针对智能变送器在使用和维护过程中经常出现的仪表供电和阻抗匹配问题进行了研究。
2011-12-22 10:24:051980 关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。
2018-08-31 08:53:266435 压力变送器是许多工业设备中用于控制工业过程和压力变化的重要元件,可用于测量压力、液位、流速、密度等。通常,变送器可采用电池、线路电源、环路电源供电,并包括电源、信号调理、ADC、处理器、显示器、键盘
2023-09-13 13:40:55375 智能仪表在工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的技术优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点: (1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装
2016-03-31 21:45:42
2012-11-10 15:43:46
是大气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算
2013-06-25 16:37:47
智能型顶板离层仪的研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层仪的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能电量变送器广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统。
2020-03-31 09:00:21
智能隔离变送器产品说明 智能隔离变送器输入为单路或双路的线性电流或电压信号,非线性的热电阻或热电偶信号,或频率信号。变送输出隔离的单路、双路或三路电流、电压或频率信号。在输入、输出、电源之间提供良好
2013-05-06 20:58:48
智能变电站监控信息优化的过程中,必须要明确监控的方法,以及监控信息优化的具体对策,只有这样才可以提高智能变电站的运行水平,提高运行的质量。 一、智能变电站概述 1、数字化变电站 随着传感器
2021-01-18 16:07:25
LCD显示屏:-40℃~85℃ 通过PC组态软件可进行如下多种参数的设定: ●输出电流校准:智能变送器或变送器万能板出厂时,其输出电流都经过校准,一般来说,不需用户再进行输出电流校准操作。若用户发现
2018-08-28 15:28:47
及MCU控制单元等。智能插座内置大功率继电器用来接通或者切断电器。智能插座内置WIFI无线模块连接家庭中的WiFi网络,实现APP控制。智能插座内置计量芯片模块,可设置定时切断电器用电,可通过设置切断功耗
2018-04-08 22:00:32
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
变送器的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入
2016-04-19 14:54:40
制(电流信号)变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。 一、被测介质兼容性在选型时要考虑介质对压力接口及敏感元件
2020-07-01 16:38:05
尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。一、被测介质兼容性在选型时要考虑它的介质
2015-09-17 11:48:11
智能无线信号变送器是针对主流变送器和典型传感器输出信号设计的,所以首先分析一下它们各自的输出信号。通常变送器的输出是4~20mA标准电流信号。而对于传感器来说,其输出信号的类型非常多。鉴于本系统
2011-05-04 16:13:34
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2020-08-20 07:09:08
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器用
2020-03-25 13:48:35
手机充电器用电源变换器电路图
2009-11-25 09:49:48
`e-mail 1642355254@qq.comTel ***横河EJA系列智能变送器EJA110E-JMS5J-714NNEJA系列智能变送器EJA110E型高性能差压变送器适用于测量液体,气体
2019-10-30 09:32:52
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。
2019-08-07 06:27:45
;trade; HART 协议 + 调制解调器,这是一款把MSP430 微控制器用于 HART 通信的智能传感器变送器设计。
2018-08-31 08:32:13
、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。变送器应用十分广泛,例如冶金,造纸,污水处理,食品,石油化工,航天,人工智能,钢铁等领域,而且随着
2020-06-17 16:19:15
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
如图,变送器只是将0-20mA电流转换成0-10V电压,应该没多大的功率,如果变送器使用这种能输出24V1.6A的电源,安全吗?刚接触传感器和电源,不知道这个1.6A是恒定的输出还是根据负载所需功率能变的,会不会把变送器烧了?
