本文介绍了苏州汇川技术有限公司HD90高压变频器在大唐七台河发电有限责任公司一次风机,送风机中的变频改造应用情况。结果表明,变频改造后实现了锅炉风机的稳定高效运行,满足电厂的调峰需求,达到了很好的节能降耗的目的。
2022-10-11 17:49:262100 常重要的。本文对三相电动机的直接起动和软起动方法进行了仿真和比较。与之前的研究一样,这一理论的基础是用一组方程式和参数在Matlab中表示真实的马达,在所有物理效应相似的情况下仿真相应的理想马达。通...
2021-09-06 06:56:43
三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计设计要求:(1)查找设定合理的电动机额定参数,至少给出三组电阻对应参数的计算;(2)完成三级(定子绕组)串电阻降压起动的电气控制电路的设计(包含控制器)
2018-12-17 21:20:11
能够实现三级文件夹的超找
2016-08-17 16:12:04
转矩小于60%的负载,宜采用软启动器,对于软起转矩大于60%的负载,宜采用其他起动设备。第三个错误概念:某种起动方式特别适合重载起动。应当说,能否胜任“重载”与软起动方式无关。“重载”需要电动机在低速下
2020-11-18 13:50:17
软起动器和变频器有什么不同?软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变
2011-12-01 10:05:47
来说,软起动器在起动过程中实际属于短时过载工作;而对于重复短时工作制来说,软启动器在起动过程中实际属于长时过载工作。由于电力半导体器件(晶闸管)的热容量很小,因此装置的过载能力主要决定于电力导体器件
2021-05-31 15:32:00
:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。4、其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
2021-05-07 14:51:53
2021-05-10 14:13:54
一、软起动器的主要分类1、根据电压分类:高压软启动器、低压软启动器;2、根据介质分类:固态软启动器、液阻软启动器;3、根据控制原理:电子式软启动器、电磁式软启动器;4、根据运行方式:在线型软启动
2018-07-26 15:22:31
软起动柜开机过热,关机检查元器件均完好
2017-05-27 12:36:08
的场合。15、 对于高压(中压)异步电动机,可采用软起动器或变频器软起动。采用降压变压器-低压变频器-升压变压器的方案投资要比软启动器多2-4倍。一般来说,对于起动转矩小于50%的负载,宜采用软启动器;而对于起动转矩大于50%的负载,则宜采用变频器。
2018-07-26 15:26:11
使用高压软起动柜,有效降低起动电流保护电机的高压固态软起动柜;使用高压软启动柜的目的就是降低起动电流,使电机在起动时能平滑平稳的起动,不影响电机,负载,和电网,那为什么需要降低起动电流呢,这就要从三相鼠笼
2018-08-09 10:13:38
研发制造经验开发的国内第一款变频软起动器,它运用了先进的分级变频理论和电力电于、微电于技术通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。它集起动显示、保护、数据采集于一体
2014-01-06 13:55:32
如图是负压的Charge pump电路,电路中有接入三级管TR303,TR304,分别受GD6,GD7控制。想请教这两个三级管在该电路中的作用及导通原理。另电阻R340,R343的作用及阻值大小如何选择,有没有哪位大神详解下
2020-03-01 22:16:34
的参考电压不再起作用。 图1:电压和电流模式软起动电路控制节点上面分析表明:电压跟踪型软起动电路在起动过程中实时跟踪输出电压的变化,因此它比电流跟踪型软起动电路能够更有效的限制浪涌电流。 2 三种电流跟踪型
2016-09-29 17:42:25
求救,为什么UCC28251 20脚软起动脚调整外接电容起动状态无变化,当温度保护开关K2动做之后再恢复,没有软起动现象,电源恢复太快了,C21电容从104改成105没有任何变化,好像这个电容没有作用,请大神们指点,谢谢!!!
2019-04-08 12:40:26
谁来阐述一下mos管和三级管之间的区别?
2019-10-28 14:55:40
不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
为什么电机控制系统需要电源软起动?为什么需要二极管D2?C5和R8的作用分别是什么?
