今天为大家推荐的【智能温度变送器参考设计】,具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。
2017-09-21 06:26:00
8636 自制高精度温度控制器,温度测量范围0~99.9摄氏度,设置上限报警温度、下限报警温度,当超出上下限时会报警。
2012-01-04 16:56:33
8576
MODEM用来采集HART协议仪表数据,只是读取仪表的瞬时流量和累积流量,采集数据的设备是PLC、电脑+组态软件、RTU设备、或自己写的上位机软件,这时需要选择HART MODBUS转换器。转换器有
2015-03-31 09:45:30
通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经
2017-10-24 21:29:26
HART协议是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通讯协议。使用USB转HART模块可以很方便的对HART总线上的数据进行监控,并且可以远程控制、操作和校准HART设备。设计的模块主要采用的是USB+FT232RL+AD5700的方式,在USB电路和HART接口之间增加了变压器隔离的方式,以增强安全性和通讯性能。
2019-07-11 08:26:22
。HART协议简介HART协议:Highway Addressable Remote Transducer(可寻址远程传感器数据公路),是由Rosemount公司提出的用于现场智能仪表和控制室设备间通讯的一个
2010-07-28 17:34:56
便利,但要完全实现HART带来的所有好处,必须将传感器/执行器连接至带支持HART的电流输入或输出的控制系统。本文将重点阐述支持HART的电流输入以及与向余量受限的4 mA至20 mA输入设计中添加HART功能相关的难题。
2019-07-19 07:22:28
上下限和最小精度单位代码字节4-7: 主变量传感器上限字节8-11: 主变量传感器下限字节12-15:主变量最小精度HART命令15:读主
2008-06-25 08:47:09
安装及调试。配有配置软件,可以对SM101系列智能转换器进行参数配置,并且通过智能转换器,可以与HART协议智能仪表进行数据通讯。支持标准的MODBUS_RTU及MODBUS_TCP协议。支持同时连接
2021-04-09 10:49:52
轴倾角值,分辨率0.0007°,精度0.005°。多种输出接口可选产品内置了ADI公司的高精度数字传感器,可根据内置温度传感器的检测温度变化修正传感器温度漂移保证了产品在恶劣环境下的稳定性。产品
2018-09-26 09:59:55
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
DN364- 高精度同步降压控制器提供输出跟踪和可编程裕度调节
2019-08-16 14:25:42
高精度恒温控制器电路图U1A,U1B的接入是为了便于调试并使差分放大器的输入阻抗尽可能平衡。Q1、Q2的be结串联作为温度传感器,由精密稳压集成电路U3(TL431)提供约2.5V的高稳定基准电压源
2008-11-07 21:23:16
描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率
2018-10-25 11:48:36
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出首款针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘和电脑主板市场的高精度温度传感器。新器件有助于企业、移动及嵌入式
2018-11-14 15:13:03
MCP2515是什么?MCP2515协议控制器有何功能?MCP2515协议控制器与MCU的连接是如何实现的?
2022-02-11 07:42:31
器件作为独立的温度调节器上电工作,而无需与微控制器进行通信。 DS7505采用1.7V至3.7V低电源电压供电,因而可以与低压电源直接连接。器件与常用的LM75/DS75功能、引脚、软件兼容
2018-10-30 15:56:34
高精度离线LED控制器
2023-03-28 13:05:09
高精度CC/CV主控制器
2023-03-28 13:03:26
OB3399高精度离线主面PWM控制器 一般的描述 OB3399主面监管离线了 照明控制器,可以实现精确的领导 电流。它极大地简化了LED照明 系统设计通过消除二次侧 反馈电路。专有
2020-02-19 11:15:22
SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
2021-04-22 08:08:01
键盘控制器系统通讯。它适用于移动和台式计算机,符合业界性能标准,外部温度精度达±1℃,环境温度精度为±3℃。该系列有EMC1201环境温度传感器、EMC1202双温度传感器、EMC1203三温度传感器
2018-10-25 11:40:08
2018-11-19 15:16:59
ST推出一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度范围内
2018-10-24 11:35:32
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑
高精度温度控制器温度测量范围0~99.9摄氏度,设置上限报警温度、下限报警温度,当超出上下限时会报警,电源电压VCC为5V
2012-02-01 10:25:58
HART(Highway Addressable Remote Transducer,可寻址远程传感器高速通道)的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表
2018-02-07 00:02:28
分享一下两线制智能仪表以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而两线制回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了两线制回路
