的驱动电路,然后在连接电动机。还有一种方案是用PLC作为控制器,来发送脉冲,控制步进电动机的运行。项目还在尝试中,大家有做过的吗,能给点意见吗
2014-05-03 19:09:58
摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动系统的技术,中国车用电机及其驱动系统的发展现状,国外车用电机及其驱动系统的发展现状,电动汽车电动机
2016-09-08 19:23:28
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件
2021-11-17 06:49:06
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-02-01 06:17:40
三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。常用方法:串
2008-12-06 20:59:29
变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点:①应用范围广,可用于笼型异步电动机;②技术复杂,造价高,维护检修困难;③效率高,调速过程中没有附加损耗;④调速范围大,特性硬,精度高;本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。:电动机几种常用的调速方法
2018-10-12 10:24:59
电动机正反转控制电路
2019-11-11 05:17:39
随着环境的不断恶化,当前社会越来越重视新能源汽车技术的发展,作为新能源汽车关键零部件(电动机及变速器)的技术发展也越来越受到重视。电动机作为其主要驱动源,变速器则作为动力传输与分配机构,两者的性能
2021-01-22 06:18:15
、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)3、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)4、【判断题】()钳形电流...
2021-09-17 06:37:21
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。②优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。③主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。2、自耦减压起动①利用自耦变压器
2018-11-01 10:58:01
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
参考设计为无感应器无刷直流电动机提供完整的系统级解决方案,是开发人员使用 C8051F85x/6x 产品系列,以评估和采用低成本 BLDC 电动机控制解决方案的一种工具。C8051F85x/6x 系列
2015-01-28 23:42:28
PLC控制电动机正反转方式图解
2021-01-27 06:22:49
PWM计时器如何运用于电动机控制?占空比微控制器计时器如何计算?
2020-09-03 17:03:48
机或单片机可进行数字调节器控制或全数字式直流电动机控制系统实验。二、系统构成1、立式机柜(晶闸管三相反并联
2021-08-26 12:50:48
闭环控制的常用传感器的原理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控?的数字PID与数字滤波的算法和编程。 作者简介王晓明,教授;辽宁省自动化学会嵌入式系统委员会副主任委员;辽宁省第六届优秀科技工作者;辽宁
2018-04-24 17:51:25
同步电动机DTC的最大转矩电流比控制 第7章 正弦波永磁同步电动机DTC的定子磁链幅值恒值控制策略 第8章 两相导通方式无刷直流电动机的DTC双环控制系统第9章 三相导通无刷直流电动机的直接转矩控制 第10章
2019-12-03 15:41:30
微型电动机(micro-motor),是体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种电机,简称微电机。常用于控制系统中,实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执...
2021-09-10 07:02:50
1、三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些短路保护,过载保护,零压和欠压保护,过 电流保护, 断相保护。2、电气控制系统图分哪几类电气控制系统图分为:电气原理图、 电气元件布置图和电气安装
2021-09-17 06:52:56
三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些?三相异步电机能耗制动的原理及特点是什么?抑制变频器干扰的措施有哪些?可编程控制器的特点有哪些?可编程控制器的选型需要考虑哪些问题?电磁继电器与接触器的区别主要是什么?PLC的主要性能指标有哪些?PLC编程语言主要有哪几种?电动机常用的保护环节有哪些?
