电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>步进电机位移的模糊PID控制设计方案
步进电机位移的模糊PID控制设计方案
收藏
查看更多
基于FPGA的步进电机控制系统的设计方案
 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,输入脉冲总数控制步进电机的总旋转角度,电机的速度由每秒输入脉冲数目所决定,因此易实现机械位置的精准控制。而且由于步进电机价格低廉、可控性
2015-06-11 13:47:164768
PID算法之模糊PID 精选资料推荐
在实际的控制系统中,线性系统毕竟是少数,大部分的系统属于非线性系统,或者说是系统模型不确定的系统,如果控制精度要求较高的话,那么对于参数的整定过程是有难度的。专家 PID模糊 PID 就是为满足
2021-07-19 06:29:49
模糊PID控制
有关于模糊PID控制算法的学习资料吗
2017-03-29 15:49:07
模糊PID控制步进电机
怎么使用模糊Pid控制四相五线的步进电机
2020-05-20 23:36:59
模糊PID控制算法如何控制匀速升温
匀速升温控制是个复杂的过程,具有大惯性、纯滞后、非线性等特点,难以得到精确的数学模型。考虑到这些特点,为提高控制精度,本设计将Fuzzy PID算法应用于电阻炉温度控制系统,当误差较大时采用模糊控制
2019-05-30 10:38:57
步进电机串行PID控制
现在想实现步进电机的位置和速度控制,通过串行PID控制,有没有那个大神给讲解一下,外环的位置怎么控制内环的速度,有例程就更好了,谢谢!
2017-03-21 14:38:36
步进电机如何控制(PLC)
步进电机控制(PLC)目录1、系统控制要求... 2一、控制要求... 2二、说明... 2三、三相六拍步进电机简介... 32、设计方案及流程图... 4一、设计基础... 4二、设计方案
2021-06-28 09:46:48
电机控制进阶2之PID位置控制 相关资料推荐
电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位PID控制,其结构图如下,目标值是设定的位置,通过编码器获取电机累计转动的脉冲数作为反馈,实现电机位置的控制。所以:对比两张图,速度控制与位置控制的主要区别,就是控制量的不同。
2021-06-29 07:39:25
Labview PID控制的输出怎么去控制步进电机
设定值和过程变量都是采集到的电压值,而PID的输出是这两个值偏差的函数,请问我应该对PID的输出做怎么的处理才能去控制步进电机的速度以及方向,从而去消除电压的误差?
2014-10-18 14:23:23
labview模糊控制pid
有谁知道怎么将模糊控制pid连接在一起呢?最好有相关的程序vi文件借鉴参考。不要调用控件
2020-03-12 19:13:40
plc如何去控制步进电机
那些在运行过程中移动距离和速度均确定的具体设备,小编认为采用PLC通过步进电机驱动器来控制步进电机的运转是一种理想的技术方案步进电机的特点:(1)步进电机的角位移与输入脉冲数严格...
2021-06-29 06:53:19
       FPGA步进电机细分驱动控制设计
基于FPGA的步进电机细分驱动控制设计一、基本要求:在理解步进电机的工作原理以及细分原理的基础上,利用FPGA实现四相步进电机的8细分驱动控制。二、评分标准:1、设计方案介绍 (共15分)要求:详细
2013-06-14 22:03:43
关于 增量式pid 的一些疑问
(k-2)] 。通过步进电机控制流量调节阀 ,每次调节后,输出的步进电机要动作的位移增量。那么,我的疑惑在于,应该输出 还是△u(k)?书上好多地方都说应该输出△u(k)。但是我无法理解,如果输出△u(k
2015-09-02 10:18:14
基于FPGA的步进电机控制系统该怎么设计?
2019-10-24 08:08:21
基于LabVIEW的步进电机PID速度控制
新人一枚,希望大家能发个关于 基于LabVIEW的步进电机PID速度控制器 的文章,谢谢了!!!!