2014-07-21 11:58:26
描述TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节
2018-08-03 09:08:07
智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本
2018-06-21 11:06:25
基于HART 协议的智能阀门定位器接口卡开发 针对HART 协议产品的要求,开发了基于HART 协议的智能定位器接口卡,给出了具体的硬件设计,特别是针对阀门定位器的低功耗特性作出了分析。同时也介绍了
2009-08-08 09:43:05
、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信时的软件、硬件接口,并给出相应的原理图与流程图,此方案对DS3231在一般的电路系统设计中具有通用性。由于DS3231是目前精度最高,并集成有温补振荡器
2010-04-24 09:01:26
摘要:目标是设计一个基于MCS-51单片机的温度控制器,温度测量范围为0到100度,且保证精度误差正负1°;通过四位七段LED数码管来实时显示温度;温度控制器采用智能PID控制,当通热电阻采集的被
2021-07-21 06:22:57
作为中微子和各种轻子的来源来做跨领域的实验。难点加速器是研究超重元素的最关键核心部件,我们需要给加速器提供稳定,高精度的电源,也就是高精度的磁铁电源。这也对电源的核心控制器提出了新的要求:1、因为输出
2022-07-25 13:59:13
一款24位高精度AD温度采集电路,基于STM32,运行UCOS,LabView上位机通信,采集PT100温度
2021-07-23 10:07:52
2021-07-23 10:11:18
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
DN434- 多相DC / DC控制器可提高精度和带宽限制
2019-08-29 08:50:31
作为专业研发TEC控制器 温度控制器厂家,我们的TEC控制器系列产品专为驱动TEC模块/制冷片(热电制冷器)而设计的一款电子模块,该系列产品拥有高效率、高精度、高稳定性等特点。产品通过调节TEC
2020-11-12 11:03:25
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
本文针对一款自行设计的低功耗CMOS温度传感器,根据实际工业应用场景对精度的更高要求,提出了一种高精度的校准算法。
2021-04-07 06:43:29
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
看看这照片能看懂吗?给个建议不知道怎么提高精度。我测的是温度精度最好能到1度或0.5度
2019-04-07 17:19:53
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
昌晖仪表设计的恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路利用LTC2492 A/D转换器对信号进行采样,将信号传送给ATMEGA32单片机,单片机进行数据处理并保存和显示数据。实验测试结果表明,该电路
2018-07-19 17:29:16
2019-03-21 16:20:47
求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
2017-02-25 15:42:25
求设计一个温度控制器,要求:温度指标范围-50度-+50度,实时显示,0度时开启电热丝控制开关加热,电热丝2KW,直流电压24v.采用什么元件测试外界环境温度,谢谢指导,主要是温度传感器的选择和控制开关的选择
2013-05-13 10:19:55
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
想写一个上位机软件来监视及控制电机控制器的启动、停止,及相关参数写入和读取,但拿到这个通讯协议,竞然完全看不懂,望各位指教,谢谢!附件为通讯协议。比如我想对控制器写入电机正转(前进模式),我该发送什么样的报文给控制器呢?
2016-12-26 22:02:14
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
需要搭建一个实时温度控制平台(控制温度:-20°到60°左右),初步定于使用atmel芯片做主控,两路PT100温度传感器温度采样,模数电路部分不知道选择哪个方案好,要求:设备:医疗,精度高,无须校准;通道数:4到8;采样速率:100Hz以上就行;转换:Σ-Δ型还是SAR?
2018-09-14 14:38:50
使用模拟MCU,LDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。 图1中的电路显示了Analog Devices ADuC7122精密模拟微控制器的工作原理可用于精确
2019-07-03 08:16:33
高精度温度控制器设计实例:Digital Thermostatusing AT90S2313 with high accuracy(accuracy up to 0.05°C)Digital
2008-12-16 12:12:57
83 默基合成反应高精度温度控制算法研究Research on High-precision Temperature ControlA lgorithm for Carbonyl Synthesis Reactio
摘要:对拨基合成反应的温度进行了研究。针对电加热类负载的控
2009-01-10 12:40:51
29 HART 协议设备可以方便的进行现场调校、维护。为实现同一HART 主设备(如手持器)对不同的HART 设备都可以进行操作(即互操作),HART 基金会专门为HART 设备定义了描述HART 设备
2009-05-26 11:13:54
39 本文提出了一种基于自寻优的PID 算法及最优PID 参数的确定方法,以实现对温度的高精度控制,并用Mat l ab 软件给出了仿真结果。实践结果表明它的控制精度可以达到1%以内, 基本实