2021-11-15 07:08:19
对于电动机的起动过程,为了避免定子回路的大电流冲击,设计有两种起动方法。方法一,通过设置在操作面板上的起动电位器,人工控制起动过程的快慢。方法二,通过单片机控制器将给定转速按一定的函数关系缓慢地增大
2013-10-23 16:18:59
技术发展很快,几千瓦的大功率伺服电动机相继出现。 伺服电动机可控性好,反应迅速。是自动控制系统和计算机外围设备中常用的执行元件。伺服电动机可分为两类:交流伺服电动机,直流伺服电动机
2008-11-19 23:40:31
本文从异步电动机的数学模型着手介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型,使用时只需要输入不同的电机参数即可。在此基础上设计一个典型的直接矢量控制系统,然后利用Simulink
2021-09-06 06:42:41
各种电动机的结构、原理以及维修技术,并对电动机的基本控制电路及应用进行了系统介绍。 本书可供电气技术人员、电气工人、电动机维修人员、农村电工,以及无线电爱好者阅读,也可作为中专、中技以及维修
2012-02-07 11:49:29
,用于坐垫通风和热量分配。 想知道电动马达在哪里?电动座椅是找到它的理想之地。在经济型汽车中,电机提供方便的前后调整和靠背倾斜功能。在高级轿车中,电动机控制高度调节,底部坐垫倾斜,腰部支撑,头枕调节
2018-07-05 10:22:38
控制对象。在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
2019-06-11 04:20:36
对于电动机我是个外行,我想请问下直流电动机或者交流电动机的转子相对于定子的转速稳定性好的是哪个,转动过程中转子转速波动特性是有一定规律还是随机?可不可控?恒定转速下其转子振动角度幅值是否可控?或者说
2016-12-20 19:40:43
点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。 在图a中,按下按钮SB
2018-10-30 18:19:25
需要你的任何输入。电动机将执行一系列的运动,以确定负载类型的控制和类型的耦合。这种调优包括大多数性能良好的应用程序。意法半导体的 STSPIN 电机驱动器可以广泛应用于机器人定位系统、打印机电动机
2022-03-07 18:22:23
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
现代同步电动机多采用无刷励磁系统,即同轴装配的同步电动机、旋转整流器、交流主励磁机的无刷励磁系统和静上式副励磁控制柜的无刷励磁控制系统。 励磁控制系统设计采用的三相桥式整流电路,除其三相桥式
2023-03-02 10:42:23
什么是电磁干扰?基于DSP的电动机控制系统硬件的电磁兼容该如何去设计?基于DSP的电动机控制系统软件的电磁兼容该如何去设计?
2021-08-18 07:29:45
【摘要】在分析直流无刷电动机数学模型的基础上,利用MATLAB/SIMULINK仿真平台建立系统的仿真模型,给出仿真结果,通过施加不同的控制策略,以验证控制算法的合理性,为分析直流无刷电动机控制系统
2021-07-05 07:08:19
电动机旋转速度是如何控制的?
2021-01-28 07:06:02
,所以逐步得到推广应用。通用变频器是指可以应用于普通的异步电动机调速控制的变频器,其通用性强。对异步电动机进行调速控制时,电动机的主磁通应保持额定值不变。若磁通太弱,铁心利用不充分,同样的转子电流
2019-12-10 16:16:13
在本Arduino教程中,我们将学习如何使用Arduino控制直流电动机。 我们将介绍一些用于控制直流电动机的基本技术,并举两个例子,通过它们我们将学习如何使用L298N驱动器和Arduino板来
2021-11-17 08:14:00
在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是控制步进电动机的廉价替代品! 它可以控制大多数步进电机(例如NEMA 17)的速度和旋转方向
2021-07-08 09:06:09
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
技术将功率型MOSFET或IGBT与电流测量功能结合一体。这样简化了功率电路的设计,令到一个密集而独立的方案很容易组合到最终产品上。 电动机类型 在电动机控制系统中有四个核心部位应予凸显,它们
2018-11-02 15:49:02
小型电动机现代实用设计技术
2020-11-12 00:43:36
较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品
2018-10-12 10:35:03
三相同步电动机的转子在什么情况下才产生同步电磁转矩呢?测速发电机在自动控制系统中有何作用?异步电动机发生空载或轻载会有什么后果?
2021-10-22 07:07:33
异步电动机矢量控制系统的研究及仿真
2020-04-04 17:42:20
;在建立异步电动机数学模型的基础上,用矢量控制技术来改善异步电动机的动态特性,通过对交流电机的定子电流在M-T坐标系中磁化分量和转矩分量的分解,使异步电机具有如同直流电动机一样的转矩瞬时控制特性. 论文然...