2015-04-20 20:34:47
基于Stm32f103的位移测量及控制系统设计
基于Stm32f103的位移测量及控制系统设计系统框架本设计采用单片机控制步进电机实现位移的精准控制,用位移传感器实时采集位移数据,用PID控制算法,与步进电机控制形成一套闭环的控制系统。重点
2021-08-23 08:25:42
基于基于虚拟仪器的直流电机模糊PID控制实验研究
2016-05-21 16:47:23
如何去仿真一种永磁无刷直流电机控制系统
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼模型跟新了下电机控制类开关磁阻电机控制电机本体模型转速闭环位置闭环(鲁棒和PID两种)模糊PID速度控制直线开关磁阻电机位置速度双闭环控制两相混合步进电机
2021-07-06 08:00:51
步进电机怎么实现高精度的位置控制
怎么才能实现高精度的步进电机位控制
2023-10-13 07:40:50
拓达伺服步进电机位置闭环控制
拓达伺服步进电机步进电机的位置闭环控制,那不用说了一定是位置环,控制量是长度(位移)。这是因为位置控制的闭环控制策略可以大致根据控制量分三种:1.位置环,就是用位移量来做闭环控制。2.速度环,就是
2018-08-25 10:05:53
无刷直流电机四象限matlab pudn,matlab/simulink程序代写 DSP程序开发 精选资料分享
磁阻电机位置速度双闭环控制两相混合步进电机转速/角度闭环控制普通PID控制模糊PID控制电机本体建模电机失步仿真永磁无刷直流电机控制系统:电机抗饱和微分跟随器神经网络PID控制速度闭环控制模糊控制(变...
2021-07-12 06:00:52
无刷直流电机模糊PID控制
无刷直流电机模糊PID控制 无刷直流电机的转速控制系统如下图,图中有速度环和电流环。 然后给出在Simulink中与之相对应的速度电流双闭环调速系统结构图图中WASR和WACR分别为速度控制
2016-02-01 10:25:56
有木有大佬教一下,模糊pid方式控制四相五线步进电机
求大佬告知呀,模糊pid方式控制四相五线步进电机
2020-05-20 22:27:24
气动柔性球关节的模糊PID控制
气动柔性球关节的模糊PID控制介绍了新型气动柔性球关节,讨论研究其控制方法。综合模糊控制PID 控制的特点,设计针对气动柔性球关节的模糊PID 控制器,实现对球关节弯曲角度、偏转方向等系统参数
2009-08-08 09:34:49
求一种基于单片机高精度PID模糊算法程控电源设计方案
模糊-PID控制技术运用到程控电压源的设计中,从而使得电压源的输出电压值达到预定的要求,提高输出电压的精度和反应速度。采用51单片机,利用adc0832和DAC0832,通过220V市电通过整流
2022-02-25 06:58:16
用LaBVIEW实现步进电机PID控制系统
基于LabVIEW 步进电机PID控制系统的设计  陈东,姚成法  (西北工业大学航空学院,陕西西安710072)  摘要:文中给出了基于LabVIEW 的步进电机PID控制系统的设计方法,着重介绍
2019-04-09 09:40:01
跪求!!求基于LabVIEW步进电机PID速度控制器的设计
2015-04-21 15:52:00
简化的模糊PID控制器研究
为了克服常规PID控制器的缺点,提出了一种简化的模糊PID控制策略。首先利用扩充临界比例带法将PID公式简化为只有一个控制参数Kp,然后通过模糊控制规则和模糊推理确定一张模糊
2009-03-16 09:20:2138
一种新型的模糊PID控制器介绍
文中将PID控制器在工程整定方法的基础上,对 PID参数作归一化处理,然后通过模糊控制规则和模糊推理确定对PID 的参数进行调节,提出了一种新型的模糊PID 算法。从而使 PID 控制
2009-04-10 10:47:2227
模糊控制和传统PID 控制的仿真研究
本文运用模糊控制PID 控制分别对同一受控对象进行控制。通过MATLAB 仿真,表明了模糊控制与传统的PID控制相比明显地改善了控制系统的动态性能。关键词:模糊控制PID 控制
2009-06-11 08:54:4736
电机励磁系统的模糊免疫PID控制
以同步发电机励磁自动控制系统作为研究对象,针对同步发电机励磁控制方式现状,在研究模糊控制的基础上,将模糊PID 控制用于同步发电机励磁控制系统。并对所设计的模糊PID
2009-08-10 08:16:1722
基于PLC白灰回转窑的模糊PID控制系统
通过活性白灰回转窑PLC 生产线工艺分析,对系统硬件进行了配置,分析设计了模糊PID 控制器,并给出了自适应模糊推理与优化设计方案,经编程在PLC 环境下实现,经过运行效果
