电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>长定子同步直线电动机的电磁设计
长定子同步直线电动机的电磁设计
收藏
查看更多
永磁同步电动机原理
永磁同步电动机组成:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。永磁同步电动机结构简单,体积小、损耗小、效率高、功率因数高等优点。
2011-12-12 17:10:034070
同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
同步电动机与异步电动机的区别是什么
同步电动机与异步电动机 原理: 同步电机就是靠励磁电流运行的,如果没有励磁,电机就是异步的。励磁是加在转子上的直流系统,它的旋转速度和极性与定子是一致的,如果励磁出现问题,电动机就会失步,调整不过来
2021-07-06 07:18:43
同步电动机为什么要励磁?励磁通过什么设备实现?
麻烦讲讲什么是同步电动机同步电动机为什么要励磁,励磁通过什么设备实现?同步机比异步机有什么优势?
2023-03-02 10:55:10
同步电动机励磁控制系统对振荡的影响
尽可能地采取较大的定子铁心内径。  这也是设计驱动往复式压缩机机械设备所配套用同步电动机的结构特点。虽然定子内径受到最高转速的周速限制,但由于驱动往复式压缩机械设备的转速较低,所以电动机结构都具有定子铁心
2023-03-02 10:42:23
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
同步电动机基础知识
同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一
2016-01-25 13:43:32
电动轿车永磁无刷电动机的组成部分
本体电动机本体和永磁同步电动机(PMSM)相似,转子采用永久磁铁,目前多使用稀土永磁材料,但没有笼式绕组和其他启动装置。其定子绕组采用交流绕组形式,一般制成多相(三相、四相或五相),转子由永久磁钢按
2018-10-10 17:58:09
电动机定子绕组Δ形启动
。2021年电工(初级)考试技巧及电工(初级)模拟考试系统1、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()没有工作票,也可以在电气设备上工作。(×)3、【判断题】()Y-Δ降压启动是指电动机定子绕组Δ形启动,Y形运转。(...
2021-09-02 07:10:46
电动机原理动图,让你更快了解
电动机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换的一种电磁装置。在电路中用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,可作为用电设备的动力源。电动机主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子
2018-10-11 11:06:09
电动机培圳课程(ppt课件)
交流电动机和直流电动机。交流电动机又分为异步电动机同步电动机。      &nbsp
2009-09-24 12:20:21
电动机基本控制线路.ppt
三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。常用方法:串
2008-12-06 20:59:29
电动机常用的调速方法
、矿井提升机、挤压机上使用。5、变频调速方法变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
;   电源电压过低时,若电动机电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。 &
2009-09-12 10:57:49
电动机是由哪些部分组成的
电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机两种。 参见鼠笼式电动机模型定子结构 1、机座:用
2021-09-06 06:42:50
电动机的3种电磁振动及特征介绍
电动机的3种电磁振动及特征
2021-02-04 07:38:16
电动机的分类
交流电机。同步电动机和异步电动机的区别在于,同步电动机的转子是永磁体。所谓同步电动机,就是电动机转子转速和定子产生的旋转磁场转速是一样的,没有相对转速差。在更多的领域,同步电动机的使用比异步电动机多,因为同
2021-09-06 06:08:45
电动机的发明故事
奇心的结果。电动机的发明是在电池、电流产生的磁场和电磁铁发明之后才奠定的。在世界各地,有许多发明家热情地致力于开发电气科学领域的解决方案。第一台电动马达被认为是由安德鲁 · 戈登在18世纪40年代创造
2022-03-31 10:15:57
电动机的启动方式
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电磁调速电动机调速方法和特点
  电磁调速电动机由笼型电动机电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。  电磁调速
2017-06-16 16:20:39
直线伺服电动机概述
:由于直线电动机不需要把旋转运动变成直线运动的附加装置(如滚珠丝杆、同步带/带轮和联轴器),因而使得系统本身的结构大为简化,重量和体积大为下降,如定子永磁铁直线电动机。  ②定位精度高:在需要直线
2018-08-31 14:55:26
直线电机详解
感应电动机。在直线电机中,相当于旋转电机定子的,叫初级;相当于旋转电机转子的,叫次级,初级中通以交流,次级就在电磁力的作用下沿着初级做直线运动。这时初级要做得很长,延伸到运动所需要达到的位置,而次级
2018-10-18 11:16:59
一文阐述永磁同步电动机的综合效益
了日益广泛的应用,正面向大功率化(高转速、高转矩)、高功能化和微型化方面发展。永磁同步电动机定子和转子组成,定子与异步电动机相同,由三相绕组和定子铁心组成。转子上安装有预先磁化(充磁)过的永磁体,不需要
2018-10-17 09:49:26
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?
