软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生。随意打开一篇开关电源芯片的datasheet,都能看到对soft-start(软启动)的描述。随着芯片集成度的提高,软启动电路也集成到了电源芯片内部,这样在减轻工程师工作的同时,也导致部分工程师对软启动了解不够、重视不足。
2015-08-16 11:12:11
5591 一分钟搞懂变频器和软启动器
2017-12-16 07:28:00
36564 摘 要:软启动的调压模块一般由三相反并联晶闸管组成,可以通过改变晶闸管的触发角改变定子的电压,方便控制,性能良好。文章对三相异步电机的启动进行概述,分析了软启动的原理和特性,介绍了软启动系统构成及作用,同时分析了软启动技术的优越性和实用性。
2022-07-04 14:25:01
4886 1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:19
1055 不同,常用的有以下几种: 二、软启动器的作用 1、软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。鼠笼式异步电动机用于不需
2023-09-18 09:54:27
2170
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:10
1144
V/F曲线,减少了电机的输出力矩以及降低了输入电流,从而实现节能的目的。[img][/img]4F 通过软启动功能节能众所周知,电机在全压启动时,根据电机的启动力矩要求,从电网吸收的电流约为电机
2017-09-10 14:48:42
`本书较全面,详细地介绍了变频器,软启动器和plc的基本知识,选择,安装,使用,维护与故障处理等内容。具体包括变频器基本知识,变频器的选择,安装,参数设置及指令使用,变频器的配套设备,变频器实用线路
2020-10-11 07:22:04
所谓变频调速,就是通过改变供电电源的频率来改变电动机的转速,以实现节能和提高效率。
2019-10-09 09:12:25
软启动和一般降压启动的区别变频器软启动器控制使用以及电机各种启动方式
2021-02-01 06:56:16
`【不懂就问】给一个电源模块的软启动电阻做冲击实验用继电器控制,给母线电容充电10秒(继电器开)然后关闭继电器15秒,用功率电阻给母线电容放电以此循环现在示波器测的波形,黄色为母线电压(差分探头
2018-04-14 10:06:56
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。在
2021-09-14 07:19:20
永磁变频空压机是近几年来比较热门的机型,它的耗电量相比同种机型少了不少,但有用户却常常因为其软启动器出现故障而烦恼,那么,要怎么去处理这些故障呢?软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护
2021-09-14 06:40:34
感情,河南全新软启动柜、软启动控制柜、软启动综合柜,高压电机软启动产品中的明星产品,我们终于可以以恒久品质来满足品高压电机软起、节电、节能的需求,专心努力,为全所有型号电机,不同行业的电机用户提供适合您的河南全新软启动柜、软启动控制柜、软启动综合柜!
2011-08-04 14:14:05
的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。作用:降低电机启动时造成的冲击载荷,控制电机速度,把启动时间拉长,把电流变平缓,达到软启动的目的,同时还能提高电网及电动机的效率。实际上,变频
2018-07-26 15:27:41
高效节能电机与变频节能电机工作原理高效节能电机工作原理高效节能电机与变频节能电机区别
2021-01-22 08:00:31
文中以SMC 型软启动器为例论述了软启动器的工作原理、启动方式、泵控制功能及常用的接线方式, 并论述了实行软启动对改善船舶电网运行质量、保证泵类正常运行的意义。
2009-04-03 11:59:47
19 本文简要介绍球磨机的构成部分,以及蓝海华腾变频器在球磨机上的节能改造方案,描述了变频器选型与特性、变频节能效果分析等。
2009-04-09 15:19:21
65 变频调速技术在工厂应用的节能分析(Saving Energy Analyses of VVVF’s Application in Factory)
摘要:简要介绍了变频调速技术的节能原理,以啤酒厂为例,分析了变频调速装置在
2009-07-04 08:05:50
37 变频器的节能和故障分析
2010-08-23 10:49:24
124 介绍了三相异步电机的启动特性及方法,
论述了调压软启动器的原理,特点及在风机负载中的应用
2010-09-14 16:16:08
47 电子节能灯预热软启动电路图
将PTC热敏电阻用在节能灯电子镇流器上,不必改动线路将产品直接跨接在灯管的谐振电容两端,可以改变电
2008-04-24 12:49:24
2630
软启动保护电路
2009-01-21 10:44:23
891
节能灯软启动电路图
2009-06-11 11:06:27
1740
晶闸管软启动器将逐步取代传统的自耦式补偿器
摘要:软启动器作为节能控制器于上世纪90年代初开始在国内大量推广,经过多
2009-07-08 14:15:25
805
软启动电路
2009-10-15 14:56:33
2006
摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动
2010-06-08 16:37:02
2947
1、我认为软启动的原理是利用固态继电器(或双向可控硅),通过移相触发(或过零触发), 进行电动机的调压调速。 而变频器启动电动机过程是变频调速,工作运行中可以
2010-09-20 22:33:55
6328 三相 异步电动机 的离散变频软启动很好地解决了电机直接启动电流大和常规软启动器启动转矩不足的问题,是重载设备较好的启动方法。实现离散变频很重要的一点是根据电机的转速进
2011-07-06 17:21:33
35 现在常用的软启动器主要有三种:电子式、磁控式和自动液体电阻式。 电子式以晶闸管调压式为多数。变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,
2012-02-15 11:07:38
34 为了解决高压大功率电机软启动技术实现难的问题,文中介绍一种基于单元级联型高压变频器的电机软起动应用方法,利用高压大功率变频器的特点,用其作为高压大功率电机的软启动
2013-08-19 17:46:56
69 变频调速技术的原理_应用及节能分析,下来看看
2016-04-25 09:50:34
8 对变频节能技术节能原理的几点分析,下来看看
2016-04-25 09:51:21
7 分级交_交变频高转矩软启动器原理和仿真。
2016-04-25 09:51:21
19 交流电机两相变频软启动控制原理,下来看看
2016-04-25 10:00:27
24 等效正弦的分级变频软启动器研究与设计_童军
2017-01-07 17:16:23
2 变频器的作用其实只有一个,就是改变交流电机的转速。如果只是需要减少启动电流的话应该选择软启动,否则就是种浪费,电机要求变速的场合很多,如电梯、风量调节、恒压供水的控制、车床等等均需要变速。交流电
2017-10-24 10:58:59
2 晶闸管软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装备,又称为SoftStarter。它不仅实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的参数,如限流值、启动时间等。
2017-11-10 15:25:23
10241
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生
2017-11-14 11:29:21
12 本文首先介绍了什么是软启动器、软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48软启动器的应用,最后详细的介绍了四款软启动器的实物接线说明。
2018-02-01 08:41:22
206745 本文开始介绍了软启动器的工作原理,其次介绍了软启动器有关参数的调试及设定与详细的ABB软启动器参数设置方法,最后介绍了软启动器的选用。
2018-02-01 09:45:44
101380
本文开始介绍了软启动器的定义,其次对软启动器的常见故障及故障原因进行了十大分析,最后介绍了软启动器的维修检查方法。
2018-02-01 10:18:10
58828 本文首先介绍了什么是软启动器与软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器主要功能和工作原理,最后详细的说明了软启动器内部线路与原理图。
2018-02-01 10:32:38
55379 待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染
2018-02-01 15:56:59
41069 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。本文主要介绍了国产十大软启动器品牌排名情况,仅供参考。
2018-02-01 15:24:57
176385 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。本文首先介绍了软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器的启动特性。
2018-09-19 17:04:43
21720 本文主要详细介绍了CMC-SX系列汉显智能型电机软启动器、CT系列分级变频软启动器、CMC-MX系列内置旁路型电机软启动器、CMC-LX电机软起动器以及CMC-HX软起动器基本原理图。
2018-09-19 17:32:04
43000 运用串接于电源和被控电机之间的软启动柜,控制其内部的晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数讨论渐渐上升,直至起动完毕,付与电机全电压,即为软启动, 软启动柜在软启动历程中,电机起动转矩渐渐增长,转速也渐渐增长。高压软启动一样通常有下面几种起动措施。
2019-07-23 11:31:07
10696 确切的讲它的诞生有效的弥补了星三角与变频器的实用性与价格价中间的空缺,并且软启动器在现如今的应用也特别的广泛,主要在于能够很自然的控制启动电流,也就代表了可以使得电动机平稳启动,同时能让机械和电应力下降到最小的状态。
2019-07-23 11:46:02
13702 软启动器的种类有很多,根据不同的现场状况和设备所选用的软启动器也是不尽相同的。那么如何来进行软启动器的选型呢?