2021-07-21 07:22:08
电动机为什么需要软起动?
2021-01-28 07:29:04
保留了在线运行软起动器和旁路运行软起动器的优点,还回避上述两种的缺点,是目前软起动器国际领先的技术。4、软起动器类型的比较目前市场上流行的三种类型软起动器:在线型、旁路型、内置旁路型。在线型软起动
2018-08-23 15:36:54
)顺利实现软起动的实例。1、已知条件发电机允许带计算负荷P=470KW.实际拖动110KW水泵,电压降限于0.8。2、选星-三角起动则起动容量为:3、选择软起动器起动4、实际运行效果实测得到:电流551A
2019-02-22 15:31:29
常用发射三级管资料分享
2021-05-26 06:52:29
异步电机软起动仿真研究a href="ww2.tabobo/soft/20/233/2008/326037617601.html" target="
2021-09-06 07:00:08
求“基于一个三级管的可调高压高频电源设计”思路
2017-03-02 08:40:20
在看这个问题的时候我们首先来了解下什么是交流电机软起动?通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这个过程叫电机软起动。这种附加装置叫电机
2018-07-26 15:20:45
发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。 如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
2012-07-13 14:28:18
泵,160KW空压机,200KW首侧推等设备上使用,曾有一艘船的315KW高压冲水泵采用自耦变压器降压起动,为限制起动电流在1.6倍从而采用了5级切换。28)软起动器在铸造厂混砂机、吸丸风机等设备中
2018-08-23 16:28:43
电源软起动电路
2021-11-16 06:55:52
这部视频主要目录如下:电源软起动设计系统电流检测检流运放的选型原则和设计Buck电路设计原则和Mosfet的选型参考标准Buck芯片内部设计的详细讲解LDO线性电源三项裂变桥电路设计三项直流无刷永磁
2021-11-12 08:08:42
原标题:直接起动和软起动如何选择?一、电动机起动引起供电系统电压降的规定直接起动即将电动机直接投入电网,给电动机定子施加电源电压,这种起动方法虽然简单,但是电动机的起动电流很大,一般为电动机额定电流
2021-09-06 08:57:44
如何设计一个高增益的三级比较器?
2021-04-09 06:02:10
西普一台软起动器拖动三台电动机控制电路图
2019-09-19 03:38:31
动机载限定的时限内,使电动机升速至其额定值。三、确保软起动成功的条件1、确保电气传动系统设计正确,电动机驱动转矩足够。2、电网容量足够满足软起动条件。3、软起动装置与其他电器设备的配合正确,正常工作。4
2018-07-26 15:23:55
2018-11-05 11:04:14
软启动器是用于电动机启动的新产品。它的核心部件是可控硅以及相关功能的软、硬件。软启动器由三对反并联的晶闸管串接组合而成,通过控制其触发角改变输入电压,以达到控制电动机的启动特性。在启动离心风机和水泵
2018-09-26 14:30:03
RSC6M-3软起动控制触发板图2
2008-10-14 16:24:449 RSC6M-3软起动控制触发板图1
2008-10-14 16:31:2223 介绍了一种以MCS-51系列80C31八位单片机为核心的电动机软起动控制和保护系统。分析了该系统的工作原理、硬件配置与软件设计方法。该软起动控制系统具有起动平稳、电流超调量
2009-02-21 11:48:2179 本文结合应用实例,具体分析了水厂泵机在全压起动和降压起动存在的问题,介绍了专用泵控制软起动器在水厂应用中的功能与特点。关键词:全压起动;降压起动;软起动;停
2009-08-19 09:20:0812 交流笼型电动机软起动设备的工程应用3.1 交流电动机软起动参数计算基础3.1.1 交流电动机软起动转矩平衡方程 交流电动机软起动转
2009-11-14 10:32:3026 交流笼型电动机软起动柜设计 交流电动软起动柜(装置)主要用以实现单台或多台交流电动机软起动的电力电子控制器、开关(软、硬)电器及共同控制、测量
2009-11-14 10:35:2068 交流笼型电动机软起动的电路方案4.1 交流笼型电动机软起动的单电机主电路方案4.1.1 接触器—熔断器电路 由软起动器组成的控制电动机起动
2009-11-14 10:47:4065 胆机软起动电路:胆管的工作原理是灯丝加热阴极,屏、阴极加入高压后阴极发射电子并产生电流。胆管灯丝加热阴极需要一段时间,如阴极未充分加热就加入高压则阴极不能充分发
2009-11-29 17:09:4857 煤矿因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,所以通风系统在煤炭生产中具有举足轻重的地位。由于供电线路长,起动压降大,最大限度地保障设备安全可靠的进行
