电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>高压软起动在压缩机负载上的设计应用
高压软起动在压缩机负载上的设计应用
收藏
查看更多
压缩机用电动机振动噪声故障诊断
降低压缩机设备的振动噪声水平,提高压缩机设备可靠性和产品竞争力。  本文结合电动机压缩机系统中的工作特点,指出压缩机用电动机振动噪声来源于空气动力、机械和电磁三个方面,并阐述了电动机空气动力噪声
2023-03-02 10:51:01
压缩机过流的原因
1、压缩机过流的原因简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。下面我们来详细说明:一、外散热不良外回...
2021-09-14 06:41:31
压缩机选型软件下载
压缩机选型软件下载比泽尔选型软件是由德国比泽尔制冷设备控股有限公司,辛德芬根(德国).他只能在完整和未被改动的情况下使用和传递.任何的改动都被视为对版权的侵害,是不允许的. 此软件只提供参考,但是
2008-06-28 12:34:06
软起动器使用中的4个错误认识
软起动器的应用中,一些使用者经常存在这样的一些错误认识:1、认为电动机是否能起动成功和软起动器的性能有关,较重负载情况下应选好的品牌、甚至国外的品牌。2、当出现电动机不能将负载起动起来的情况
2020-11-18 13:50:17
软起动器和变频器有什么不同?
  软起动器和变频器有什么不同?软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际是个调压器,用于电机起动时,输出只改变
2011-12-01 10:05:47
软起动器带载能力和容量如何选择?
来说,软起动起动过程中实际属于短时过载工作;而对于重复短时工作制来说,软启动器起动过程中实际属于长时过载工作。由于电力半导体器件(晶闸管)的热容量很小,因此装置的过载能力主要决定于电力导体器件
2021-05-31 15:32:00
软起动器有哪些功能?
1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。2、缺相保护功能
2021-05-07 14:51:53
软起动器有哪些功能?
2021-05-10 14:13:54
软起动器的分类和应用
机械,避免浪涌转矩的损害。鉴于上述多种优点,立式剪板机主电机采用软起动器对主机进行软起动控制。十五、压缩机采用软启动方式的好处采用软启动方式的好处:减少维护:传统的星角启动方式电机启动过程中,接触器吸合断开
2018-07-26 15:22:31
软起动柜开机过热
软起动柜开机过热,关机检查元器件均完好
2017-05-27 12:36:08
软起动适用的场合介绍
的场合。15、 对于高压(中压)异步电动机,可采用软起动器或变频器软起动。采用降压变压器-低压变频器-升压变压器的方案投资要比软启动器多2-4倍。一般来说,对于起动转矩小于50%的负载,宜采用软启动器;而对于起动转矩大于50%的负载,则宜采用变频器。
2018-07-26 15:26:11
高压电机直接起动的危害
使用高压软起动柜,有效降低起动电流保护电机的高压固态软起动柜;使用高压软启动柜的目的就是降低起动电流,使电机起动时能平滑平稳的起动,不影响电机,负载,和电网,那为什么需要降低起动电流呢,这就要从三相鼠笼
2018-08-09 10:13:38
CMC-T型软起动
CMC-T型软起动器一、分级变频软起动器理论概述:传统的软起动器一般是工频50Hz下采取降压起动或者限流起动等来抑制电动机起动时的冲击电流,存在着起动转矩小的问题。由于起动转矩和电压的平方
2014-01-06 13:55:32
DCDC变换器外部软起动电路设计
的芯片有时却不能满足一些应用的要求。如在一些工业医疗电子系统应用中,有些电压在上电过程中要求有非常长的软起动延时;汽车电子系统中,输出电压需要一个超极大电容,从而在电源掉电时或电机抛负载时,保证系统所需
2016-09-29 17:42:25
IGBT压缩机驱动电路
各位大佬,有个问题请教下,桥臂Q1-Q3 3个IGBT为什么会同时击穿短路(规格6A 600V),VBUS 310V损坏后我的驱动芯片包括电源桥堆、保险丝、NTC全部都损坏了,什么原因可能会,我目前怀疑压缩机不好,
2022-02-17 17:45:59
UCC28251 20脚软起动脚调整外接电容起动状态没有变化
求救,为什么UCC28251 20脚软起动脚调整外接电容起动状态无变化,当温度保护开关K2动做之后再恢复,没有软起动现象,电源恢复太快了,C21电容从104改成105没有任何变化,好像这个电容没有作用,请大神们指点,谢谢!!!