2009-08-24 15:07:0317
气动柔性球关节的模糊PID控制
气动柔性球关节的模糊PID控制 介绍了新型气动柔性球关节,讨论研究其控制方法。综合模糊控制PID 控制的特点,设计针对气动柔性球关节的模糊PID 控制器,实现
2010-02-23 10:03:4514
专家PID控制模糊PID控制
专家PID控制模糊PID控制 专家PID控制(Expert Control)的实质是基于受控对象和控制规律的各种知识,并以智能的方式利用这些知识来设计控制器。
2010-05-04 15:51:4699
一种新型的模糊PID 控制
文中将PID 控制器在工程整定方法的基础上,对PID 参数作归一化处理,然后通过模糊控制规则和模糊推理确定对PID 的参数进行调节,提出了一种新型的模糊PID 算法。从而使PID
2010-07-01 16:34:1558
基于模糊优化的PID直流无刷电机控制
为抑制无刷直流电动机的高度非线性和大量随机扰动,根据模糊优化的PID控制方法设计多变量的无刷直流电机(BLDCM)的控制方案。该控制方案采用模糊算法在线自动整定传统的PID
2010-07-10 16:21:5056
基于PLC的四相步进电机控制方法及实现
提出了一种基于PLC的四相步进电机控制的方法,介绍了控制系统的设计方案及其软硬件的实现方法。实现对四相步进电机的转速控制、正反转控制、以及步数控制。提出设计总体方案
2010-07-21 09:31:1761
参数自适应模糊PID控制器的设计
参数自适应模糊PID控制器的设计 温度控制系统中,采用了非线性的隶属度函数,以模糊控制为粗调、PID为细调。在模糊控制的基础上,由PI
2009-02-27 09:29:312223
单片机对仪表步进电机的细分控制
单片机对仪表步进电机的细分控制 仪表步进电机   步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位
2009-11-09 17:14:32888
FPGA在步进电机控制中的应用
FPGA在步进电机控制中的应用  步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。可以通过控制脉冲数来控制步进电机的角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可
2009-12-24 16:52:261645
压电陶瓷微位移系统的模糊PID控制方法
针对 压电陶瓷 器件在精密定位控制中存在的迟滞、蠕变和位移非线性等不足,将模糊控制和P ID控制相结合,根据各自的特点设计了模糊推理自校正P ID控制器. 该控制器通过模糊推理来实
2011-08-24 14:47:5341
基于模糊神经网络和PI控制的异步电机位控制系统
提出一种用于异步电机位控制模糊神经网络(fuzzy neural network ,FNN) 控制器。其控制系统采用Sugeno 型FNN 和比例积分(proportional integrate , PI) 控制进行构建。在进行试验测试之前,利用实验
2011-09-26 14:35:5032
机载光电跟踪系统的模糊PID控制
首先,针对机载光电跟踪控制系统的特点,建立了被控对象的模型。接着,对机载光电跟踪系统模糊PID控制器的设计进行了详细介绍。最后,利用经典PID控制模糊控制模糊PID控制3种
2012-02-16 17:05:0542
一种简化PID模糊控制器的研究与设计
在介绍模糊控制基本原理及模糊控制器设计与分类的基础上,推导出一种简化PID模糊控制器。为了验证简化PID模糊控制器的性能,将其与PD及 PI型模糊控制器进行比较。其仿真结果最
2013-02-21 15:56:0054
感应型无轴承电机模糊
感应型无轴承电机模糊-PID控制-2007。
2016-04-01 15:42:1920
关磁阻电机模糊PID控制系统研究
关磁阻电机模糊PID控制系统研究,下来看看。
2016-04-01 15:56:0812
基于DSP的电机伺服系统中的模糊PID控制
基于DSP的电机伺服系统中的模糊PID控制-2011。
2016-04-01 17:23:0926
基于DSP的异步电机自适应模糊PID控制的设计
基于DSP的异步电机自适应模糊PID控制的设计-2009。
2016-04-05 10:33:0110
模糊PID控制系统的研究
基于FPGA的开关磁阻电机无位置传感器与模糊PID控制系统的研究-2009。
2016-04-05 10:36:2727
