C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:50
5473
Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:35
7349 NLM0011和 NLM0010是NFC无线配置IC,具有可配置PWM输出,主要用于LED应用。它们直接利用PWM信号来控制模拟驱动IC,从而实现经济高效的NFC编程。
2019-10-14 14:36:04
1589 方案:SL9003内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制
2022-02-28 09:46:43
太阳能路灯恒流驱动方案,UV杀毒灯升压恒流方案应急球泡灯升压恒流方案大功率照明LED升压恒流方案 LED背光升压恒流方案DCDC LED升压恒流IC, 低压升高压驱动ic ,大功率LED驱动IC升压
2020-06-29 14:46:54
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
灯控制板,Dali调光,DMX512调光,高辉调光 LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L`
2020-09-23 16:07:59
概述AP5103是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103
2017-11-14 17:56:02
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式
2019-04-25 11:50:58
LED照明驱动电路TPS92010资料下载内容包括:TPS92010引脚功能TPS92010内部方框图TPS92010典型应用电路TPS92010极限参数
2021-03-31 06:49:31
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可
2019-09-20 09:05:04
调制 二、PWM在LED驱动电源中的作用 PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现调光功能。简单
2018-10-11 15:59:12
正弦波PWM调制 二、PWM在LED驱动电源中的作用 PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。 许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现
2018-10-15 16:25:07
PWM直接驱动LED可否?方案二可行不?LED630±5nm
2019-01-23 16:25:24
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
问题。惠海半导体LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性
2020-01-17 15:58:48
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。概述OC5021B 是一款高效率、高精度的 降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC5021B 采用
2020-04-09 11:06:50
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。1、概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒
2020-04-28 16:04:35
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
LM3434驱动RGB LED的方案,基本上参考TI的。但是目前的问题是调节PWM无法调光。pwm频率10khz,电流稳定在2.3A左右。pwm超过一定值,还会自动重启。低于这个值,不管怎么调LED都没变化!! 大神门看看哪里出问题了!
2020-08-14 14:16:44
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段
2019-09-05 15:03:09
LED照明因其长效可靠和发光效率高等优点,越来越广泛的应用于各种照明场合。随着LED应用的多样化,市场对器件功率以及LED便捷性的要求更高,高效并且多样化的LED驱动芯片受到了广泛的市场关注。其中
2012-12-12 16:37:32
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-21 14:59:46
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
`描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现
2015-04-30 13:47:42
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
评估板AL1663EV采用AL1663反激式LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问STM32 PWM如何驱动RGB全彩LED?
2021-11-25 08:09:40
1 方案名称:降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案2 品牌名称:惠海半导体3 方案特点 H6228E 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率
2020-09-16 17:17:10
2019-07-05 16:13:29
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
FT6610 Universal High Brightness LED Driver
FT6610是一款采用PWM控制方式的高效LED驱动IC,它在8VDC到450VDC的供电范围内能有效驱动高亮LED。该芯片可通过调节外部电阻设置不同的工作频
2010-01-07 17:12:20
137 LED驱动参考方案
2010-04-14 15:12:46
57 The TPS92010 is a PWM controller with advanced energy features to provide high efficiency driving
2010-09-27 21:28:12
17 Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:00
1474 MAX16818 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉动电流
概述
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况
2009-03-31 21:16:40
1554
SMD芯瑞科技推出SMD802,是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电
2010-01-08 17:35:20
2870
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:52
1512
基于AP3031的高效LED背光驱动电源方案
随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有
2010-01-04 11:10:23
4345
AD5203是ADI公司的集成了SMBus 和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式和升压转换器技术,具有高效率.AD5203集成了0.15 Ω, 2.9 A
2010-06-08 15:20:40
2032
本文设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且
2010-07-24 15:29:50
3553
新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41
205 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:24
4833
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:24
1081 LED实际应用设计——HV9910(pwm波),很好的LED驱动芯片资料
2016-01-13 14:45:37
0 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:23
36 SM7307 150mA 5-7W非隔离LED驱动电源IC方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-03-24 14:46:40
