电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>基于矢量控制的永磁同步电机调速系统研究
基于矢量控制的永磁同步电机调速系统研究
收藏
查看更多
永磁同步电机矢量控制策略
导读:本期文章主要介绍永磁同步电机矢量控制,两种控制策略(id=0和MPTA)。在相同工况条件下,比较两种控制策略各自的控制性能。
2022-09-27 10:14:172372
永磁同步电机转速增长过程中的变化与影响
永磁同步电机控制策略主要有1)直接转矩控制,2)矢量控制,本文仅讨论矢量控制策略下的调速过程。
2024-03-15 09:27:04103
永磁同步电机控制原理
1. 机械角与电气角:电角度=机械角度×极对数可以看下这个帮助理解还有2本书籍《现代电机控制技术 王成元》、《现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真__袁雷》2.**a.**在转矩的矢量控制
2021-08-27 06:41:17
永磁同步电机控制原理分析及MATLAB仿真应用
本书着眼于现代永磁同步电机控制原理分析及MATLAB仿真应用,系统地介绍了永磁同步电机控制系统的基本理论、基本方法和应用技术。全书分为3部分共10章,主要内容包括三相永磁同步电机的数学建模及矢量控制
2021-08-27 07:00:20
永磁同步电机矢量控制
永磁同步电机矢量控制# 欢迎使用Markdown编辑器你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下
2021-08-27 07:52:23
永磁同步电机矢量控制C代码
永磁同步电机矢量控制C代码,全部从项目中总结得到,采用的S- function模式仿真,与实际项目运行基本一致,可以直接复制代码移植到工程实践项目中去。
2021-08-27 07:16:12
永磁同步电机矢量控制matlab仿真
【实例简介】永磁同步电机矢量控制matlab仿真 各个环节的源码包括 dq变换 svpwm等【实例截图】【核心代码】│ abc_to_alpha_beta.m│ abc_to_dq.m
2021-08-31 06:14:18
永磁同步电机矢量控制——弱磁控制
达到跟他励直流电动机的弱磁等效。1.1 从公式层面来说明弱磁原理永磁同步电机弱磁控制的本质和规律可以电压平衡方程来说明由公式可以看出,在电压达到最大时,要想再升高转速,就只能靠调节]1.2]从公式的推导可以得出电压极限的轨迹是一个椭圆环,电机的电压方程为:
2019-10-31 10:11:31
永磁同步电机矢量控制之三闭环位置控制系统
注:1:此为永磁同步控制系列文章之一,应大家的要求,关于永磁同步矢量控制的系列文章已经在主页置顶,大家可以直接去主页里面查阅,希望能给大家带来帮助,谢谢。2:矢量控制的六篇文章后。弱磁、MTPA
2021-06-28 12:55:38
永磁同步电机矢量控制仿真
永磁同步电机矢量控制仿真,带SVPWM发波模块。
2021-08-27 06:39:54
永磁同步电机矢量控制仿真模型一些相关参数的设定和仿真
  各位同学们久等啦,这次永磁同步电机矢量控制(两电平)的最后一章了,就讲讲仿真模型一些相关参数的设定和仿真结果,这样两电平矢量控制就完结啦!!下集预告(重点)这章完结后,很快我们会开启新的篇章
2021-08-27 07:56:00
永磁同步电机矢量控制原理
永磁同步电机矢量控制原理,1 弱磁扩速理论 PMSM弱磁的思想来源于他励直流电动机的调磁控制。我们熟知,当他励直流电动机的端电压达到最大值之后,无法再用调压调速来提高转速,只有通过降低电动机的励磁电
2021-07-12 07:13:51
永磁同步电机矢量控制原理
高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机矢量控制系统引起了国内外学者的广泛关注。近些年,人们对它的研究也越来越感兴趣,在医疗器械、化工、轻纺、数控机床、工业机器人、计算机外设
