电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>CCD成像器件的噪声分析
CCD成像器件的噪声分析
收藏
查看更多
CCD的应用(CCD固态图像传感器)?
CCD的应用(CCD固态图像传感器)?         电荷耦合器件用于固态图像传感器中, 作为摄像或像敏的器件。 ?
2009-08-02 08:59:583655
数码常识:CCD的原理
  说到CCD的尺寸,其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积大小,CCD/CMOS面积越
2010-12-24 10:05:281064
CCD原理介绍
CCD的尺寸是说感光器件的面积大小,这里就包括了 CCD 和CMOS.感光器件的面积大小,CCD/CMOS面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部
2011-11-01 11:28:071816
什么是CCD摄像机?
CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。 工作原理 (1) CCD摄像 器件:其作用是进
2011-11-01 16:14:332439
基于CPLD芯片MAX7000AE实现TDI/CCD驱动时序的设计
电荷耦合器件CCD)作为新兴固体成像器件,具有体积小、重量轻、分辨率高、灵敏度高、可靠性好等优点,广泛应用于图像传感、景物识别、非接触测量等领域。TDI/CCD (时间延时积分、电荷耦合器件
2020-12-30 10:43:001871
CCD成像器件噪声是如何产生的?如何去抑制?
CCD成像器件是什么?分为哪几类?CCD成像器件噪声是如何产生的?抑制CCD图像传感器噪声的方法有哪些?
2021-06-03 07:06:14
CCD成像原理
CCD成像,用相机拍摄景物时,景物反射的光线通过相机的镜头透射到CCD上。1、CCD成像原理(1)用相机拍摄景物时,景物反射的光线通过相机的镜头透射到CCD上。(2)当CCD曝光后,光电二极管受到
2021-07-27 08:11:17
CCD传感器驱动电路怎么设计?
测量领域的发展尤为迅速,它具有噪声低、光谱响应宽、精度和灵敏度高、可靠性好等优点。CCD成像系统主要由光学系统、驱动电路、信号处理电路和图像处理电路组成。
2019-10-22 07:28:34
CCD光电成像器件的性能参数
求DALAS公司生产的CCD器件的性能参数
2014-11-13 12:10:28
CCD和CMOS的技术有什么区别?对比分析哪个好?
2021-06-04 06:19:53
CCD图像分析方法和预测算法???
CCD图像分析方法和预测算法???
2012-07-01 15:20:49
CCD图像传感器在终端应用有什么作用?
尽管基于CMOS技术的图像传感器在许多应用中已得到广泛应用,但一些要求严苛的工业成像应用仍需要CCD图像传感器独有的性能。
2019-08-06 08:05:15
CCD图像测量的基本原理
离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。  图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲
2018-10-31 17:21:00
CCD图像测量系统的组成
  图是CCD图像测量系统的结构图,它由图像传感器、摄像控制器、像素检测器三个主要单元组成。光学成像装置是光学图像的采集部分,它将被测物体成像CCD器件的光敏面上。摄像控制器的时基单元由晶体振荡器
2018-11-15 15:06:23
CCD有什么新的驱动方式?
本系统原理如图l所示,计算机通过RS232接口和C8051微控制器进行通讯,控制整个系统的运行;C8051微控制器控制CCD进行光信号的采集,同时将采集的数据传输至计算机;应用Labview编写的人机交互软件可以全自动地操作整个系统,并对采集的数据进行分析、处理和一维模拟成像
2019-10-14 08:20:30
CCD相机驱动电路怎么实现?
,把存储的电荷以电荷包的形式定向传输转移,从而完成从光信号到电信号的转换。CCD具有体积小、质量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁等特点,在分辨率、动态范围、灵敏度等方面的优越性也是很多其他器件无法比拟的,目前CCD器件已经广泛地应用到各种各样的成像系统中,成为现代电子学和现代测试技术中最活跃的传感器之一。
2019-09-17 07:19:09
CCD成像器件噪声研究
成像器件噪声分析  电荷耦合器件(CCD)已经普遍应用于科学成像。它在成像方面有如下几方面优势:  (1)具有比其他可用探测器更高、更宽的量子效率;  (2)仅由像素大小决定的很高分辨率;  (3
2018-11-02 16:01:20
CMOS与CCD图像传感器性能有什么不同?
