匀速升温控制是个复杂的过程,具有大惯性、纯滞后、非线性等特点,难以得到精确的数学模型。考虑到这些特点,为提高控制精度,本设计将Fuzzy PID算法应用于电阻炉温度控制系统,当误差较大时采用模糊控制
2019-05-30 10:38:57
用proteus仿真一个炉温控制系统,进行pid简单控制,lcd1602进行显示,有蜂鸣器报警,可以用按键设置温度。资料很全,是一个单片机的大作业。
2020-04-24 19:58:12
不同,因此,采用的加热方法及燃料也就不同,如煤气、天然气、油、电等,但究其控制系统本身的动态特性而言,基本上都是一阶纯滞后环节。 实践证明,用于工业生产中的炉温控制的微机控制系统具有高精度、功能强
2016-10-15 23:02:19
单片机热水温度控制系统做实物,加热装置用什么好?
2017-03-14 14:09:21
用一个水壶控制一下水壶里边的水温就好了,硬件用单片机做,算法用模糊pid要有加热和测温,显示模块,温度控制在60度,形成闭环控制,还有报警模块。求助各位大神,报酬可议
2015-04-09 19:48:15
方便。本文设计了一种基于数字 PID 算法的温度控制系统, 用 AT89S52作为控制内核, 并采用了数字 PID 算法结合积分分离方法对电阻炉温度进行控制, 具有精度高、稳定性好的特点。此系统
2023-09-20 08:23:39
基于LabVIEW的模糊PID控制系统设计与实现-双容水箱设计的步骤怎么样的啊,求高手,谢谢,用工具包
2012-05-03 14:08:23
,采用的加热方法及燃料也就不同,如煤气、天然气、油、电等,但究其控制系统本身的动态特性而言,基本上都是一阶纯滞后环节。实践证明,用于工业生产中的炉温控制的微机控制系统具有高精度、功能强、经济性好的特点
2021-05-10 07:00:00
程序温度控制系统具有强烈的非线性、强耦合、大时滞和时变等特点,传统PID控制虽然算法简单易于实现且调整时间较快、精度较高,但是抗干扰能力不强,容易产生振荡;模糊PID不需要精确的数学模型,能较好的处理
2017-12-04 11:28:22
2019-06-24 10:31:52
今年的毕业设计题目就是《基于单片机的智能水族箱控制系统设计》,目前只会单片机开发板上自带的时钟显示和温度芯片如何与单片机相连去控制温度,其他的一点头绪都没有,比如继电器如何如氧气泵和加热棒相连,又如何用单片机去控制,这些都没整明白,所以请教一下各位如何去实现!谢谢!
2013-05-04 13:27:05
谁有基于单片机的汽车模糊控制系统的研究的程序,温度模糊控制的也行,
2015-03-16 09:55:23
如何实现单片机加热炉多参数检测和PID炉温系统的设计?
2022-01-27 06:02:42
如何实现基于STM32智能窗帘控制系统设计?
2021-12-21 07:46:06
020【毕设课设】基于单片机模糊算法温度控制系统设计,本电路为基于单片机的温度控制系统。控制系统采用模糊控制器实现。采用PT100铂电阻温度传感器测量温度。铂电阻温度传感器的调理电路以子电路的形式
2021-11-10 07:16:32
,除控温精度外,对温度上升速度及下降速度也提出了可控要求,显而易见常规控制难于满足这些工艺要求。随着微电子技术及电力电子技术的发展,采用功能强、体积小、价格低的智能化温度控制装置控制加热炉已成为现实
2021-11-09 08:46:36
模糊PID温度控制系统的硬件电路包括哪几部分呢?如何去设计一种基于STM32控制器的模糊PID温度控制系统呢?
2021-12-23 07:08:20
如何实现基于语音控制的智能家居控制系统的设计?
2022-01-25 07:50:09
047【毕设课设】基于单片机加热炉多参数检测和PID炉温系统+压力,温度控制,可以显示实时时钟,并检测实时温度,对温度上下限进行设置,超过范围报警,并可以加热制冷。注意:时间设置可以对时间进行调整
2022-01-14 07:31:04
怎样去设计一种模糊PID温度控制系统的硬件电路呢?模糊PID温度控制系统的软件该如何去设计呢?
