最近几年行动电话、PDA等可携式电子产品的液晶显示器逐渐从黑白银幕更换成彩色银幕,由于液晶本身不会发光所以液晶显示必需利用背光照明单元显示银幕的信息。可携式电子产品的背光照明单元基于耗电性等考量,因此白光LED正当快速取代传统灯泡,成为背光照明单元主要发光组件。为了使白光LED点灯必需使用高顺向电压VF 与顺向电流 IF,尤其是背光照明单元的电流控制,对可携式电子产品的电池动作时间具有绝对性影响,因此本文将深入探讨白光LED背光照明单元的动作原理与驱动电路的设计技巧。 LED的驱动特性 图1是一般穿透式彩色液晶显示器的结构,由图可知LCD面板下方设有白光LED光照明单元,白光LED产生的光线经由导光板的反射均匀扩散射入LCD面板内,提供彩色画面给使用者读取。 圖1 穿透式彩色液晶顯示器的結構 如图2所示传统背光照明单元的白光LED是并联驱动,由于白光LED的亮度因负载电抗RL的阻抗值使得电流 IF受到限制,也就是说白光LED的亮度取决于电阻的阻抗值。然而白光LED的电压 VF本身具有不同的波动范围,因此相同的电阻会使白光LED的亮度产生分布不均现象。 圖2 傳統背光照明單元的白光LED的驅動方式 如上所述白光LED的亮度若不相同時,背光照明單元的光線就會有所謂的照明不均問題,雖然使用電氣特性相同的LED可以改善亮度不均的困擾,不過實際上卻無法對LED廠商作如此要求。此外配合各LED的電氣特性,逐一調整負載電阻的阻抗值,事實上這種方式並非根本的對策。為了使流入LED的電流完全相同,所以將串聯方式改成圖3所示的串聯方式,如此一來即使LED的電壓具有不同的波動值,由於流入各LED的電流ILED相同,因此各LED產生的輝度幾乎一致。
圖3 LED的串聯驅動方式 每個白光LED最少需施加3.6V以上的驅動電壓才能獲得預期的輝度,由圖3可知當複數個白光LED串聯連接時,相對的必需等比例提高驅動電壓。圖4是利用switching regulator IC NJM2360構成白光LED驅動電路,該電路是施加1.25V的電壓 VREF至INVIN端子藉此方式決定RL的阻抗值,也就是說決定白光LED亮度的各LED電流 ILED可由下式求得: 假設各LED的電流ILED為15mA, RL約為830Ω,三個3.6V白光LED的電壓VF並聯連接時,LED整體的驅動電壓 VLED 為: = 12.05 (V) N : 並聯連接的LED數量
圖4 利用switching regulator IC驅動白光LED的電路 白光LED點燈時需要15MA的電流IF ,不過周圍很黑暗的環境時,往往不需作全開驅動,此時可控制驅動電流抑制LED的亮度,進而降低LED的耗電量,這對使用電池的可攜式電子產品而言,乃是非常重要的節約電流技術。有關驅動電流控制技術常用的方法是利用PWM信號作控制,該方法經常被應用在其它領域,例如馬達控制或是聲音信號處理等等。由於PWM信號可使switching regulator作ON/OFF,因此它可使LED的輝度穩定化,同時還可以確保電池長時間的動作特性。由圖5可知周圍溫度一旦超過 500C,白光LED的容許順向電流會大幅降低,在此情況下如果施加大電流,很容易造成白光LED老化,為了減緩白光LED的老化速度,所以必需利用周圍溫度調整基準電壓 VREF ,藉此減少電流的供給。
圖5 周圍溫度與容許順向電流的關係 白光LED的驅動電路 如圖6所示一般switching regulator是設法使feed back電壓VFB,與內部基準電壓VREF相等進而控制電壓,因此決定白光LED亮度的電流ccc可由下式(1)求得。如果將周圍的亮度也列入輝度控制電路時,如圖6的白光LED驅動電路就變成圖7所示的結構。圖7的電路與圖6的電路最大差異點,是圖7的電路增加設置photo transistor Tr1、電阻R1 與R2voltage follower的OP增幅器(演算增幅器)IC1 ,此時流入Tr1輸出電壓VSENS與白光LED的電流ILED可用下式表示: 換句話說利用上式驅逐白光LED的場合,必需作下列調整作業: 圖6 switching regulator構成的基本LED驅動電路 圖7利用周圍照度控制LED輝度的驅動電路 ‧利用PWM信號使switching regulator作ON/OFF的輝度控制電路
圖8 利用PWM信號控制LED輝度的驅動電路
圖9 NJU6052IC的電路方塊圖
‧NJU6052IC的應用實例 ‧負載阻抗RL
‧pass control的選用 輸入端可選用積層陶瓷積層陶瓷電容器,而且組裝時盡量設於IC附近。此外輸出端基於抑制波紋(ripple)電壓等考量,因此建議選用低ESR的電容。雖然輸出端也可以使用積層陶瓷電容器,不過必需注意的是如果電容量太大時放電時間會變長,進而造成與PWM信號的duty比成一定比例的調光控制無法進進行。
圖10 利用NJU6052KN1 IC構成白光驅動電路
圖11 Cx與fOSC 的關係 结语 以上介绍有关可携式电子产品的液晶显示器用白光LED的驱动技术,白光LED专用的驱动IC可使驱动电路获得小型、高点灯效率等特性,进而使可携式电子产品的电池延长动作时间。 |
白光LED驱动电路图
- led(642741)
单电池点亮白光LED电路分析
这是来自杂志Practial Electronics 202109期的文章《Night Keeper Lighthouse》中的电路图。这是一个简单的小电子玩具制作项目,电路的目的就是使用单一节AA或AAA电池(1.5V)驱动白光LED并使其定时闪烁,模拟灯塔的效果。
2023-10-24 09:46:3829
使用TB62756FUG设计的低成本白光LED驱动器电子电路
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:0344
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:1538
基于MP3302的LED驱动器电路图
LED电路对业余爱好者来说非常着迷,并以其吸引力而闻名。LED在闪电中占据了重要位置,因为它消耗的功率低,并且外观也很好。所以这是一个采用ICMP3302的LED驱动器电路图,这是一种特制的升压
2023-07-02 15:27:391087
用6V电源驱动20个白光LED的电路图
如何用6V电源通过串联一个限流电阻,以此来驱动20个并联的0603封装的贴片白光LED,而且要求每个白光LED的工作电流为5mA。
以一个实际电路为例,介绍下LED限流电阻阻值及功率的选取方法,学习下LED限流电阻的选用知识。
2023-04-27 17:01:091375
市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路