2020-03-22 16:30:00
7538 变频器和软启动器在工控领域中应用十分普遍,特别是变频器在工控领域中确实比软启动器使用普及。从总体上讲变频器的“本领”要比软启动器更大,我们常常听到这样一句话叫“存在及合理”的说法,既然软启动器在使用必然有其存在的合理性,下面我与朋友们一起讨论一下这方面的问题。
2020-04-04 16:33:00
8793 第四从整套配用投入来说能用软启动器的最好用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,这样通过用软启动器与变频器进行高低搭配,从经济效益和社会效益方面将都是非常理想的。
2020-03-30 09:34:55
2855
软启动器主要是串联在电源与被控制的电机之间,而且微电脑可以控制其内部晶闸管,从而实现交流调压作用,而后输入电压按照预设函数关系逐渐上升,直到给电机全部电压为止,这就是所谓的软启动。因此可以看出软启动器就是一个调压器,保护电机不受过流损坏不足之处;
2020-03-30 09:46:27
7838 软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动器产品却还是比较少。高压软启动器与低压软启动器的基本原理是一样的,但是高压软启动器与低压软启动器对比,有以下几方面的区别。
2020-09-11 09:29:55
5800 变频器和软启动器是两个不同概念的产品,但是在一些用途上他们又有着共性。可是也都有不一祥,因此二者才可以单独存在电气设备领域这么多年。小编就来和大家介绍下二者不同
2020-09-27 16:03:52
10099 软启动器只是改变电源电压,相当于降压起动器。软启动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
2021-03-19 11:14:28
17936 情况,启动容积较小的輔助小泵来保持管道网中的压力。需水量提升时,将主泵唤起资金投入运作。下边用2个案例给予详细介绍。 1.艾默生TD2100系列产品软启动器怎样完成在变频恒压供水中的休眠与唤起? 该软启动器能够 在一天24小
2021-04-29 10:57:30
1361 电机软启动器英文名为Soft starter,是一种可实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,也是集成电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能的电机控制装置。电机软启动器可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数。
2021-07-20 10:16:12
5159 软启动电机怎么接线?