2019-04-08 12:40:26
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
;   停机后在过滤器和压缩机加液盲管上各焊接一段50mm长的毛细管、先将过滤器毛细管出气口焊死.压缩机加液盲管所焊毛细管止接好氮气瓶,对管路系统加入氮气并保持压力
2010-03-09 17:10:34
什么是交流电机软起动
电动机为什么需要软起动
2021-01-28 07:29:04
使用万用表检测压缩机
线端子电源L端(2号),为公共端(C);蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R);黄线只接电容, 为起动绕组(S)。2、根据压缩机接结盖或垫片标识判断引线功能压缩机接线盖或垫片(使用耐高温
2017-11-01 12:42:13
内置旁路型软起动器的类型分析
,而它们的发热功率将达到15kw左右,在这种情况下不论是冬季还是夏季,此室内温度都会超标,配电系统难以正常运行。所以人们使用晶闸管在线软起动器时还是要加上旁路接触器,由接触器供给电动机全电压运行
2018-08-23 15:36:54
压力传感器工业空气压缩机中的应用
压缩机(compressor),作为制冷系统的心脏,是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压
2018-10-11 15:44:09
奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因
15MPa和0.25MPa,均在正常范围,从而进一步证明压缩机和制冷系统工作一切正常。随后检查冷凝器散热片,不脏不堵,冷却风扇工作正常。为了彻底检查,放掉原制冷剂,蒸发箱的进口和出口处进行高压风吹流
2010-02-24 16:23:38
如何确保压缩机安全运行?
压缩机现场的应用中,其产生的振动和噪音一直是所有使用用户和生产商的一块心病,设备生产商也在这一方面投入了大量的精力和物力来克服这些问题。新的设备到厂刚开始投入使用时,以上的问题并没有多大影响,振动
2020-09-17 15:21:31
小容量电网下电动机的软起动
小容量电网下起动电动机的代表工况就是自备电站供电情况下的电动机起动,此外在变压器容量较小工况下如何确定电动机软起动的方案,也是有类似技术问题。根据负载选择合适的配电容量,使用软启动器相比直接起动可以
2019-02-22 15:31:29
异步电机软起动仿真研究
异步电机软起动仿真研究a href="ww2.tabobo/soft/20/233/2008/326037617601.html" target="
2021-09-06 07:00:08
怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
天然气压缩机物联网监控系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
2021-05-21 06:34:57
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
通过,停止运行,以保护压缩机正常情况下,过载保护器的触点是闭合的。但如果过载保护器的电阻丝损坏或双金属片触点跳开后不能复位,使电路被切断,压缩机也就无法运转。接着应检查启动继电器。压缩机启动时要
2010-12-23 17:07:17
电动机为什么需要软起动
磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。所以从保护电机的角度也应当使用软起动器。
2018-07-26 15:20:45
电机软起动器日常维修与检查
本帖最后由 haozi521 于 2012-7-13 14:45 编辑 平时注意检查软起动器的环境条件,防止超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保
2012-07-13 14:28:18
电机软启动器各行业各类负载的应用
广泛应用。案例:用户:某能源井径矿业集团某科技有限公司;负载类型:天然气压缩机;额定电压:10KV;电机额定电流:39安;电机极数:4极;高压软起动型号:西驰CMV-630-10;现场参数设定:起始
2018-08-23 16:28:43
电源软起动电路的相关资料下载
电源软起动电路
2021-11-16 06:55:52
百福马压缩机 SM148价格型号参数批发
应用:商用和大型商用空调中应用,使用R22,R407C和R134a为制冷剂.产品范围包括钎焊连接的单个压缩机,螺母锁紧角阀连接的单个压缩机和工厂原装的并联压缩机,工厂可以提供用于双机,三和四并联压缩机
2012-04-19 13:50:51
百福马压缩机 SM160价格参数型号批发代理
2012-04-19 13:54:13
百福马压缩机 SM185型号参数价格批发
2012-04-19 13:55:14
百福马压缩机 SM240价格参数型号批发代理
2012-04-19 13:56:37
百福马压缩机 SY300价格型号参数代理批发
2012-04-19 13:58:30
直接起动软起动该如何选择
的5-8倍,过大的起动电流将可能导致电网电压显著下降,影响同一供电线路或同一台供电变压器其他设备的正常工作。因此,实际规范中,对电动机起动引起供电系统的电压降有以下明确的要求: 1、对频繁起动的电动...