三相交流电动机的6个接线端子是定子还是转子的?工作中转子通电吗?
2023-03-22 14:14:56
三相交流电动机课件
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
,三相异步电动机定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机基本控制环节
电压降低一定的数值后再施加到电动机定子绕组上,待电动机的转速接近同步转速后,再使电动机在电源电压下运行。软启动就是使施加到电动机定子绕组上的电压从零开始按预设的函数关系逐渐上升,直至启动过程结束,
2021-09-06 08:32:50
三相异步电动机电磁转矩是怎样产生的
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的基本原理
原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及相量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取方法三相异步电动机参数的测定三相异步电动机转矩与转差率的关系单相异步电动机直线异步电动机...
2021-09-01 08:38:15
为什么三相异步电动机定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
交流电动机和直流电动机的结构及工作原理
的直流电动机中,定子是永磁体,转子是一个电磁体,即线圈电流通过碳刷和一个换向器,作用于转动的线圈。由于电流作用于线圈,线圈变成磁体,线圈转动以使自身的磁极,与永磁体的极性保持一致,但是在调制正确的方向
2023-03-02 10:25:39
交流异步电动机调速方法
的损耗功率,PTR—变压器输入功率,ΔPTR—变压器损耗功率,Pe—双馈调速中超同步运行时扣除损耗之后的定子电磁功率。表1异步电动机调速方法性能综合比较表  2.1改变转差率s的调速方法  1)调定子
2016-01-25 17:16:51
什么是同步电动机
同步电动机(syn*onous motor)是由直流供电的励磁磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩,以同步转速旋转的交流电动机。 转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流电机。其转子转速n与磁极对数p、电源频率f之间满足n=60f/p。转速n决定于电源频率f,故电源频率一定时,转速不变,且与...
2021-09-03 08:10:34
关于电动机转速控制的问题
对于电动机我是个外行,我想请问下直流电动机或者交流电动机的转子相对于定子的转速稳定性好的是哪个,转动过程中转子转速波动特性是有一定规律还是随机?可不可控?恒定转速下其转子振动角度幅值是否可控?或者说
2016-12-20 19:40:43
关于绕线式三项异步电动机的问题,
如果绕线式电动机转子有一端开路,这时候启动电动机会烧转子或者定子吗?
2022-06-29 00:44:30
单相异步电动机原理
单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解
2008-11-19 22:45:00
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
单相异步电动机的基本原理
一、单相异步电动机的结构 单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三
2014-01-21 22:21:53
基于DSP的电动机控制系统的电磁兼容该如何去设计
什么是电磁干扰?基于DSP的电动机控制系统硬件的电磁兼容该如何去设计?基于DSP的电动机控制系统软件的电磁兼容该如何去设计?
2021-08-18 07:29:45
如何控制三相异步电动机的调速
的极对数成反比。因此,变更电动机绕组的结线方式,使其在不同的极对数下运行,其同步转速便会随之改变。异步电动机的极对数是由定子绕组的联接方式来决定,这样就可以通过改换定子绕组的联接来改变异步电动机的极对数
2019-12-10 16:16:13
如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力
  1、电磁设计  对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力
2021-09-09 06:33:32
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
以励磁,这会导致电力系统的功率因数变坏。因此,在大功率、低转速场合(如拖动球磨机、压缩机等)不如用同步电动机合理。异步电动机是基于气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩而实现能量转换的一种
2018-10-12 10:35:03
常见的电动机故障有哪些?
