直流母线电压检测电路图
- 电压检测(26707)
- 直流母线(11204)
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化?
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53
208
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
变频器直流母线电路示意图讲解
有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:43
482
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUR6WAdcMfAAU3z2hKL48256.png)
通过采样电阻检测母线电流 电路问题
的母线电阻是0.025欧姆的康铜丝,用的是mcp6002放大器进行的11倍放大来采集母线电压,实现闭环控制。小弟手头没有买到mcp6002,于是就用op07搭接了一个运放电路,正12V和负12V供电
2011-02-28 01:11:44
一种高压直流母线电压的采样电路(二)
目前,在电力系统自动化领域、新能源电动汽车领域以及高压储能领域,经常需要采样、检测高压直流母线电压,一般直流高压可能达到100Vdc~1000Vdc,结合电路成本和采样精度,我们设计人员就需要
2023-04-25 09:35:56
4463
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/76/poYBAGRHLiiAfh0jAAJyvNrBQ90690.png)
变电站直流母线接地故障的表现形式和危害
变电站直流母线接地故障是指变电站直流电源中母线故障发生接地,比较常见的是出现直流正、负极母线接地故障。这种故障会导致母线电压过低,直流电源电压也会相应下降,导致设备无法正常工作,甚至可能导致设备损坏、事故等问题。
2023-04-24 16:14:25
1425
整流器逆变器交流侧电压的参考点及交流侧相电压与母线电压的关系
无论是逆变器还是整流器,交流侧相电压的参考点和交流侧相电压与母线电压的关系,都需要搞的十分明确。
首先说下结论,然后仿验证一下,仿真slx文件可在我的下载资源中下
2023-03-02 10:43:33
3
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
为何压机没有吸排气会报母线电压过高?
由于压机没有吸排气,运行电流偏小,且频率上升达到开启PFC(功率矫正电路)母线电压开始升高,此时由于负荷小,母线电压超过一定值(单相供电410左右)则报PH保护。
2022-12-20 11:06:45
745
变频器直流母线电路示意图分析
2022-10-27 09:06:24
1110
快速开关型母线电压保护设备概述、特点及原理
电网因雷击、短路、电源故障及其它内外部原因造成电网短时间电压大幅度波动甚至短时断电数秒的现象,称之为“晃电”。晃电即电压暂降,不同于电压波动或欠电压,是指母线电压有效值快速下降且持续时间极短
2021-09-02 14:32:01
804
变压器母线电压消失的原因_变压器母线电压消失处理方法
母线保护范围内的设备发生故障,母线保护跳闸造成电压消失,例如母线支持绝缘子接地,或母线侧隔离开关、母线上的避雷器、电压互感器等发生故障。
2019-08-30 10:58:09
3959
直流稳压电源电路图分享
本文主要详细介绍了直流稳压电源电路图,分别有输出电压5V的直流稳压电源、输出电压 5V 和连续可调电压1.5V~30V/1.5A 电源电路图、双组正负电压12V的稳压电源电路图等。
2018-12-02 09:19:16
35019
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/76/pIYBAFwDNEeANe_6AAALAfp4gtk767.png)
直流微电网母线电压波动分层控制策略
为解决微电网运行时惯性小、模式多、对负荷敏感等问题而引发的母线电压波动现象,从储能系统的配置优化着手,在考虑荷电状态的基础上依据直流母线电压波动幅值进行抑制,提出一种直流微电网母线电压分层协调
2018-04-20 17:08:20
18
直流微电网电压等级的选择及其稳定控制策略研究
针对直流微电网电压等级的选择与确定,在已有直流标准和直流工程电压等级基础上,考虑微电网容量和供电半径,进行运行损耗计算,从而选择最优的直流母线电压等级。针对直流微电网电压稳定控制,并网运行时采用储能
2018-04-13 11:36:54
2
纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦隔离反馈电路图详解)
。其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。
2018-03-13 10:43:33
70063
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/38/pIYBAFqnOzqACIBFAAEnpEahvn0254.png)
交直流混合微电网中直流母线电压纹波抑制方法
在交直流混合微电网中,若汇入直流母线中的功率瞬时值中含有纹波分量(如三相不平衡交流负荷、交直流微电网互联功率存在不平衡有功功率分量等1,均会导致直流母线电压出现纹波分量,严重时会影响系统供电电能质量
2017-12-19 10:34:36
4
非隔离变换器模块输入直流母线电压的滤波考虑
传统上,有一个共同的直流输入总线电压,为印刷电路板(PCB)的所有非孤立点负载(转换器)模块提供电源。现在大多数应用程序都有多个转换器模块分布在设计者的电路板上。他们主要是降压转换器,结合开关技术,以提高效率。
2017-07-18 09:07:36
12
逆变器母线电压纹波补偿的研究
对于逆变器而言,直流母线电压纹波的补偿,在改善逆变电压的THD和延长直流母线电容的寿命两方面,具有重要的意义。可以将直流母线电压纹波分成高频和低频两部分,其中高频部分是由于升压电路的开关脉动
2016-01-04 15:02:29
25
电压检测与控制信号产生电路
电压检测与控制电路的设计
设计电压控制电路的目的是:当电动机工作于发电状态并且使直流母线电压Ud升高到超过设定值UdH后,起动变流器中的开关管,以使直流母线上的
2009-07-15 11:03:13
1177
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNx2Aay-ZAAAMaeAQPhM087.gif)
单级功率因数校正电路的直流母线电压分析和实验研究
摘要:通过对一种简单的单级PFC电路的研究,从理论上推导
2009-07-14 17:54:37
822
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxmAZ9A9AAATWdViryM624.gif)