2021-11-09 07:37:23
控制系统,实现对小型电加热炉的温度控制。二、技术要求:1.该系统采用数字温度传感器DS18B20,配合单片机,实现现场温度实时采集。2.运用LabVIEW软件平台对温度信号进行显示、分析及存储。3.温度控制
2013-05-15 01:25:06
在做课程设计,设计一基于LabVIEW PID控制工具包的热处理加热炉温度控制系统,PID工具包里有模版,但数据采集什么的不太懂,还有信号调理电路和信号控制电路的设计,采集卡用的是MCC 1208-FS,求各位大神帮忙,必有重谢。。。qq:976800156@qq.com
2013-05-10 00:28:08
最近在做有关PLC的实际运用,基于labview设计钢厂加热炉实时监控。要求对每台加热炉的温度、煤气流量进行远程监视和实时控制
2020-01-13 13:59:29
for G Toolkit)的使用方法,并利用它设计出模糊控制器。结合LabVIEW开发平台,设计出灰水pH模糊控制系统,实现了对灰水pH的有效控制。 关键词:模糊控制;LabVIEW;模糊逻辑
2019-05-09 09:40:12
提高加热炉温度控制鲁棒性的研究
2009-01-18 23:24:4322 设计了适合熔盐电化学钽阳极氧化工艺的电化学反应炉及其温度控制系统,研究了模糊参数自整定PID控制器在电化学反应炉温度控制系统中的应用。对常规PID控制器和模糊参数自
2009-02-27 09:18:0833 本课题针对仙居英达制针有限公司热处理炉温度控制系统,完成了基于研华亚当4000系列模块的网带式淬火炉温度控制系统设计。论文重点比较了PID控制和模糊控制的异同,将模糊理
2009-04-07 11:26:3240 网带式加热炉是工业过程中常用的加热设备。本文较详细地介绍了用微型计算机控制网带式加热炉温度的设计过程,给出了一些实用线路和方法。系统软件用C语言编写,采用模
2009-05-25 10:36:3531 本文分析了步进梁式连续加热炉的特点和工艺情况,介绍了计算机控制系统的结构和功能,阐述了将自适应智能控制思想应用于加热炉燃烧过程控制的情况和特点。实时控制结果
2009-05-26 11:24:1745 文章根据电阻炉实际生产过程对温度控制的要求,针对常规模糊控制存在有较大稳态误差、在设定点附近易产生振荡等不足,提出将专家系统引入模糊控制,构成专家模糊控制器
2009-05-30 11:09:5230 本系统应用WinAC控制器、现场总线技术、STEP7组态软件和WinCC监控软件,将传统的单机控制系统与现场总线技术结合在一起,设计出一种在现场总线技术支持下的新型电加热炉监控系
2009-05-30 13:12:3316 本文将Fuzzy-PID 算法应用于电阻炉温度控制系统,阐述了Fuzzy-PID 控制器设计、硬件构成和软件设计,实现了一套温度采集和控制的设计方案。整个系统具有体积小、成本低、功能强、
2009-06-01 11:54:4550 本文将介绍通孔井式加热炉的结构和自身特点,并根据这些特点提出把双模糊控制器应用于这种特殊结构加热炉的温度控制。研究及工程实践结果表明,这种基于模型参考输入的
2009-06-01 15:57:2021 在化工装置中,加热炉的运行稳定性在控制系统从继电器系统升级到PLC 系统后,已经大大提高。对控制系统中硬件设备及软件结构作进一步改进,继续提高加热炉稳定性。以某聚
2009-06-03 08:48:0621 本文讨论了连续式轧钢加热炉生产过程中,拉钢速率对炉温的影响;提出了在出炉钢温满足工艺要求的条件下,结合轧制节奏与出炉钢坯表面温度来对炉温进行控制、修正的方
2009-06-09 08:55:0128 通过对国内加热炉控制现状及技术难点的分析,提出采用非线性的模糊控制与线性的PI控制相结合的双模态炉温控制方案,运用神经网络空燃配比寻优技术实现燃烧的最佳化,设计基
2009-06-09 10:38:4522 以加热炉为控制对象,介绍了一种智能的温度模糊控制系统。模糊控制器由80C196单片机实现,具有数据采集、炉温控制以及故障检测等功能,采用规则自寻优的控制算法进行过程控