2014-01-22 09:46:51
永磁同步电机矢量控制是如何将三相电流解耦的
永磁同步电机控制系统是多变量、强耦合的时变非线性系统,要进行高性能控制,获得良好的动态稳态特性,常用的方法是矢量控制永磁同步电机矢量控制是通过坐标变换的方式将三相电流解耦,以控制其中一项来达到控制
2021-08-27 06:04:51
永磁同步电机矢量控制理论
永磁同步电机矢量控制理论,matlab仿真模型,以及PI参数整定word文档,伺服驱动硬件设计说明基于stm32f407的硬件设计,转速环电流环参数计算
2021-08-27 06:34:40
永磁同步电机矢量控制相关资料分享
导师研究的课题是永磁同步电机控制,首先给我安排的任务就是将其矢量控制系统仿真搭建出来。本文记录矢量控制系统学习过程。因为是初学我的理解可能不够,其中每个内容的出处都会在文章内标注出来,大家可以
2021-07-05 08:06:18
永磁同步电机矢量控制(两电平)浅谈数学模型
  前段时间在做导师的课题研究提出了新型的多电平逆变器拓扑和空间矢量调制方法,但由于所做的系统是开环的,做电机实验需要加入闭环调速系统。所以最近查了大量关于永磁同步电机(PMSM)矢量控制的资料
2021-06-28 07:37:17
永磁同步电机最大转矩电流比
(MTPA)控制目的最大转矩电流比控制的优点是在满足电机输岀转矩的条件下定子电流最小,减小了电机损耗,有利于变流器开关器件工作,能够降低成本。主要针对内嵌式永磁同步电机(IPMSM)前言:PMSM矢量控制永磁同步电机调速系统中,电机定子电流是一个矢量,其幅值决定电流矢量的大小,相位决定电.
2021-08-27 06:10:49
永磁同步电机矢量控制原理是什么
永磁同步电机矢量控制原理是什么?永磁同步电机矢量控制进行坐标变换的原因是什么?
2021-10-14 06:21:27
永磁同步电机矢量控制策略
2.永磁同步电机矢量控制策略(二)对于正弦波永磁同步电机,所有的矢量控制算法都是建立在电机的数学模型上。因此,有必要结合坐标变换对永磁同步电机的数学模型进行推导,分别为三种不同坐标系下的数学模型
2021-08-27 06:04:18
永磁同步电机矢量控制策略之转速环的传递函数
5.永磁同步电机矢量控制策略(五)备注:永磁同步电机矢量控制系列可在主页里查阅,希望可以帮助到大家并共同学习!!!5.永磁同步电机矢量控制策略(五)5.1转速环的传递函数5.2小结5.1转速环
2021-08-27 06:52:36
永磁同步电机矢量控制策略相关资料分享
## 永磁同步电机矢量控制策略系列讲解永磁同步电机矢量控制系统文章都在这了,有需要文档和仿真的可以私我。毕竟整理不容易哦,有偿指导研究哦。(**本人一篇小论文见刊,四篇发明专利,以及外文一篇**)欢迎各位的骚扰,希望分享的同时既帮助了大家,也让自己对学习有更深的认识。
2021-08-27 06:05:14
永磁同步电机的三闭环矢量控制系统
14.永磁同步电机矢量控制策略(十四)之前的博客文章中所述的双闭环矢量控制系统,电流环属于内环,其作用是使电机电流跟随给定电流(速度环输出)的变化,对系统响应的快速性与准确性有着重要影响;转速环
2021-08-27 07:24:49
矢量控制调速永磁同步电机分析
`主要分析矢量控制调速永磁同步电机中变频器产生高频谐波电流的原因,推导了d-q旋转坐标系下主要高频谐波电流的表达式,并通过有限元仿真验证了分析的正确性,推论结果可间接应用于永磁同步电机控制系统的高频谐波电流分析,《微特电机》2011年第6期稿件,供大家参考。`
2016-01-27 15:42:39
Ameya360永磁同步电机解决方案
迅捷的加速和减速。为了实现这种控制矢量控制技术可用于永磁同步电机矢量控制技术通常也称为磁场定向控制矢量控制算法的基本思路就是将一个定子电流分解为磁场生成的分量和扭矩生成的分量。两个分量都可以在
2019-01-03 15:56:08
simpowersystem中我直接拖了一个永磁同步电机矢量控制过来用,修改参数电机咋变成了问号?