2021-09-06 08:57:44
空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
空调压缩机接线方法
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁
2018-05-15 09:57:58
空调压缩机有哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
2021-09-02 09:02:40
谷轮压缩机QR90K1价格参数型号批发代理
谷轮压缩机QR90K1技术参数:型号马力(HP)制冷量(W)输入功率(kw)输入电流(A)底脚尺寸(mm)重量(kg)高度(mm)接口尺寸(寸
2012-04-19 14:01:23
谷轮压缩机ZR19M3-TWD-522参数价格批发代理
、简化系统设计:独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器大多数应用中无需油加热器和气液分离器 近100%的容积效率带来超常的制热能力 本系列已覆盖从1.5HP到30HP的广阔应用范围易
2012-04-19 14:26:59
谷轮压缩机ZR310KC-TWD-522价格参数型号批发代理
启动时无需启动电容/继电器大多数应用中无需油加热器和气液分离器 近100%的容积效率带来超常的制热能力 本系列已覆盖从1.5HP到30HP的广阔应用范围易迅制冷主要经营谷轮压缩机、 布里斯托压缩机、 泰
2012-04-19 14:16:00
谷轮压缩机ZR380KC-TWD-522
2012-04-19 14:06:35
软启动器起动失败的原因
供电变压器移至电动机负载附近等措施。4、其他电器设备与软起动装置的配合不合适起动过程中,如低压短路器、熔断器、热继电器等设备脱扣或熔断。此时应根据系统情况,重新调整电器设备的整定值或另行配置合适
2018-07-26 15:23:55
软启动器为什么起动失败?
2018-11-05 11:04:14
重金悬赏——应用于制冷压缩机的变频电机及变频器研究
我司正在为国内知名压缩机厂家(如珠海凌达,黄石东贝等)开发生产变频压缩机电机。现希望能与电机设计控制领域的专家合作,来开发和优化现有电机产品,提高变频电机与变频器的匹配性,提升产品性能,增强
2016-04-15 16:09:24
RSC6M-3软起动控制触发板-2
RSC6M-3软起动控制触发板图2
2008-10-14 16:24:449
RSC6M-3软起动控制触发板-1
RSC6M-3软起动控制触发板图1
2008-10-14 16:31:2223
基于单片机的电机保护与软起动控制
介绍了一种以MCS-51系列80C31八位单片机为核心的电动机软起动控制和保护系统。分析了该系统的工作原理、硬件配置与软件设计方法。该软起动控制系统具有起动平稳、电流超调量
2009-02-21 11:48:2179
软起动器在水厂中的应用
本文结合应用实例,具体分析了水厂泵机在全压起动和降压起动存在的问题,介绍了专用泵控制软起动器在水厂应用中的功能与特点。关键词:全压起动;降压起动软起动;停
2009-08-19 09:20:0812
交流笼型电动机软起动柜设计
交流笼型电动机软起动柜设计     交流电动软起动柜(装置)主要用以实现单台或多台交流电动机软起动的电力电子控制器、开关(软、硬)电器及共同控制、测量
2009-11-14 10:35:2068
胆机软起动电路
胆机软起动电路:胆管的工作原理是灯丝加热阴极,屏、阴极加入高压后阴极发射电子并产生电流。胆管灯丝加热阴极需要一段时间,如阴极未充分加热就加入高压则阴极不能充分发
2009-11-29 17:09:4857
软起动器原理及应用
软起动器(Soft Starter)出现于上世纪70年代,其作用是对交流电动机的起动和停机过程进行控制,实现软起动和软停车。即在电动机起动过程中使定子电压按一定的规律从小到大逐渐
2010-08-08 15:42:1654
软起动器与变频器的区别
软起动器与变频器的区别 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