2009-12-09 11:43:5419 软起动器(Soft Starter)出现于上世纪70年代,其作用是对交流电动机的起动和停机过程进行控制,实现软起动和软停车。即在电动机起动过程中使定子电压按一定的规律从小到大逐渐
2010-08-08 15:42:1654 无刷自控电机软起动器工作原理
无刷自控电机软起动器控制原理如图2所示,它与绕线式交流异步电动机转子串入
2009-03-04 15:48:122156 软起动器与变频器的区别
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
2009-04-10 17:45:3611466 软起动器基础问答十例 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体
2009-04-24 21:22:41923
变频器在多台风机起动、调速系统中的应用
1前言
在工业控制领域变频调速正越来越普遍地使用于各种调
2009-07-18 11:31:20917 西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
2010-04-06 16:55:44941 西普软起动器一用一备控制原理图
2010-04-06 17:02:262317 森兰全能王SB60变频器一拖四加软起动器电路图
用森兰全能王SB60型变频器可以实现以一台变频器拖动四台电动机,
2010-04-10 12:21:162003 科陆CL2700高压变频器在罗茨风机上的设计应用
一﹑立窑罗茨风机高压变频改造的必要性 贵州九龙水泥立窑罗茨风机
2010-05-07 14:52:261114 摘 要:高压大功率电机在起动时对负载和电网都有比较大的影响。晶闸管串联式高压软起动器以其优越的起动性能和其他一些优点而广泛使用。本文通过高压软起动器在现场大功率
2010-06-24 18:08:491039 摘要: 随着电动机的广泛使用,对电机起动的要求越来越高,对软起动装置也使用越来越多。滑模软起动器几种软起动方式的改变主要是通过对触发脉冲导通角(alpha)不同计算方法实现
2011-07-21 11:37:133456 在比较各种软起动方式的基础I ,提 出一种新型电机磁控 软起动 方案.即在电动机定子网路串入磁饱和可控电抗器来实现电机的软起动.能保证电动机按负载要求的起动特性平滑起动
2011-08-09 17:05:1628 为了解决高压大功率电机软启动技术实现难的问题,文中介绍一种基于单元级联型高压变频器的电机软起动应用方法,利用高压大功率变频器的特点,用其作为高压大功率电机的软启动
2013-08-19 17:46:5669 变频器、软起动器及PLC实用技术问答变频器、软起动器及PLC实用技术问答
2015-11-18 16:56:430 一种分级变频软起动电路原理与仿真,下来看看
2016-04-25 10:10:078 单相交流永磁同步电机的软起动_卓春光
2017-01-01 16:24:033 工业软起动网技术文献内容-
2017-02-28 14:56:321 本文先从异步电动机起动装置产生的原因和存在的问题出发,介绍无刷自控电机软起动器的原理和结构特点,说明无刷自控电机软起动器的优势和代替其它电机起动装置的必然性。
2017-09-20 16:44:245 为了实现节能降耗,山西某大型煤矿企业针对高压主通风机进行技术改造。根据设备的具体工艺情况,并且分析比较各种可能的技术方案,确定了采用高压变频技术的最佳解决方案。通过对改造前后主通风机运行情况的对比分析,得出改造后电能大幅度降低、提高了主通风机的控制水平的结论。
2017-10-09 17:24:4213 及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际
2017-10-26 16:46:4911 介绍了大功率高压变 频器 在主扇风 机 中应用 的设计方 案 、调 速原理及 应用情况 ,通过应 用实现 了主扇风机 的变频调速 ,达 到了提高风机启动性能 与节约 电能 的 目的。 异步电动机
2017-11-13 14:25:205 随着电力电子技术的飞速发展,晶闸管软起动装置应运而生。三相异步电动机的起停技术发生了划时代的变化。晶闸管软起动产品问世不过30年左右的时间,而其主要性能却大大优于磁控软起动、液阻软起动等传统软起动
2018-06-16 09:01:0014231 该软起动装置的工作原理是通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,满足电机起动过程中不同的电流及电压要求。在电机起动过程中,按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机
2018-03-15 14:57:336 本文主要详细阐述了软起动器的保护功能,分别有过热保护、断相保护、欠载保护、过载保护、过电压保护、欠电压保护、堵转和失速保护以及软起动器自身的过热保护。