2016-01-13 10:04:09
【EVB-335X-II申请】永磁同步电机矢量控制系统设计
申请理由:我是一名控制工程专业的在校研究生,目前在做永磁同步电机矢量控制系统硬件设计,实验室有新买的永磁同步电机,但是控制芯片缺很落后,EVB-335X-II开发板上的ARM Cortex-A8
2015-10-21 09:19:52
【TL6748 DSP申请】基于DSP C6748的永磁同步电机的精确调速控制
,能更好地对电项目描述:基于DSPC6748的永磁同步电机的精确调速控制,鉴于C6748芯片支持浮点运算,因此若采用SVPWM的矢量控制控制电机调速可以更精确,性能更好。SVPWM需要检测电机的电压
2015-09-10 11:11:16
【下载】《现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真》——同步电机MATLAB仿真与技术分析
`编辑推荐:本书主要介绍三相、六相的永磁同步电机(PMSM)数学建模和矢量控制、直接转矩控制、无传感器控制技术,电压源逆变器PWM技术等,每种控制技术均有MATLAB仿真建模和分析,大家可以根据自己
2019-12-03 14:59:13
【秀秀资源】永磁同步电机和无刷直流电机干货资料分享
://www.elecfans.com/soft/study/ms/2017/20170120477040.html24.基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制仿真研究https://www.elecfans.com/soft/study
2017-02-15 18:32:00
三相永磁同步电机矢量控制(Id=0 控制方式)
,从而使得交流电机有类似于直流电机控制性能。2、矢量控制技术的概述三相永磁同步电机矢量控制技术通常包含三个主要部分:转速控制环,电流控制环和PWM控制算法。传统的矢量控制技术包含Id=0控制方式
2018-09-19 19:19:33
为什么永磁同步电机矢量控制要采用复合增量式光电编码器呢?
为什么永磁同步电机矢量控制要采用复合增量式光电编码器呢?求大神解答
2023-03-17 10:41:43
为啥我建的永磁同步电机矢量控制模型抗负载能力太弱?
我做了一个永磁同步电机矢量控制模型,采用的是SVPWM调制,但是在运行时发现加了负载之后电机一直会失步运行,去负载之后又可以正常运行,而且电机在启动时相电压频率会很高。希望有哪位高手帮我解决以下问题?
2012-06-27 10:30:31
基于DSP2812永磁同步电机矢量控制程序
谁有DSP2812永磁同步电机矢量控制程序,供我参考一下,谢谢!!!
2016-04-06 12:14:17
基于DSP永磁同步电机数字变频调速控制系统
详述了TMS320F2812的性能特点, 给出一种基于TMS320F2812和智能功率模块(IPM)实现永磁同步电机( PMSM) 矢量控制变频调速系统的方案; 阐述了矢量控制原理, 进行了系统
2016-01-22 17:04:46
基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验分享
今天给大家分享的是 基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。可以看到,这是netbox的模型文件,仿真的是一个永磁同步电机的模型。打开Desksim软件,可以载入这个模型文件。切换到User
2022-11-16 18:08:11
太实用!永磁同步电机控制方案及MATLAB仿真模型大全
全面的理论分析与性能研究。主要内容包括:介绍电机矢量控制和直接转矩控制两种控制策略,探讨永磁同步电机控制系统控制策略选择:确定永磁同步电机控制系统的电流控制方案;研究永磁同步电机控制系统结构
2020-06-30 15:17:42
如何去实现对三相永磁同步电机矢量控制
如何去搭建一种三相永磁同步电机的数学模型?如何去实现对三相永磁同步电机矢量控制呢?
2021-09-22 08:52:31
如何提高永磁同步电机调速范围?
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
如何调试表贴式永磁同步电机FOC矢量控制中电流环PI控制器的参数?