2009-04-10 17:45:3611466
软起动器基础问答十例
软起动器基础问答十例  1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体
2009-04-24 21:22:41923
西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
2010-04-06 16:55:44941
西普软起动器一用一备控制原理图
西普软起动器一用一备控制原理图
2010-04-06 17:02:262317
新元矿主扇风机三级变频高压软起动设计应用
摘 要:介绍一种通过控制晶管来实现有级变频,无级调在的软起动装置及在大型煤矿主风机中的应用情况。 关键词:三级变频,软起动装置 煤矿因生产的特殊性,矿井通
2010-06-19 09:15:17979
高压空气压缩机故障分析和对策
高压空气压缩机的冷却研究一直是高压空气压缩机研究的热点。某型潜艇装备的高压空气压缩机I级空气冷却器排温过高(据测试,该机I V级排出温度达170 180~C,超过压缩机正常工作要求
2011-05-27 15:18:3965
基于Matlab/Simulink的滑模软起动器仿真研究
摘要: 随着电动机的广泛使用,对电机起动的要求越来越高,对软起动装置也使用越来越多。滑模软起动器几种软起动方式的改变主要是通过对触发脉冲导通角(alpha)不同计算方法实现
2011-07-21 11:37:133456
磁阀式可控电抗器在高压电机软起动中的应用
在比较各种软起动方式的基础I ,提 出一种新型电机磁控 软起动 方案.即在电动机定子网路串入磁饱和可控电抗器来实现电机的软起动.能保证电动机按负载要求的起动特性平滑起动
2011-08-09 17:05:1628
[1.3.1]--1.3.1压缩机的种类(
压缩机容积式
jf_75936199发布于 2023-01-05 23:29:17
变频器、软起动器及PLC实用技术问答
变频器、软起动器及PLC实用技术问答变频器、软起动器及PLC实用技术问答
2015-11-18 16:56:430
一种分级变频软起动电路原理与仿真
一种分级变频软起动电路原理与仿真,下来看看
2016-04-25 10:10:078
无刷自控电机软起动
  本文先从异步电动机起动装置产生的原因和存在的问题出发,介绍无刷自控电机软起动器的原理和结构特点,说明无刷自控电机软起动器的优势和代替其它电机起动装置的必然性。
2017-09-20 16:44:245
详解电动机软起动器的节电原理及应用
软起动器箱内面板上设有两个速率微动开关,分别对应四种起动速率:重载、次重载、次轻载、轻载,起动时间分别是90S、70S、65S、60S。使用时根据起动负载选相应的起动速率。
2017-11-06 15:17:382310
晶闸管电机软起动器工作原理_晶闸管在高压软起动中的应用
随着电力电子技术的飞速发展,晶闸管软起动装置应运而生。三相异步电动机的起停技术发生了划时代的变化。晶闸管软起动产品问世不过30年左右的时间,而其主要性能却大大优于磁控软起动、液阻软起动等传统软起动
2018-06-16 09:01:0014231
AHS系列高压固态软起动
起动时对电网、电机本身及电机负载的电气机机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路短接接通,电机起动完毕,此后,软起动装置继续对电极提供基本运行保护。
2018-03-15 14:57:336
压缩机坏了能修吗
空调压缩机坏了是可以维修,建议请专业的维修人员检测下,根据实际情况进行维修。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
2018-09-07 17:35:0021571
浅谈离心压缩机的工作原理
离心压缩机也叫“涡烨压缩机”,压缩机的一种。结构和操作原理同离心鼓风机相似,但总是多级式的,能使气体获得较高压强,处理量较大,效率较高。排气压力高于 0.015兆帕、气体主要沿着径向流动的透平压缩机,又称径流压缩机
2018-11-21 18:39:147547
软起动器常见故障之缺相故障怎么解决?