固体图像传感器(也称固体光电成像器件)有CCD与CMOS两种。CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,而CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。
2020-04-13 07:13:10
TDI-CCD图像传感器
TDI-CCD器件作为焦平面探测器可以减小相对孔径,从而可减小探测器重量和体积。因此TDI-CCD器件一出现,便在工业检测、空间探测、航天遥感、微光夜视探测等领域中得到了广泛的应用。  TDI-CCD
2018-11-15 15:07:01
三维立体成像X射线显微镜在元器件失效分析中的应用
、C-SAM、X射线检查等等。近几年,三维立体成像X射线显微镜(显微CT)逐渐进入电子元器件分析领域,推动了电子元器件非破坏性分析技术的快速发展。拥有一台显微CT,就像拥有一双“透视眼”,在无损状态下
2019-08-31 10:07:21
使用TINA-TI进行噪声分析噪声仿真特性
进行噪声分析》能为您的日常工作带来帮助。下面是一些可使 TINA-TI 成为出色分析及优化工具的噪声仿真特性:1. 任何噪声带宽下的输出 RMS 噪声图启动噪声分析时输入整合“下限”及“上限”频率
2018-09-17 16:03:41
医学数字成像
21 世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自 20 世纪 70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号
2010-12-21 10:13:44
基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路该怎么设计?
电荷耦合器件CCD)是一种光电转换式图像传感器,它将图像信号直接转换成电信号。由于CCD具有集成度高、低功耗、低噪声、测量精度高、寿命长等诸多优点,因此在精密测量、非接触无损检测、文件扫描与航空遥感等领域中得到了广泛的应用。
2019-09-03 07:30:20
基于LabVIEW的sCMOS图像采集
sCMOS 具有低噪声、高速率、高分辨率的强大性能,在绝大多数荧光成像中可以替代传统的线阵 CCD 和 EM-CCD. 它有着更甚于 EM-CCD 的灵敏度和更大的视场以及帧速率.因此,在科研中
2019-06-06 09:03:11
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路分析
结果表明,该方案中所设计的电路在保证驱动信号质量的前提下,可以有效地降低驱动电路的功耗。  0 引言  电荷耦合器件CCD)在光电成像领域获得了广泛的应用,它具有高速、低噪声、宽动态范围以及线性响应等
2018-09-28 10:11:39
如何用matlab仿真CCD噪声
现在已经用光学设计软件仿真出了图像,怎么在matlab中给它加CCD的仿真噪声!谢谢啦
2015-11-29 16:52:27
如何由CCD拍摄的红外图像得到其温度场图像
、目前主流厂家的产品分级情况以及热成像火灾报警系统的未来发展特性等,分析并确定本红外CCD成像的火灾报警系统的功能要求。2、本课题的硬件平台和软件平台为连接个人电脑的近红外CCD摄像头和matlab软件
2014-04-08 14:51:31
安森美扩充高品质CCD图像捕获产品
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
微光工业成像应用的新技术
器件成像细节。采用4 / 3光学格式(22.2毫米对角线)和1:1的纵横比,该新的传感器直接匹配专业显微镜的成像路径,使它适用于科学成像应用如高分辨率显微镜,以及安防和监控等应用。在这些微光应用中推动
2018-10-22 09:01:08
放大电路噪声分析
如图电路怎么对它进行噪声分析,得到噪声功率谱密度曲线图。。。。。
2012-12-03 20:33:42
是什么决定了CCD及其相关信号处理电路所能记录的亮度范围?
本文介绍了 CCD 的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响CCD 成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。我们已经了解了动态范围的一般概念,也知道了动态范围作为成像系统中的性能规格。在本文中,我们将
2021-03-18 06:11:31
求一款可搜索可调档的CCD驱动电路设计
某电路为某图像搜索所用的CCD图像传感器(Sony ICX409AL)提供驱动和控制。该CCD是一种高性能的成像器件,其工作需要多路不同且有严格相位关系的时钟脉冲来驱动和控制,使CCD实现光信号积分
2021-04-06 08:21:26
现代医疗成像系统在不同成像模式环境中有什么挑战?