基于DSP交流电机模糊PID控制系统的设计
基于DSP交流电机模糊PID控制系统的设计-2011。
2016-04-05 10:47:4014
基于LabVIEW的直流伺服电机模糊PID控制系统
基于LabVIEW的直流伺服电机模糊PID控制系统。
2016-04-05 10:59:02141
基于变论域模糊PID控制的同步发电机励磁研究
基于变论域模糊PID控制的同步发电机励磁研究-2011。
2016-04-05 11:05:5313
基于参数自整定模糊PID控制策略的电机模型仿真研究
基于参数自整定模糊PID控制策略的电机模型仿真研究-2004。
2016-04-05 11:14:2020
基于模糊PID补偿器的多电机同步控制策略研究
基于模糊PID补偿器的多电机同步控制策略研究-2006。
2016-04-05 11:15:2918
基于模糊PID的超声电机控制
基于模糊PID的超声电机控制-2011。
2016-04-05 11:27:5820
基于模糊PID的直流力矩电机转速控制
基于模糊PID的直流力矩电机转速控制-2004。
2016-04-05 16:25:0922
基于模糊-PID复合控制算法的电机转速控制
基于模糊-PID复合控制算法的电机转速控制-2010。
2016-04-05 16:28:0526
基于模糊PID控制步进电机定位系统
基于模糊PID控制步进电机定位系统-2005。
2016-04-05 16:31:3025
交流伺服电机模糊PID控制及GUI设计
交流伺服电机模糊PID控制及GUI设计-2011。
2016-04-06 10:55:1325
锯床电机系统自适应模糊PID控制的仿真
锯床电机系统自适应模糊PID控制的仿真-2010。
2016-04-06 11:04:5713
模糊PID控制步进电机细分驱动器设计
模糊PID控制步进电机细分驱动器设计-2008。
2016-04-06 11:26:2119
模糊PID控制的异步电机矢量调速系统仿真
模糊PID控制的异步电机矢量调速系统仿真-2008。
2016-04-06 11:32:0827
鼠笼电机模糊PID控制器的设计
鼠笼电机模糊PID控制器的设计-2009。
2016-04-06 11:49:058
无刷直流电机模糊PID控制算法研究
无刷直流电机模糊PID控制算法研究-2010。
2016-04-06 11:51:5617
一种新的模糊PID控制电机软启动中的仿真
一种新的模糊PID控制电机软启动中的仿真-2011。
2016-04-06 14:03:4117
异步电机模糊PID矢量控制
异步电机模糊PID矢量控制-2010。
2016-04-06 14:10:2921
异步化同步发电机转子励磁的模糊PID控制
异步化同步发电机转子励磁的模糊PID控制-2006。
2016-04-06 14:12:1112
音圈电机伺服系统模糊PID控制
音圈电机伺服系统模糊PID控制-2010。
2016-04-06 14:21:4918
应用于直线电机的平滑切换模糊PID控制方法
应用于直线电机的平滑切换模糊PID控制方法-2006。
2016-04-06 14:23:4012
永磁同步电机模糊PID参数自整定
永磁同步电机模糊PID参数自整定-2011。
2016-04-06 14:26:0422
直流无刷电机模糊PID控制研究
直流无刷电机模糊PID控制研究-2009。
2016-04-06 14:33:2841
直线电机模糊增量PID控制算法的研究
直线电机模糊增量PID控制算法的研究-2011。
2016-04-06 14:45:4429
自整定模糊PID控制电机控制系统中的应用
自整定模糊PID控制电机控制系统中的应用-2008。
2016-04-06 14:49:5740
模糊PID控制
主要讲解pid控制,特别是模糊控制
2016-04-13 15:13:3423
基于模糊_PID复合控制算法的电机转速控制
2016-05-03 13:52:5922
步进电机位移高响应加减速控制方法研究
步进电机位移高响应加减速控制方法研究。
2016-05-04 14:09:564
采用模糊PID控制律的舵机系统设计
模糊PID控制率的舵机系统设计,有助于对舵机的理解和对模糊PID的理解。
2016-05-06 14:37:509
基于模糊规则的无刷直流电机免疫PID控制
基于模糊规则的无刷直流电机免疫PID控制_夏长亮
2017-01-13 14:28:310
基于模糊PID控制器的控制方法研究_王述彦
2017-02-08 01:58:380
模糊神经PID在空分液位控制中的应用_宋星星
2017-01-18 20:21:461