软起动器的缺相故障,是指在调试过程中软起动器故障灯亮,电机没反应,报缺相故障。缺相故障一般有这些原因:1、起动采用带电方式时,操作顺序有误。2、电源缺相导致的软起动器保护动作。3、输出端未接负载
2019-11-12 23:15:1131407
晶闸管软起动器的起动特性_晶闸管软起动器工作原理
晶闸管软起动器的起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
2019-11-27 10:11:315661
离心压缩机和往复压缩机的区别
本文主要阐述了离心压缩机和往复压缩机的区别。
2019-12-04 10:53:008075
多滑片式压缩机结构图_多滑片式压缩机的特点
滑片式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机。它可分为单滑片式与多滑片式两种。多滑片式压缩机目前主要用作配组双级压缩机的低压级压缩机
2019-12-06 09:54:295852
容积型压缩机分类_容积型压缩机的特点
容积式压缩机主要分为下面四种:螺杆式压缩机、活塞式压缩机、滚动转子式压缩机、涡旋式压缩机
2019-12-06 10:58:4113830
电动机为什么需要软起动
首先我们来了解下什么是交流电机软起动?通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这 个过程就叫电机软起动。这种附加装置叫电机软起动器。本文小编所说的电机均指交流电机。
2020-12-14 22:22:41590
电动机为什么需要软起动
2021-03-05 06:32:386
高压固态软起动的运作接线方法是怎样的
1,第一种是高压固态软起动后,一直到电机上供电系统,不用转换,那样接线非常简单。 我们在具体运用之中能够不接断路器,由于高压固态软起动內部有维护作用,但还可以接,让它双向维护,大空间的电机,大家
2021-05-06 11:19:061068
高压固态软起动界定及功效与原理的详细介绍
高压固态软起动界定及功效 高压固态软起动是串连于开关电源与被测电机中间,根据全智能操纵其內部的晶闸管开启导通角完成沟通交流变压,使电机键入工作电压从零以预置函数关系慢慢升高,直到启动完毕,授予电机
2021-07-07 16:28:353043
SYD1系列绕线电机液态软起动装置
SYD1系列绕线电机液态软起动装置简介 广泛应用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业的大中型绕线式交流异步电动机的重载软起动与保护(典型应用负载场合:球磨机、风机、辊压机、破碎机、压榨机、压缩机、撕解机、热磨机、轧钢机等)。
2022-05-23 14:27:191
如何修补压缩机裂纹问题
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力
2022-08-09 15:37:150
西为KSR600\601内置接触器型软起动
KSR600系列级KSR601系列交流电机软起动器是采用电力电子技术,微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动器设备。该产品能有效的限制异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机负载,是传统的星/三角转换,自耦降压、磁控降压等压起动设备的理想换代产品。
2022-09-02 11:57:511924
压缩机配套用高压固态软启动柜技术特点
压缩机配套用高压固态软启动柜技术特点 独有的大屏幕(5.7)寸,人机触摸式界面交互功能:可以通过界面智能化的设置起动参数,并通过界面显示的设备状态信息了解电机运行状态和设备故障信息;多种跳闸
2023-01-11 14:30:01667
高压软起动柜工作原理 高压软起动起动就跳闸
高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。   高压软起动
2023-04-20 17:10:132466
软起动柜工作原理
深川软起动可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业中的泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种设备。
2023-05-26 10:26:471068
离心风机选用高压软起动器需要考虑哪些问题?
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280
哪些情况下需要给软起动器加大容量?
起动负载较大时,需要给软起动器加大容量。起动负载是指电动机在启动瞬间所承受的负载,通常是由于启动时的机械阻力或液体阻力较大所引起的。如果软起动器的容量不足以应对起动负载,可能会导致电动机无法正常启动或启动过
2023-09-11 09:13:35224
电机软起动器的调试技巧?
电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32432
软起动器带载能力和容量如何选择?
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28266
软起动器的特点有哪些
软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器具有限流起动
2024-01-25 11:03:42181
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控制装置,用于控制电动机的起动过程。它通过逐步增加电机的电压
2024-02-01 10:35:15439
压缩机的类型和区别
压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44263
已全部加载完成