2021-09-03 06:12:54
变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
2021-05-31 06:37:08
一种基于PIC18Fxx的永磁无刷直流电动机控制系统的开发
2021-05-12 06:21:14
件之类传感器来检测转子位置却加增成本和复杂性。并且也使到可靠性构成挑战。因此,设计师要敏锐地以无传感器检测方式来获得转子位置数据。图1. 使用56F8013设计无电刷直流电动机控制系统。 为此,具备
2016-01-25 17:31:36
的数字信号控制器(DSC)。 基于数字信号控制技术的控制方案使用一个具有MCU功能的数字信号处理器,用于控制电动机的供电,这种方案能够非常容易的在单芯片上实现。此外,灵活的外围设备也可以令设计工程师非常
2018-11-15 16:28:42
驱动器具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,在工业机器人中得到广泛应用。同步式交流伺服电动机驱动器通常采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器和具有电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,以
2015-01-23 14:44:31
知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是一种可由电脉冲控制运动的特殊电动机,可以通过
2021-06-29 07:40:00
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方法上与直流电动机系统类似,故称这种系统为无刷直流电动机(BLDCM)调速系统。 永磁同步电动机转子磁路结构不同,则电动机的运行特性、控制系统等也
2014-01-22 09:51:32
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无刷电动机
2008-11-25 09:37:10
做毕业设计:无刷直流电动机的控制系统设计,最好有电路图和程序。谢谢啦
2015-05-08 19:05:47
应用 现有的-和正在增加-的电机设备“必须得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机。随着怠速停止技术和轻度
2022-11-11 07:38:21
1.3伺服电动机机械系统由力或力矩控制并遵循动力学模型,该动力学模型依赖许多未知的系数。由运动学模型表述的相同的机械系统由位置、速度或加速度控制,运动学模型取决于已知的几何系数而且比较容易写成
2021-09-17 09:19:06
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
直流伺服电动机的应用直流伺服电机的特性较交流伺服电机硬。通常应用于功率稍大的系统中,如随动系统中的位置控制等。
2008-11-19 23:39:24
机应用于电动自行车,与有刷直流电动机相比具有以下优势:(1)寿命长、免维护、可靠性高。在有刷直流电动机中,电刷和换向器磨损较快,一般工作1 000小时左右就需要更换电刷。另外其减速齿轮箱的技术难度
2016-08-08 13:37:48
直线运动。 直线电动机主要应用于3个方面:一是应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;二是作为长期连续运行的驱动电动机;三是应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。 下面简单介绍
2018-08-31 14:55:26
广泛应用于要求转速可调、调速性能好,以及频繁启动、制动和反转的场合。由于技术成熟和控制简单,各种直流电动机驱动已经广泛应用于不同的电力牵引应用系统。直流电功机的结构直流电动机是由静止的定子和可旋转
2018-10-10 18:15:03
本次设计中采用的 DSP 控制步进电动机的原理和方法可以用来进一步的开发基于DSP 的多电动机控制系统,设计中 DSP
2014-11-05 14:39:34
本次设计中采用的 DSP 控制步进电动机的原理和方法可以用来进一步的开发基于DSP 的多电动机控制系统,设计中 DSP 的外围电路例如复位电路,外部存储器,JTAG仿真等等设计可以直接使用在多电动机
2014-10-30 13:57:14
固态继电器控制电动机单向运转电路
2019-10-24 02:36:07
步进电动机的微机控制电路
2019-09-12 09:12:20
维修或更换。贴片机上使用的有:交流电动机、步进电动机和直流电动机。如主电动机是设备的动力源;伺服电动机(或步进电动机)是X、Y、z的控制电动机;用于传送印制板的动力电动机为直流电动机。
2018-09-07 15:56:54
,国内外在这方面主要考虑从以下几个方面提高电机的效率。节能电动机的设计是指运用优化设计技术、新材料技术、控制技术、集成技术、试验检测技术等现代设计手段,减小电动机的功率损耗,提高电动机的效率,设计出高效
2018-10-11 11:26:46
本文研究了用电压矢量变频器和感应电动机构成的变频电动机系统。通过对该闭环控制系统数学模型的建立,推导出了它的传递函数。它有着与可控硅直流调速系统极其相似的传递函
2009-06-12 15:59:20
21 电动汽车用异步电动机直接转矩控制系统仿真
采用有关数学模型,建立异步电动机的仿真模型,并在此基础之上建立了基于MATLAB/ Simulink 的电动汽车用异步电动机直接转矩控制
2009-11-18 10:45:34