表贴式永磁同步电机FOC矢量控制中电流环PI控制器参数的调试过程是怎样的?
2021-09-23 06:35:41
学习搭建永磁同步电机矢量控制系统仿真
因为职业发展规划和兴趣爱好,接下来一段时间学习搭建永磁同步电机矢量控制系统仿真。本文记录矢量控制系统学习过程。因为是初学,我的理解可能不够,其中每个内容的出处都会在文章内标注出来,如果不能理解清楚
2021-08-27 07:42:50
怎样去调试永磁同步电机FOC矢量控制中电流环PI控制器的参数
怎样去调试永磁同步电机FOC矢量控制中电流环PI控制器的参数?如何对Iq,Id进行PID控制器的参数整定?
2021-09-23 09:12:48
现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真电子书
,主要内容包括三相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、三相电压源逆变器PWM 技术、三相永磁同步电机的直接转矩控制、三相永磁同步电机的无传感器控制技术、六相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、六相电压源
2018-03-27 11:30:48
请教基于DSP28035的永磁同步电机伺服系统MATLAB仿真
怎么做基于DSP28035的永磁同步电机伺服系统MATLAB仿真跟永磁同步电机矢量控制系统的仿真有什么不同处
2018-12-12 13:49:13
问一哈各位大神 矢量控制对于直流无刷电机永磁同步电机有啥区别?
据我了解 ,直流无刷的控制是按照直流电机控制思路来控制的,但是在网上也能看到用矢量控制来实现的。所以想请教一下大家,矢量控制对于永磁同步电机和直流无刷的控制有啥区别?
2018-09-08 18:53:04
永磁同步电机控制系统及其在电梯中的应用
本文以永磁同步电机在电梯中的应用为目标,介绍了电梯控制系统的组成、矢量控制的基本原理、以TMS320F2812 为控制核心的矢量控制系统的硬件实现和软件程序的设计,给出的实验
2009-04-03 10:57:0338
基于DSP永磁同步电机数字变频调速系统
详述了TMS320F2812的性能特点, 给出一种基于TMS320F2812和智能功率模块(IPM)实现永磁同步电机( PMSM) 矢量控制变频调速系统的方案; 阐述了矢量控制原理, 进行了系统的硬件和软件设计
2009-06-06 15:44:5171
基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制
本文提供了一种基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制系统的实施方案。设计一滑模观测器,对永磁同步电机的转子位置角和转速进行实时在线估算,实现电机的闭环调速运行。
2009-08-10 15:23:4637
矩阵变换器-永磁同步电机矢量控制系统的新型电流控制方法
矩阵变换器-永磁同步电机矢量控制系统的新型电流控制方法:分析了基于电流滞环控制的矩阵变换器-永磁同步电机(MC-PMSM)系统的开关组合状态和存在的缺点:系统侧电流存在较
2009-11-18 10:44:3331
基于交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统
基于交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统 摘要:根据永磁同步电机的数学模型和矢量控制原理,通过仿真和实验研究,开发出一
2009-07-11 13:47:281001
永磁同步电机高精度控制系统研究
为满足 永磁同步电机 控制系统的精度要求, 抑制转速脉动, 在空间矢量控制的基础上, 定义并分析了永磁同步电机矢量坐标系下的月角, 在此基础上采用两种控制方式相切换的方法, 设计
2011-07-06 16:06:5748
永磁同步电机矢量控制系统信号检测
本文简述了永磁同步电机矢量控制原理,介绍了矢量控制系统中主要信号的检测方法,在试验系统中使用证明能够满足实际使用要求。
2011-09-22 15:27:0463
DSP2812的永磁同步电机矢量控制源程序
DSP2812的永磁同步电机矢量控制源程序,闭环控制,采用速度环(外环)和电流环(内环),实现PMSM的控制
