电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>ADN8830设计的非制冷红外焦平面温度控制电路
收藏
查看更多
热水锅炉温度控制电路
热水锅炉温度控制电路
2007-12-12 19:09:305334
384×288非制冷红外探测器驱动电路设计
近年来,非制冷红外探测器以及由多个敏感单元构成的红外平面阵列在军事及民用领域受到越来越广泛的关注。非制冷红外探测器工作于室温下,所以又称之为室温红外探测器。与制冷红外
2011-01-20 14:07:264609
微风吊扇温度控制电路
微风吊扇温度控制电路
2014-05-22 11:48:293979
温度区间控制电路
温度区间控制电路
2014-06-18 10:28:455207
ADN8830官网显示新设计中不建议使用,请问是要准备停产了吗?
ADN8830官网显示新设计中不建议使用,是要准备停产了吗?
2018-08-09 07:07:03
ADN8830调节外围PID的参数,供电电流会变得非常大导致ADN8830发热烧毁的原因?
,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷片,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?
2024-01-08 07:36:23
ADN8830过流烧坏,找不到原因,请问如何防止PID环路导致输出震荡?
2018-08-09 07:46:08
ADN8831 加热制冷使用问题
现在用ADN8831控制TEC进行加热制冷,连接上电源后,电源电压5V跳动的厉害,有高频干扰,频率与芯片设定PWM频率相同,应该是电源电压受到了干扰,导致Vref输出不稳定,TEC-一直有输出,加热
2020-07-28 14:54:09
ADN8831的OUT1输出制冷模式时和温度设定电压差很大
最近在调试TEC控制时候发现了ADN8831一些问题, 1.在控制TEC温度中,稳定时间有点长,调整P参数后,变得不稳定;2.制热状态时,OUT1输出能够和温度设定电压跟随,但在制冷模式时,OUT1
2018-08-14 06:01:30
温度控制电路
温度传感器电压超过设定值,温度上限电压时,制冷开。当温度传感器电压在设定值之间时,加热制冷都关。当温度传感器电压小于设定值,温度下限电压时,加热开。有动作时,指示开!
2013-01-16 16:03:43
电路板发热怎么办
我做了一块电路板,将模拟电压输出和温度控制两块板子集成在一起,上面主要有些电源芯片、温控芯片ADN8830、C8051f120、AD9240.可板子工作一段时间后挺烫手,集成前两块单板工作都还正常。请问各位高手该从哪个方面下手解决电路板发热的问题呢?谢谢啦
2009-05-21 15:42:17
TEC 控制器(ADN883X)常见问题解答PDF
TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高
2018-08-03 07:02:06
【EG4S20-MINI-DEV 申请】制冷红外热像机芯
项目名称:制冷红外热像机芯试用计划:申请理由本人在制冷红外热成像领域有4年工作经验,熟悉国内外常见的红外探测器厂家的器件,使用过ulis、高德红外、烟台艾睿、广微、海康、韩国i3等品牌的探测器
2019-06-24 14:21:40
哪位知道制冷平面红外探测器工作原理??
哪位知道制冷平面红外探测器工作原理??热成像仪上的用,它可以将被测物体的红外热普图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现?通俗解释一下,网上查找也没有查到;
2020-03-16 14:47:19
基于FPGA和AD9240的制冷平面阵列数据采集电路实现
2015-03-16 15:43:23
基于GD32的接触式红外温度
1 .方案名称 基于GD32的接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
怎么设计控制电路来用继电器控制制冷制冷
上面是一个制冷片,下面是一个继电器,如何设计一个控制电路来用继电器控制制冷制冷?有大佬帮忙画一个草图就太感谢了。
2020-12-07 20:13:41
报警控制电路
水温控制电路 电路中的报警控制电路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
ADN8831做半导体激光器的温度控制但不能完全控制
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!附件1.jpg65.9 KB
2018-11-20 09:42:29
ADN8831做半导体激光器的温度控制,怎么也不能完全控制好是哪里出了问题?