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。
2019-07-30 06:11:51
红外热成像组件测试分析系统
红外热成像组件测试分析系统
2012-08-03 23:35:22
请问一下CCD是如何成像的?
请问一下CCD是如何成像的?
2021-10-11 07:04:56
ccd工作原理ppt
教学目的1、掌握CCD的结构和工作原理、光电     成像原理、光电成像光学系统;   2、了解微光像增强器件和纤维光学成 像原理。 教学重点与难点
2008-01-31 13:41:29140
CCD扫描噪声建模及自适应滤波算法
为去除图像因扫描引入的电荷耦合器件(CCD)噪声,提出一种基于变窗口的自适应滤波算法。分析CCD主要噪声:散粒,固有和输出噪声噪声特性,建立CCD扫描噪声模型,根据噪声和边
2009-04-14 08:37:0136
实时监测激光核聚变靶球涂敷状态的CCD成像系统设计
介绍一种CCD 成像系统的设计,它可应用于连续监测直径0.1-0.3mm 的激光核聚变靶球涂敷时的实时状态。这个系统利用现成照相物镜和变焦显微物镜二次成像,配以场镜压缩轴外
2009-07-18 08:13:1119
科学级CCD相机的降噪技术研究
为了降低科学级CCD 相机的噪声,提高相机的成像质量,针对不同的噪声源,根据相应的噪声产生原理,设计了实用的噪声抑制电路和处理电路。,应用于选用ISD029AP型CCD 图像传感器自己开
2009-12-16 15:01:4420
基于CCD场输出模式下成像系统设计
采用 SONY 行间转移型面阵CCD ICX415AL 作为传感器件,设计了一种新型的CCD成像系统,成像系统采用CCD 信号专用芯片CXA1310AQ 进行信号处理。使输出信号满足模拟信号PAL/CCIR 标准,可
2009-12-31 11:56:2026
多道光谱检测中CCD响应曲线的校正
提出一种用软件技术校正CCD 光谱响应曲线的方法,给出了对钠、汞光谱的检测与校正结果。关键词 光谱检测 CCD 器件 1970 年Margosher 首次将摄谱仪与电视成像器件结合起
2010-01-04 12:06:5928
CCD驱动方式的比较
CCD作为一种成熟的成像器件,近年来得到了日益广泛的应用。各个厂商分别推出了不同系列不同类型的CCD器件。由于CCD本身结构上的特点,各种不同型号的CCD要求的驱动信号也不尽相同
2010-02-24 15:40:2631
CCD成像系统观测牛顿环
CCD在图象传感和非接触测量领域发展迅速.用CCD观测牛顿环,具有直观,精确度高,图象可保存等优点.
2010-07-14 15:28:270
CMOS与CCD图像传感器的分析研究
对目前的两类图像传感器CCD和CMOS做了系统的分析和研究。对CMOS与CCD的结构特点,相关的性能参数进行了深入比较研究。针对CMOS 图像传感器的低灵敏度、高噪声,暗电流,低填充度
2010-11-22 16:33:0186
ccd尺寸是什么意思?
