求教一个简单的三相异步电动机控制线路.要求如下: 1 多地一控 2能正反转控制3带点动功能急用谢谢啦
2012-10-19 07:55:46
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机仿真时出现一些器件无法得到初始命令,请大神帮我看看是什么原因?
2016-03-28 16:55:52
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
的,转子的转速要小于旋转磁场的转速,并且要滞后于旋转磁场的转速,也就是说转子与旋转磁场的转速是不同步的。这种转子转速与旋转磁场转速不同步的电动机称为异步电动机。三相异步电动机外形与结构图3列出了两种
2017-10-03 23:54:46
三相异步电动机及其控制电路
2012-08-15 17:32:05
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
、【单选题】槽板配线第一步是()。(A)A、先定灯头、开关位置B、先固定底板C、先装灯头、开关木台D、先固定盖板2、【单选题】三相异步电动机应用最多的有()种接线方式。(B)A、1B、2C、3D、43、【单选题】一般三相异步电动机定子内有()组线圈。(C)A、1B、2
2021-09-01 07:20:22
三相异步电动机的七种调速方式
2019-10-17 09:11:45
三相异步电动机的拆装详讲
2019-09-24 03:54:32
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握三相异步电动机拆装的方法
2021-09-06 07:06:40
参考三相异步电动机按速度原则实现的单向反接制动控制电路,设计按速度原则双向反接制动控制电路功能双向电动双向制动自动识别制动方式设计电路图如下:江苏科技大学_172219602130QQ:728272412版权所有,引用请标明:@七月雨...
2021-09-06 06:54:37
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。图中的QS为电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机三角形连接。设计一个三相异步电动机星-三
2021-09-06 08:18:32
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
三相异步电动机是怎样转动起来的?液压传动有何优缺点?使用低压验电笔应注意哪些问题?造成电动机定、转子相擦的主要原因有哪些?定转子相擦有何后果?
2021-11-11 06:58:11
三相异步电动机的分类
2019-09-30 09:00:21
三相异步电动机机械特性的研究:一. 实验目的1.用实验方法测取三相异步电动机在各种状态下的机械特性。2.学习测取三相异步电动机
2009-06-28 00:50:43
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
三相异步电动机电流怎么引出来
2017-03-17 20:30:47
三相异步电动机的调速设计 有哪位大大有啊
2014-05-12 16:25:04
本文小编给大家简单介绍下三相异步电动机的调速。
2021-01-29 06:46:56
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
串联正弦交流电路的视在功率表示什么?三相异步电动机的启动转矩与直接启动转矩的比值是多少?
2021-09-24 06:08:27
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁动势及磁场三相异步电动机定子绕组的电动势三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
软启动器将电源与电动机进行连接,运用不同的方式来控制晶闸管中的导通角,从而使电动机内的输入电压可以从零数值逐渐升高,观察电动机启动到结束,将全部电压给予到电动机上,这种方式即称之为软启动。实际上软启动器就是一个调压器,是在电动机的启动时,不改变频率而只改变电压的一种调节器。:三相异步电动机的应用
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的三种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解三相异步电动机
2008-11-19 22:25:56
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的,如何改变转子的旋转方向?
2023-03-06 17:36:09
三相异步电动机结构与工作原理
2012-11-18 14:35:42
与转矩之间关系的机械特性;(4)起动、调速及制动的基本原理和基本方法;(5)应用场合和如何正确使用。 三相异步电动机的结构与工作原理1.三相异步电动机的构造 三相异步电动机的两个基本组成部分为定子(固定
2014-01-21 23:05:18
及调速性能,故在要求一定范围内进行平滑调速的设备,如吊车、电梯、空气压缩机等上面采用。(三)三相异步电动机的其它附件 1、端盖:支撑作用。 2、轴承:连接转动部分与不动部分。 3、轴承端盖:保护轴承。 4
2014-01-22 14:18:31
三相异步电动机节能控制器斩控式的有能做的吗,有做好的吗 求一个有偿
2016-05-04 11:08:44
; 三相异步电动机的起动2.8 三相异步电动机的调速2.9 三相异步电动机的制动[hide] [/hide]
2010-02-25 17:46:49
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构
2018-04-20 15:02:32
MATLAB中的三相异步电动机仿真目录前言11 异步电动机动态数学模型21.1 电压方程21.2 磁链方程31.3 转矩方程51.4 运动方程62 坐标变化和变换矩阵72.1三相--两相变换(3/2
2021-09-06 08:57:58
在现代化生产过程中三相异步电动机的应用几乎涵盖了工业农业和人类生活的各个领域。在生产过程中三相异步电动机往往工作在恶劣的环境下,容易产生短路、断相等事故,工作在大型设备的高压电动机与大功率电动机一旦
2021-06-28 14:09:00
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相异步电动机不论2极还是4极,6极等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
怎样去导通二极管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
关于PLC三相异步电动机的正反转实验不看肯定后悔
2021-10-14 08:38:42
