电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>电路老化试验箱恒温控制系统的设计
电路老化试验箱恒温控制系统的设计
收藏
查看更多
恒温恒湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱使用时需注意的五个问题
恒温恒湿试验机电源使用三相五线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线。请主意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相,接错零线将会导致设备不工作和损坏。本设备接地线备有接地线柱。确保设备良好接地可使
2014-12-12 15:32:02
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
觉得大家有必要了解一下其整体系统:  恒温恒湿试验箱具有加热系统、加湿系统以及循环系统。其中加热系统是一个完全独立的系统,采用了镍洛合金电加热式加热器,而加湿系统采用的是全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱的操作注意
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。  一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱温湿度控制系统:韩国原装进口「TEMI」温湿度控制系统温度范围 0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
控制玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢采用底部加热丝隔套干加热方式给箱体供温,此种方式较为原始,容易使箱体老化而降低使用寿命四、PVC板盐雾试验箱:新增加了盐水过滤装置,试验时喷嘴不会堵塞,确保在试验时间内正常
2012-07-21 09:39:52
Q-Sun氙灯老化试验箱的滤光片
  Q-Sun氙灯老化试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片
2018-09-28 14:10:13
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
加速度老化试验箱 橡胶材料加速热老化试验方法
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
只在一个转身的距离☆--★ [紫外老化试验箱]
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化水冷氙灯老化老化试验设备换气式老化臭氧老化 A.紫外老化试验设备B.紫外老化
2011-11-19 14:48:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
"台氙氙灯老化试验箱"的技术资料,请参考:原理及作用:台氙氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供
2011-04-06 13:22:58
基于单片机恒温控制系统电路
基于单片机恒温控制系统电路
2015-03-14 10:44:58
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
  原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器  为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
操作恒温恒湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
买的恒温恒湿试验箱带有湿热系统,湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度,我司机器箱内有两根探头,请注意区分湿度探头,最下面那根是湿度探头,请大家注意,且纱布必须全部打湿才可放入箱内探头处
2014-11-10 17:28:26
日益发展的当下如何看待PCT加速老化试验箱的发展
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
`  土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。  步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯老化试验箱试验样件要求及氙灯光源
  氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。  符合标准:  GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
氙灯老化试验箱体调节系统
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?
`  氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?标准集团工程师讲述其解决方案如下所述:  处理步骤:  一:排查检查门锁引起的灯不亮问题(运行光照下检查)。  1、按RUN后,辐照强度显示为0,如下
2017-11-02 10:12:30
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
综合试验箱;GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验;四、控制系统:1、温度控制仪表采用进口触摸屏,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面2、控制器操作界面设中英文
2011-12-27 11:45:34
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪氙灯耐气候试验箱
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
电子元器件的紫外光老化试验
  紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
盐雾腐蚀试验箱技术参数
双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。5.9 饱和空气桶采用享利定律,于以加热加温,并提供试验箱所需湿度。6 控制系统6.1 温度控制仪:日本FUJI高精度数显温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移
2012-04-13 15:13:54
真空烤箱/小型烤箱/工业烤箱
/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂
2011-03-22 14:52:57
紫外光耐气候试验箱作注意事项
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化试验
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
高低温试验箱的三个重要因素
性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、电热恒温培养反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。  2、高低温
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高分子材料老化测试之氙灯丨老化试验
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
高温试验箱
7.1. 控制器 日本富士高精度数显温控仪,控制精度平稳。显示分变率:0.1℃7.2. 设定范围(0~300)℃7.3. 控制方式PID控制(仪表可在本试验箱允许温度范围内任意设定温度值,可自由恒温
2012-04-20 09:21:04
上海和晟 HS-1008 紫外老化试验箱
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备
  单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介:  单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
老化试验箱;换气式老化试验机;强制对流换气烘箱
简单介绍PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1), 适用于试验电线
2023-01-14 10:41:05
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体芯片PCT老化试验箱
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
双层式hast高压加速老化试验箱