、没有反接和短路表象。其次再查看负载及机械有些,确定额承是不是损坏,被股动机械是不是卡住,定子与转子之间的空位是不是正常,定子与转子有无相碰。 2、电动机外壳带电 电动机外壳带电是因为电动机接地线断开或
2015-08-15 14:59:40
异步电动机出现定子绕组故障和匝间短路故障时,它们的定子电流波形是什么样的?
2016-09-28 15:42:57
异步电动机制动的方法有哪些?
反向,起到制动作用。(3)动力制动当电动机交流电源断开后,立即将直流电源加在定子绕组,从而在转子绕组中感生电动势和电流,消耗直通通产生制动作用。(4)机械制动通常主要指电磁机械制动。在切断电动机电流时,也切断制动机构中克服弹簧压力的电磁铁电源,使制动闸受弹簧压力迅速动作,制动闸轮使电动机停转。
2023-03-07 09:49:43
异步电动机发生空载或轻载会有什么后果
三相同步电动机的转子在什么情况下才产生同步电磁转矩呢?测速发电机在自动控制系统中有何作用?异步电动机发生空载或轻载会有什么后果?
2021-10-22 07:07:33
异步电动机的matlab建模与仿真
异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
2021-09-03 07:45:54
异步(鼠笼)电动机的结构工作原理浅析
转子在每个槽中放有一根导体(材料为铜或铝),导体比铁芯,在铁芯两端用两个端环将导体短接,形成短路绕组。若将铁芯去掉,剩下的绕组形状似松鼠笼子,故称鼠笼式绕组。异步(鼠笼)电动机工作原理 定子形成
2016-01-11 11:55:17
无传感器、无电刷的电动机控制设计
电刷交流电动机(在别的情况称永磁同步电动机(PMSM)),两类中皆包含产生激励磁场的永磁转子及安排作二相或三相的定子绕组。在无电刷直流电动机中安排绕组使到每一相在沿著定子的空气隙中产生一个梯形磁场。在
2016-01-25 17:31:36
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)有何区别
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的特点和应用有何不同?
2021-08-02 10:25:56
机器人电动机驱动器种类
。PWM伺服驱动器具有调速范围宽、低速特性好、响应快、效率高、过载能力强等特点,在工业机器人中常作为直流伺服电动机驱动器。 2.同步式交流伺服电动机驱动器 同直流伺服电动机驱动系统相比,同步式交流伺服电动机
2015-01-23 14:44:31
步进电动机基础知识
步进电动机步进机将脉冲信号转换为角位移或线位移。主要要求:动作灵敏、准确、重量轻、体积小、运行可靠、耗电少等。步进电动机的结构与基本工作原理机理:步进电机是利用电磁铁原理,将脉冲信号 &
2008-11-19 23:54:15
永磁同步电动机的分类和特点
直流电机需要的定子电流为方波电流。 由于电磁惯性,无刷直流电机的定子电流实际上为梯形波,而无法产生方波电流,并由集中绕组供电,所以无刷直流电动机(BLDCM)较永磁同步电机(PMSM)脉动力矩大。在高精度
2014-01-22 09:51:32
永磁同步电动机的发展趋势如何?
虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,永磁同步电动机的性能比
2019-10-10 09:00:22
永磁同步电动机的组成部分
永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。永磁同步电动机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,主要用于要求响应快速、调速范围宽、定位准确
2021-08-27 07:45:23
永磁同步电动机矢量控制
今天看了篇关于永磁同步电动机矢量控制的论文,特别是数学模型这一块看了不少时间,由于线性代数学的太久有点忘了,在推导时花了不少时间。首先是定子电压方程从静止三相坐标系到旋转坐标系下的推导步骤:其中磁链
2021-08-31 07:14:21
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
永磁无刷电动机简介
(BLDCM)调速系统,方波同步电动机又称为直流无刷电动机(或方波电动机).  直流无刷电动机为了实现无电动刷换向,首先要求把一股直流电动机的电枢绕组放在定子上,把永磁磁钢放在转子上。这与传统直流永磁电动机
2008-11-25 09:37:10
浅析感应电动机与普通电机的区分
1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。  通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相对运动,转子绕组切割
2019-04-05 06:30:00
电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法有哪些?
