在工业制造业中1.5kw电动机是常用的,那么问题来了,380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢? 其实判断1.5kw电动机配多大的电动机保护器的方法十分的简单,怎么选型?那就是你的电动机功率换算
2021-09-13 07:17:43
本文在分析了电动机运行状况的基础上,根据电动机常见的故障特征,如两相接地、定子绕组开路、过负荷、失压、堵转、过热等,提出了基于AT89C51系列单片机为核心的实用电动机保护方案,具有零序保护、负序
2021-09-02 07:40:53
、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监...
2021-09-01 08:45:37
本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项:
2021-02-01 07:54:49
`电动机保护器是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显着的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域;工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能
2018-12-16 12:22:31
电动机保护器
2021-09-13 06:37:53
电动机保护测控装置电动机保护测控装置主要用于10KV、6KV、3KV及以下电压等级的电动机的保护与控制,该保护装置不仅具有三段式电流、零序保护、电压保护、非电量保护等完善的保护功能、而且具备完善
2021-09-13 07:52:50
。电动机在各行各业的应用已经非常成熟,日常生活中也随处可见。电机是一种通过电磁作用将电能转换成机械能的装置,因为电
2021-09-06 08:12:17
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
电动机一般是如何配用导线的呢?
2021-01-29 06:42:13
电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。 电动机差动保护的作用 电动机差动速断保护为反应差流的过电流保护,用以保证在电动机内部发生严重故障时快速动作跳闸
2023-03-02 14:11:26
过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。3、绕线式电动机转子串电阻调速方法绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下
2018-10-12 10:24:59
)、轴承中无润滑油,转轴因发热膨胀,妨碍在轴承中回转 10)、控制设备接线错误或损坏 11)、过电流继电器调得太小 12)、老式起动开关油杯缺油 13)、绕线式转子电动机起动操作错误 14)、绕线式转子
2009-09-12 10:57:49
电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
2021-02-05 07:30:31
电路断开,起到保护电路的作用,当其损坏时,会使操作失灵电动机无法起动。按钮的检修方法接触器线圈的检测方法交流接触器触头的检测2.单相交流电动机正/反转控制线路的检修单相交流电动机正反转控制电路是指通过
2018-10-29 14:41:35
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电动机的过载保护的保护装置是?
2021-03-16 08:06:23
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-02-01 06:17:40
2021-01-26 06:46:53
ARD2智能电动机保护器安科瑞 蔡昀羲( 上海安科瑞电气有限公司上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在
2011-12-16 20:53:09
`Silicon Labs C8051F850 无感应器无刷直流 (BLDC) 电动机控制参考设计随时可使用发电机控制解决方案,搭配产品级质量硬件和软件,在成本敏感性应用中快速评估和部署。该
2015-01-28 23:42:28
DSA3000C系列DSA-3141C电动机保护测控装置。DSA3112c:分段保护测控装置DSA3113c:馈线保护测控装置DSA3116c:接地变、所用变、厂用变、保护测控装置DSA3117C
2021-09-13 06:45:47
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded relay
2014-12-10 15:48:16
`` GPRS RTU在水源井远程监控系统应用方案 一、项目背景 近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。人们对生产、生活提出了更高的要求,对于泵站
2018-03-15 10:35:13
,LED发光管指示标识清晰,设置精度高,工作可靠稳定。GY100系列电动机保护器在无运行时显示线电压,运行电动机无故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流;在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡
2014-08-18 13:27:40
`SJD-YD系列电动机智能监控器一、概述 SJD-YD系列电动机智能监控器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发
2018-12-16 12:02:13
灵敏的控制系统,具有当今国际先进水平。电动机的定额为连续工作连续定额,在海拔不超过1000m、环境空气温度不超过40℃的地区,电动机能按技术数据表中的数据额定运行。本系列电动机采用F级绝缘。 Z4系列
2011-03-10 14:21:07
使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点
2009-08-10 15:59:35
主要有vf系列电梯曳引电动机—防护型、自冷式变频调速叁相异步电动机,ytd系列电梯电动机—自带风机强迫通风,双绕组双速叁相异步电动机,ytd2系列电梯电动机—自冷式双绕组双速叁相异步电动机,jtd
2021-09-06 06:34:28
温升过高而被烧毁。 一种简单、有效、经济的电动机断相自动保护方法,只须对常见电动机的控制电路进行一些改进,即可实现对电动机断相起动或运行进行自动保护。 这种电路是在原控制电路中加入了一个交流接触器
2020-12-04 15:09:17
中的保护环节是电动机控制系统中不可缺少的组成部分。常用的保护电路有短路保护、过载保护、过电流保护、失电压保护和欠电压保护等。1、短路保护在电动机控制系统中,最常用和最危险的故障是多种形式的短路。如电器
2018-10-15 10:22:47
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
装置使电动机退出运行。在农村用电中,特别是潜水泵的控制电路,线路简单,有的控制电路板还是移动式的,用户在使用时极易出现断相事故,造成水泵烧坏,影响农业生产。常见的缺相保护器有电压型和电流型,电压型的虽结构
2021-05-14 07:53:19
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
2008-11-19 23:40:31
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于
2018-07-05 10:22:38
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
,触发保护“励磁故障”电动机跳闸说的白一点,励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这...