2009-06-15 09:13:5032 本文分析研究了神经网络的工作原理及其在加热炉模式识别与智能控制系统中应用情况,论述了加热炉模式识别与智能控制的特点。实践结果表明,这种控制思想是可行的,能
2009-06-20 09:29:1115 简要介绍了BRIGHTSIDE 步进式加热炉温控系统的改造设计,改造后的温控系统采用智能仪表结合国产的PLC 作为控制设备,实现了手动和自动两种控制方法。关键词 调节器 PLC 控制
2009-06-27 09:03:5015 针对电磁铸轧系统中的电加热炉进行了研究,推导出了流量与电动机转速之间的关系,设计出了主控制电路,并采用了EPEC 3G 系列微处理器及CODESYS 编程软件。实现电加热炉在不同
2009-07-06 16:54:3747 过程控制是自动化专业的一个重要专业方向,实践性很强,针对工业过程控制中多变量耦合系统,我们开发了一套解耦控制系统实验装置。本文扼要地阐述了自行研制的电加热炉温
2009-07-08 09:15:558 在研发的玻璃纤维机械炉温控制系统中,本文使用VB6.0 的MSComm 控件来实现PC 机与单片机之间的串行通信,并将模糊控制和常规PID 控制相结合,实现了PID 参数的在线自调整,提高
2009-08-05 10:44:0110 本文简介热处理加热炉智能模糊控制系统的组成与工作原理,深入研究了以80C196 单片机为核心的下位机的可靠性问题,并针对系统调试中存在的问题,提出了相应的解决方案。系统
2009-08-10 08:10:3811 本文介绍了中板加热炉计算机智能模糊控制系统的结构及功能,论述了把智能模糊控制方法应用于该加热炉燃烧过程的控制情况和特点。实时控制结果表明,这种控制思想是可行的
2009-08-10 08:23:1223 本文表述了一种基于模糊算法的生化过程温度控制系统,详细论述了系统的总体结构、控制算法及软件实现流程。系统采用80C196KB 单片机为主控制器,控制算法采用模糊控制。本
2009-08-12 09:03:4626 针对彩色平板玻璃生产工艺对烧结炉温度必须按照升降温曲线变化和多加热区温度控制的需求,设计了由CAN 总线、工业控制机和智能节点等组成的玻璃烧结炉温度控制系统,解决
2009-08-15 14:59:1215 混沌现象的主要特征之一是初始条件稍有不同,随着时间的变化其行为差异极大,其结果是杂乱无章变化。炉温系统因其复杂性存在混沌现象,因此是难于控制的对象,但混沌并
2009-08-21 09:01:2410 本文主要介绍了`加热炉混合模糊控制的方案。该方案采用了“短周期”预测炉温的模糊控制策略,将模糊控制和PID 控制结合在一起,利用协调因子的在线自整定来确定重油流量,实
2009-08-26 08:41:3319 针对电加热炉控制对象的纯滞后过程控制问题,本文采用内模控制策略对其进行控制。在系统仿真的基础上,基于PLC 编制内模控制程序,并应用于一个含有较大纯滞后的电加热炉温
2009-08-27 08:18:0918 根据连续式轧钢加热炉的特点和工艺条件,将智能控制思想应用于加热炉燃烧过程控制,分析了加热炉的计算机控制系统的结构和功能,该系统主要由直接数字控制(DDC)和监督控制(
2009-08-28 08:32:3132 结合重钢轧钢厂加热炉温度控制系统,以改善加热炉控制效果,该系统采用了一种基于模糊控制的PLC 温度控制系统。该系统充分应用模糊控制器的智能特点,以及PLC的编程维护方
2009-08-31 09:50:1536 本文构建了基于PC-based 自动化控制系统新型结构,针对带夹套加热炉温度系统的惯性大、非线性、数学模型难以建立等特点,提出了模糊控制策略,给出了系统解决方案,实现
2009-09-03 15:29:029 针对温度控制系统非线性、大滞后、时变性等特征和对温度控制的要求,采用了自适应模糊PID 控制器来实现温度控制,给出了C8051F020 Soc 单片机控制
2009-09-08 08:50:2339 本文根据传统PID 控制技术,结合模糊控制理论,设计出模糊PID 控制器,并用它完成对火灾实验炉温度的控制。详细分析了PID 参数整定原
2009-09-12 12:04:3415 针对真空烧结炉的特点,提出了模糊控制算法,给出了以单片机为核心的炉温模糊控制系统。