模糊PID在合金化炉炉压控制中的应用_李富强
2017-01-18 20:21:460
基于模糊理论与常规PID控制模糊PID控制方法研究_赵笑笑
2017-01-31 15:22:448
基于控制PID提高步进电机系统性能技术研究
论文以提高步进电机系统性能为目的,研究了经典PID控制理论与现代模糊控制理论,把现代模糊控制理论和经典PID控制理论有机结合,构建了适合于步进电动机控制要求的模糊PID控制器结构,设计了相应的控制
2017-10-13 10:31:3413
基于模糊PID的塔吊防摆控制算法研究
基于塔吊吊物的高效运行和安全性为目的,采用了一种基于模糊PID控制的算法来进行塔吊消摆。通过塔吊防摆控制系统的模糊PID控制器对小车移动的位移进行控制,同时用模糊控制算法对摆角进行控制,即控制
2017-11-13 10:17:1313
基于模糊优化PID控制的直流无刷电机设计
为抑制无刷直流电动机的高度非线性和大量随机扰动,根据模糊优化的PID控制方法设计多变量的无刷直流电机(BLDCM)的控制方案。该控制方案采用模糊算法在线自动整定传统的PID参数,可用来设计多自由度
2017-12-05 11:23:1215
基于DSP的步进电机驱动器设计方案
基于提高两相混合式步进电机的稳态性能和动态特性的目的,本文结合转矩矢量控制策略,提出基于DSP的步进电机驱动器设计方案。通过采用最大电流/转矩的转子磁场定向失量控制,完成对两相混合式步进电机控制
2017-12-07 10:07:498
基于PLC和SCM步进电机控制方法对比
 步进电机位移与输入脉冲信号数相对应,精度高、响应特性好、可靠性高、速度可在较宽范围内平滑调节,是控制系统中一种重要的自动化执行元件。
2018-09-07 09:14:004169
如何实现步进电机中的速度调节控制设计
步进电机控制是经济型数控系统开发时的一项重要内容,其中对步进电机运动过程中的升 降速控制是重点。步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制步进电机件。
2018-10-26 09:23:0018048
如何使用MTALAB的模糊PID控制器进行设计与仿真的研究
针对在复杂系统中实现自组织参数的PID控制问题,介绍了一种基于模糊控制原理的PID参数自组织控制器的设计方案, 同时利用MATLAB中的SIMULINK和FUZZY工具箱进行了仿真研究,仿真结果表明,参数自组织模糊控制系统比参数固定的系统的控制效果好。
2019-09-20 17:08:1916
增量式PID控制算法程序设计方案下载
增量式PID控制算法程序设计方案下载
2021-03-29 09:48:347
非自衡化工生产过程的PID控制设计方案
非自衡化工生产过程的PID控制设计方案
2021-06-23 15:30:0914
基于模糊优化的PID直流无刷电机控制研究
针对传统PID控制的直流无刷电机调速系统存在响应速度慢,控制效果不佳等问题,设计了基于模糊优化的PID调速系统。本文分 析了直流无刷电机基本工作原理,经过模糊自整定PID优化控制器调节输出值,通过
2023-03-09 11:25:355
51控制步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一- 个脉冲信号,电机则转过
2023-03-21 11:01:202
电机控制进阶2——PID位置控制
本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位PID
2023-05-06 11:50:367
电机转速模糊pid控制
本文中采用的是模糊自适应 PID 控制算法,它与传统 PID 算法相比,对被控对象的非线性、时变性和不确定性具有很好的控 制效果,且不需要建立控制过程精确的数学模型,对数学模型依赖性弱。因此将两者
2023-05-06 11:41:491
基于S7-1200 PLC的步进电机位控制系统设计
基于步进电机驱动原理,对步进电机驱动方式进行分析,提出了基于西门子S7-1200系列PLC的步进电机位控制装置的电气系统硬件接线及软件设计。通过测试,该装置能对位置进行精确控制及状态监控,在光伏发电追光系统中可用于光伏板的控制,也适用于PLC运动控制教学实训,在自动化装置中有较好的推广价值。
2023-10-23 14:38:162584
Arduino篇—步进电机控制
步进电机:** 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。
2023-11-02 09:35:541220
已全部加载完成