2009-07-11 08:46:54
22 本文以家用电子烧水煲为研究背景,介绍了一种通过模糊控制理论来获得PID 积分参数的控制算法,在系统运行过程中,及时修改PID 积分参数来达到高精度温度控制。利用正态
2009-12-08 11:48:50
23 基于HART 协议的手持通信器设计
HART协议作为现场总线中的一种过渡协议,现已成为事实的工业标准。文章设计了作为HART协议的手持通信器。详细阐述了手持通
2010-02-22 15:49:51
59 为了顺应工业无线通信技术的迅速发展,HART基金会于2007年9月推出了无线HART标准,作为HART7.0规范的核心部分,无线HART是一种专门为过程自动化应用设计的无线网格型网络通信协议。在
2010-07-13 16:03:15
24 现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备,要想很好地使用他们,完善的通讯协议是必须的。HART协议最初是由美国Rosemount公司开发,已应用了多年。HART协议使用FSK技术,
2010-07-28 17:21:41
124 基于HART协议系列变送器的硬件设计HART通讯模块的电路设计FSK频移键控信号Bell202 MODEM带通滤波器输出波形整形电路
低功耗技术HART数字通讯的要求智能变
2010-07-28 17:34:01
78 高精度无温度阶跃区的恒温控制器电路图
2008-11-07 21:22:17
3176
高精度数显温度测控仪电路
2009-04-27 22:14:57
807
简易高精度温度测控器电路
2009-04-28 20:02:29
3353
【摘 要】 讨论了HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议。选用智能现场设备,设计了HART调制解调器。利用HART通信协议设计了低价格、高精度的管道煤气压力测量方案。
2009-05-10 20:00:06
676
高精度温度传感器2, 概述德国薄膜铂电阻温度传感器◇ 薄膜铂电阻元件通过把金属铂研制成粉浆,采用感光平版印刷技术,将铂层附着在陶瓷
2009-11-07 11:56:07
1737 HART通信协议在现场仪表远程通信中的实现
1 HART协议简介
HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议
2010-02-05 09:31:06
1460
什么是HART协议
HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信号与数字通讯兼
2010-07-28 17:32:33
31672 无线HART是一种专门为过程控制领域而设计的网络通信协议,是HART现场总线在无线领域的延伸,其通信模型主要由应用层、网络层、数据链路层、物理层组成。其中数据链路层
2010-08-26 17:27:52
1312
本文采用单片控温芯片设计了一种高精度的恒温晶振(OCXO)温度控制电路.根据经典PID控制算法理论,设计了控制器中PID补偿网络并分析得出了整个控温电路输出的控制信号的传递函数.
2011-05-13 10:27:32
228 Maxim Integrated Products, Inc.推出Novato (MAXREFDES16#)参考设计——采用HART®通信协议的4-20mA环路供电温度变送器,可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和传送。
2014-02-26 15:37:18
1370 退火炉高精度温度控制器研究_蔡晓峰
2017-01-13 21:36:19
0 一种微型高精度PWM温度控制器的设计
2017-01-14 22:41:04
24 基于HART协议的智能温度变送系统的设计_马永华
2017-03-19 11:38:26
5 8路HART转485协议转换器操作步聚
2017-06-01 14:18:13
13 CGTC2000/3000 系列温度控制器采用高性能工业计算机系统为运行平台,集成了业界最高精度的24 位微弱信号采集芯片和低噪声信号调理电路,使设备的温度采集分辨率能够达到0.01C
2017-10-12 16:44:35
4 MPM486 型 HART协议智能压力变送器是一款高精度、高稳定性、多参数、4 位半 LCD 显示的智能压力测量产品,符合 HART协议。用户能够利用 HART通讯器对过程中运行的 HART 仪表
2017-11-10 15:04:51
12 高端控制器实现伺服的高精度控制
2018-07-20 00:04:00
3988 仪器应用高精度温度监测产品_zh
2019-08-14 06:05:00
1921 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器
2019-10-21 08:00:00
0 DN364-高精度同步降压控制器提供输出跟踪和可编程裕度
2021-05-09 08:57:52
2 在物联网(IoT)成为主流之前,让两台机器(或其中的组件)相互交谈的好处对工业自动化和控制专家来说是显而易见的。位于曲轴核心的温度传感器中的值会发送测量值以控制电机驱动继电器等,这一点很清楚,实现这一目标的通信协议之一是HART协议。
2022-07-07 17:32:47
19321
本文通过UCC217XX-Q1给出一些方法,用于实现高精度的温度采样。
2022-12-22 11:34:32
1961
如今市场上常见的流量计体积相对较大,而小型流量计一般用于咖啡机控制咖啡量,或者用于洗碗机,检测洗涤液的流量。今天能点科技带大家了解一下高精度流量控制器有哪些。
小型流量计具有灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高等特点,其标准精度误差为定制精度为3%±2%。3%即100毫升中的误差为上下3毫升。
2023-04-08 11:06:17
172 HART是可寻址远程传感器高速公路的首字母缩写,是一种开放过程控制网络协议,于20世纪80年代末引入。
2023-08-11 16:29:51
8488
