电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电路原理图>应用电子电路>激光头的原理与结构
激光头的原理与结构
收藏
查看更多
锂电产线激光头国产渗透“加速跑”
近年来,锂电产线国产替代进程整体加快。国产设备不止在国内锂电产线取得了渗透率超95%的成绩,走在更前列的设备企业更是凭借领先的产品、技术实力服务全球锂电市场。
2023-09-07 09:41:55388
光纤激光切割机激光头常见问题及解决方法
众所周知,激光切割机中重要的组成运行部分之一就是激光切割头,激光切割头具有精密程度高、价格昂贵等特点,而光学元件在激光切割头的组成部件中有着举足轻重的地位。激光切割机就是利用激光光束的能量进行切割
2023-07-29 13:53:421160
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive
设计的微焦级飞秒激光器,  激光头、控制器和风冷系统均集成一体,是目前前沿产品。标准产品尺寸小巧紧凑 ,甚至可以放进手提箱。 Origami XP
2023-03-21 14:56:30
激光焊接技术在焊接金属扇叶的工艺优势
,特别对热处理铝合金有较大的应用优势。下面介绍激光焊接技术在焊接金属扇叶的工艺优势。 ​激光焊接技术在焊接金属扇叶的工艺优势: 1.激光头可升降调节焦距,带角度刻度盘,±45°倾斜姿态手动调节; 2.激光加工焊接是无接触加
2023-02-15 14:29:49131
VGT-1109FS 激光头超声波清洗机
  VGT-1109FS 激光头超声波清洗机,设备共有 11 个功能槽,配置有循环过滤系统、自动恒温系统、抛动系统、超声波清洗系统、溢流系统等。
2023-01-15 11:53:170
史上最强的CD机光头资料
常用CD机的光头型号
2023-01-03 14:29:337
激光淬火技术在表面处理中的应用
小、变形小、自动化程度高、选择性淬火灵活性好、细化晶粒硬度高、智能环保。比如激光光斑可调,可以淬火任意宽度位置;其次,多轴机器人联动的激光头可以对复杂零件的指定区域进行淬火。再比如激光淬火温度极高,冷却迅速,淬火
2022-10-21 14:07:56505
光纤激光切割机参数调试方法-光纤激光切割工艺参数怎么调
激光切割时,有必要根据曲面的曲率实时调整激光头的姿态和工艺参数,以确保切割质量。通过模拟系统,员工不仅可以直观地掌握激光切割过程以确保加工代码的可靠性,还可以优化
2022-07-19 09:44:533170
光驱与光盘故障维修
。    二、光盘不旋转故障及排除方法   故障原因:造成此类故障的原因,可能是激光头脏污、光驱设置有错误、主轴马达或其驱动电路产生故障。  维修方法:首先要确保驱动器
2010-01-06 10:18:29
拆解宝马7系大灯激光头 顺便点亮看看白里透着蓝的光束
激光宝马电工技术
吃拆玩呗发布于 2022-01-20 10:59:34
装配索尼CD机,看懂激光头结构和工作原理.#硬核拆解
激光家用电器
硬核拆解发布于 2022-01-11 12:17:32
树莓派 zerow nodejs 传感器 1.激光头传感器 2.无源蜂鸣器 3.继电器
准备1.树莓派 zerow 安装好 nodejs2.传感器 1.激光头传感器 2.无源蜂鸣器 3.继电器3.杜邦线4.电池5.小电机6.一些导线GPIO图标1.激光头传感器2.无源蜂鸣器我的做法
2022-01-10 16:00:477
舵机控制激光头(51单片机)
舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。
2021-11-22 17:21:0712
微智达工控屏基于实验室尘埃粒子在线监测系统的应用
/天),可以放置在特殊位置进行监测。美国TSI粒子计数器激光头有超强的抵抗VHP的功能美国TSI粒子计数器激光头内部由于镀金,具有超强的抵抗VHP(过氧化氢熏蒸)的功能,并且气流管路和光学系统均设计为抗V
2021-11-16 15:12:41168
三维激光切割机的原理、作用及应用分析
三维激光切割机,可以在任意一个面上进行工作,无需人工调整角度,采用专用激光头激光切割机,可以在立体的加工对象上,进行各种工艺所需的加工,采用自动化机器人运动技术,配以专业高精度激光头激光输出功率稳定,加工幅面大,可对钣金,不锈钢等各种不同厚度材的金属材料进行精准切割加工。
2020-10-26 17:00:545884
XC-80补偿器提供在屏幕上实时显示激光读数的功能
激光头和云台体积很小,能够方便地固定在标准磁性座上,可以在不方便使用三脚架固定的应用条件下使用。XL-80激光测量系统的光束高度和光学镜组尺寸与ML10系统一样,因此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用三脚架云台)上,进行坐标测量机的校准。
2020-08-05 16:05:30713
VCD/DVD机中激光头的工作原理分析
影碟机也统称为视盘机,是播放光盘中电影声音的设备。影碟机是由数字视频技术、数字声频激光唱盘技术与计算机技术相结合而产生的声像设备,集中了激光技术、数字技术、精密加工技术等,是光机电一体化的典型消费类
2019-09-11 11:38:3918565
三类多点触控技术浅析
红外激光头是LLP效果的主要部件,但是这些激光头会给我们带来一定的危险性。大多数LLP装置中,5MW=25MW已经足够了。尽管处于这个级别,但在装置过程中对眼睛仍然有危险性。
2018-12-22 15:23:031729
如何自己设计一个大功率激光手电
需要一台旧DVD刻录光驱。台式电脑光驱或者笔记本光驱都行,只要保证激光头没有老化报废就可以。最好是16X的,因为16X刻录光头的光输出功率大(最高可达250mW),不过功率就小得多了,一般只有140mW,杀伤力大打折扣。