双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内Φ25×30㎝2、型号:hast-35内Φ35×45㎝3、型号:hast-45内Φ45×55㎝4、型号:hast-55内
2023-07-01 15:17:02
半导体材料PCT老化试验箱
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
蓄电池PCT老化试验箱
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内,采用了不锈钢的原型使用内结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
锂电池PCT老化试验箱
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
电容器PCT老化试验箱
,配有一对鼓风系统,使风道内冷热空气吹工作室中,以保证工作室温度要求。电容器PCT老化试验箱温度范围:温度范围:+100~135℃; 湿度范围:70~10
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
镇流器PCT老化试验箱
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
无纺布150L高低温老化试验箱
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构:    无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
PCT加速湿度老化试验箱
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
光伏组件HAST老化试验箱
packing寿命。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。光伏组件HAST老化试验箱结构特征:1、
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
温度湿度老化试验箱
一:温度湿度老化试验箱质量优势:  艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
光伏胶膜PCT老化试验箱
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
光伏玻璃PCT老化试验箱
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
光伏组件PCT老化试验箱
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱
恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒湿试验
2007-12-04 20:10:11492
恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:恒温恒湿试验箱产品型号:GT-TH-80Z
2007-12-17 10:58:20545
2007-12-29 14:12:40400
可程式恒温恒湿试验箱
东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27444
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
紫外老化试验箱的使用注意事项及保养方法
紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:201315
臭氧老化试验箱的箱体特点
臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45714
耐臭氧老化试验箱有哪些保护系统
用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。大气中的臭氧含量很少,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能,从而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
2019-06-12 16:38:30566
PCT高温高压高湿老化试验箱的技术要点
PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:091898
氙灯老化试验箱的用途及基本原理
氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:162582
紫外耐气候老化试验箱的维护说明
紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03355
动态拉伸型臭氧老化试验箱的结构解读
动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00477
臭氧老化试验箱的维护保养步骤
臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44810
紫外老化试验箱使用时应该注意什么
紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05571
关于BHO-401A老化试验箱的产品描述
的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序,可预设排气风门开启、闭合时间,以极快的速度进行加热老化试验老化试验箱BHO-401A产品特点: ◆ 人性化设计 ● 大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便
2020-12-31 14:57:45369
老化试验箱的产品描述,它的特点是什么
产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13534
紫外老化试验箱中测试多少小时相当于室外曝晒一年
这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:502672
关于臭氧老化试验箱技术参数的解析
臭氧老化试验箱 臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对织物色牢度的作用规律,快速鉴定和评价织物抗臭氧色牢度性能的方法。 臭氧试验箱由臭氧控制系统、温度控制系统、湿度控制系统组成:臭氧
2021-06-03 14:38:081126
高温老化试验箱结构特点
对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408
学会如何保养紫外老化试验箱
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45253
恒温恒湿试验箱:组成部分及应用实例
和应用场景,以及如何选择合适的恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱主要由主机、控制系统和传感器等部分组成。主机是试验箱的核心部分,包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。控制
2023-07-07 10:38:56371
紫外老化试验箱:基本原理及操作步骤
紫外老化试验箱通常由箱体、紫外灯、控温系统、湿度控制系统和样品旋转系统等组成。箱体用于容纳样品,紫外灯用于模拟太阳光中的紫外线,控温系统用于控制试验温度,湿度控
2023-07-20 11:20:01514
臭氧老化试验箱:基本原理、技术参数、使用方法及注意事项
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31540
简述紫外线老化试验箱安装时所具备的环境条件
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200
恒温恒湿试验箱的凝露现象和结露试验要求
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02389
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328
恒温恒湿试验箱的作用
首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04248
探讨PCT饱和型老化试验箱的密封问题
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55138
简述氙灯老化试验机灯管的功率区别
氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02154
电子产品高温老化测试——高温老化试验箱
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39229
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