2016-01-08 14:13:0155
基于DSP的SVPWM矢量控制数字化变频调速系统研究
2016-04-15 18:29:1627
永磁同步电机转子磁场定向控制系统研究
基于SVPWM的无轴承永磁同步电机转子磁场定向控制系统研究
2016-04-18 10:28:468
基于矢量控制原理的异步电机调速系统研究与设计
2016-03-30 18:24:1421
永磁交流同步电机矢量控制理论基础
永磁交流同步电机矢量控制理论基础,下来看看
2016-03-30 14:40:3223
永磁同步电机矢量控制系统
永磁同步电机矢量控制系统,可以下来看看。
2016-03-30 14:40:3226
基于DSP的永磁同步电机控制系统研究
基于DSP的永磁同步电机控制系统研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:3914
电动汽车用永磁同步电机控制系统研究与设计
2016-05-04 15:18:3811
一种永磁同步电机电流直接反馈矢量控制_朱军
2017-01-08 12:03:281
负载转矩前馈的电励磁同步电机定子磁链定向矢量控制_尚敬
2017-01-08 12:03:289
基于等效滑膜控制永磁同步电机矢量控制_宋海良
2017-02-07 18:22:067
同步电机矢量控制英文资料
同步电机矢量控制
2017-04-24 09:40:060
无位置传感器控制技术及其永磁同步电机矢量控制系统研究
本课题研究的是基于 EKF 的永磁同步电机无传感器矢量控制系统研究研究的重点内容是永磁同步电机转子无位置传感器算法。 交流调速的交流电机主要包括感应电动机和同步电动机[1],同步电动机包括
2017-10-27 14:22:0321
三自由度内模控制永磁同步电机矢量控制
针对传统内模控制方法不能兼顾系统跟随性、抗干扰性和鲁棒性的问题,提出了一种基于三自由度内模控制永磁同步电机矢量控制方法。该方法基于永磁同步电机矢量控制系统,分析了系统实现稳定性和鲁棒性的条件,根据
2017-12-29 16:27:473
三电平的永磁同步电机调速
小等,因此将三电平技术应用到永磁同步电机调速系统中,具有重要的理论意义和实用价值。本文主要研究了基于三电平中点箝位型(NPC)逆变器的永磁同步电机(PMSM)调速系统电机采用转子磁场定向的矢量控制。为了达到控制目的,在
2018-03-22 16:11:416
基于Matlab-Simulink的永磁同步电机(PMSM)矢量控制仿真
2018-05-05 10:18:4831
MATLAB/SIMULINK永磁同步电机矢量控制系统仿真
永磁同步电机矢量控制系统在工业控制、医疗等众多领域具有广泛的应用前景。
2018-05-29 14:47:1398
永磁同步电机控制系统PDF版电子书免费下载
包括:介绍电机矢量控制和直接转矩控制两种控制策略,探讨永磁同步电机控制系统控制策略选择:确定永磁同步电机控制系统的电流控制方案;研究永磁同步电机控制系统结构与数学模型,实现控制系统的设计,并进行仿真;通过实验
2019-03-21 08:00:000
永磁同步电机控制系列的数学模型(1)
2021-03-22 15:38:246500
三相永磁同步电机矢量控制
三相永磁同步电机矢量控制说明。
2021-05-19 09:50:1234
永磁同步电机矢量控制原理
永磁同步电机矢量控制原理说明。
2021-05-19 10:02:2660
基于矢量控制永磁同步电机控制方法综述
基于矢量控制永磁同步电机控制方法综述
2021-06-29 14:17:4551
基于矢量控制永磁同步交流伺服电机控制系统程序
基于矢量控制永磁同步交流伺服电机控制系统程序(电源技术交流)-基于矢量控制永磁同步交流伺服电机控制系统程序
2021-09-23 15:57:2130
异步、同步电机的模型、矢量控制
异步、同步电机的模型、矢量控制
2022-07-04 14:56:583
2022-11-15 10:20:02595
永磁同步电机控制之反馈解耦及复矢量解耦
永磁同步电机反馈解耦及复矢量解耦(无刷直流电机等交流电机同样适用) 一、永磁同步电机数学模型 1.永磁同步电机dq坐标系数学模型 2.永磁同步电机矢量数学模型 二、解耦算法 1.反馈解耦 2.