的4~7倍  为什么电机起动电流大?起动后电流又小了呢?  这里我们有必要从电机电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:  当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组
2023-03-21 18:06:40
直流无刷电动机的应用
污浊空气。电动机本体是根据电机电路方案来确定,常用二相桥式换相驱动电路。内定子绕组可以较方便地 绕在铁心齿上。电机做成外转子式结构,定子定子绕组放在转子内部。换相驱动电路采用专用集成电路(ASIC
2016-08-08 13:37:48
自控式同步电动机
自控式同步电动机磁阻同步电动机永磁同步电动机步进电动机
2021-08-27 06:15:54
解析两种不同类型电动机怎么产生动力
的工作原理:通电绕组在旋转磁场里转动。电动机中的定子和转子并不接触,为什么给定子绕组通上交流电后,转子就会旋转呢?其工作原理应用到两大电磁定律:法拉第定律和楞次定律。当定子上缠绕的绕组通上交流电后,由于
2018-10-15 10:15:06
请问有电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图吗?
电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图
2019-10-21 09:11:08
贴片机三类常用旋转电动机
  (1)直流有刷伺服电动机(BDC)  图1是直流有刷伺服电动机典型的结构图片。  图1 直流有刷伺服电动机典型的结构图片  从图1中可以看出,该类型电动机有如下基本特点:①定子永磁铁被固定
2018-08-31 14:41:08
锥形转子电动机的常见故障
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施锥形转子电动机起动困难的原因及措施
2021-01-21 06:08:29
高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
为解决高压电动机定子绕组匝间绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组故障的原因,提出了提高定子绕组匝间绝缘性能的理论依据,研究了用聚酞亚胺薄膜绕包电磁线以提
2009-07-03 15:17:4027
高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
为解决高压电动机定子绕组匝间绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组故障的原因,提出了提高定子绕组匝间绝缘性能的理论依据,研究了用聚酞亚胺薄膜绕包电磁线以提高
2009-07-06 14:06:088
大型轧机用变频同步电动机设计
摘要:本文通过大型轧机对变频同步电动机的工况要求和变频电源特点的分析,从电动机电磁和结构两方面阐述了大型轧机用变频同步电动机的设计特点.
2011-02-21 10:13:4074
单模态纵-弯复合直线电动机的机理与特性
提出了一种融合一阶纵振和四阶弯曲振动模式的单模态直线超声波电动机,介绍了电动机的结构和运行机理,利用有限元方法建立了电动机定子的机电耦合模型,仿真分析了电动机定子的振动特性,确定了电动机定子工作模态
2018-03-06 09:55:271
定子同步直线电动机的应用原理及电磁的设计方案研究
为获得恒定的悬浮力,德国TR 型磁悬浮列车采用吸引式电磁悬浮原理,由同步电机的定子铁心与车辆上的悬浮磁铁之间形成气隙磁通产生悬浮力。 其悬浮和牵引系统合二为一,这也是德国TR 型磁悬浮列车的优势所在
2019-11-12 07:46:003549
电动机极数的划分
三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速。
2019-10-22 15:19:579151
同步电动机的启动方法_同步电动机的原理
同步电动机本身是没有启动转矩的,因为同步电动机电磁转矩是由定子电流建立的旋转磁场与转子做场的相互作用而产生的,仅仅在两者相对静止时,才能得到平均电磁转矩。如果将同步电动机励磁,并直接将定子三相绕组
2019-11-06 08:53:5813288
简易电动机调速电路
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
2020-08-16 10:42:574752
什么是超声电动机,超声电动机的特点是什么
摩擦力,定子的振动驱动转子运动。由于定子的振动频率一般在大于20kHz的超声频段,因此人们也将压电电机称为超声电动机。 超声电动机的工作原理和工作效果与电磁电机完全不同,一个主要特点就是超声电动机可以得到较低转速,因
2020-12-28 16:05:383099
电动机定子的结构原理
电动机的静止部分称为定子,其组成部分主要包括定子铁芯、定子绕组、机座等部分。 定子铁芯:         定子铁芯的作用是作为电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。定子铁芯一般由0.35~0.5
2021-07-16 17:23:328188
同步电动机与异步电动机的区别
同步电动机与异步电动机的最大区别就在于两者转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电机,如果不一致,就叫异步电动机,具体到性能参数以及应用,两者有很大
