电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>马达过热保护标准及措施
马达过热保护标准及措施
收藏
查看更多
电动机过热断电保护电路图
电动机过热断电保护电路图
2009-06-03 16:43:12863
过热保护电路
过热保护电路     开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求
2009-07-15 09:19:444032
LM339组成的过压、欠压及过热保护电路
LM339组成的过压、欠压及过热保护电路 进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压
2010-02-05 17:27:148511
电动机过热、进水保护电路图
电动机过热、进水保护电路图
2010-04-03 13:49:11832
热敏打印头过热保护电路
图中VH为7.2V热敏打印头驱动电压,VH的供给与否由常开继电器控制。热敏打印头过热保护电路起到保护热敏打印头的作用。
2011-12-19 11:21:303632
如何进行过热保护电路分析?
摘要对于大功率等级电源,过热保护也是必须要求的。过热保护的形式有很多种,常用的电路。
2017-10-30 09:37:419172
如何预防你的Hifi运放设备过热
如图为音频放大器保护电路,该电路可以保护Hifi放大器免受过热造成的损害,其中4.7kΩ的NTC电阻为热敏电阻。 请问: 1.该电路如何实现过热保护? 2.VR的作用是什么?
2019-02-26 14:05:3720
常见保护电路比较(过流保护、过压保护过热保护、空载保护、短路保护
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路。
2022-11-15 09:32:134365
保护金属膜电容的措施
`保护金属膜电容的措施很多人对于金属膜电容的保护措施不屑一顾,一旦出现问题的时候,才会不知所措了,所以只有做好保护措施才是非常重要的。其实电容同普通的电容器一样都是非常的脆弱的,在使用的时候一定
2015-03-27 08:44:12
过热保护电路
`过热保护电路.bmp`
2012-07-13 17:05:57
过热保护电路的原理设计
过热保护电路的原理设计  提出了一种新颖的过热保护电路———热调节电路,该电路将芯片耗散功率产生的温度变化置于一个闭环控制系统中,形成温度负反馈,实现芯片在需要过热保护时的恒温
2009-12-23 17:34:00
马达保护器与电流互感器(3CT)的线缆走线方式有什么问题吗
马达保护器与电流互感器(3CT)的线缆走线方式有什么问题吗?
2021-08-03 06:37:34
马达保护器装置电源掉电停机的原因是什么
安科瑞 于洋摘 要:介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护
2021-12-31 06:53:47
马达过热保护
马达过热保护 一、马达过热保护的目的   马达是应用十分广泛的机电设备,在日常生活以及各行各业工作中经常使用,如果不对马达采取保护措施,就会可能
2009-09-19 09:29:22
CX3358一款应用极简性能卓越稳定可靠的马达驱动专用芯片
监控输出充电及工作状态指示,涓流充电. 2路按键控制选择,超简洁应用线路输出短路保护过热保护,输入过压保护,电池欠压保护以及马达堵转保护ESOP-8L封装形式应用范围:剃须刀,理发剪,修毛器等电动牙刷单节锂电池/2 串镍氢电池供电的马达类产品刘云 ***/VX同号、QQ:735300416
2020-03-24 10:37:43
LM339怎么组成的过压欠压和过热保护电路?
2019-11-04 05:10:14
STM32对内部Flash的保护措施
一、STM32对内部Flash的保护措施所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,防止对Flash的非法访问 - 写保护和读保护。 1、读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储
2022-01-20 07:23:17
ZCC9628单向全波无刷马达驱动芯片替代AM7228
过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。非常适合各种静音及大电流应用环境。软启动功能可以有效抑制马达启动瞬间的尖峰电流;转速斜率设定可调整风扇马达的调速曲线;噪声抑制模式优化风扇噪声性能,实现风扇低噪声
2021-05-28 17:43:25
 CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一
按键控制选择 超简洁应用线路 输出短路保护过热保护,输入过压保护,电池欠压保护以及马达堵转保护 ESOP-8L封装形式 应用范围: 剃须刀,理发剪,修毛器、电动牙刷、单节锂电池/2 串镍氢电池供电的马达类产品等
2020-04-14 09:38:33
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
关于车载信息中心电路保护措施的介绍与分析
2021-05-14 07:12:04
内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热 而造成损坏
电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。AP5152 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5152 具有欠压保护功能
2021-07-08 11:49:45
压敏电阻过热保护技术介绍
压敏电阻过热保护技术介绍压敏电阻过热保护技术主要有以下几种:      (1)热熔保险丝技术。该技术是将用蜡
2009-12-01 17:43:49
可实现过热保护支持的解决方案TIDA-01381技术资料下载
描述TIDA-01381 TI 设计详述了有关如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED 的温度以及实现过热保护支持的解决方案,可在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED
2018-07-13 06:49:27
基于单片机的低压马达保护装置
、正反转以及变负荷等切换多种工作方式,环境极为恶劣的条件下,现在的马达很容易损坏,尤其是过载、短路、断相、不平衡等故障出现的频率很高。但由于原有的保护技术落后,其故障烧损情况十分严重,给国民经济
2016-06-13 17:45:06
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关稳压电源过热(高温)保护功能作用
开关稳压电源过热(高温)保护功能作用  中港扬盛来分享一下吧,开关稳压电源的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求也相应提高。否则,会使
2021-10-29 08:15:43
整理了一些常见的保护电路
了一些常见的保护电路。电机过热保护电路生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。PTC热敏电阻过热保护电路能够方便、有效地预防上述事故的发生 。下图是以电机过热保护为例,由PT...
