相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:01
1916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
USB2.0接口ESD防护电路
USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,并与传输速率为12Mbps的全速USB1.1和传输速率为1.5Mbps的低速USB1.0完全兼容。
2009-11-20 09:19:42
13576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOByAKgEPAABQUjupF3g826.jpg)
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手
2022-11-16 10:15:59
1076 USB2.0 ASI接口TS 流播出盒使用说明书l 主要特点通过USB接口直接取电,无须外接电源;可播出任意文件,支持循环播出;输出码率1Kbps—108Mbps连续可调,步进
2009-03-23 21:20:05
2009-03-23 21:20:58
2009-03-23 21:21:35
[tr=transparent]USB 2.0接口4口HUB芯片:SL2.2s/SL2.1ASL2.2s/SL2.1A是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0集线器主控芯片;该芯片采用STT技术
2018-06-29 15:52:37
USB2.0接口电路
2008-10-13 13:09:55
我想用于对USB2.0接口的ESD保护,应该选择多大电容的压敏电阻才合适呢?
2011-10-16 20:22:18
USB2.0接口ESD静电防护方案图,如下:从USB2.0接口ESD静电保护方案图可以看出,器件选用的是浪拓电子自主研发、生产的ESD二极管阵列:BV-SR05(SOT-143封装
2020-12-11 10:52:22
LT8311:USB信号放大芯片,是高速USB2.0延长器的主控IC,数据传输达到USB2.0 高速的传输协议。采用单根
2012-11-05 08:39:09
USB2.0标准协议文档
2022-03-13 16:48:23
多少倍了。我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别:1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。2.从USB外观上来看,USB2.0通常
2021-08-06 08:43:14
使用IDTQS3253 做USB2.0 数据开关 ,连接电脑时怎么识别不出USB2.0HUB,而是只识别USB1.0的HUB
2017-08-14 09:36:18
损坏。 通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外,在离导电表面几英寸的地方也可能发生空气放电,可能损坏USB接口及芯片。因此,设计人员必须为
2013-12-27 16:21:39
;设计USB2.0模块的出发点是将复杂的问题简单化。因为对于大多数应用工程师来说,开发USB2.0 接口的产品主要障碍在于熟悉复杂的USB2.0协议,具体来说要解决两个问题。首先要自己编写USB设备的驱动程序,这要
2009-11-30 08:57:11
1.1 Scope规范定义了设备通过USB端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是USB2.0规范的扩展,用于专用充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和CDP(大电流充电端口)对设备的充电和power up。这些机制适用于兼容USB2.0的所有主机和外设。1.2 Background
2021-09-14 06:19:31
内核支持UART接口)LKT4200 (32位高端加密芯片支持UART接口)LKT4203 (32位高端多功能加密芯片,支持UART)LKT4300 (32位高端多接口加密芯片,支持USB2.0
2014-03-14 11:36:24
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
本文介绍了PHILIPS公司USB2.0接口芯片ISP1581在无线数传接收设备中的应用。
2021-05-31 06:34:28
,提高到如今的480 Mbps的高速。USB接口以其速度快、功耗低、支持即插即用、使用安装方便等优点得到了广泛的应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品越来越多,绘制满足USB2.0协议高速数据传输
2015-02-11 14:44:36
基于FPGA的USB2.0设计
2017-12-07 11:27:40
在淘宝中USB2.0扩展器一拖四接口大概需要20元RMB+,今日为各位分享基于MA8601芯片实现的USB2.0 扩展器(一拖四)原理图、PCB。
2021-07-29 06:59:56
的接口芯片,但国内对该领域的研究尚处于较初级的阶段。本文对USB IP核设计方法,提出了一种USB2.0设备接口IP核固件的实现方案,该方案采用合理定义的层次模型并已被实现,实验结果表明该方案具备良好
2018-12-03 15:24:04
MA8601芯片是什么?如何去实现基于MA8601芯片的USB2.0 扩展器设计?
2021-10-27 06:39:36
怎么实现USB2.0 SIE的ASIC设计?
2021-05-28 06:36:31
本文介绍的基于USB2.0控制器CY7C68013的GPIF接口设计,就是充分利用了该芯片这一独特的数据传输接口方式,有效地解决了在传统接口方式下USB2.0设备数据传输速度的局限性,大大提高了数据的传输速率。
2021-05-26 06:47:36
我的FPGA开发板上带了USB HOST接口芯片USB3320,想问一下怎么用FPGA去驱动这个芯片来完成USB2.0协议?