2009-12-21 11:30:2332 针对真空烧结炉的特点,提出了模糊控制算法,给出了以单片机为核心的炉温模糊控制系统
2009-12-21 15:39:137 Web 技术的飞速发展,为实现远程测控系统提供了一个新的思路,采用Web 技术构筑工业远程测控网络己成为测控系统的发展趋势。本文在管式加热炉上设计了基于Web 的远程测控系
2009-12-31 14:51:2918 本文介绍了集散式智能炉温控制系统的组成及工作原理。重点描述了下位机的硬件设计、下位机软件实现以及上位机功能模块的设置。实验表明,该系统可以达到良好的控制效果
2010-01-07 12:41:3627 针对传统温度控制系统建模困难,控制性能差的缺点,本文介绍了一种以STC89C52单片机为核心,采用模糊控制算法的温度控制系统,并对模糊控制思想及系统的软、硬件设计进行了详细阐
2010-02-11 14:34:5034 模糊PID在电阻炉温度控制系统中的应用
针对电阻炉的特点,提出Fuzzy-PID控制算法,介绍了模糊PID控制器原理,并改进了Fuzzy-PID控制器算法。仿真实验表明该控制
2010-04-28 15:57:1668 HD-II型电阻炉温度控制系统摘要:本文介绍了HD—I型电炉温度微机控制系统的构成,并对主要电路进行了分析。该系统控制回路采用Dahlin或积分分离增量式PID算
2010-04-28 16:27:4219 电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,
2010-05-22 08:00:22162 针对温度控制系统非线性、大滞后、时变性等特征和对温度控制的要求,采用了自适应模糊PID控制器来实现温度控制,给出了C8051F020 Soc单片机控制实现的具体方案。仿真和实验结果
2010-07-14 14:58:1572 摘要:以单片机为核心,采用温度变送器桥路和固态继电粉控谧电路,实现对电炉温度的自动控制。该控制系统具有硬件成本低、控温精度较高,可靠性好、抗干扰能力强等特点。
2010-07-16 10:55:0166 工业加热炉大多采用自动化仪表控制,产品的质量很难达到工艺要求,合格率不高。本文提出一种新型的加热炉计算机控制系统。本系统以AT89C51单片机为核心构成,根据系统要求,设计了
2010-07-20 15:04:0217 加热炉温度控制系统如图1 所示,根据工艺要求,出现故障时炉子应当熄火。试说明调节阀的气开、气关型式,调节器的正反作用方式,并简述控制系
2010-10-31 09:37:490 在冶金、化工,机械等各类工业控制中,电加热炉都得到了广泛的应用。目前国内的电加热炉温度控制器大多还停留在国际60年代水平,仍在使用继电一接触器控制或常规PID控
2010-11-13 22:14:43144
炉温采样控制系统原理图
2009-01-08 14:18:542525 步进式加热炉动态生产过程仿真是验证加热炉模型、调整模型精度的有效方法,特别是对于板坯温度跟踪计算,炉温没定方面效果尤为突出。本文介绍加热炉生产过程仿真系统的功能、
2011-06-15 14:44:522382 为了实现对加热炉温度的采集与测量,有效控制炉内物料或工件的加热过程,采用CCD图像传感器结合PC机监控炉内温度。根据比色测温原理,通过MATLAB编程实现像点与温度对应的算法关
2011-09-09 11:19:0577 电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地位。对于这样一个具有非线性、
2011-09-19 11:28:05172 采用AT89C52单片机做为控制核心,利用三位按键结构和液晶显示屏进行给定温度值的设定和实际炉温的显示,由固态继电器构成执行单元,驱动加温装置的运行。同时,将模糊控制算法引
2012-07-30 11:20:34144 根据某企业电阻炉温度控制的特点和技术要求,介绍了一种基于PLC的由三相可控硅供电的电阻炉温度智能控制系统。系统采用了智能控制算法、PWM脉宽调制波驱动可控硅等先进控制方式
2013-02-21 15:53:52145 单片机完成版基于单片机的锅炉温度控制系统的设计.
