RS-485中继器原理图
- 中继器(27792)
- RS-485(83181)
RS485中继器介绍
485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
2017-10-30 17:50:00
2276
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
2021-04-30 08:50:43
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
采用ADM2483的隔离RS-485中继器设计
在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路。RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力,且设备简单,价格低廉,能够进行长距离通信,因而得到了广泛的运用。但由于双绞线上的电平损耗,使得RS-485收发器的最大传输距离约为1200m,要进行更远距离的传输则需要使用中继器。
2016-04-22 15:07:07
4881
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8A/wKgZomUMPnyAS2hrAABmg313GZI965.png)
西门子RS485中继器使用说明
西门子RS485中继器使用说明:西门子 RS485 中继器使用说明 Siemens RS485 repeater User Guide
按照 Profibus 的规范,当网络中的硬件设备超过32 个,或者波特率对应的网络通讯距离已
2009-10-17 12:09:05
147
485中继器
485中继器ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。 上海卓岚厂家生产
2020-04-18 10:30:53
1691
一种微功耗的RS485中继器的设计方案
在对RS485总线理论深入分析的基础上,结合实际应用,设计了一种完全由硬件组成的RS485中继器。经过实地测试,收到了良好的效果;同时采用了3V的低功耗芯片,
2011-02-19 11:38:57
5162
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DA/wKgZomUMOnGAB3avAAATBAnRBgc090.jpg)
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100
YL100是一款工业级RS-485隔离中继器放大器。产品兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合
2022-05-27 10:58:57
14
波特率自适应的RS485中继器设计
在RS485 总线路上配置波特率自适应的中继器是完成串口通信线路扩展的有效方法。本文利用W77E58 双串口单片机和MAX485 芯片较好地实现了中继任务,并通过软件方式实现波特率的
2010-01-25 11:48:00
95
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100 透明传输
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100产品特点:兼容RS-485 TIA/EIA标准支持波特率300到115200BPS通信波特率自动调节 数据收发自动调节透明传输,不改变通讯协议宽范围
2022-06-02 11:14:40
工程师难题:如何为RS-485应用设计半双工中继器?
工程师们经常面临的一个问题是,如何为RS-485应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。例如,通过给现有网络添加分接头,设计一款超出建议最大线缆长度 (1200m) 的远距离网络
2012-12-26 13:57:14
2079
工业级RS-485隔离中继器放大器概述及应用
防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃~+85℃。IBF100是贝福科技开发的一款工业级RS-485隔离中继器放大器。产品
2022-07-14 12:04:39
2858
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/A8/pYYBAGLPlGGASV6WAAD1wvJ3JpQ099.png)
RS-485通讯中继器的设计
RS-485 是一种平衡传送的串行接口标准,比最早的采用非平衡方式传送的RS-232串行接口标准在电气指标上有了大幅度的提高。由于RS-485 总线通讯距离远,抗干扰能力强,结构简单,可
2009-09-02 09:29:42
104
2022-05-11 11:34:40
低速RS485中继器原理图设计资料参考设计(完整原理图和PCB)
RS_232串行通信标准是早期为促进公共电话网络通信而制定的标准,是目前异步通信中应用最广的标准总 线,RS_485和RS_422则是工业应用中最成功的标准。这些标准并不是直接兼容的。当用户要将
2016-02-23 11:01:46
142
PROFIBUS电气接口网络详解
RS-485中继器的功能如果通信的距离较远或者PROFIBUS的从站大于32个,就要加入RS-485中继器。波特率为500kbit/s时,最大的传输距离为400m。如果传输距离大于1000m,需要加入RS-485中继器,就可以满足长度和传输速率的要求,拓扑结构如图1所示。
2023-10-23 09:44:46
32
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/86/wKgZomU10B2AKcxXAAEIGQRHo7A501.jpg)
待机电流小于3UA的RS-422中继器
待机电流小于3UA的RS-422中继器
当需要在噪声环境和有一定距离的情况下通讯时,RS-422接口是一个很好的选择但当距离超出RS-422接口能够可靠传送数据的范围时就
2010-04-10 09:35:55
17
待机电流小于3µA的RS-422中继器
摘要:RS-422接口是嘈杂环境和远距离通信的优选方案。但是,当距离超出RS-422的可靠传输能力时,就必须增加中继器。图1所示中继电路仅从3V电源消耗3µA的电流,没有主电源时
2009-04-24 15:11:53
1089
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CE/wKgZomUMNcOAQGL-AABkxVdKbLI203.gif)
串口信号远传工业级RS-485隔离中继器放大器模块RS485信号转换
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100产品特点:兼容RS-485 TIA/EIA标准支持波特率300到115200BPS通信波特率自动调节数据收发自动调节透明传输,不改变通讯协议宽范围
2022-07-22 09:21:37
串口信号远传 工业级RS-485隔离中继器放大器模块 RS485信号转换
2022-05-26 10:02:37
四线制全双工RS-485中继器的设计及应用优势
RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。
2019-06-28 08:04:00
8751
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/AA/pIYBAFuFZuaAX4ZvAACZ2QNIVHo937.jpg)
RS485中继器、RS485放大器、远传模块
产品特点:● 兼容RS-485 TIA/EIA标准● 支持波特率300到115200BPS● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节
2022-07-21 09:31:16
工业级RS485总线隔离中继器
本产品是一款 RS485 现场总线中继器,符合 RS485 协议标准,3 路独立总线电接口,数据全透明传输,
自动切换数据方向,速率自适应,支持全部 RS485 总线速率。该产品能够延长
2023-03-13 16:58:51
6
无线中继器是什么_无线中继器有什么作用
无线中继器即是在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。
2019-12-05 09:15:05
14818
原来RS-485这么简单?
RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2021-12-05 16:51:04
29
双路隔离式半双工RS485中继器参考设计
输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。 此参考设计演示的是双隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现
2017-05-10 16:58:18
49
RS-485光隔交换器应用手册
RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。
2017-09-22 15:59:53
如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
1581
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
RS-485布线过程中错误观念总结
工控云学堂--工控人才一站式485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。
2018-03-14 15:22:14
5807
RS-232转RS-485/RS-422智能转换器电路图
A Smart Interface Converter For RS RS-232 232-to t
2008-10-14 14:48:03
10829
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6A/wKgZomUMNB2AHnzKAACvwIeQYxo735.jpg)
iCoupler Isolation in RS-485 A
iCoupler Isolation in RS-485 Applications:The RS-485 bus standard is one of the most widely used
2009-06-21 10:31:05
22
RS-485 总线的死锁检测与解除
针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式中死锁检测和解除死锁的方法。该方法同样适用于RS-422 接口。
2009-05-13 16:12:41
21
RS-485应用设计参考
几乎所有的电子产品都带有通信接口。从最初的数据模拟信号到后来的RS-232,在到我们今天要谈到的RS-485接口,各种无线接口等。RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。
2016-04-07 16:44:57
1381
原来RS-485这么简单?
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-03-22 09:20:30
856
深度剖析RS-485组网问题及总线测试
RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
2018-05-25 09:08:36
17786
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/75/pIYBAFsHYjKAME94AAFwWWC7jTo335.png)
什么是中继器(Repeater)
什么是中继器(Repeater)
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器是
2010-04-03 14:13:29
1395