2021-09-13 07:16:25
智能马达保护控制器的简述
1.智能马达保护控制器的简述智能马达保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高,配置灵活,外形美观、安装方便等特点。采用高
2021-09-13 08:45:37
求助----基于单片机控制的电机过热保护器的设计
基于单片机控制的电机过热保护器的设计
2012-12-29 14:11:47
求教各位大神马达接线
用一个双色3脚的LED灯,电路功能是,拨动开关打到左/右马达就正/反转,绿灯就亮,打到中间马达无工作灯无亮,当马达保护后正/反转无工作红灯亮.当马达恢复后开关打到左/右马达就正/反转,绿灯又亮.请问电路图如何实现....
2018-11-05 15:15:50
热插拔电路过热保护解决方案
热插拔电路的过热保护新方法
2019-05-16 09:45:37
电动机轴承过热的原因及处理措施
很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。下面小编总结一下电动机轴承过热的原因及处理措施
2021-02-19 06:40:48
直流无刷马达保护问题
哪位大神,给点建议,直流无刷马达过流大于0.5S保护,需要在堵转的几秒后,不堵转照样转动,前提是带载时力度最大
2022-04-26 17:44:28
简单实用的过热保护电路分析
!https://bbs.elecfans.com/group_934对于大功率等级电源,过热保护也是必须要求的。过热保护的形式有很多种,常用的电路:一、关断电源,即温度降低以后,电源恢复工作。二、不关
2017-11-10 11:30:23
菜鸟提问,如何测量过热保护器的好坏?
各位大师,请教一下用万用表如何测量过热保护器的好坏?
2012-10-27 11:37:34
车载信息中心电路有哪些保护措施
车载信息中心电路有哪些保护措施
2021-05-19 07:12:30
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?使其免遭损坏。GTO的过电流特性有哪些?逆变器的过电流保护方法有哪几种?
2021-04-12 07:06:03
那位高人可以讲解一下电机的控制电路及其保护措施?谢谢
2011-05-17 10:21:34
温度传感器测温应用电路-电机过热保护电路
2008-03-12 00:44:2617
电动机过热保护电路及制作
电动机过热保护电路及制作
2009-04-14 11:50:58166
客车后轮过热改善措施
通过对客车后轮毂过热的危害性以及发生原因的简单分析,提出了几种改善措施。关键词:客车 轮毂 发热 措施Abstract :By analyzing the causes and endangerments that the bus hub becomes too h
2009-07-25 08:59:097
电源过热保护电路
对于大功率等级电源,过热保护也是必须要求的。过热保护的形式有很多种,常用的电路:一、关断电源,即温度降低以后,电源恢复工作。二、不关断电源,而是改善电
2009-10-31 09:21:2734
SA9258中文资料,pdf (四通道马达驱动电路)
SA9258是一个线性的四通道马达驱动集成电路,它含有4个BTL驱动器、5V稳压源、标准运算放大器和一个连接过热保护电路的内部复位输出。SA9258 的增益可调电路,可以根据用
2010-02-25 09:01:2951
交流逆变器中IGBT的驱动与保护
  系统介绍逆变器中IGBT 的驱动与保护技术, 给出了IGBT 对驱动电路的要求, 介绍了三菱公司的IGBT   驱动电路M 57962L 以及IGBT 的过压、过流、过热保护措施。这些措施
2010-10-13 15:45:2884
RS-485总线电路中的过热保护
RS-485总线电路中的过热保护
2010-12-16 11:36:0655
热插拔电路的过热保护新方法
