电热丝组成
2009-12-01 13:54:30
670 小功率高频感应加热器的设计与制作家用感应加热装置的典型应用是电磁灶,其功率一般在lkW左右,要求被加热容器的底部直径不小于120mm.本设计的感虚加热器
2009-10-15 09:11:13
8604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9yAbWkMAABTk-WOof0281.jpg)
低电压用PTC恒温加热器
产品概述
低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发
2009-10-01 12:25:29
12793 用于植物的土壤加热器
TDA024电子恒温器是借助于热敏电阻R6来检测土
2009-09-25 10:45:50
3249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7SAKI4tAABc-VzXLGo281.jpg)
介绍大客车液体加热器在安装及使用维护方面的注意要点。关键词: 大客车 液体加热器 安装 使用Abstract: The main po ints fo r at tent ion are int roduced during installing, using and maintain
2009-07-25 16:14:54
28
对下限温度报讯的自动加热器电路图
2009-05-30 13:49:01
472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F6/wKgZomUMNlyATOYyAACe-SPhICA786.jpg)
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-25 13:16:57
582 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkqARfAKAAB-8kcnrd4745.jpg)
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-23 13:50:38
1069 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F0/wKgZomUMNkiAKvemAAB-8kcnrd4245.jpg)
热带鱼鱼缸加热器原理图
2009-04-22 11:16:06
3035
热带鱼鱼缸加热器电路图
2009-04-22 11:15:36
960
加热器控制电路图
2009-04-13 09:16:00
23362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BE/wKgZomUMNYCAGkdNAACHE62Bj7A109.jpg)
光藕合式电加热控制电路图
由脉冲振荡器输出的触发脉冲经过LED 加至固态继电器中的发光
2008-07-25 13:27:39
2583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-qAYgy8AACIQARXSb8520.jpg)
三相加热器控制电路图
2007-12-12 19:10:09
7024 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM3CAZMOJAAD3M41R7wE250.jpg)
零压控制加热器电路图
2007-12-12 19:08:31
819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM3CAcUnxAAIzrxZ5hz4024.jpg)
