电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>水流量计检定控制系统原理及设计
水流量计检定控制系统原理及设计
收藏
查看更多
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
150C110水流量传感器
与磁性转子的转速成正比,转子的转速又与水流量成正比,根据水流量的大小启动燃气热水器。由水流量传感器的反馈信号通过控制器判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码分享
2023-09-26 06:42:13
水流量传感器
求助,请问有哪位大神能够告知一下输出为模拟量可以接AD转换器的水流量传感器吗?课程设计~感谢
2018-04-19 16:08:08
水流量传感器的工作原理
元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀
2018-11-01 15:10:07
水流量传感器的应用
)。  f=8.1q-3 (1)  式中:f—脉冲信号频率,H2  q—水流量,L/min  由水流量传感器的反馈信号通过控制器判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压
2018-10-29 15:34:28
水流量传感器(霍尔)的工作原理
。它装在热水器的进水端用于检测进水流量的大小及通断。当水流通过水流转子组件时,磁性转子转动并且转速随着流量的变化而成线性变化。霍尔传感器(霍尔元件采样)输出相应的脉冲信号。反馈给控制器,由控制器判断水流量
2019-12-13 16:15:55
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法
范围控制在0 ~ 150ms-1时,数据值的非线性误差范围在0.5%以内。表明污水管道用化学污水流量计的选型技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。化工污水流量计因其测量灵活方便、灵敏度高,在工业上常用
2021-08-06 08:50:39
为什么STC89C52水流量计不能显示?
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
咖啡机流量计的正确安装方法
使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。 然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
基于51单片机的水流量计流量报警器设计
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
基于Arduino和水流量传感器的水饮水机设计资料分享
一、元件清单(Components)1、霍尔水流量传感器流量计水控2Mpa描述:本产品主要用于水测试,水冷却系统高振幅≥4.6V低振幅≤0.5V电动强度 1250V/min绝缘电阻 ≥ 100M
2021-12-10 06:39:26
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
基于单片机的热电阻传感器水流量计设计
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
德国E+H流量计的作用与分类
流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)E+H流量计指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动
2018-06-02 23:01:17
怎么实现污水流量检测系统的设计?
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
怎样去设计一个基于单片机的水流量系统
设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量;可通过按键设置总的水流量的大小;通过YF-SC04检测水流量;通过蜂鸣器进行报警。标签
2022-02-18 07:56:25
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
插入式电磁流量计维护技巧
(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,插入式电磁流量计用于流量控制和调节。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能家居系统中的水流量计设计
本帖最后由 nan89 于 2012-7-31 17:17 编辑 本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计设计和解决方案
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
管道式电磁流量计简介
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
霍尔开关在饮水机中起控制水流量作用
转动输出脉冲信号,并且转速随着流量成线性变化,霍尔开关输出相应的脉冲信号反馈给控制器,判断水流量的大小和有无。调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制水流的开关。霍尔开关在饮水机中起到控制水流量的作用
2020-04-03 15:30:01
微型水流量计流量传感器霍尔式-食品级/高精度/小流量
其他的流量计
2022-11-18 11:06:45
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:2713
质量流量计检定装置的研制与应用
质量流量计检定装置的研制与应用 介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25876
流量计在硬水流量测量中的问题及选型
针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:0432
讲下流量计,也就是那个可以测水流量多少的流量计
流量计
深圳市能点科技有限公司发布于 2023-05-20 10:56:37
水流传感器内部图_水流量传感器如何修理
水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合
2018-02-05 17:23:0473787
关于MSP430和模糊PID油田注水流量控制系统
介绍了一种基于 M SP430单片机的低功耗油田注水流量控制系统, 该系统以阀门为控制对象, 利用 M SP430的T i mer A模式, 产生 PWM 输出控制信号, 实现电机的 PWM 控制, 从而通过控制注水阀门的开度, 调节注水流量
2018-04-28 08:59:275
可实现标定过程自动化的水流量计检定控制系统设计
过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统
2019-01-04 08:57:001732
电磁流量计对于热水流量的测量
一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:04700
水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论与分析
水流量计是目前广泛使用的流量测量装置。 在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析
2018-10-09 15:23:571859
两线制流量计变送器与流量计流量计系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——两线制流量计变送器、流量计流量计系统。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-12 10:25:591470
流量计现场检定方法及检定系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种流量计现场检定方法及检定系统。该专利由武汉市度量衡管理所申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-22 11:44:013021
水流量计的优点及缺点
水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080
水流量计使用时常见的故障及解决办法
水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2019-03-18 10:14:351251
水流量计的安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:001733
水流量计的产品特点
水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:37799
ABGD型污水流量计的用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:101116
适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
,目前可用于煤矿井下的污水流量计很少,如,不能满足矿用防爆和本质安全要求、测量范围窄以及传输信号易受外磁场干扰等。针对这些问题,研发了一种适合于矿用测流的污水流量计电路。它采用新型单片机来控制,加之
