生存。LDO的发展方向,首先是高效率,其次是不可避免地朝多功能集成方向发展,甚至被集成到PMU中。如AATI推出的AAT3223,集成了PowerOK功能,可监测LDO输出电压,能在输出低于压范围时报
2020-07-08 09:23:18
92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。主要特色 高效率自驱动同步整流器良好的散热性能
2018-12-14 15:59:59
DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
2019-08-15 07:27:09
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
小型・共24种机型的产品阵容→使设计灵活性更高这些功能和特点是以1)高效率、2)低功耗、3)待机功耗小、4) 有助于小型化为目的的。关于第一点的高效率,内置的输出晶体管为ROHM独有的超级结
2019-07-11 04:20:12
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
2019-05-05 15:41:13
描述本参考设计是一款高效率双通道充电器,具有 UCC28610+UCC24610 组合与 2 个 TPS2540(USB 开关)。UCC24610 支持准谐振控制与猝发模式,可提高轻负载效率,降低
2018-07-13 07:15:38
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围
2018-12-04 10:28:21
高效率TFT显示模组电荷泵,比常规的显示模组省电30%适用于3.0~3.5寸的WVGA 显示是模组
2013-01-05 10:23:10
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
描述此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。主要特色高效率小尺寸绝佳的瞬态响应
2018-09-28 09:01:25
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
请教各位,LabVIEW 2010为什么可以实现更高效的测量?
2021-04-26 07:15:49
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
精密测量已延伸到需要越来越高电源效率的应用领域。物联网的到来使这一点尤为明显,因为物联网更加需要具有精密测量能力的无线传感器节点,电池供电的可穿戴健身/医疗设备,以及使用隔离电源供电、4mA到
2019-08-09 07:35:10
导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率的无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为消费者提供
2018-09-27 15:26:08
采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该装置在轻
2010-10-12 21:03:17
(SMPS): 最好选择200kHz到500kHz。高效率用200kHz,高密度和易虑波用500kHz。 功率为 500W-5kW: 最好选择100kHz到200kHz。高效率用100kHz;否则最好选择200kHz。
2009-04-08 00:43:43
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
。UCC24612 多模式同步整流器控制器可实现比例栅极驱动器,从而减少 LLC 级输出整流器的传导损耗,实现高效率。主要特色轻薄外形(高度低于 17mm)适用于空间受限型应用(PCB 外形为 185 x 110mm
2018-10-15 09:37:43
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
载条件下具有跳跃模式功能,在重负载条件下提供无与伦比的效率。具有低导通电阻的集成开关可确保在重负载下实现高效率,同时最大限度地降低关键电感。此外,小尺寸和高效率的组合使该设备适用于便携式和非便携式
2018-07-30 09:46:55
允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。 低成本无刷直流电机控制MCU
2011-07-27 09:42:29
发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。 低成本无刷直流电机控制MCU
2017-04-12 13:33:47
影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 利用负载电流模式切换功能,在更宽的负载电流范围实现高效率BU33UV7NUX
2018-12-04 10:25:18
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图
2019-07-09 06:28:08
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
2019-06-18 13:37:26
所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用的数字电源技术可帮助实现高效率电源。图1 ADP1043典型应用电路 同步整流技术 同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而
2018-09-26 16:20:00
DN103- 新型LTC1266开关稳压器可在10A负载下实现高效率
2019-07-11 14:11:46
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