2016-01-04 15:31:410 模糊PID电阻炉温度控制系统应用-2005。
2016-04-06 11:10:2842 电热炉温度控制系统的PID研究,基于PROTEUS的仿真设计。
2016-05-11 15:28:4640 PID控制器的模糊增益调整及在电阻炉温控制系统中的应用
2016-06-06 10:00:4612 一种基于模糊控制的温度控制系统设计_黎惠成
2017-01-12 22:26:564 基于ADRC的电加热炉温度控制系统_文定都
2017-01-12 22:30:517 基于RS485网络的蓄热式加热炉点火控制系统_江果
2017-01-13 21:36:190 智能积分模糊控制器在大型加热炉中的应用_孙炳鹏
2017-01-18 20:21:462 步进式加热炉多级网络监控系统的设计与实现_田海
2017-01-19 21:49:180 MC68HC11单片机电加热炉炉温控制系统
2017-10-16 08:32:1318 τ为纯滞后时间,K为放大倍数,T为惯性时间。在滞后时间和惯性时间均不太大、控制对象非线性小,参数时变性小的场合,RID控制是一种最直接最有效的控制方法。本文采用数字PID控制技术,设计了一个实验室可用、中小型的、温度在环境温度至此320℃范围内可调的电加热炉温度控制系统,系统结构如图1所示。
2018-07-27 07:02:003340 将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控制规则自适应在线修改PID参数,构成模糊自整定:PID控制系统,借此提高其控制效果。基于PID控制算法,以ADuC845单片机
2018-07-21 06:27:001376 针对加热炉仪表白动控制系统运行的稳定性和实时监控问题,对加热炉控制系统配置、炉膛温度串级调节系统、炉膛温度压力设定、安全连锁系统等方面进行了研究,对加热炉高压鼓风机入口风门开度减小,空气压力降到极限
2018-03-15 15:13:566 模糊PID的单片机温度控制系统的设计
2018-04-28 11:29:20148 传统的电阻炉温度控制系统在电阻炉启、停状态时,产生很大的冲击电流,对电阻炉设备及电网带来一系列问题并且在温度控制方面误差很大,严重影响产品质量。单片机在电阻炉温度控制系统的应用是基于传统的电阻炉控制
2019-01-15 16:48:0040 环形加热炉是无缝钢管生产的第一环节,其加热质量直接影响到钢管的质量,其能耗和氧化烧结直接影响钢管的成本。因此,保证环形加热炉的最佳生产状况和炉温自动控制是关键。
2019-07-02 17:50:06685 电炉温度记录仪是测量把炉内的电能转化为热量对工件加热的加热炉的温度测量。
2020-04-19 09:55:01831 和关注的重点。 中国科学院沈阳自动化研究所科研团队以加热炉的优化控制为切入点,提出了一种基于迁移学习的加热炉炉温预测算法。实现加热炉的优化控制,首先要克服加热炉生产过程中原料来源多样、生产条件多变、工况波动频繁等
2020-11-06 11:02:121554 020【毕设课设】基于单片机模糊算法温度控制系统设计,本电路为基于单片机的温度控制系统。控制系统采用模糊控制器实现。采用PT100铂电阻温度传感器测量温度。铂电阻温度传感器的调理电路以子电路的形式
2021-11-05 13:36:035 567【毕设课设】基于单片机智能吹风机温度加热档位控制系统设计
2021-11-12 19:51:0013 047【毕设课设】基于单片机加热炉多参数检测和PID炉温系统+压力,温度控制,可以显示实时时钟,并检测实时温度,对温度上下限进行设置,超过范围报警,并可以加热制冷。注意:时间设置可以对时间进行调整
2022-01-14 11:48:004 等问题导致设备故障往往得不到及时解决。随着PLC与工业自动化的广泛接入,可以将加热炉温度设定值与温度传感器测量值进行PID运算,从而调整电压的大小进而控制加热器,实现温度的自动控制。为满足设备制造商与设备使用
2023-11-10 13:54:09176
查看更多