2019-04-29 15:24:28742
如何使用51单片机进行家用水流量控制系统设计的论文资料说明
本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器 DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据主控器 STC89C52 的程序指令处理后计算出水费价格,用液晶屏
2019-04-29 08:00:006
流量计运行中存在的问题及降低计量检定误差的对策
在油田厂际(采油厂与采油厂之间)原油的动态计量交接中,流量计基本误差法交接操作简便,被广泛使用。流量计的基本误差由检定人员通过周期检定而确定,现场检定给出的流量计基本误差是否准确,直接关系到交接双方的经济利益,检定人员必须予以重视,避免人为造成的计量检定误差。
2019-05-30 15:36:521692
水流量计安装过程中的注意事项
能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:28889
水流量计的功能说明及技术参数
水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
2019-08-27 15:54:002537
自来水流量计的安装与维护
的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
2019-10-11 16:16:372621
蒸汽流量计的实验测试
为负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量法水流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
2019-10-15 17:03:131143
多种流量计的介绍
水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计的选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:282051
水流量计选型_水流量计的种类
除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:065067
EMFM污水流量计的安装注意事项
水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59739
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:0046
水流量计的安装注意事项盘点
选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计
2020-06-10 14:48:011173
水流量计常见故障及解决办法
水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳。
2020-06-10 14:50:072361
水流量计的选型_污水流量计安装规范
水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:422208
水流量计的测量方法_污水流量计的作用
水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:001741
水流量计的种类_污水流量计的性能
水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装。
2020-11-25 14:32:461316
水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:042401
超声波明渠污水流量计的技术参数和安装注意事项
超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:304143
水流量计安装位置要求_水流量计的作用
水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:538925
超声波明渠污水流量计的应用
流量计量,为贸易结算、环境监测、综合治污、过程控制等提供数据。通常污水流量计可分为明渠堰槽流量计、超声流量计、电磁流量计三种。明渠堰槽流量计因其具有计量准确、使用方便、安全可靠等特点,同时能够
2021-07-29 08:59:44679
水流量计的相关标准有哪些
三种流量计相关标准中,测量技术标准是流量测量准确的基础,环保产品技术要求及计量检定规程是保证测量准确的外部质控要求。
2021-09-07 11:19:511083
水流量计在实际应用中存在的问题
通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53501
提高污水流量计精度的方法有哪些
水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31421
482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:5222
水流量计检定装置简介
水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:481103
水流量计检定系统的自动化控制
1、DCS控制系统 为了满足液体流量检定系统的各项要求,实现检定的自动化控制过程,本系统全部由嘉可自动化仪表有限公司开发完成。在流量计检定过程中,将计算机终端作为人机交互接口的操作界面,DCS
2021-11-30 11:14:05463
水流量计检定装置组成结构
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统检定台位以及两级标准的流量系统检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19564
水流量计检定装置工作原理
静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN
2021-12-01 13:36:29963
基于单片机的水流量系统
设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量; 可通过按键设置总的水流量的大小; 通过YF-SC04检测水流量; 通过蜂鸣器进行报警
2021-12-23 19:31:5642
外输交接计量系统流量计检定方式有哪些
准确性、一致性、法制性是对交接计量的基本要求,掌握准确的原油外输量才能够进行准确的经济核算和生产控制。为满足计量准确度要求,计量系统流量计的周期性检定不可缺少。对流量计检定,按检定方式有离线检定
2022-01-03 15:31:39478
刮板流量计检定误差的原因是什么
建立流量计周期倒运机制,使得1#、2#、3#刮板流量计长期处于极限运行的状态,导致刮板流量计磨损大,器差调整次数多,检定误差大。  (2)管输原油物性变化 原油交接双方会根据原油调配和生产需要,进行重质原油和凝析油混合输
2022-06-30 07:59:49528
刮板流量计检定运行过程中的注意事项
1、检定方面 (1)刮板流量计检定时,为得到准确有效的检定数据,需规范检定过程,一是检查温度计、压力表等仪器仪表的检定情况、完好性进行检查;二是对流量计及体积管内部气体进行泄放,利用四通阀换向排气
2022-06-30 09:55:04737
质量流量计检定周期分析
JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装
2022-07-23 15:56:092489
小型流量计流量范围是多少?
利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:171093
水流量标准装置简介
的计量检定机构检定合格后才可以安装使用。热水流量标准装置是热能表检定装置的重要组成部分。用来计量小口径民用热能表的热水流量标准装置主要基于两种方法,标准表法和质量法。 (1)基于标准表法的热水流量标准装置的
2022-08-25 08:04:45531
燃气流量计检定的现状
燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量
2022-12-12 12:23:29699
流量计与液位开关有什么区别
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48416
水流量计只可以用明渠吗?还有这几点你没有考虑到
所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:57806
时差法超声波水流量计介绍
流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械式流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:57387
如何使用Arduino和LCD显示屏构建一个数字水流量计
在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58875
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13377
水流量测量中的电磁流量计
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57333
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300
已全部加载完成