2024-01-09 08:13:31
用于光纤串行通信接口的激光驱动器,采用ADuC832 / ADN8830 / ADN2830设计
采用ADuC832 / ADN8830 / ADN2830的设计人员可调谐激光器参考设计
2019-10-10 08:36:50
请问ADN8830芯片封装怎样导入Portel里
请问原子老师,我在ADI公司官网上下载到的ADN8830芯片封装,怎样导入Portel里
2019-03-18 06:35:55
基于ADN8831的高性能温度控制系统设计
在光电领域中,有许多无源光器件对温度稳定性的要求很高,基于这一点设计了一个高性能、高精度的温度控制系统。介绍了温度控制原理,讨论了基于ADN8831的温度控制电路的设计
2009-07-01 15:25:5794
KT-0003B 热释电红外控制电路
KT-0003B热释电红外控制电路:KT-0003B 是为热释电红外传感器配套设计的专用集成电路,采用最先进的控制技术,使外围元件大幅减少,节省了空间和成本,及调试时间,提高了可靠性
2009-08-14 22:25:09163
LP8072C,中文资料,热释电红外控制电路
LP8072C 热释电红外控制电路LP8072C(兼容:CS9803,WT8072)是一款热释电红外控制电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。大量应用于:人体感
2010-03-24 09:22:06555
光谱法瓦斯检测用激光器温控电路的设计
讨论了光谱吸收法瓦斯检测系统中半导体激光器温度控制的必要性,提出了一种基于ADN8830的高性能高稳定性半导体激光器温度控制电路的设计方案, 能够实时监控激光器的温度, 以稳
2010-07-30 17:28:4622
简单可控硅温度自动控制电路
简单可控硅温度自动控制电路
2007-10-14 22:38:302459
比例式温度控制电路
比例式温度控制电路
2007-12-12 08:27:06860
过零触发比例温度控制电路
过零触发比例温度控制电路
2007-12-12 08:34:50763
51单片机温度控制电路
51单片机温度控制电路
2008-06-07 20:08:064041
室内风机控制电路
室内风机控制电路   制冷和制热量的大小与室内风机的转速有着密切的关系。本系统中室内风机采用双向晶闸管移相控制,使其产生电压调速。控制电路如图3所示。在单
2008-10-24 12:42:531295
遮断式红外控制电路
遮断式红外控制电路
2008-11-06 23:02:09716
热释电红外控制电路
热释电红外控制电路
2008-11-07 16:37:461141
双限值的温度控制电路
双限值的温度控制电路
2008-11-07 20:53:563313
吊扇温度控制电路
吊扇温度控制电路图 吊扇温度控制电路图由测温控制电路和降压整流
2008-11-07 21:09:395219
单片红外传感控制电路
单片红外传感控制电路 单片红外传感
2009-02-09 16:07:36844
红外线遥控控制电路
红外线遥控控制电路
2009-02-10 09:02:341329
温度检测控制电路
温度检测控制电路
2009-02-13 22:37:48882
孵化育种温度控制电路
孵化育种温度控制电路
2009-02-15 13:27:58607
0~150度温度控制电路
0~150度温度控制电路
2009-02-18 21:47:173904
数显温度控制电路
数显温度控制电路
2009-02-19 22:15:493028
温度测量控制电路
温度测量控制电路
2009-02-19 22:23:162846
温度控制电路
温度控制电路
2009-02-19 22:28:263355
温度自动控制电路
温度自动控制电路
2009-02-19 22:31:142653
液体温度恒温控制电路
液体温度恒温控制电路
2009-02-20 21:39:503574
用UPC1701C的温度控制电路
用UPC1701C的温度控制电路
2009-02-20 21:44:3310369
智能型温度控制电路
智能型温度控制电路
2009-02-20 21:51:201994
线性真有效值温度控制电路