2017-01-11 20:52:29
简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2008-12-20 15:20:576 简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2009-01-07 15:44:5017 DRP 型应变式差压传感器及变送器的研制Re earch and Development of DRP Strain Type Differential Pre ure Tran ducer and Tran mitter
摘要本文介绍了利用凸台圆膜片与测力传感器组合而研制成
2009-01-12 16:51:4232 摘要:针对EJA 智能双法兰差压变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明:只有正确运用和维护,才能保证仪表的长期稳定运行。关键词智能变送器
2009-01-18 23:14:4841 HART协议是一种过渡现场总线,既保留模拟信号又可进行数字通讯,目前具有HART通讯功能的变送器在市场上很有竞争力。本文介绍了一种方便可行的对现有普通智能变
2009-06-12 14:00:5230 针对工业应用中使用传感器测量参数,传感器信号较弱,不适合远距离传输,且非线性效果不理想,达不到较高精度要求的问题,提出一种基于TMS320F2812的智能变送器设计方案。该设计以
2011-01-04 17:09:3732 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57948
家用电器用电定时器电路图
2008-11-07 07:54:262450
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:14:14867
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:43:34685 手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下:
2009-07-16 21:39:314078 什么是智能式变送器
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路
2009-11-17 16:39:581748 智能变送器的电源的设计
随着微控制器MCU(或单片机)技术的成熟,原来的模拟变送器逐渐被以微控制器为数据处理和控制核心的智能变送器所代替。
2010-05-04 09:46:11720 随着微控制器MCU(或单片机)技术的成熟,原来的模拟变送器逐渐被以微控制器为数据处理和控制核心
2011-01-09 16:35:54552 根据工业应用的实际需要以及网络通信发展的功能要求,提出了基于FPGA智能变送器控制系统的总体方案, 设计了以XILINX公司的Spartan3系列XC3S4005PQ208C可编程逻辑器件为主控制器、DM9000
2011-04-12 17:15:1574 针对感应式数字水位传感器在实际应用中遇到的输出信号非标准信号问题,设计了一种应用于感应式数字水位传感器的智能变送器。该智能变送器以C8051F020单片机为主控芯片,高性能数
2011-04-28 10:38:52171 近年来,随着微电子技术、微处理器技术以及现场总线技术的发展,出现了以硅微电容作为压力传感器、符合现场总线协议的智能型压力/差压变送器。
2011-09-29 13:53:482060 HZ501系列智能变送器模块适用于各种桥式传感器,比如压电电阻传感器,陶瓷厚膜电阻传感器,金属膜等,可适用于压力,扭矩, 转矩,加速度,角度,位移等传感器中。它具有体积小,
2011-12-05 14:00:4525 智能变送器是由传感器和微处理器相结构而成的。智能变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。
2011-12-21 16:35:502038 线通信及网络技术得到快速发展,给随时随地的信息交流提供了条件,使得作为远程监控系统中重要环节的智能变送器发生了巨大变化,以往烦琐复杂的连线逐渐被高效、自动化的无线
2012-06-01 10:10:091077 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)开发出构成AC适配器和各种家电的一次电源的AC/DC转换器用电源IC“BM2Pxxx/BM2PxxxF系列”。
2013-07-09 15:42:541368 介绍了一种基于ARM7TDMI内核的高精度模拟微控制器ADUC7061的智能变送器,并给出了智能变送器的硬件电路设计和软件设计流程。该智能变送器能输出电流变送信号并通过RS485传输数字信号
2013-09-26 17:21:4152 基于MSP430F448的压力智能变送器的设计与实现_雷震
2017-03-17 17:12:3719 摘 要:智能变送器具有精度高、测量范围广、便于调整及故障诊断等优点而被广泛应用,但在选型的过程中又存在盲目性。对智能变送器的选型进行简单介绍,并对 HART( Highway Addressable
2017-09-06 17:46:061601 EJA110A差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
2017-09-22 12:53:143 AT9000 智能变送器是带微处理器的智能变送器,具有优良的性能和出色的稳定性。它能测量气体、液体、蒸汽的压力以及液体的液位,并将测得的量转换成420mA DC 模拟信号和数字信号。它还可通过通信器的通信,从而方便了自诊断、测量范围重新设置和自动调零。
2017-09-25 10:44:5213 PTG 型智能压力变送器是一款高性能、高可靠性的标准压力变送器。以阿自倍尔株式会社成熟的智能变送器技术为基础,PTG 在进一步提高性能和可靠性的同时,其外型更小,重量更轻,而且成本更低。另外,内置
2017-09-25 11:29:533 AT9000智能变送器是带微处理器的智能变送器,具有优良的性能和出色的稳定性,它能测量气体、水蒸气和液体的绝压,并将测得的量转换成4-20mADC模拟信号和数字信号。它还可通过通信器的通信,从而方便了自诊断、测量范围重新设置和自动凋零。
2017-10-12 09:43:494 信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯
2017-11-03 11:30:4622 文中主要介绍了高性能数模转换器 AD421的工作原理及其在智能变送器的设计中的应用。
2018-04-25 11:19:4627 传统变送器大多采用模拟信号实现设备间通信,信号易受干扰,且传统变送器功耗过高。而 HART 协议可以实现在模拟线路上传送数字信号,文中介绍了 HART 协议的功能特点,并阐述了在此协议基础上的低功耗智能仪表软、硬件设计思想。
2018-04-27 14:40:229 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-27 16:23:00482 在工业自动化控制系统中,过程参数压力、差压、绝对压力、流量等工艺参数均要严格控制,而这类参数的测量与监控大多使用变送器。变送器是玉业过程重要的基础自动化设备之一,是工业过程自动控制中应用最广、使用最多的一种现场仪表。随着高参数、大容量设备的增加和过程工艺的复杂化,变送器用量不断增多。