; 不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场而言,转差率为:对反转磁场而言,转差率为:单相异步电动机的T-s曲线见左图 由图可知
2008-11-19 22:45:00
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
与三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路。 3、绕组单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。两种绕组的中轴线错开一定的电角度。目的是为了改善启动性能和运行性能。定子
2014-01-21 22:21:53
、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点为体积稍大、性能稍差。 单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动异步电动机 单相电容起动
2014-01-21 22:34:24
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
2021-09-06 06:32:55
2021-09-07 07:28:37
三相异步电动机等效电路及仿真仔细分析了三相异步电动机单笼、双笼等效电路模型,及其重要公式,以及如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型。最后给出了Simulink仿真,需要指出的是,在Matlab中,异步电动机的仿真也是基于单笼或双笼电机模型进行的。
2021-09-06 06:08:03
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
的无功电流。一、电动机的接线 若三相异步电动机为星形连接,则不需改变连接方式,输出3根相线、1根零线,供给动力负荷和照明负荷。 若三相异步电动机为三角形连接,其线圈的连接方式要根据负载的形式确定。若是纯
2021-05-13 07:29:14
。变更极对数的调速方法一般仅适用于笼型异步电动机。双速电动机、三速电动机是变极调速中最常用的两种形式。2.双速电动机的控制线路双速电动机的定子绕组的联接方式常有两种:一种是绕组从三角形改成双星形,如下
2019-12-10 16:16:13
如何用FX PLC控制三相异步电动机的启动与正反转?
2021-10-14 06:14:00
1、一台三相异步电动机定子绕组为Y联结,额定电压为 ,额定转速为 ,电源频率为工频50HZ,定子绕组 ,定子漏电抗 ,转子电阻折算值 ,转子漏电抗折算值为 。设计任务及要求:①完成三相异步电动机固有
2021-09-06 07:07:41
坐标变换和状态变换,就可以得到在不同的坐标系下、不同状态量的仿真结果。因此,以异步电动机在αβ坐标系中为状态变量的状态方程结构为核心,构建异步电动机仿真模型。一、异步电动机仿真框图及参数二、电源AC设计在simulink 中找sine wave 模快,拖到空白处因为是三相电源,因此在这里要放置三个,分别
2021-09-06 06:20:21
与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机相比,前者
2018-10-12 10:35:03
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
电路中有正常的工作电流,则电路的状态是怎样的?起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法是什么?热继电器在三相异步电动机中有何作用?
2021-09-18 08:54:30
三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机的机械特性
2021-09-06 06:47:13
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
2021-09-06 08:26:19
三相异步电动机的结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在化工,轻工
2016-01-11 11:20:49
,串接在正转控制电路中的常闭触头KM2断开,起联锁保护作用。七、三相异步电动机的调速在生产中,有时要求异步电动机在不改变负载的情况下转速能够调节,称为异步电动机的调速。根据公式可得: 由上式可知,改变电动机
2018-10-15 10:49:13
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机的七种调速方式
三相异步电动机转速公式为
:n=60f/p(1-s) 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可
太到改变转速的目的
2007-10-13 12:02:21
1623 按三相异步电动机的通风冷却方式 可分为自冷式三相异步电动机、自扇冷式三相异步电动机、他扇冷式三相异步电动机、管道通风式三相异步电动
2008-09-01 23:21:54
1046 三相异步电动机的起动和调速
一、实验目的:1、通过实验熟悉异步电动机的起动设备和起动方法。2、熟悉异步电动机的调速原
2008-09-24 14:18:32
8203
的重视。 三相异步电动机的传统启动方式很多。随着技术进步的加速,各种新的启停和控制方式也脱颖而出。比较各种启停方式的优缺点,可从中选择出适合特定应用场合的最佳启停方案。 直接在线启动是三相异步电动机应用最多的
2017-10-24 11:15:17
16 根据三相异步电动机转速的公式:n=60f/p(1-s),我们可以知道三相异步电动机的速度跟频率f、极对数p以及转差率s有关,调节其中任意一个参数,均会使转速发生变化,FA157减速机三相异步电动机调速方法大体可以分为变频调速、变极调速和改变转差率调速。
2018-12-21 11:42:38
80673 本文首先介绍了三相异步电动机的分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机中三相所指的含义。
2020-03-16 08:53:09
20275 本文首先介绍了三相异步电动机转速公式,其次阐述了三相异步电动机转速与什么有关,最后分析了三相异步电动机转速和频率的关系。
2020-03-16 09:11:12
60913 单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:
供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。
工作原理不同:单相异步电动机利用启动电容器、起动电阻、辅助绕组等来启动电机,而三相异步电动机可以自行启动。
2023-03-22 18:10:03
4035 三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25
936