2021-08-03 09:52:24
10905 软启动器通过微电脑控制晶闸管触发导通角实现交流调压,是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。 工作原理 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机
2021-08-12 15:25:22
21583 高压固态软启动柜主要采用什么方式平稳启动的? 1、变频软启动就是利用可控元件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电源,主要采用“交-直-交”方式(WVF变频或矢量控制变频、直接转矩控制变频),先把
2022-05-30 17:17:58
859 软启动器(soft starter)是用于电动机起动控制的设备,可以通过逐步增加电机电压来减小电机的启动电流冲击,延长电机寿命,减少设备故障和维修成本。下面是软启动器的调试步骤:
确认
2023-03-09 09:31:38
14252 电机软启动是一种通过逐渐升高电机电压和电流,减小电机启动时的电流冲击,保护电机和电网,提高电机的使用寿命和运行效率的控制方式。常见的电机软启动方式包括以下几种:
电压降低启动:通过降低电源电压,减小电机启动时的电流冲击,实现软启动。这种方式操作简单,但是启动时间较长,启动扭矩较小。
2023-03-09 09:35:31
6262 从软启动器的主电路看,它是电源与被控制的电机之间串接了三相反并联可控硅,然后通过内部的数字电路来控制可控硅在交流电一个完整的正弦波形内所导通的时刻,如果在交流一个周期刚开始就让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就高,如果在交流电一个周期的某个位置再让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就低。
2023-03-20 14:31:20
10949 软启动是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流
2023-03-20 14:37:41
12080 软启动器是通过控制可控硅的导通角来控制输出电压。因此,软启动器从本质上是一种能够自动控制的降压启动器,由于能够任意调节输出电压,作电流闭环控制,因而比传统的降压启动方式(如串电阻启动,自耦变压器启动等)有更多优点。
2023-03-20 14:46:45
3103 软启动是靠单片机控制晶闸管的导通角实现电压从零平滑上升起动电流、电压、时间在一定范围可调达到平滑启动减小冲击的特点。早期的软启动器只有一个电压启动模式,后来发展为多种启动模式,应对不对负载的工况,不分轻载或是重载。
2023-03-20 15:34:06
6455 软启动什么意思 软启动是一种逐渐推出新产品或服务的策略,它的目的是在产品或服务正式推出之前进行测试和改进,以确保其质量和可靠性。 软启动通常是在小规模用户群体中进行,以便在全面推广之前识别和解
2023-04-17 10:03:43
2509 软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:42
2303 软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:32
1435 三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:02
1106 软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
2023-04-17 17:10:12
1647 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3722
软启动和硬启动是电动机启动方式中两种不同的启动方式,区别如下:
1. 启动方式:硬启动是电动机的直接启动方式,而软启动是逐步升高电压和电流,逐步将电动机带入正常工作状态的启动方式
2023-04-17 17:48:27
15005 变频器软启动主要是通过调节输出电压和频率来实现的,软启动的原理是在一定的时间内逐步提高电机的运行速度,从而避免因电机启动瞬间电流过大引起的电网电压波动和电机振动。
2023-04-17 18:20:17
4698 软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:01
2299 无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:04
2838 水泵软启动优点:
1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。
2. 降低故障率
2023-04-18 15:22:29
2760 水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:
1. 过载保护
如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:22
3664 变频器软启动模式是指在启动电动机的时候,通过变频器调节输出频率和电压,以逐步将电动机从静止状态逐渐加速到额定转速的启动方式。软启动模式可以实现减轻电动机启动时的冲击和噪音,保护电机和相关设备。
2023-04-18 15:30:25
1913 软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式启动电机,使电机的启动过程平稳,避免了普通电机启动时瞬间电流波动大、电机启动冲击力大、易造成设备损坏、电网负荷过大等弊端。
2023-04-24 16:02:27
1947 软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:
1. 电源线路故障:软启动电机供电的电源线路可能
2023-04-24 16:08:36
4836 软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:
1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动
2023-04-24 16:15:51
5416 软启动器报过载的原因可能有以下几个:
1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:44
6362 大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
2023-06-18 17:35:02
1216 在 “ 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:06
1102
变频器与软启动器是两个不同概念的产品,但是在用途上它们又有一定的共性。
2023-09-15 14:44:30
1053 软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:37
1150 软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:51
2590 旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:16
1339 软启动和变频器的相同点与主要区别 软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频
2023-11-09 16:48:10
962 一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46
518 电机变频启动和软启动是两种常见的启动方式,用于启动电机的方法。尽管它们的目的相同,即控制电机启动时的电压和电流,但其原理和性能有着一些区别。 首先,让我们来了解一下电机的常规启动方式。在传统的直接
2023-12-19 10:33:24
468 什么是电机软启动?软启动电机和普通电机的区别 电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速
2023-12-21 10:26:43
697 什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31
513