线性真有效值温度控制电路
2009-02-23 21:59:121667
温度控制电路原理分析
温度控制电路原理分析 将设计提示中的单元电路组合在一志便于工作构成图12—7 所示的温控电路
2009-03-09 11:55:0911310
由定时器构成的温度控制电路
由定时器构成的温度控制电路
2009-04-13 10:42:51433
电热开水温度检测及控制电路
电热开水温度检测及控制电路
2009-04-27 22:13:092416
简易温度控制电路
简易温度控制电路
2009-05-21 14:11:181097
红外打靶游戏机控制电路
红外打靶游戏机控制电路
2009-05-27 14:27:44502
发酵罐温度测量和控制电路
发酵罐温度测量和控制电路
2009-05-30 13:50:21812
温度区间控制电路
温度区间控制电路
2009-05-30 14:21:08897
红外打靶游戏机控制电路
红外打靶游戏机控制电路
2009-05-30 14:31:22485
AD590单点温度控制电路
AD590单点温度控制电路
2009-06-03 15:24:39878
AD590单点温度控制电路
AD590单点温度控制电路
2009-06-03 15:25:12728
热电偶温度控制电路
热电偶温度控制电路
2009-06-22 11:15:497819
红外线温度控制电路
红外线温度控制电路
2009-07-08 11:43:312564
温度自动控制电路
温度自动控制电路
2009-07-17 11:49:472063
有简单人工智能的温度控制电路
有简单人工智能的温度控制电路 介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并
2009-07-27 11:39:35631
通断温度控制电路--On-Off Temperature C
通断温度控制电路--On-Off Temperature Control
2010-01-15 08:45:051258
AD590单点温度控制电路
AD590单点温度控制电路
2010-04-02 17:04:166189
制冷红外平面阵列器件的驱动电路设计
制冷红外探测器以及由多个敏感单元构成的红外平面阵列在军事及民用领域受到越来越广泛的关注。非制冷红外探测器工作于室温下,所以又称之为室温红外探测器。 UF
2010-07-01 10:05:472279
基于Multisim11的饮水机制冷控制电路仿真设计
文中结合制冷饮水机温控主要部件NTC热敏电阻的温度特性,利用Multisim11建立了该NTC的仿真模型,并根据模型参数设计了饮水机的自动制冷控制电路,最后对温控电路进行了基于水温变化
2013-06-25 17:12:16119
CS8206红外风扇控制电路
CS8206红外风扇控制电路
2017-01-14 15:04:4623
用于非制冷红外平面阵列的高速缓冲器_杨亚楠
2017-01-08 10:18:572
ADN8830原文资料数据手册PDF免费下载(热电冷却器控制器)
该文档是ADN8830(热电冷却器控制器)中文资料用户手册,ADN8830的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADN8830应用电路图和引脚配置图,是最全的ADN8830中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-28 14:51:0618
热电温度控制原理及DWDM系统光发射机温度控制电路的优化设计
本文提出了一种在激光发射机温度控制电路中提高控制精度、降低功耗、增加集成度的有效方法,给出了波长的热电温度控制原理及测试结果。 本文提出了一种采用ADI公司的ADN8830芯片进行激光器管芯温度控制
2017-11-14 09:50:309
基于ADN8830 TEC控制器实现温度控制电路设计
帖效应),就会使PN结表现出制冷或制热效果,改变电流方向即可实现TEC的制冷或制热,调节电流大小即可控制制热制冷量输出。
2020-05-13 08:04:007264
北方广微与西工大联合推出非制冷红外偏振焦平面探测器,有何特点