ccd尺寸是什么意思? 说到CCD的尺寸,其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD和CMOS。
2008-10-30 22:05:382348
CCD的原理
CCD的原理 说到CCD的尺寸,其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积大小,CCD/CMOS面
2008-10-30 23:08:22989
CCD摄像机选购技巧
CCD摄像机选购技巧1. 什么是CCD摄像机?    CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵
2008-12-29 11:22:071074
什么是电荷藕合器件图像传感器CCD
什么是电荷藕合器件图像传感器CCD
2009-04-25 17:18:131597
数码相机的成像原理图
数码相机的成像原理图 数码相机的成像原理可以简单的概括为电荷耦合器件(CCD)接收光学镜头传递来的影像,经 模/数转换器(A/D)转换成数
2009-04-27 21:55:4810116
什么是CCD,ccd摄像头工作原理
什么是CCD,ccd摄像头工作原理 电荷耦合器件(Charge   Couple   Device, 简称CCD)是
2009-08-02 08:55:496102
CCD原理
CCD原理 电荷耦合器件(Charge   Couple   Device, 简称CCD)是一种金属氧化物半导体(MOS)集成电路器件。它以电荷作为信
2009-08-02 08:57:595840
CCD和CIS的成像原理
CCD和CIS的成像原理     CIS是ContactImageSensor “接触式图像感测器”,CIS是由光源系统和感光系统的单件构成的集成模组。 CCD和CIS的
2009-11-21 10:40:0310344
CMOS与CCD两种感光器件的区别
CMOS与CCD两种感光器件的区别   由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优
2009-12-21 09:26:444661
什么是成像元件
什么是成像元件              CCD(Charge Coupled Device, 电荷耦合器件)是将图像光信号变为电信号的器件,它是利用少数
2009-12-29 18:00:08591
Intersil推出CCD驱动器,用于提供业内最快、最精确的
Intersil推出CCD驱动器,用于提供业内最快、最精确的图像传感方案 Intersil公司推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器——ISL55112,为数码成像产品提供了业
2010-01-20 08:38:42613
什么是视频展台的成像元件/像素数
什么是视频展台的成像元件/像素数 成像元件     CCD(Charge Coupled Device, 电荷耦合器件)是将图
2010-02-06 11:09:19385
CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么?
CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么? CCD图像传感器是一种新型半导体器件一电荷祸合器件,是一种MOS集成电路。它作为一种新型的
2010-03-27 10:41:065636
二相CCD器件的工作原理
二相CCD器件的工作原理
2010-11-10 17:06:215036
CCD类图像传感器成像器件噪声研究
电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前摄像机常用的图像传感器。随着CCD技术的不断发展和应用,人们对CCD的性能和数字化提出了更高的要求。对于CCD器件的开发和使用,使得CCD器件的性能
2011-01-20 22:23:532254
CCD成像系统中模拟前端设计
CCD成像系统中模拟前端对系统信噪比起决定性作用。为了提高成像系统的信噪比,需要对模拟前端以及其PCB布局布线进行合理的设计。在深入分析模拟前端中各部分功能的基础上,针对
2011-04-05 15:24:3751
基于面阵CCD器件的图像采集系统
CCD电荷耦合器件作为高性能的固体成像器件! 具有光谱响应宽线性好动态范围宽 噪声低 灵敏度 高 实时传输等优点! 被广泛应用于图像传感系统和非 接触测量等领域
2011-04-08 16:42:1341
基于CCD的立体光电成像测宽系统
主要介绍了CCD的立体光电成像测宽系统的测量工作原理和系统的基本构成,指出了CCD的立体光电成像测宽系统在工业生产中应注意的问题
2011-06-16 17:52:5151
CCD和CMOS主要技术分析
CCD和CMOS是当前主要的两项 成像技术 ,它们产生于不同的制造工艺背景,就当前技术言仍各具优劣。选择CCD或CMOS摄像机应依据适用环境和要求,合适选用CCD或CMOS技术,便能使图像监控
2011-08-24 10:42:442249
CMOS数字摄像机及成像噪声分析
为了提高高速CMOS 图像传感器的成像质量,降低图像传感器暗电流和随机噪声,介绍了采用半导体制冷方法设计的高帧频CMOS 数字摄像机成像系统,并针对该相机系统设计出结构一体化的多级
2011-09-14 16:11:4977
CCD视频信号处理电路应用分析
首先对CCD 输出信号特性进行简要描述, 然后针对CCD 信号存在复位噪声, 对相关双采样法进行细致分析。为了改善视频图像, 需要对图像的对比度和亮度进行调节, 提出了可编程增益控制和
2011-09-27 15:13:3467
CCD/CCD图像传感器/CCD摄像机
  CCD的中文全称是电荷耦合元件,是一种半导体成像器件。通过被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上的原理制成了CCD摄像机,其中的核心原件就是CCD图像传感器。CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜等领域。
2011-11-01 16:31:05
电子快门与CCD图像传感器抗晕的研究
运用半导体器件数值模拟软件MEDICI,对建立的纵向抗晕CCD器件模拟结构进行数值计算,并分析1 PW层硼掺杂浓度参数对CCD纵向抗晕能力的影响,并对CCD纵向抗晕结构进行优化结构。而电子快门
2012-02-13 15:18:414
电子倍增CCD(EMCCD) 的噪声特性分析
介绍了EMCCD 的结构原理, 详细分析了EMCCD 的噪声来源。利用在EMCCD 芯片内嵌入独特的全固态电子倍增结构, 实现放大信号, 抑制噪声的功能。通过对几种主要噪声的数学模型进行分析, 总结
2012-03-02 16:09:2259
线阵CCD传感器成像误差模型分析
线阵CCD传感器成像误差模型分析....