13 SM7307 8-18W非隔离PWM-LED恒流驱动控制芯片方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-08 17:29:36
29 SM7315P 140V30mA PWM-LED 恒流驱动控制芯片, SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-21 16:42:25
10 SM7305PB芯片3-5W120mA恒流LED驱动电源方案_电感参数,SM7305PB是一款内部集成功率管且高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片
2016-06-24 17:01:54
21 SM7315P 150V、40mA高效 PWM-LED 恒流驱动控制芯片方案,SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-07-01 15:43:59
4 SM7307 120mA隔离式LED驱动电源芯片方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCKLED驱动器。
2016-09-12 15:57:20
16 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:25
40 基于芯片HV9910B的PWM方式开关电路的LED驱动
2016-12-17 11:38:35
14 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:45
4 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:40
68 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:50
13 SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;
2017-08-29 11:05:51
43 TI公司的TPS92010具有高效率的PWM控制器,采用准谐振模式以降低EMI和开关损耗,起动电流小于25uA,可编程线路和负载过压保护,并提供LED开路保护和超温保护。
2017-09-07 15:34:38
6 白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光和PWM调光,、采用模拟调光技术的缺点是:随着
2017-12-04 09:57:49
28 本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效
2018-06-18 10:23:00
1795
这款设计采用了TPS92010 8引脚、高效率、离线式LED照明控制器。该控制器具有诸如频率折返和低功率模式等众多的特点,旨在实现低成本、高效率的反激式转换器。
2018-04-04 10:56:24
0 本文介绍的TI的新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案及其应用的详细资料
2018-04-11 16:32:25
12 TI公司的PS92010是PWM控制器,能够为LED照明应用提供高效率的驱动。TPS92010集成了频率折返和低功耗工作模式,从而在轻负载和无负载工作条件下降低了运行频率。TPS92010采用8引脚SOIC(D)封装,工作温度范围为-40℃到105℃
2018-04-12 17:24:00
8 当今许多便携式电子设备需要背光LED驱动解决方案,具有以下特点:直接控制电流、高效率、PWM调光、过电压保护、负载断开、小尺寸和易用性。
2018-05-16 09:16:45
8 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:05
2254 视频简介:德州仪器产品市场工程师Jim Aliberti为您介绍高效率线下LED照明驱动控制器——TPS92010EVM。TPS92010是一个PWM控制器,可高效驱动LED照明应用,具有先进的节能特性。
2019-03-07 06:09:00
5855 PWM-模拟调光LED驱动器,LED串的电压电流为28V/500A,输入电压范围从90VAC到265VAC,高效率,230VAC时的PFC大于87%,115VAC时的PFC大于86%,功率因素大于0.9
2019-03-11 15:37:01
875 具有先进能源特性的LED照明提供高效率驱动的PWM控制器,TPS92010采用了频率折减和低功耗工作模式,从而减小了轻负载和无负载工作时的操作频率。
2019-03-13 17:06:02
605
你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2020-08-01 09:22:07
1010 LT3598 - LED 驱动器驱动多达 6 串各由 10 个 LED 组成 的 LED 串,并提供 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 18:58:36
12 设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:59
2923 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:27
62 PWM 控制的 LED 驱动器
2022-06-15 18:14:22
4304
使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:44
3 世微AP5199 驱动方案舞台灯IC降压恒流LED驱动PWM调光
2022-11-16 10:03:59
1665 许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:05
3665
与其他高功率 LED 驱动器不同,LT3761 能够产生自己的 PWM 调光信号以产生高达 25:1 的调光。这使其能够产生精确的PWM调光,而无需外部PWM生成组件。LT3761 只需要一个外部
2023-01-31 16:49:13
4334
LT®3496 是一款三路输出 DC/DC 转换器,专为高性能、真彩色 PWM 而设计™多通道 LED 照明应用中的调光。通过集成三个独立的驱动器通道,LT3496 提供了一种节省空间且经济高效
2023-03-23 11:20:08
2568
AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED灯驱动方案 过认证 带NTC
2023-05-26 15:54:59
2236
LED照明驱动两级无频闪方案具有高PF、低谐波、低成本、无频闪等诸多优点,已成为LED照明市场客户的首选。士兰微最新推出高效、全贴片方案的LED照明驱动新品SD7866BD、SD7826AH,以士兰先进的MOS工艺平台为基础,更好地满足客户高效节能、高可靠性和低成本的需求。
2023-09-13 15:35:08
1321
电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:36
1 电子发烧友网站提供《SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片规格书.pdf》资料免费下载
2024-07-11 11:10:38
9 电子发烧友网站提供《SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2024-07-11 14:36:16
3 电子发烧友网站提供《具有PWM功能的LED驱动器.pdf》资料免费下载
2024-09-07 10:56:20
0 在深入探讨HTR3236-36路LED PWM驱动芯片之前,我们首先需要理解其在现代LED照明技术中的核心地位与广泛应用。作为LED照明系统的心脏,驱动芯片不仅负责将电能高效转换为光能,还通过精细
2024-09-27 11:25:06
1575
脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理 PWM是一种
2024-11-28 16:33:38
4927 TPS92010 是一款具有先进能量特性的 PWM 控制器,可为 LED 照明应用提供高效驱动。
TPS92010 采用频率折返和低功耗模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
2025-03-28 16:55:01
657
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
PWM驱动器,凭借其灵活的参数配置、可靠的工作性能以及小巧的封装设计,能够精准匹配多场景LED驱动需求,为各类带LED显示功能的设备提供高效、稳定的驱动解决方案。 在核心工作参数方面,HTR3236具备极强的灵活性与适配性。其PWM调制频率提供两种固定选
2025-12-16 16:01:55
254