型的外围元器件。另外,集成为IC可大大减少部件数量,从而可减少约75%的安装面积。在整个负载范围实现高效率BD9227F与分立结构相比,在整个负载范围均实现了更高效率。以300mA负载时为例,效率可
2018-12-04 10:18:47
有一个数组,长度为32,现在需要从数组中的每个元素抽出各个位来组成一个新的数组,有点像行转列的方式,不知有没有什么高效率的方法呢?谢谢。新手上路。
2019-09-02 04:13:04
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
电子灯镇流器设计评估板。电子灯镇流器每年持续增长20%,在世界各地广泛传播。尽管荧光灯管中的光线具有不连续的光谱,但这些灯具的电子控制带来的更高效率使其成为节省照明系统吸收能量的最佳选择。
2019-10-09 08:48:25
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
2018-09-25 09:34:50
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望以更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,这包括(但不限于)性能更高的栅极驱动器、控制器和新的宽禁带技术。特别是高电流
2019-08-07 04:45:12
新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管
2019-03-08 06:45:10
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 高效率开关电源的研制
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,
2008-12-21 13:27:45961
高效率稳压器电路图
2009-04-14 10:29:53413
高效率弛张振荡器电路图
2009-06-29 11:21:331901 ,降低成本,缩小电路尺寸,使系统达到苛刻的能耗要求。只要遵循几项原则就能快速算出可靠补偿所需的元件值,并且利用常见的现成器件便可实现高效率。
2010-10-29 10:29:161776 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 下面的高效率应变电桥电路显示了减少动力消耗的前提下,电桥的信号输出水平应力测量方法,。
2012-03-16 10:28:591584 效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对效率的优化方法。本文
2012-05-30 14:00:3063 编写高效率的testbench,学习编写测试文件的小伙伴们。
2016-05-11 16:40:5516 浅谈磁性槽楔在高效率电机中的应用_郭锦州
2017-01-01 15:30:353 高效率复合DC_DC变换器的设计与实现_程红丽
2017-01-18 20:24:575 随着无线通信的带宽、用户数目以及地理覆盖范围扩展,基地台收发器的功率放大器(PA) 部份对于更高效率的需求也不断成长。无线功率放大器所消耗的功率超过了基地台运作所需功率的一半。透过提高效率来减少功耗
2017-11-17 16:19:422 正弦振幅变换器原理分析——能够实现98%的超高效率。
2019-05-05 10:49:509060 由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2021-03-18 23:43:477 高效率开关浪涌抑制器针对 200V 及更高瞬态提供保护
2021-03-19 11:15:228 高效率反激变换器设计技巧说明。
2021-04-26 09:24:5012 DN299多路输出隔离电源采用二次侧同步后级稳压器实现高效率
2021-04-27 10:08:510 和快速的处理器。 这给手机设计带来了严峻的挑战,设计师们必须千方百计寻找在手机内减小三维尺寸的方法。因此,设计师们转而寻求RF元件制造商的帮助,以期获得实现更高集成度和/或更高效率的方法。
2021-06-26 16:40:201957 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514 高效率电机出现在上世纪70年代第一次能源危机时,它与一般电动机相比其损耗下降约20%左右。由于能源供应的持续紧张,近年又出现了所谓超高效率电机,其损耗又比高效率电机下降15%~20%。
2022-05-30 11:17:232182 牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19873 采用 Si 超结 (SJ) CoolMOS™ MOSFET 的创新解决方案 介绍 在服务器和电信 SMPS应用中,最高效率和功率密度不仅是流行语,而且是明确的市场趋势。鉴于实际情况,迫切需要增加
2022-08-04 09:29:084195 这项工作不仅报道了一维π-π堆积诱导的高效率RTP,为探索超分子聚集体的高效率RTP提供了重要的模型,也为实现三元白光提供了一种新策略。 研究者相信,此项研究将会为探索超分子聚集体的高效率RTP提供重要的模型和思路。
2022-08-08 09:49:301150 范围内提供更高的效率。LTM4657兼具LTM4638的高效率和LTM4626的小巧外形,属于LTM4626和LTM4638的中间产品。
2023-02-10 14:11:08443 前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28787 创建更低延迟和更高效率的 5G 系统 5G 是新型信息基础设施的基石,通过实现更低延迟和更高数据速率促进更多新型应用。 利用 TI 业界出色的先进射频无线电和中频采样技术以及系统专业知识,您可
2023-11-08 08:21:30160 高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19637 的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