针对热插拔电路所实行的过热保护方案,本文将讨论一种超越目前在分离式热插拔电路中采用断路器和NTC热敏电阻的全新解决方案,提供最可靠的过热保护,并比较它和传统方
2006-05-13 09:50:102386
电动机过热保护装置电路原理图
电动机过热保护装置电路原理图
2008-03-12 00:45:545704
电机过热保护电路
电机过热保护电路:电动机过热
2008-04-14 21:32:111459
过热保护电路 过温保护电路 轴温
 过热保护电路 过温保护电路 轴温 长期连续运转的机电设备都离不开轴承、轴瓦。因轴温过热引起的故障时有发生。采用轴温过热保护电路
2008-04-24 12:45:581707
三相电动机过热断相保护器电路图
三相电动机过热断相保护器电路图
2008-11-07 20:45:212167
过热保护原理图
过热保护原理图
2009-01-21 10:45:101272
过压、欠压及过热保护电路
2009-01-21 12:58:367455
电动机过热保护电路
电动机过热保护电路
2009-04-18 11:40:321120
电饭煲溢液和电热盘过热保护装置
电饭煲溢液和电热盘过热保护装置
2009-04-23 11:41:071601
过热保护电路图
过热保护电路图
2009-06-06 08:46:38605
温敏晶闸管电动机过热保护电路图
温敏晶闸管电动机过热保护电路图
2009-06-06 09:57:40591
变压器过热保护电路
变压器过热保护电路 图4 变压器过热保护电路
2009-07-17 10:57:221629
晶闸管的保护措施
晶闸管的保护措施 ---------------------------------------------------------------------- 晶闸管元件的主要弱点是承受过电流和国电压的能力很差,即使短时
2009-07-28 08:11:402029
有复位措施的关机保护电路
有复位措施的关机保护电路
2009-10-07 11:19:43429
过热保护电路原理分析
过热保护电路原理分析     生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的
2009-11-27 08:58:221603
WMZ6过热保护型热敏电阻
WMZ6过热保护型热敏电阻 过热保护用PTC热敏电阻器
2009-11-27 14:07:362297
电机过热保护用PTC热敏电阻设计
电机过热保护用PTC热敏电阻设计 外形结构
2009-11-28 10:03:223668
MIC2951组成的过热保护系统电路
MIC2951组成的过热保护系统电路
2010-03-07 10:54:551000
热敏晶闸管电动机过热保护电路图
热敏晶闸管电动机过热保护电路图
2010-04-03 13:59:141047
PPTC在LED照明中的过流和过热保护
PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022067
小家电马达堵转保护方案探讨
马达在小家电中是非常关键的设备,如何设计一个高可靠性的马达系统是判断这些小家电质量的一个很重要的指标,本文正是讨论小家电中会经常碰到的马达堵转的保护问题。
2011-07-13 08:43:102928
过热保护电路原理图
过热保护电路原理图,PDF格式。
2016-07-12 17:36:4521
简单的过热保护电路图大全(五款简单的过热保护电路设计原理图详解)
本文主要介绍了简单的过热保护电路图大全(五款简单的过热保护电路设计原理图详解),过热保护电路在芯片温度过高时将大功率管关断,在阈值温度点需要较高的温度灵敏度,因此,大多数是基于比较器设计的。过热保护
2018-03-26 16:57:0058454
母差保护误动风险及应对措施
在对220 kV母线T区充电操作中,为防止母差保护大差后备功能误动作切除运行母线或运行支路,需要采取相应的风险防控措施。通过分析国内主流厂家多个型号的母差保护大差后备逻辑,针对不同保护型号和不同工
2018-03-27 14:51:240
电机马达UL认证怎么做,UL认证费用一般是多少?