2016-01-06 11:41:3929
十种常见的器件噪声分析错误
器件噪声的影响在纳米级CMOS工艺中极为关键,因为它在根本上制约了许多45 nm及以下工艺电路的性能。当给定正确的工具,器件噪声分析(DNA)将是一个相当简单的过程,并且仿真结果与硅测量结果只有
2018-03-05 14:43:456
CCD相机成像分辨率自动测试的过程与方法介绍
对于CCD 相机,可利用其对特定目标生成的数字影像,通过实施高效的数据分析处理技术,自动实现对相机分辨率量化测试,从而客观判定相机成像质量。
2018-11-14 09:10:0010293
X射线和极紫外CCD的原理特性及不同的电路结构和形式对相机性能的影响
上的多台太阳 X射线和极紫外成像仪成功运行,国内也提出了多台太阳X射线、极紫外成像仪的研制计划。CCD相机是成像仪器的核心。本论文详细论述了X射线和极紫外 CCD的原理及特性,研究空间应用的X射线、极紫外CCD同可见光CCD及地面用CCD在工艺、结构上的区别;基于
2019-11-21 15:48:255
使用FPGA设计CCD驱动传输电路的资料说明
设计出高帧频的成像系统,以及能否实现两个CCD相机的同步采集。CCD工业相机的关键技术在于CCD驱动传输电路的设计,为了在实践中解决这两个问题,本文对CCD芯片的驱动脉冲和时序关系进行了详细的分析,设计出了基于FPGA的CCD驱动传输电路。
2019-11-26 15:35:1521
CCD成像系统的设计要点及使用嵌入式系统来设计CCD成像系统的资料说明
CCD具有高分辨率、高灵敏度、宽动态范围和高可靠性等一系列优点。以CCD作为图像传感器的成像系统已广泛应用于科研、医学、工业、军事等诸多领域。传统的CCD成像系统大多是采集卡+计算机的结构,采集卡
2019-11-27 17:52:467
CCD的工作原理和几种产生CCD驱动时序方法
本文在介绍了CCO工作原理、分析CCD输出信号中混有的芥种噪声的基础上,提出几种产生CCD驱动时序方法,重点介绍了选用FGPA(现场可编程逻辑门阵列)来作为时序发生器的优点,并讲解了采用原理图
2019-12-06 15:36:0021
光锥耦合CCD成像技术的组成及CCD与光锥的耦合技术研究论文说明
近年来随着微光成像技术的发展,光锥耦合CCD成像技术得到广泛的应用。光锥耦合成像系统具有传输效率高、结构紧凑、畸变小等优点,因而,广泛应用于低照度、高速摄影以及X光成像ICCD等领域。
2020-01-14 10:09:0014
CCD的发展和结构特点与分类说明及CCD调光系统的设计说明
CCD(Charge Coupled Device)是电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊的半导体器件,是一种新型的固体成像器件。它既具有光电转换的功能,又具有信号电荷的存储、转移和读出的功能。CCD
2020-03-27 09:48:002
高速线阵CCD IL-P1-4096的主要特点、引脚功能和应用分析
近年来,电荷耦合器件CCD,Charge Coupled Devices)在图像拍摄方面起着非常重要的作用。是光电成像领域里非常重要的高新技术产品。与传统的拍摄传感器相比,CCD图像传感器具有输出
2020-04-21 10:26:304265
基于FPGA器件XC2VP20-FF1152实现科学级CCD相机的控制设计
科学级CCD相机(Scientific grade CCD camera)是一种具有低噪声、高灵敏度、大动态范围和高量子效率等优良性能的CCD相机,用于对微光信号检测和微光成像。它在射线数字成像检测、生物医学工程、水下摄影、武器装备、天文观测、空间对地观测等多种技术领域得到了广泛应用。
2020-08-06 17:21:18926
CCD的结构参数及动态范围