2018-09-19 17:14:089189 软起动器的缺相故障,是指在调试过程中软起动器故障灯亮,电机没反应,报缺相故障。缺相故障一般有这些原因:1、起动采用带电方式时,操作顺序有误。2、电源缺相导致的软起动器保护动作。3、输出端未接负载
2019-11-12 23:15:1131407 晶闸管软起动器的起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
2019-11-27 10:11:315661 首先我们来了解下什么是交流电机软起动?通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这 个过程就叫电机软起动。这种附加装置叫电机软起动器。本文小编所说的电机均指交流电机。
2020-12-14 22:22:41590 首先我们来了解下什么是交流电机软起动?通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这 个过程就叫电机软起动。这种附加装置叫电机软起动器。本文小编所说的电机均指交流电机。
2021-03-05 06:32:386 1,第一种是高压固态软起动后,一直到电机上供电系统,不用转换,那样接线非常简单。 我们在具体运用之中能够不接断路器,由于高压固态软起动內部有维护作用,但还可以接,让它双向维护,大空间的电机,大家
2021-05-06 11:19:061068 高压固态软起动界定及功效 高压固态软起动是串连于开关电源与被测电机中间,根据全智能操纵其內部的晶闸管开启导通角完成沟通交流变压,使电机键入工作电压从零以预置函数关系慢慢升高,直到启动完毕,授予电机
2021-07-07 16:28:353043 QJR-400/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型交流软起动器适用于煤矿井下大负荷恶劣环境中运输设备软起动/直接起动,广泛用于新产品的软起动/直接起动设计。T: l35--627l---8Oll
2022-01-03 15:09:311443 SYD1系列绕线电机液态软起动装置简介
广泛应用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业的大中型绕线式交流异步电动机的重载软起动与保护(典型应用负载场合:球磨机、风机、辊压机、破碎机、压榨机、压缩机、撕解机、热磨机、轧钢机等)。
2022-05-23 14:27:191 逐步上升输出电流和电压:在起动过程中,软起动器可以逐步增加输出电压和电流,从而避免了电机在起动瞬间电流过大对电网产生的冲击和损坏,并且减少了系统的能量消耗。
2023-04-18 15:01:56430 高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:132466 深川软起动可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业中的泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种设备。
2023-05-26 10:26:471068 主扇风机是矿山开采、化学工业等通风系统中的重要设备,承担着净化空气、控制气体浓度和调节环境温湿度的任务。因此,在主扇风机的运行过程中,为确保其能安全稳定地运行,故障识别快速检测系统落到实处,离不开
2023-05-30 14:10:00473 随着我国经济的发展,各行各业煤炭的需求量也越来越大,各大型煤炭企业纷纷开辟新的矿井来扩大规模,并且利用各种技术降低生产成本,因此变频器在煤炭行业的需求也就越来越大。
2023-06-08 12:39:06762 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。 当电动机
2023-09-11 09:13:35224 电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32432 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28266 在煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术在煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器在某煤矿主通风机上的应用情况进行介绍,结果表明采用新科瑞变频
2023-10-17 10:32:00373 软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器具有限流起动
2024-01-25 11:03:42181 什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控制装置,用于控制电动机的起动过程。它通过逐步增加电机的电压
2024-02-01 10:35:15439
查看更多