保护。 2、就常规的电机马达而言,若有阻抗保护器或内置式的热保护器,一般要使用过热保护马达标准UL 2111,当然也要符合UL 1004结构方面的要求;如果马达没有热保护装置,一般使用UL 1004
2018-10-12 14:29:321953
马达保护器工作原理_马达保护器作用
本文首先介绍了马达保护器工作原理,其次介绍了马达保护器技术指标,最后介绍了马达保护器作用。
2019-08-07 10:50:2924377
热敏打印头过热保护模块电路分解
本例电路是微型热敏打印机中一个打印头过热保护模块,其功能就是对打印头进行过热保护
2019-10-07 15:01:005321
LM339构成的过热检测保护电路
图2-19所示是由LM339构成的过热检测保护电路。采用单电源供电,适用于仪器仪表等需要进行过热保护的场合。
2020-03-15 16:31:005386
低压智能型电动机马达保护装置
我司低压智能型电动机马达保护装置,单片机技术,具备3C认证,485通讯,可以取代常规热继电器,具备多种电参量监测,多功能保护电动机马达。 根据我国一些机构的统计,目前在使用的电动机马达保护器至少
2020-03-17 14:23:35928
通过采用PPTC器件实现过流、过热协同保护电路的设计
用高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件。
2020-04-12 10:56:001451
安科瑞ARD电动机保护马达保护
1、产品功能 安科瑞ARD电动机保护马达保护过载保护器能对额定电流范围内的电动机进行过载、欠载、断相、不平衡、阻塞、堵转、起动超时、外部故障保护、各种起动方式。 安科瑞ARD电动机保护马达
2020-05-11 11:33:051404
什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家?
什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家? 1、什么情况下需要使用马达保护器: 电动机由于结构简单、工作可靠、使用方便等优点广泛的应用农业、工业和生活各个方面。虽然电动机机构及工作原理非常
2020-05-15 09:23:114550
智能型电动机保护器的详细介绍
什么是马达保护器?马达保护器是的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2021-07-27 15:27:472493
干货:电力变压器的过热故障及预防措施
电力变压器是电力系统中的重要设备,本文就电力变压器过热故障进行分析,并对电力变压器过热故障的防范措施进行探讨,以减少变压器过热故障的发生,提高电网运行可靠性。
2020-07-26 10:37:416061
宽范围电子式马达保护继电器EOCRSS-400U
2021-06-07 10:09:0310
过热器爆管原因及预防措施
在电厂锅炉系统养护工作中,锅炉过热器爆管是电厂锅炉养护维修工作的重要内容。锅炉过热器爆管的发生直接影响到电厂锅炉的运行安全、影响到电厂锅炉的运行经济性。虽然现代电厂锅炉运行中采取了快速维修方法
2021-10-25 18:05:143479
电力电容器有哪些保护措施
不同电力电容器厂家生产的低压并联电容器,其保护措施也有不同。常见的电力电容器保护措施有过压力拉断、过电流保护,智能电容器的过温警告等等。
2022-04-18 15:14:093445
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08398
安科瑞马达监控云平台设计方案
马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。
2022-10-26 10:19:37449
马达保护器与安全监控云平台
安科瑞 崔丽洁 平台概述 Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护
2023-04-15 13:42:37204
什么是伺服马达?DC伺服马达与AC伺服马达比较
  伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达
2023-05-04 12:47:041174
智能马达保护监控平台可以实现哪些功能?
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.方案背景 传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现马达的过载等基本保护功能。后台DCS系统对马达的接触器或中间
2023-05-05 10:20:42427
带谐波监测功能的智能马达保护
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56301
DC电源模块过热保护的原理
BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07474
电气自动化10种常见保护电路 (过流、过压、过热、空载、短路)
2023-09-23 14:32:341479
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19347
如何保护USB Type-C连接器免受静电放电和过热影响?
放电和过热的影响,导致设备损坏甚至火灾等严重后果。因此,在使用USB Type-C连接器时,需要采取适当的措施保护它们免受这些风险。 静电放电是指电荷集中在物体表面并在不适当的情况下释放的现象。静电放电可以导致设备损坏,特别是在干燥的环境中,因为干
2023-10-25 11:11:551107
单相直流无刷马达驱动芯片KPE90772B产品概述
KPE90772B 是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过 PWM 直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达运转。其内置了最低转速设定或停转设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。
2023-10-31 09:21:31420
马达保护系统:为电机提供全方位保护
马达保护系统凭借其强大的保护功能、可靠的保护效果以及便捷的安装和维护特点,已经在工业领域得到了广泛应用。未来,随着工业自动化的不断发展,我们有理由相信马达保护系统将在更多领域得到应用,为电机提供更加全方位的保护
2023-11-15 16:41:25206
电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热保护功能的呢?
电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:11312
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14331
已全部加载完成