2023-03-21 14:42:42
请问谁有USB2.0转VGA和HDMI的方案,一般可用哪家的芯片
2017-05-16 20:14:47
求基于DSP的外扩符合 USB2.0 标准的高速 SLAVE端接口CY7C68013A,支持USB2.0高速和全速标准 相关资料及源码?
2014-02-25 11:58:06
沁恒有USB2.0 hub芯片吗,类似USB251x那种?
2022-07-06 06:48:34
USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
怎样去设计一种USB2.0高速主机适配卡?如何对USB2.0高速主机适配卡进行测试验证?
2021-05-28 06:39:03
DSP仿真器原理图(USB2.0)
2008-08-04 13:39:34
197 汉源高科USB2.0光端机由发射机和接收机组成,通过单模或多模光纤把主机的USB接口(USB2.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离10KM(单模光纤)。支持USB 1.1和2.0类型
2022-06-21 11:02:13
介绍USB2.0 协议以及Cypress 公司推出的USB2.0 控制器CY7C68013。USB2.0 协议提供480Mb/s 的传输速度, 向下完全兼容流行的USB1.1 协议。CY7C68013 是USB2.0 的完整解决方案。该芯片包括带8.5 KB
2009-04-16 14:08:05
41 介绍一个基于USB2.0 接口和DSP的高速数据采集处理系统的工作原理、设计及实现。该高速数据采集处理系统采用TI 公司的TMS320C6000 数字信号处理器和Cypress 公司的USB2.0 接口芯片,可以
2009-05-16 14:48:53
21 u盘(2168 usb2.0)PCB板图:
PD-2168_48_K9WK9K_4FLASH
2009-05-27 09:32:49
258 本文介绍了USB 的优缺点,较详细地论述了笔者开发的一块基于USB2.0 接口的虚拟逻辑分析仪卡,包括它的USB 接口芯片、工作原理和软硬件实现。USB 是英文Universal Serial Bus 的缩
2009-08-11 09:52:10
17 本文在分析CY7C68001 通用USB2.0 器件主要特征的基础上,阐述了一种TMS320VC54X 与CY7C68001 接口的方案,并针对TMS320VC54X 扩展USB2.0 接口进行了论述,给出了具体接口框图和关键代码
2009-08-13 08:29:10
22 USB2.0特性及USB单片机:通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是由Intel等厂商制定的连接计算机与具有USB接口的多种外设之间通信的串行总线。目前,带USB接口的设备越来越多,如鼠标、键
2009-09-19 08:09:12
72 USB2.0 闪存盘控制芯片“优芯II 号”的特点及应用电路:深圳市朗科科技有限公司推出的采用 0.18um CMOS 工艺的“优芯II 号”USB2.0 闪存盘控制芯片。在优芯II号的应用中,除了必需的优
2009-10-01 22:19:51
15 设计USB2.0模块的出发点是将复杂的问题简单化。因为对于大多数应用工程师来说,开发USB2.0 接口的产品主要障碍在于熟悉复杂的USB2.0协议,具体来说要解决两个问题。首先要自己
2009-11-05 14:00:26
25 USB2.0 摄像头微处理器支持高速USB2.0 接口,内嵌强劲的图像后处理单元,JPEG 高速编译码器,支持高达200 万像素的CMOS 传感器接口和CCD 传感器接口,处理器设计的产品可以实现独特的
2009-11-27 15:12:08
52 介绍USB2.0协议以及Cypress公司推出的USB2.0控制器CY7C68013。USB2.0协议提供480Mb/s的传输速度,向下完全兼容流行的USB1.1协议。CY7C68013是USB2.0的完整解决方案。该芯片包括带8.5KB片上RAM的高
2009-11-28 13:41:41
55 Intel USB2.0驱动下载5.1.2600.0版.exe
2010-01-26 14:18:45
0 本文主要讨论了某款嵌入式产品中USB2.0主机接口的眼图测试。通过一个测试案例展开了对USB2.0测试机理的探讨,对后续的嵌入式产品USB2.0主机测试有一定的参考意义。
2010-02-03 09:40:25
29 针对工业现场的复杂情况,设计出一种数据传输接口转换方法,采用DSP、FPGA与USB2.0,结合RS-422接口,实现数据的远距离采集。本系统结合了USB2.0的可即插即用的优点,以及RS-422/RS-485接口可
2010-02-24 11:33:48
31 基于USB2.0芯片CY7C68013,对以D/A为核心的任意波形发生器进行研究。实现了对任意波形数据的存储与回放。详细介绍了系统的总体结构、波形发生器硬件电路及其与CY7C68013的接口设计,
2010-03-02 15:57:48
52 SIS 芯片组USB2.0驱动Win9X版.zip
2010-04-07 15:32:12
0 摘要:在对USB接口的特点、芯片的分类和发展情况进行简要分析的基础上,重点介绍Philips公司的基于USB2.0的接口芯片ISP1581的硬件设计和固件开发流程。
2010-05-30 10:00:36
49
通用串行总线(USB)作为一种计算机与外围设备连接的标准接口,具有即插即用、扩展方便和传输速度快等优点。文中给出一种基于ISP1581型微控制器的USB2.0接口实现方