2021-08-02 11:28:3650348
同步电动机的调速方法和接线原理
同步电动机是一种机械转动时,与电网同步运行的电动机。它由定子和转子两部分组成,定子上布置有三相交流绕组,转子上布置有凸极或阴极,与定子的三个交流绕组进行同步旋转。
2023-03-24 16:08:306794
永磁同步电动机介绍
永磁同步电动机(permanent magnet synchronous motor,PMSM)是一种直流电源供电、霍尔控制或磁场定向控制的交流电动机。它包括一个旋转的转子和一个定子。转子由永磁体
2023-03-24 16:28:352978
同步电动机工作原理 同步电动机工作原理
同步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应和电磁力学原理。当同步电动机接通电源后,电流在定子绕组中形成旋转磁场,该磁场的旋转速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。同时,转子内部也存在着一个磁场,这个磁场是由直流电源或恒流源提供的,该磁场的极数与定子绕组的极数相同。
2023-03-30 17:28:418605
电动机定子绕组的故障与处理方法
电动机定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。
2023-08-21 11:21:21440
直线伺服电动机
 直线伺服电动机可以认为是旋转电动机在结构方面的一种变形,它是将传统圆筒型电动机的定于剖开拉直,变定子永磁铁的封闭磁场为开放磁场,并根据不同行程的需求拼接而成,而动子(运动部)线圈的缠绕方式发生变化。
2023-09-05 15:24:51334
电动机的功率及转速
率,称为输出功率。输出功率P 2 为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。电动机的输出功率等于输入功率减去电动机本身的损耗,P 2 =P 1 -P 损。 二、电动机的转速 1、同步转速 电动机同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式
2023-09-18 11:18:293528
电动机定子绕组的常见故障
电动机定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。定子绕组的常见故障如下: 一、受潮 电动机存放地点或工作场所中,若湿度很大,电动机有可能受潮。当电动机在湿度大的场所存放时间
2023-10-07 11:06:09566
同步电动机的启动与失步
同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32771
同步电动机的结构和原理
同步电动机有旋转电枢式和旋转磁极式两种。旋转电枢式应用于小容量电动机,旋转磁极式应用于大容量电动机。 一、同步电动机的基本结构 1、定子 同步电动机定子称为电枢,结构与三相异步电动机定子相同
2023-10-11 10:40:271809
一文了解同步电动机起动原理是什么?
与转子磁场之间的相互作用力来实现电能转换为机械能的过程。当定子绕组通入交流电流时,会产生一个旋转磁场,该磁场会与转子上的磁场相互作用,从而产生电磁转矩,使转子开始旋转。由于转子与定子磁场保持同步旋转,因此同步电动机具有较高的效率和功
2023-12-14 16:42:00211
同步电动机的主要结构是什么?原理有哪些?
。 一、同步电动机的主要结构 1. 定子 同步电动机定子是由铁芯和绕组组成的。铁芯通常采用硅钢片叠压而成,以提高磁导率和减小损耗。绕组是用于产生旋转磁场的部分,通常采用三相绕组,以实现三相交流电的输入。 2. 转子 同步电动机的转子
2023-12-18 10:14:24344
同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势  同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的电动机。它的基本原理是通过电磁场与转子磁场之间的互作用来产生
2024-01-30 14:45:41357
交流电动机的工作原理 交流电动机的调速方法
交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18280
永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的控制方法
被广泛应用于工业和交通等领域。 永磁同步电动机的工作原理基于电磁感应定律和磁场理论。当永磁同步电动机通电运行时,通过电流在定子线圈中产生的磁场与永磁体产生的磁场相互作用,形成转子磁场。根据磁场理论,同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。因此,在转子磁场和定子
2024-02-02 13:59:44257
三相电动机定子和转子的结构特点?电机的转子和定子要同时通电吗?
需要同时通电的问题。 一、三相电动机结构特点: 三相电动机的结构相对简单,通常由定子、转子、端盖、轴承和冷却装置等组成。 1. 定子定子是三相电动机的静止部分,也是电动机的外壳。它由电磁线圈、铁心和定子槽等部分构
2024-02-03 09:57:36473
已全部加载完成
