低压降稳压器 (LDO) 是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
2022-10-20 10:27:412688 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391046 低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
2023-12-20 10:06:01544 线性稳压器产品产品输入电压范围输出电压输出电流@Max精度静态功耗封装备注 PW62064.5V-40V3V,3.3V,5V150MA2%4.2uASot23-3LDO芯片
2021-01-20 16:16:36
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的低压差(LDO)稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA输出电流,以及仅为1%的高电压精度
2018-10-08 15:27:13
输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统
2012-12-25 10:35:55
、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性稳压器的结构主要包括启动电路
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。 简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,以抑制在保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护...
2021-12-28 07:59:23
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-12-02 07:30:13
符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2021-07-26 06:23:48
我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
控制器唯一的职责就是调节VOUT。当负载电流过高时,它没有限制电流或关机的功能。而 TPS7A85 有。
稳定性——若您想确保在应用中低压降控制器与FET
2018-08-31 09:51:13
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
低压差LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压差LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
要的电缆和组件数量。由于它们只需要几个补偿组件,LDO有助于达到总体解决方案尺寸和系统成本要求。例如,LP5907-Q1只需要一个小型输入和输出陶瓷电容器即可实现稳定性,而开关稳压器则需要电容器、电感器
2018-09-03 15:31:47
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳压电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流
2018-09-29 17:02:19
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
至发射极两端或FET的漏极至源极两端需要一个确定的最小电压降。当VO过于接近VIN时,LR也许不再能够调节输出电压。那些能够在低裕量(VIN-VO)条件下工作的线性稳压器被称为低压差稳压器(LDO
2018-12-03 11:16:02
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。基本参数:编辑绝对
2019-06-29 10:39:13
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出
2021-11-15 08:39:41
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
的功耗和较低的效率。大多数情况下可使用LDO稳压器代替标准稳压器,但是应该考虑到LDO稳压器的最大输入电压指标比标准稳压器低。此外,有些LDO需要精心挑选外部电容器以保持稳定性。这三种类型稳压器在带宽
2009-01-07 16:18:33
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
后视摄像头正在成为车辆的基本安全特性;事实上,美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布,2018年5月之后生产的全部汽车必须具有后视技术。所以在这篇博文中,我将讨论一下使用低压降稳压器
2022-11-17 08:06:25
NCV5662的典型应用低输出电压,超快速2.0 A低压降线性稳压器,具有固定输出使能。 NCV5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
描述此参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO)的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路
2018-10-09 08:45:28
输入电压指标比标准稳压器低。此外,有些LDO需要精心挑选外部电容器以保持稳定性。这三种类型稳压器在带宽和动态稳定性考虑因素方面也有些不同。
如何选择最佳稳压器
为特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑
2024-01-08 10:18:28
线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
2021-11-10 09:16:05
DN292- 极低压降(VLDO)线性稳压器,提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
间最低电位差称为压降。输入输出间电压差低于压降时,晶体管难以维持稳定的工作,输出电压会降低。这样,为了使含有LDO的线性稳压器工作,设定了所需的最低输入电压值,此时(VO + 压降) 即为稳压器的最低工作电压值。输入电压值 (VIN) 低于最低工作电压时,输出电压不能稳定工作。
2019-05-29 21:43:34
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:1739 浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659 应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:1132 利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:3826 本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。引言便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还
2010-06-05 17:08:41114 低压差线性稳压器的选用技术
2009-10-05 09:23:27593 Diodes推出全新低压降线性稳压器
Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,
2009-11-30 17:58:14685 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于
2009-11-30 18:08:08438 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
2009-12-01 09:25:26440 LDO简介
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,
2010-11-18 11:07:271930 Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器 (LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器
2010-12-09 09:12:28698 Diodes公司推出具有低压差和低静态电流的全新线性稳压器,AP7312和AP7332两款稳压器集成了电流限制、短路和热关断保护功能,大大提升了整个系统的可靠性。
2011-02-15 09:17:401104 对LDO线性稳压器关键技术进行了分析,重点分析了LDO稳压器的稳定性问题,在此基
础上提出了一种新型的动态频率补偿电路,
2011-03-11 16:57:56186 低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络,保护电路等
2011-09-17 02:01:521593 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一双超低压差 (Low dropout,简称LDO) 线性稳压器AP7175及AP7176B,在仅有0.23V的压降下提供3.0A连续输出电流。
2013-01-23 14:21:051199 交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压差线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压差线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
2019-10-15 17:40:264861 越来越多的功能被集成到芯片、印刷电路板和电子器件中,每个模块都需要专门的稳压器供电。传统低压差线性稳压器(LDO)需要外接一个较大的微法量级的片外电容,依靠输出端外接电容的串联等效电阻(ESR)为系统补偿第一个次极点,以保持系统的稳定性。
2019-12-11 17:49:0815 电源技术飞速发展的今天,高性能、低功耗、高稳定性电源管理方案成为各类便携式电子产品设计的必要考虑因素。本文根据低压差线性稳压器的工作原理,构建了LDO整体架构、并制定了芯片的各项设计指标,最终
2019-12-20 17:27:005 与系统大规模集成这一主流趋势相违背。如何进一步减小LDO线性稳压器的片外元件激发了人们的研究热情,无片外电容LDO线性稳压器随之产生,成为当今低压差线性稳压器的研究热点。
2019-12-27 17:02:0022 LDO线性稳压器的系统稳定性问题及其频率补偿方法。在此基础上设计了一款响应速度快,稳定性好的LDO电路并进行了仿真。论文在全面深入剖析了LDO线性稳压器产生系统不稳定的各种因素后,着重讨论
2020-04-03 17:33:0718 这一电路中,交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压差线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压差线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
2020-12-13 11:20:102735 高性能低压差线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218 线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-07 20:21:0012 1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-08 11:21:005 LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027 一、什么是ldo LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:0032 线性稳压器必须接入一个输出电容以保持其稳定性。如果将线性稳压器描述为一个简单的控制系统,那么输出电容就是该控制系统的一部分。像所有的控制系统一样,线性稳压器也有一些不稳定的区域。这些区域的稳定性很大程度上取决于该系统的两个参数:输出电容的电容值及其等效串联电阻(ESR)。
2022-04-28 08:52:314131 高速线性 LDO 稳压器的稳定性
2022-11-15 19:38:540 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-03-25 09:37:361470
查看更多