本文介绍了CCD的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响CCD成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。
2020-08-21 15:15:285663
探讨半导体和电路级CCD动态范围
本文介绍了 CCD 的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响 CCD 成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。 我们已经了解了动态范围的一般概念,也知道了动态范围作为成像系统中的性能规格。在本文中,我们
2022-12-09 16:26:32404
典型的Truesense成像线性CCD的输出放大器噪声
在理想的数码相机中,CCD噪声性能决定着输出图像的动态范围。噪声有两种主要类型:时间噪声和空间噪声。尽管可以使用差分技术来补偿空间噪声,但时间噪声却无法提供这种机会。 散粒噪声是一种时间噪声,它是
2021-04-27 17:53:441459
像增强器是什么,它是何种成像利器
CCD、CMOS相机常备用来拍摄发光影像。然而受到效率、噪声的限制,在微弱光环境下,普通相机很难实现有效的成像
2020-12-26 03:54:521534
如何利用CCD图像传感器件获得更高的分辨率
在实际的应用中,特别是科研领域,经常需要较高分辨率的图像,所以如何利用现有工艺水平下的CCD图像传感器件,获得更高的分辨率就成了一个关键的问题。目前比较有效的一种方法是采用被摄物成的像与CCD图像
2021-04-10 09:28:421784
嵌入式技术在CCD成像系统中的应用研究
嵌入式技术在CCD成像系统中的应用研究(嵌入式开发需要什么条件)-嵌入式是近年来飞速发展的热点技术。嵌入式处理器和嵌入式操作系统不断推陈出新,使嵌入式系统的性能与日俱增。嵌入式系统能完成很多复杂
2021-08-04 14:35:3315
十种常见的器件噪声分析错误
器件噪声的影响在纳米级 CMOS 工艺中极为关键,因为它在根本上制约了许多 45 nm 及以下工艺电路的性能。使用正确的工具,器件噪声分析 (DNA)将是一个相当简单的过程,并且仿真结果与硅片测量
2021-10-19 09:56:561987
电荷耦合器件CCD的发展史和工作原理
电荷耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)归属于集成电路,排列整齐许多电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容
2022-11-24 09:24:382993
CCD图像传感器中的光子噪声、读取噪声和复位噪声
在本文中,我们将讨论影响 CCD 图像质量(或缺乏图像质量)的另外两个主要因素:光子噪声和读取噪声。我们还将简要考虑复位噪声,它不是影响图像质量的主要因素,因为它实际上已被专门的信号处理技术消除。
2023-06-24 14:06:001521
cmos与ccd哪个成像好?
cmos与ccd哪个成像好?  摄影技术是一门不断进化的科学,随着数字机身的出现,CMOS和CCD传感器成为了两个主流的成像技术。这两种技术都各有所长,但是哪种更好是很难回答的问题,因为每个人
2023-09-05 18:21:143377
ccd和cmos不同特点和优点分析
ccd和cmos不同特点和优点分析  CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28837
什么是CCD,它的作用是什么?
CCD,即电荷耦合器件(Charge-Coupled Device),是一种集成电路(IC)的光电装置。它可以将光信号转换为电信号,并将电信号进行传输、存储和处理。CCD是数字成像技术中最早、最常
2024-02-02 14:41:43416
已全部加载完成