2010-12-03 15:39:14
93 以“三微”技术为典型特征的存储测试仪出于对功耗、体积及可靠性等的特殊要求普遍通过并口与计算机进行数据交换。如今USB2.0接口己成为计算机的主流外设接口,传统的存储测
2010-12-08 15:47:13
21 摘要:介绍了一种基于USB2.0接口的同步高速数据采集的设计方案及其软硬件的设计方法,对Cypress的USB2.0控制芯片CY7C68013和同步数据采集芯片AD7862的特性作了简要
2006-03-24 12:58:37
633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/30/wKgZomUMMxGACRGpAADfxgaZnyo848.gif)
usb2.0 1394比较
推动台湾1394产品发展而设的产业组织“台湾1394联盟”,今天决定全力拥抱新兴的USB 2.0连结标准。
1394联盟今天举
2008-06-16 15:20:10
1268 USB2.0 接口控制演示实验
一. 实验目的掌握基于I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 常用器件的应用;学习使用ISP1581 USB2.0 接口芯片设计US
2008-09-26 16:05:50
1206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNA6ASFTrAAEvFba-x0k399.jpg)
USB2.0设备控制器IP核的AHB接口技术
介绍了USB2.0设备控制器IP核的AHB接口的设计。解决了双时钟域问题;实现了多事务DMA控制,减少了块传输的中断次数;
2009-03-29 15:14:15
1543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AC/wKgZomUMNTqAF3cIAAAXN1VQ17U151.gif)
USB2.0接口芯片CY7C68013的固件程序开发
摘要:USB2.0接口技术为外设与主机之间提供了一种灵活高效的双向数据通道。可广泛地应用于数据采集、工业控
2009-04-11 16:59:29
4618 LON总线的USB2.0接口卡的设计
LonWorks总线是由美国Echelon公司推出的一种现场总线技术,由于LonWorks控制网络的开放性、高速性、互操作性及其对现场环境的适应性,它已广泛应用
2009-04-12 11:50:14
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXqAAQXeAABLc60s15I180.jpg)
USB2.0接口IP核的开发与设计
随着PC机和外围设备的发展,传统的并行接口和串行接口RS-232在易用性(即插即用) 和端口扩展等方面存在着一定的缺陷,这就使之越来越成为通信的
2009-04-22 16:34:43
1153 USB2.0控制器CY7C68013的接口设计实现
1 引言 USB (Universal Serial Bus)接口以其速度快、功耗低、支持即插即用(Plug & Play)、使用安装方便等优点而得到
2010-01-21 10:00:23
1323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHqAR_fbAAFh6wp-IHM845.png)
基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
摘要:针对有线传输的缺点或不足,为避免经常插拔接口造成测试仪器损坏,设计基于USB2.0的红外数据传输系统。详细论
2010-03-13 09:56:50
1364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOLmAc0yCAACwOiDlx1E400.jpg)
USB2.0/USB3.0接口与eSATA对比
在计算机硬件飞速发展的时代,外围设备日益增多,键盘、鼠标、调制解调器、打印机、扫描仪早已为
2010-03-25 10:32:30
3517 USB2.0规范的推出极大地刺激了包括各类计算机外设在内的多种电子消费产品的开发设计, USB已成为微机和众多电子设备的重要标准接口。目前国外一些大公司已陆续推出了符合USB2.0规范
2011-09-08 17:55:52
59 USB2.0规范的推出极大地刺激了包括各类计算机外设在内的多种电子消费产品的开发设计, USB已成为微机和众多电子设备的重要标准接口。目前国外一些大公司已陆续推出了符合USB2.0规范
2011-09-21 11:43:03
24 USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5mAWZo1AABCu18kVF8764.jpg)
USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突
2012-02-02 11:06:12
101 在对数字合成扫频仪的硬件设计进行概述的基础上,描述了一种基于ISP1362的USB2.0接口设计方案,包括USB接口的硬件结构设计,USB固件程序、驱动程序以及应用程序的设计方法。实验表明,整
2012-05-30 09:17:24
0 无MCU的USB2.0设备控制器IP设计与验证
2013-09-23 17:18:17
40 本文系统的叙述了USB2.0接口的封装尺寸,供大家学习
2015-12-22 16:41:50
0 usb2.0线缆介绍为需要的朋友分享一下,内容usb2.0线材规范.