2023-03-09 10:09:400
三相永磁同步电机矢量控制学习笔记
三相永磁同步电机矢量控制学习笔记1 一 内容 三相永磁同步电机CPMSM)是一个强搞合、复杂的非线性系统,为了能够更好地 设计先进的 PMSM 矢量控制算法,建立合适的数学模型就显得尤为重要。本次
2023-03-13 10:26:270
MATLAB永磁同步电机电角度永磁同步电动机矢量控制
永磁同步电机矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控 制,永磁同步电机矢量控制系统研究已成为中小容量交流伺服系统研究的重点之一,如何建立有效的模型越来受到人们的关注。本文在分析永磁同步 电机数学
2023-03-13 11:15:100
永磁同步电机矢量控制算法梳理
2023-03-14 11:01:022
永磁同步电机PMSM仿真矢量控制
永磁同步电机负载状态估计(龙伯格观测器离散连续各种卡尔曼滤波器)矢量控制坐标变换,英文论文复现含中文报告可作为结课作业。  simulink仿真如下: 永磁同步电机矢量控制部分:  龙伯格观测器
2023-03-14 09:33:084
永磁同步电机矢量控制策略之弱磁控制
永磁同步电机矢量控制策略(十一) 11.1 永磁同步电机的弱磁控制 1.弱磁控制的原理 永磁同步电机弱磁控制的思想来源于他励直流电动机的调磁控制。当他励直流电动机的端电压达到最大值之后,无法再用
2023-03-14 13:47:393
永磁同步电机最小损耗控制Simulink仿真
个赞和收藏吧!   目录 永磁同步电机损耗分析 考虑铁耗的永磁同步电机数学模型 永磁同步电机最小损耗控制原理 永磁同步电机(PMSM)最小损耗控制Simulink仿真 控制策略整体框架 永磁电机模块 ​ 矢量控
2023-03-14 10:44:2637
永磁同步电机矢量控制策略(六)之SPWM控制
5.永磁同步电机矢量控制策略(六)永磁同步电机矢量控制策略一一一SPWM控制 5.永磁同步电机矢量控制策略(六) 写在前面 5.1 SPWM的具体实现 5.2 SPWM的仿真建模 参考资料
2023-03-15 09:38:193
永磁同步电机矢量控制(两电平)之仿真参数设置和仿真结果
  各位同学们久等啦,这次永磁同步电机矢量控制(两电平)的最后一章了,就讲讲仿真模型一些相关参数的设定和仿真结果,这样两电平矢量控制就完结啦!! 下集预告(重点) 这章完结后,很快我们会开启新的篇章
2023-03-15 10:51:401
永磁同步电机矢量控制策略(十四)之位置环的仿真
14.永磁同步电机矢量控制策略(十四) 14.1 永磁同步电机的三闭环矢量控制 之前的博客文章中所述的双闭环矢量控制系统,电流环属于内环,其作用是使电机电流跟随给定电流(速度环输出)的变化,对系统
2023-03-15 10:13:242
永磁同步电机矢量控制策略(九)之自动PI参数整定
9.永磁同步电机矢量控制策略(九)永磁同步电机矢量控制策略 9.永磁同步电机矢量控制策略(九) 9.1针对传递函数的PID参数自整定 9.2永磁同步电机矢量PID控制参数自整定 9.3双闭环
2023-03-15 09:38:235
永磁电机矢量控制算法合集
本期文章主要介绍永磁同步电机矢量控制,两种控制策略(id=0和MPTA)。在相同工况条件下,比较两种控制策略各自的控制性能。 一、永磁同步电机矢量控制(FOC) 1.1永磁同步电机矢量控制策略
2023-05-29 16:48:33725
永磁同步电机矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:37:460
永磁同步电机矢量控制带感应传感器的电机应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机矢量控制带感应传感器的电机应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:36:350
已全部加载完成