设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:591726
TPS60230驱动5个白光LED的应用电路
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:003556
MAX1913驱动白光LED电路
MAX1913的输入电压范围为2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED.MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC
2020-01-23 15:14:002970
基于电荷泵驱动4个白光LED的电路图
在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:002389
驱动电路在白光LED中的应用解析
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56886
各种白光LED专用驱动电路的特性对比分析
各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:54990
白光LED模组驱动电路设计方案
为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-03-11 14:20:231932
LED白光照明模组驱动电路设计方案
2019-01-16 15:05:001069
在白光LED驱动中两种拓扑应用电路方案的介绍
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:002887
低噪声白光LED驱动系统LM3570电路图
关键词:LM3570 , 白光LED , 电路图 LM3570是一个并行白光LED驱动器,能够直接由一个锂离子电池供电工作。LM3570有三个并行的白光LED驱动器和一个稳压输出管脚(4.35V
2018-11-01 09:34:01397
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823164
高效的白光LED驱动电路设计
LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13303
串联型白光LED驱动模块及LED驱动电路对手机干扰的分析
为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路来实现。 驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动,
2017-11-14 11:04:3517
十几种常用led驱动电路图
本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:0119361
MAX1913驱动白光LED电路图
2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED。MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC调节器。其独特的电荷泵设计可使
2014-04-29 15:34:541919
几种常见的白光LED电路图
白光LED具有低压、低功耗、高可靠性和长寿命等一系列优点,目前得到了大量普及,电子发烧友网根据白光LED的应用着呢管理了相关白光了ED的一些电路供大家参考。
2012-07-18 10:59:5345120
LED应用电路图精彩汇总
在本专题的《LED应用电路图精彩汇总》中,电子发烧友网将为大家奉上LED点击率最高电路图、经典原理图、LED散热电路图和热门LED电路图,以期在进行LED电路设计时有参考借鉴意义。
2012-06-21 17:04:50
带高温保护的白光LED驱动器电路
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:173159
并接的白光LED驱动电路图
用TPS61040作为升压转换器来驱动并联LED.图中通过在FB引脚和GND之间连接一个15Ω的外部电阻R1,根据反馈电压(VFB=1.233V),TPS61040可为LED提供80mA的恒定电流。
2011-11-11 15:29:116218
白光LED驱动电路的设计
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:0018499
白光LED驱动电路实现方案
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:241077
手机白光LED驱动电路的设计和实现
白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:171116
高效白光LED驱动方案
新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205
白光LED驱动设计方案
白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09789
3节镍氢电池驱动白光LED电路
3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:242915
用电池驱动七个白光LED电路的设计
用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541626
MAX16801组成的LED驱动电路图
MAX16081组成的LED驱动电路图
Figure 2. Schematic of the LED driver reference design.
2009-09-18 08:02:571187
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:49931
大功率白光LED驱动器电路的设计
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2364
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-27 09:55:53584
具备高温保护功能的白光LED驱动器
2009-04-26 17:15:00489
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08660
查看更多
