在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序 ,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。
2022-09-22 09:38:053557 在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电,三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56479 (根据三相交流电波形)QQ645062385 求求大侠们帮助一下
2012-06-07 16:02:47
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
的三相交流电,能够适应负载直接启动、恒压频比启动等操作。当船电正常时,船电经过整流滤波后通过Boost升压电路为逆变电路提供直流电,当船电故障时,由蓄电池经过升压电路为逆变电路提供直流电。在两种输入电压切...
2021-11-15 06:39:20
转子通直流电,定子通三相交流电。
2017-02-14 09:52:37
三相交流电相序、缺相检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
本三相电源相序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的相序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测相序正确,则接通用电设备电源;检测相序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
三相交流电仿真电路及效果图
2016-11-21 13:25:32
三相交流电动机星行与三角形接法有何异同?其电压电流功率关系怎样?
2023-03-03 10:53:40
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?工作中转子通电吗?
2023-03-22 14:14:56
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止
2009-04-26 14:01:01
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相交流电机调速有哪些方法1 变极调速.2变频调速.3变转差率调速... 三相交流电机有很多种。1.普通三相鼠笼式。这种电机只能通过变频器改变电源频率和电压调速(F/U)。2.三相绕线式电机,可以通过改变串接在转子线圈上的电阻改变
2021-09-09 08:53:46
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
三相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压与相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
,右下角的角标表示相别;如IA、IB、Ic、Ia、Ib、Ic、Iu、Iv、Iw。三相交流电源中相电压电流符号表示 线电压与相电压的区别: 1、三相电路的三根相线copy中任意两根间的电压2113称线电压,任5261意一根的相4102线与零线间的电压称相电1653压。 2、相电压:火线与零
2021-11-16 08:18:11
点击上方蓝字关注我们吧一、三相交流电源屏的结构及基本工作原理S700K型电动转辙机属于三相交流电动转辙机,它的控制电路的动作电源采用了380V三相交流独立电源,由三相交流电源屏供电,它的道岔表示电源
2021-11-16 06:39:41
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
动势的产生三相交流电路和单相交流电路相比,有以下优点。(1)三相交流发电机比同等体积的单相交流发电机输出功...
2021-09-10 06:18:04
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、三
2021-12-29 08:01:26
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
什么是对称三相交流电源?三相交流电源由三个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的三组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
发电站由三相交流发电机发出的三相交流电,通过三相输电线传输,分配给不同的用户。据博宇讯铭了解,一般发电站与用户之间有一定的距离,因此采用高压传输,而不同用户用电设备不同,比如:工厂的用电设备一般为
2022-11-15 14:03:12
求单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
三相交流电机和单相交流电机有什么区别?
2021-01-22 06:15:59
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联接不对称负载在无中性情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中性,情况又如何?3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将380v的市电线电压降为
2021-05-31 06:56:17
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
嗨,请有人知道一台台式仪表安捷伦可以给我提供三相交流电源 以上来自于谷歌翻译 以下为原文HI please does anyone know a benchtop instrument
2019-07-23 16:28:10
新人跪求用proteus 画单片机控制三相交流电机正反转原理图和程序 再加上限重保护和声光报警
2015-05-06 17:19:22
运放,三相交流电,幅值检测和相序检测,哪位大侠可以提供点思路上面是我的猜测。哪位大侠能提供点正确的思路,这个电路是怎么工作的我的QQ号494138791!望QQ联系!
2011-05-06 11:21:58
两台三相交流电动机联锁的控制电路是指电路中两台或两台以上的电动机顺序启动、反顺序停机的控制电路。电路中,电动机的启动顺序、停机顺序由控制按钮进行控制。两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构1
2020-12-04 17:49:34
最近在研究这个三相交流电,1、2、3分别输入115V交流电,如果只有一端输入单相交流电,右端的频闪灯会亮吗
2019-05-07 19:44:28
目前发电及供电系统都是采用三相交流电。在日常生活中所使用的交流电源,只是三相交流电其中的一相。工厂生产所用的三相电动机是三相制供电,三相交流电也称动力电。&nbs
2008-08-16 13:46:390 第5章 三相正弦交流电路5 .1 三相电源目的与要求重点与难点5.1.1 三相对称正弦交流电压(一)5.1.1 三相对称正弦交流电压(二)5.1.1 三相对
2008-11-02 23:49:1199 三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个
2008-11-19 22:18:030 三相交流电路实验3
2010-04-14 11:13:1124 三相交流电路的测量 实验13
一、实验目的1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法, 验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。2.
2010-04-14 11:14:5944 三相交流电路第四章
本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:5154 评估三相交流电路的表现
用於電力工程有關的工程工作上,能運用基本交流電路理論,評估三相交流電
2010-04-14 15:06:1111 什么是三相交流电?
2008-10-04 15:59:287264 对称三相正弦交流电路
三相制供电是电力系统普遍采用的供电方式,所谓三相制就是由三个频率相同、相位不同的电源作
2009-07-27 08:20:0211062 三相交流电路工作原理及介绍
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:1325474 TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:503437 电子发烧友网为大家提供了大型电孵器的三相交流电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-28 11:10:491065 三相交流电路
2017-03-14 15:43:3520 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。
2017-04-28 08:00:0040 、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,我国目前使用的交流电主要为单相交流电及三相交流电。三相交流电的优势及用途三相交流电与单相交流电相比优势有很多,它在发电、输配电以及电能转换为机械能有明显
2019-07-29 17:45:2322186 整个报警器可安装在一个三相交流电路专用的四脚插头内部。图3所示为插头内部元器件的接线图。插头盖上为小氖灯HL开出发光窗口,并为压电陶瓷片B开出释声孔。
2019-11-21 09:23:406849 本文档的主要内容详细介绍的是三相交流电路的经典复习题免费下载。
2020-02-27 08:00:001 设计了一种新颖的相序、缺相检测电路。该电路使用移相叠加的原理作为检测手段来判断三相交流电源的相序和缺相,克服了三相交流电在不平衡点波动造成保护电路频繁动作的缺陷,大大提高了电路的抗干扰性能和适用性。]
2020-03-06 08:00:0072 目前,世界各国的电力系统中电能的生产、传输和供电方式绝大多数都是采用三相制。它只要是由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成,这种由三相交流电源供电的电路称为三相交流电路。
2020-07-03 15:08:2614894 正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:2418 Multisim仿真软件在三相交流电路实验中的应用(电源技术考试题及答案)-该文档为Multisim仿真软件在三相交流电路实验中的应用讲解教程,是份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-24 15:44:2828 基于8051的三相交流电量开发源码(电源技术教材)-基于8051的三相交流电量开发源码!modbus通信协议
2021-09-28 11:43:149 什么是对称三相交流电源?三相交流电源由三个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的三组对称绕组产生
2021-11-08 15:51:0214 点击上方蓝字关注我们吧一、三相交流电源屏的结构及基本工作原理S700K型电动转辙机属于三相交流电动转辙机,它的控制电路的动作电源采用了380V三相交流独立电源,由三相交流电源屏供电,它的道岔表示电源
2021-11-08 20:21:0214 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:024514 一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491138 一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391915 三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。
2023-10-15 10:39:48695 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41374 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00509 三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流电
2024-02-20 15:45:55374
查看更多