2016-05-20 14:28:44
0 基于USB2.0的CMOS图像采集系统的设计
2017-01-24 16:54:24
21 泛的被采用。USB接口有三种:USB1.1,USB2.0和USB3.0。理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB2.0则可以达到速度480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。早在
2017-05-11 16:02:10
15 USB2.0协议的通用测控通信接口设计
2017-08-31 14:20:58
23 高速USB2.0设备的PCB板设计。
2018-01-25 17:27:56
0 USB3.0采用的方法是,线缆和接口把两种模式的线都放到一块去。下图是USB3.0的例子,红色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主机支持USB3.0,则使用USB3.0的线路,否则就使用USB2.0的线路。
2018-05-31 05:00:00
84552 USB2.0 协议下集
2018-07-05 00:40:00
5334 USB2.0 协议-下集
2018-07-05 00:39:00
7263 USB2.0和3.0外壳是看不出来,但是我们可以拿起自己的身边的数据线,U盘看一下,这些USB公口的塑料多数是黑色或者是白颜色,那么这就是USB2.0;看一下移动硬盘的数据线,看一下3.0的U盘,他们的颜色都是蓝色的。
2019-08-30 11:32:43
1899 Cypress Semiconductor公司的EZ-USB FX2是世界上第一款集成USB2.0的微处理器,它集成了USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围
2020-01-16 09:20:00
3045 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/A6/pIYBAF4OmEiAOXd5AAB8gTHdrLc764.png)
USB2.0规范的推出极大地刺激了包括各类计算机外设在内的多种电子消费产品的开发设计, USB已成为微机和众多电子设备的重要标准接口。目前国外一些大公司已陆续推出了符合USB2.0规范的接口芯片
2020-04-04 10:48:00
1498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/97/o4YBAF6OjIeAbaQdAACGYWN3YII093.png)
SB3.0又称为SuperSpeedUSB总线,与高速(HighSpeed)USB2.0总线相比,为了达到总线对USB2.0/1.1/1.0的向下兼容。
2020-07-16 16:08:01
26034 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/E7/o4YBAF8QCkWAB6t5AAC48LJLE7c414.jpg)
以USB2.0影音控制芯片起家的禾瑞亚科技正式于英特尔的IDF(IntelDeveloperForum)中宣布推出一款同时可支持USB2.0数字电视及数字摄影机的单芯片EM2970。
2020-08-30 09:13:01
2285 MS9125 是一款 USB 单芯片投屏器,内部集成了 USB2.0 控制器和数据收发模块、视频DAC、HDMI 接口和音视频处理模块,MS9125 可以通过 USB 接口显示或者扩展 PC
2021-02-14 16:57:00
4182 针对网络信息安全领域对数据加密和快速处理的需求,设计了一种基于FPGA和USB2.0芯片的数据加密盒,实现了高安全性
2021-04-06 10:08:12
2431 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/FF/o4YBAGBrwo2AO5rhAAAahE8KEMM128.jpg)
PL2586 USB2.0 HUB芯片设计方案
2021-12-07 09:47:02
28 AN4775_从USB2.0接口到USB_Type-C接口的基础和低成本STM32解决方案
2022-11-21 17:07:17
6 Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
外压也叫工作电压,它主要依赖于USB2.0接口所使用的绝缘数据,触点间的间隙很大。有些部件或设备如果低于它的附加电压,就可能无法完成其应有的功能。事实上,USB2.0接口的附加电压应被理解为
2021-11-22 10:00:18
1028 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/D1/pYYBAGGa-a-AJobvAAGF8AS5FdA770.jpg)
看,USB2.0通常是白色或黑色,而USB3.0则改为蓝色接口。 3.从USB插口引脚上来看,USB2.0采用4针脚设计,
2023-10-08 10:05:01
583 USB2.0的ESD和EMI设计
2022-12-30 09:20:56
4