2021-07-06 07:18:43
国内电动机保护器(电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机
2015-06-06 12:58:40
基于高性能嵌入式单片机MB90F543G的电动机微机保护控制器
2012-08-20 13:15:14
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
微机保护是指什么?负序电流保护用于反应电动机的什么?定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素?
2021-09-16 07:53:45
坐标变换和状态变换,就可以得到在不同的坐标系下、不同状态量的仿真结果。因此,以异步电动机在αβ坐标系中为状态变量的状态方程结构为核心,构建异步电动机仿真模型。一、异步电动机仿真框图及参数二、电源AC设计在simulink 中找sine wave 模快,拖到空白处因为是三相电源,因此在这里要放置三个,分别
2021-09-06 06:20:21
交流电机。异步电动机一般为系列产品,品种规格繁多,其在所有的电动机中应用最为广泛,需量最大;目前,在电力传动中大约有90%的机械使用交流异步电动机,所以,其用电量约占总电力负荷的一半以上。异步电机有
2018-10-12 10:35:03
及时调整负载,避免电动机长期过载工作。 三相电源中只需有一相断路,就会致使电动机断相工作,如决断相工作时间过长,将会烧坏电动机。因此,耍常常查看电源电路。 电动机内油泥、尘土太多,电动机通风迟堵塞都会
2015-08-15 14:59:40
一、项目所需设备、工具、材料见表7-1。 表7-1项目所需设备、工具、材料二、训练内容:1、项目描述试设计一电动机过载保护程序,要求电动机过载时能自动停止运转,同时发出10秒钟
2021-09-06 07:46:40
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
的驱动电路,然后在连接电动机。还有一种方案是用PLC作为控制器,来发送脉冲,控制步进电动机的运行。项目还在尝试中,大家有做过的吗,能给点意见吗
2014-05-03 19:09:58
电刷交流电动机(在别的情况称永磁同步电动机(PMSM)),两类中皆包含产生激励磁场的永磁转子及安排作二相或三相的定子绕组。在无电刷直流电动机中安排绕组使到每一相在沿著定子的空气隙中产生一个梯形磁场。在
2016-01-25 17:31:36
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,永磁同步电动机的性能比
2019-10-10 09:00:22
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
除了由定子和转子组成电动机的本体以外,还要有由位置传感器、控制电路以及功率逻辑开关共同构成的换向装置,使直流无刷电动机在运行过程中定子绕组所产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场,在空间始终保持在
2008-11-25 09:37:10
本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经在许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。图 1:汽车中的电动机
2022-11-11 07:38:21
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。
2019-07-19 07:20:25
抗干扰措施 电动机保护器作为保护电动机装置要具有很强的抗干扰性。在本产品软硬件设计过程中采取如下措施提高产品的抗干扰性:1硬件方面:电源部分加EMC滤波器,高频变压器次级与初级加高压电容,输出部分加滤波
2011-12-16 20:54:21
求助,用于电动机微机保护中CPU的DSP2812与dsp54系列比较
2014-03-26 10:09:41
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
1.在汽车中的应用汽车上用直流无刷电动机的场合目前主要有车轮驱动、空调器压缩机、空调器鼓风机、净化器、抽气机等。1.1汽车净化器用直流无刷电动机汽车净化器多采用直流无刷电动机带动离心式风叶,以排出
2016-08-08 13:37:48
运行。关键词:简易型;电动机保护器;ARM0、引言 随着电子技术的不断发展,电动机保护器正朝着智能化、数字化、综合化的方向发展。目前,市场上常规的综合型电动机保护器大都具备了比较齐全的保护功能,但体积较大、安装不便且价格十分昂贵,这使得综合型电动机保护器的推广受到很大局限。在采矿场所,受到现场空间限.