60 伺服电动机可分为两类:交流伺服电动机,直流伺服电动机
2008-11-19 23:37:18
1336
行波超声电动机驱动控制系统设计
摘要:提出基于8254的行波超声电动机驱动计算机控制系统。控制系统电路简单,
2009-07-08 10:28:45
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AcxsZAABBMc_2DZw051.gif)
基于DSP无刷电动机控制系统设计
众所周知,直流电动机调速性能好,但存在机械换向装置易造成换向火花、电磁干扰及需要定期维护等不足;同步电动机效率高,功率
2009-10-04 09:45:34
730 电动机驱动系统技术,电动机驱动系统技术是什么意思
电动机驱动系统是电动汽车的心脏,如图1所示,电动机驱动系统的功能是在驾驶员的控制下,
2010-03-17 14:43:35
1622 介绍基于AT89C52单片机控制器的多 步进电动机 控制系统的设计和开发;该系统硬件结构简单、软件灵活、人机界面友好,且可选用不同的驱动方式对多步进电动机进行控制,具有广泛的
2011-08-24 15:44:27
99 本文在分析感应电动机矢量控制原理的基础上,基于matlab/simulink建立了感应电动机转差型矢量控制系统仿真模型,仿真结果证明了该模型的合理性。并在此基础上进行系统的软、硬件设
2011-09-27 09:35:22
3012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/04/wKgZomUMO0yAfiIIAAAMDAeM8p4217.jpg)
本书定位于让初学者从零起步,轻松学会电动机控制及维修技术。本书首先介绍电动机控制与维修所必须掌握的基础知识,然后重点介绍了各种电动机的结构、原理以及维修技术,并对
2011-10-08 13:49:54
0 根据三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。
2018-09-06 13:32:35
11011 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/2A/pIYBAFuQvCaATqv4AAARpwn1t9E960.jpg)
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,为电动机控制而专门设计的DSP已逐渐地成为实现电动机全数字实时控制的最有力的工具。木书以11公司的DSP为例。详及、系统地介绍了直流电动机、交流异步电动机
2018-09-12 15:33:25
176 该控制系统适用于永磁同步型电动机(PMSM),可作为电动车用电动机的驱动控制系统。在传统控制器采用的矢量控制方案基础上,添加电机的损耗模型控制,通过采集加速踏板信号、车速信号、制动信号等车辆状态信号,进而实现电动车用电机的高效运动控制。
2019-09-25 11:14:31
3245 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A1/69/o4YBAF1Frw-AVwQ1AABO-jon35U056.jpg)
伺服电动机(servo motor)与普通电动机的区别在于,伺服电动机及驱动器是一个伺服控制系统(servo control system),即可以精确地跟随输入信号的闭环反馈控制系统。控制
2022-11-01 14:17:43
777 伺服电动机(servo motor)与普通电动机的区别在于,伺服电动机及驱动器是一个伺服控制系统(servo control system),即可以精确地跟随输入信号的闭环反馈控制系统。控制量是电动机的转角或速度、力矩。
2022-11-01 14:37:03
974 永磁同步电动机因其结构简单、重量较轻、体积较小、损耗较小、功率 密度较高以及恒功率运行时的较宽调速范围等优点,广泛的应用于数控机 床、航天及航海等领域。本文主要以永磁同步电动机矢量控制系统为控制
2022-12-06 16:23:45
2 一、实验目的
1.学习和掌握电动机主回路的设计及接线; 2.学习和掌握电动机控制回路的设计及联锁保护方法; 3.加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解; 4.学习和掌握电气控制系统的现场接线与调试方法。
2023-04-21 14:43:47
0 根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。 控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转
2023-05-31 11:09:43
1721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgZomR2unaAVcFyAAARYlsURAE420.jpg)
2023-07-18 10:07:25
1578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgZomS19CqAFC6UAAARYlsURAE493.jpg)
电子发烧友网站提供《基于一种多电动机网络控制系统的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:18:04
0 电子发烧友网站提供《小功率开关磁阻电动机控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:44:19
0 电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22
300