2018-10-08 08:00:0011
激光手电制作方法
最近好长时间没在坛子里活动了,突然想起来之前在积分商城兑换的激光头还没派上用场,找出来给安个家(完成后也可以说是个激光手电)。说干就干,上图片
2018-09-13 11:16:0017520
五轴激光切割机控制系统
倒挂式,其具有驱动激光头沿空间运动的x、y、z轴,以及激光头摆动的A、C轴共5个坐标轴。控制系统采用了NC嵌入PC的双CPU方式,在PC的Windows 7操作系统环境下,以.NET Framework为框架,开发了控制系统的后台管理程序、非均匀有理B样条曲线(NUR
2018-03-20 14:07:039
激光头传感器资料及编程函数库资料下载
本资料为激光头传感器资料及编程函数库资料下载
2018-02-24 16:45:526
汽车激光头灯技术及激光器的介绍与解析
其实激光大灯的光源激光二极管(Laser diode)并不是一个陌生的事物,它与我们经常接触的发光二极管(LED)几乎诞生于同一时代。激光(LASER)是二十世纪60年发明的一种光源,LASER
2017-11-03 11:41:529
倍福自动化新技术用于高速印版雕刻设备
目前,Beckhoff的自动化新技术已经成功应用于“Laserstar”雕刻机。该雕刻机控制结构包括六个高性能伺服轴、200个I/O点、两个800瓦的激光头
2017-10-17 10:12:455
小巧的激光头检测器
小巧的激光头检测器
2017-01-22 13:26:5327
DIY:激光头实现激光传声和报警器功能
DIY:激光头实现激光传声和报警器功能
2017-01-12 22:19:4034
DVD光头识别培训资料
三洋光头的识别及区分资料,感兴趣的可以看看。
2016-03-04 16:15:217
DVD激光头的补偿控制电路的仿真和分析
2015-08-27 15:38:104
如何判断DVD/CD激光头好坏
2012-11-11 08:11:2970
如何清洗激光头
如何清洗激光头,本文讲述了如何用超声波清洗机来清洗激光头
2012-05-07 14:42:5415253
DVD激光头工艺
读出技术要点:1.聚焦到衍射极限的最小激光束.2.信息面的凹凸(pit/mirror)反射光的强弱不同.
2011-06-15 11:24:49167
基于DSP的激光打标运动控制卡的设计与实现
摘要:激光打标系统的核心问题是如何控制激光头的精确运动.插补和校正算法足激光打标系统数据处理的重要组成部分,直接影响到打标结果的质鼍和效果.介绍了以DSPBF533为硬件平台,采用优化的直线插补算法和畸,变校正算法来设计的打标运动控制系统.该系统
2011-02-27 15:45:5861
DVD激光头技术发展新趋势
摘要:随着社会信息化的发展,光存储以其容量大、寿命长、成本低、复制速度快等显著优点已经成为现代社会信息存储的重要手段之一,而DVD类产品更是新一代数字视听技术和数字
2010-12-25 00:52:5667
激光头彩图(200种)
2010-11-24 17:29:02114
16芯排线VCD激光头的代换经验
  采用16芯排线VCD激光头有索尼213系列、三星系列、三洋系列、OPC-15A型等。索尼213系列中,有KSS-213C、KSS-213V、KS
2010-10-16 19:43:528687
DVD-5620PW电路原理
DVD-5620PW等型号的机器是在原采用日立1200S光头+SUNPLUS解码方案的基础上,将激光头改为三洋DV-34,同时对电路进行变动后派生的。
2010-09-21 11:14:09228
激光器的结构原理
激光器的结构原理  红宝石激光的示意图
2010-03-16 14:10:1612195
经常重启对笔记本影响好吗
经常重启对笔记本影响好吗 光驱多些使用好还是少些使用好啊?  其实光驱长时间不使用的话,光驱里面的激光头、螺旋电机
2010-01-21 10:49:224138
激光头的常见故障
激光头的常见故障 激光头有哪些常见故障:属激光本身的常见故障有以下情况:激光二极管老化,损坏甚至不发光;激光 头内RF放大器失效;物镜镜
2010-01-14 16:01:116751
精彩解码板、激光头详细说明图
激光头说明书0329,解码板说明书,解码板说明书0528ok01,解码板说明书060329,说明书0916ok,
2009-04-28 16:57:3983
飞利浦激光头一种通病速修
采用飞利浦激光头的VCD机除了常见的光头脏污、老化等故障外,还有一种常见通病:即支撑光头物镜
2006-04-17 22:37:341439
VCD影碟机伺服电路故障分析与检修
  伺服电路是VCD影碟机的核心电路之一,其作用是机器工作时,保证激光头准确地跟踪扫描光盘上的
2006-04-17 22:08:245630
更换飞利浦光头小经验
  在更换飞利浦三碟机芯激光头时,不小心有可能折断伺服板小微动开关触杆
2006-04-17 22:08:193595
激光头故障分析与检修
   在检修CD、VCD机时,如果故障可能与激光头组件有关,为了迅速作出准确判定,最好找一个
2006-04-17 22:07:473630
CD/VCD机激光管的检测与更换
  CD、VCD激光头属易损部件,其中易损部件的核心元件便是激光管,许多维修者在激光管损坏后花
2006-04-17 22:07:377006
飞利浦1201/1210激光头通病
    检修多台采用飞利浦机芯的VCD机,故障均为不能读碟。机主都说近
2006-04-17 22:07:236743
激光头维修的简便方法
激光头损坏引起的故障现象1、碟片不转  通常会在显示屏
2006-04-16 20:49:273766
已全部加载完成