北方广微科技有限公司联合西北工业大学赵永强教授研究团队推出一款具有偏振探测性能的非制冷红外平面探测器,适用于长波红外偏振成像,能够在红外热成像基础上获得热辐射的偏振信息。
2018-09-05 11:47:488709
温度控制电路原理图
温度控制电路由控温、测温和停电告警三个部分组成,如图所示。
2019-01-26 10:32:0016044
温度控制电路的工作原理
本文给出用TL431构成的简易温度控制电路电路如附图所示。
2018-09-25 11:09:0017590
冷藏柜和冷冻柜控制电路
手动控制冷藏、冷冻柜制冷压缩机的开停电路控制电路中的基本电路。其典型控制电路如图所示。
2020-04-05 14:09:0027763
冷关断式温度控制电路图_低温冷关断式温度控制电路
由TW9205及其外围元件组成的过零开关控制电路、可控硅驱动制冷控制电路及发声电路等组成。
2020-05-07 14:57:451724
温度传感器T121构成的温度控制电路
图2-35所示是由温度传感器T121构成的温度控制电路,适用于对电热设备的接通或断开进行控制
2020-09-16 11:55:271939
高德红外制冷红外探测器技术已达到国内一流
红外平面探测器是红外成像系统核心器件,分为制冷和非制冷两种类型。制冷红外平面探测器具有高灵敏度、全天时全天候、全被动工作等优点。制冷红外平面探测器研制涉及多个技术领域,制备过程有上百道工艺,是一个复杂的系统工程,需要突破材料设计、芯片制备和应用可靠性等一系列技术瓶颈。
2021-03-01 14:47:005200
AN-705: ADN8830-EVAL TEC控制器说明
2021-03-21 08:43:2213
ADN8831:热电制冷器(TEC)控制器数据表
2021-05-08 17:26:4617
UG-858:评估ADN8834超小型1.5A热电制冷器(TEC)控制
2021-05-09 09:46:2029
ADN8835:超紧凑型3 A热电制冷器(TEC)控制器数据表
2021-05-09 16:11:0510
ADuC832/ADN8830/ADN2830可调谐激光器参考设计
2021-05-10 17:32:0918
UG-951:ADN8835超小型3A热电制冷控制器评估板
2021-05-25 20:42:2713
制冷红外平面探测器的原理
微测辐射热计是基于MEMS技术制造加工的微型传感器,是非制冷红外探测器的核心传感元件。它由底部反射镜、互联电极、绝热桥腿、热敏电阻和红外吸收桥面组成( 见图1 )。
2021-05-27 09:34:0416910
碲镉汞制冷红外平面探测器技术路径
什么是制冷红外探测器制冷红外平面探测器属于光子探测器,在红外热辐射的作用下,它敏感材料的载流子浓度发生变化导致探测像元电学特性(电信号)的改变,再对电信号和图像信号进行处理,使得人眼不可见的红外
2022-10-26 11:36:05637
二类超晶格制冷红外平面探测器
探测器、双色制冷红外平面探测器、大面阵制冷红外平面探测器以及高温器件时具有独特优势。制冷红外探测器二类超晶格制冷红外探测器材料的优点响应波段更宽、工作温度更高暗
2022-10-31 14:18:321144
制冷红外平面探测器是什么?
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25704
高德红外:建设完成国内第一条8英寸非制冷红外平面探测器批量生产线
据传感器专家网获悉,近日,高德红外发布《关于先进非制冷红外平面探测器关键技术及产业化应用项目通过科技成果评价的公告 》,阐述高德红外建设完成国内第一条 8 英寸非制冷红外平面探测器批量生产
2023-08-21 17:23:39730
制冷制冷红外探测器的区别
。今天我们将介绍一下制冷型和非制冷红外探测器之间的区别。灵敏度与精度制冷红外探测器由于配备了制冷机组件,可以使红外探测器工作温度降低到很低的水平,从而提高了灵
2023-08-25 09:45:001121
红外对管控制电路错误输出?原因解析与解决方案
一、引言红外对管控制电路广泛应用于各种自动化设备和系统中,如工业生产线、安全系统等。然而,有时候会遇到红外对管控制电路错误输出的问题,影响设备的正常运行。鑫永诚光电将深入探讨红外对管控制电路错误输出
2023-09-20 08:30:02437
已全部加载完成