2021-06-29 07:27:31
2021-09-06 08:50:09
请问一下在电动机中电刷有什么作用呢?
2023-03-10 09:39:08
步进电动机的微机控制电路
2019-09-12 09:12:20
保护装置,当断相时则切断电动机的电源。 (5)在控制线路中安装低电压保护装,当电压低于一定值时切断电源。 电动机发热的原因可能还有其他方面,但是我们平时要严格按照操作规程正确使用电动机,正确维护电动机
2021-03-16 10:24:17
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。主要有以下6点:1.经常保持电动机的清洁
2009-09-02 11:39:17
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
本文介绍了基于TMS320F2812 DSP 处理器的电动机微机保护测控装置的设计。在分析了电动机保护与监测的重要性的基础上,重点介绍了装置的软硬件设计。由于采用了DSP 芯片进行开
2009-12-19 16:30:40
51 采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机对保护的要
2010-01-08 15:03:05
10
步进电动机的微机控制电路
2009-02-09 12:47:37
551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMKARwUhAAFSILtUjBY660.jpg)
电动机断相保护电路
2009-02-16 21:38:12
451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/94/wKgZomUMNNaABeSmAAF2oE5khI8942.jpg)
电动机型号与轴承的关系
一般情况下,电动机的型号表示的是电动机的机座号,不同的机座号所对应的电动机的轴
2009-07-02 18:15:22
2178 基于故障分量原理的电动机差动保护装置
2009-07-11 16:49:25
705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw-AK3m8AABSV6zo2i8494.jpg)
步进电动机的微机控制电路图
2009-07-18 11:36:54
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzOAEXlqAAD3zChrOK4364.jpg)
2009-07-23 11:52:46
540 基于FPGA的电动机微机保护实现方法
0 引 言 电动机内部故障的诊断与检测是电动机保护 的主要研
2009-12-10 17:00:20
714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODmAGxHHAABfzTfcSVg760.jpg)
DCM621系列低压电动机保护 DCM621系列智能电动机保护控制装置主要用于690V以下低压电动机控制系统;集合全面的三相电量测量/显示、全面保护、数字输入/输出与网络通讯于一身,每个装
2011-06-30 13:04:51
909 MDS-104 微机监控、保护单元(以下简称 MDS-104 单元)是我公司针对高低压电力监控保护、配网监控保护、用电监控保护;化工、油田集转油站、水源井、扬水泵站远程控制等存在众多三相用电的场合而专门开发的一种专门适用于三相交流电监控、保护的测控、保护单元。
2017-10-11 09:05:29
5 DS 系列智能电动机保护器,其适用于低压控制系统,作为低压异步电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行状态和故障记录等重要信息,并且采用现场
2017-10-17 15:31:42
10 目前一般变频器电动机保护配置有:电动机保护测控装置、电动机差动保护装置、变压器保护测控装置。电动机保护装置和变压器保护装置通过旁路开关进行功能的投退:即旁路开关断开,此时为变频器拖动电动机方式
2018-07-21 06:26:00
4148 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/08/o4YBAFtSih-AINIaAAAPi5zWRCE829.jpg)
过载保护
当电动机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护
2018-01-23 18:25:21
16808 本文档的主要内容详细介绍的是SJD-CS系列电动机智能监控器使用手册,电动机保护器安装尺寸,电动机保护器接线图资料免费下载。
2018-12-17 08:00:00
2 电动机保护器之所以下达停止命令,原因只有一点,就是电动机运行的某个(或某些)参数,超过或低于电机保护器设置的参数,所以电动机保护器认为这是一种电动机的故障,为了保护电动机,于是触发了停止命令的。
2019-10-31 15:31:00
14716 针对电动机微机保护的软件算法进行了研究,介绍了微机保护中基于正弦函数模型和基于周期函数模型的常见算法,对各算法的原理进行了阐述,通过对比被测量的计算值和实际值,比较了各算法的运算速度和滤波性能,并重
2020-04-21 08:00:00
0 电源缺相易造成电动机烧损,不仅严重危害电动机的运行,而且造成维护困难。在不添加缺相保护器前提下,同时不改变原有设备性能,对电动机控制电路做适当调整,实现缺相保护功能,有效保护电动机。该法简单易行,成本低。
2021-08-14 10:03:13
1991 电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2022-11-02 20:27:45
2968 电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15
938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0ZGABbdwAACmGX3_OwA797.jpg)
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24
521 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
357