2019-05-09 08:02:001114 今天为大家介绍一项国家发明授权专利—差压变送器用控制阀门。该专利由宝山钢铁股份有限公司申请,并于2018年8月10日获得授权公告。
2018-12-06 14:29:082539 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种酸碱度智能变送器。该专利由上泰仪器(昆山)有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:32:001403 当代的现场仪表,也就是众所周知的智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量。
2019-04-12 16:26:392549 ADI在线研讨会:低功耗智能变送器设计
2019-07-18 06:19:001956 低功耗智能变送器设计
2019-08-20 06:08:002107 以下关于智能变送器的实际应用例子、发挥其各种特点,解决过程控制测景中出现的各种问题:需要指出的是,市场上存在着各种类型的智能变送器.内在功能将特性不尽相同,故文中所举的个别例子不一定具有普通性.请读者借鉴。
2019-06-09 17:30:001783 在工业自动化控制系统中,过程参数压力、差压、绝对压力、流量等工艺参数均要严格控制,而这类参数的测量与监控大多使用变送器。变送器是玉业过程重要的基础自动化设备之一,是工业过程自动控制中应用最广、使用最多的一种现场仪表。随着高参数、大容量设备的增加和过程工艺的复杂化,变送器用量不断增多。
2020-08-31 09:54:29752 AN-275:多功能变送器芯片将应变计和RTD连接到电流环
2021-04-16 17:56:256 现场仪表/智能变送器设计
2021-05-25 12:21:5811 环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。 在环路供电设计中,4 mA到20 mA的环路需要同时提供电源和数据,并且
2021-08-13 17:56:483983 多功能变送器SINEAX DM5S 和SINEAX DM5F 是经典的高精度传感器,适用于能源分配和工业中的监测任务和项目改造应用。它们提供模拟量输出或Modbus通信。
2022-05-07 14:28:421009 过程控制工程:CAMILLE BAUER可编程多功能变送器SINEAX V604s、SINEAX V624 可编程温度变送器、SINEAX TV809 可编程隔离放大器。
2022-05-11 11:22:37647 多功能变送器、电力监测装置SINEAX APLUS功能介绍:电能质量分析、运行时间计数器等。
2022-05-25 12:57:341071 可编程多功能变送器SINEAX V604S,信息集成直流电表,物理单元可以分配给每个输入信号,每个单位可以自由缩放。
2022-05-30 11:07:321315 近20家展商,携新品及家电电源与智能变频技术最新方案来啦! 关注家电行业,聚焦家电电源与智能变频技术,由大比特资讯主办的第二届(合肥)家电电源与智能变频技术研讨会,将于2022年9月23日,在合肥
2022-09-13 17:47:071348 在所需功率预算内设计具有 4 mA 至 20 mA 模拟输出和 HART(高速可寻址远程传感器)接口的环路供电现场仪表可能具有挑战性。现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能设备,用于监控过程控制变量。
2023-01-03 11:26:33638 环路供电变送器已从纯模拟信号调理器发展到高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。本文介绍了三种不同的台架测试变送器设计。
2023-01-08 09:38:23574 现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量。这种现场设备正变得越来越智能,因为一些处理能力正在从集中控制室分配到现场域。系统设计人员面临的直接挑战是,结合额外
2023-03-06 14:28:44662 在所需功率预算内设计具有 4 mA 至 20 mA 模拟输出和 HART(高速可寻址远程传感器)接口的环路供电现场仪表可能具有挑战性。现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能设备,用于监控过程控制变量。随着越来越多的处理能力被分配到现场领域,这种现场设备变得越来越智能。
2023-03-06 15:34:32440 智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结合而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等, 微处理器是智能式变送器的核心。
2023-03-22 16:10:36895 配置智能变送器参数。在确认信号传输正常的情况下,需要进行智能变送器的参数配置。根据具体的传感器类型和应用场合,需要设置测量范围、报警上下限、输出类型等参数。
2023-03-22 16:12:431126 微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对学生测量系统数据技术进行研究计算、存储和数据以及处理,还可以同时通过学习反馈回路对传感器网络进行自我调节,以使我们采集相关数据能够达到一个最佳。
2023-03-22 16:14:48532 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29843 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11981 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28778 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54549 微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:491771 功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56975 智能变送器也做相同的功能,常规的变送器。此外,它们可以更好地显示需要显示的参数,例如:零位和量程信息、标签(仪器回路识别)、诊断,甚至使用数字协议的多个过程变量。
2023-03-25 11:47:22670 PDS8 系列高精度(0.04%FS)智能变送器是由重庆川仪自动化股份有限公司
(以下简称重庆川仪)集成国际先进设计与制造技术研制的高性能智能差压/压力
变送器。本产品使用国际先进的高灵敏度
2023-08-07 14:59:550 电子发烧友网站提供《基于TMS320F2812的智能变送器设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:22:300 电子发烧友网站提供《环路供电智能变送器的功耗限制如何提高智能水平.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:25:290
查看更多
