安森美半导体广泛的汽车元器件组合为车载网络提供了各种优化解决方案,包括独立的LIN收发器、独立的CAN收发器、系统级芯片,以及FlexRayTM 收发器等,为汽车制造商提高汽车电子系统的性能提供了多种选择
2011-02-24 10:33:51
695
安森美半导体(ON Semiconductor)扩充汽车网络产品阵容,推出一款符合最新修订版FlexRay通信协定的总线收发器IC——NCV7381
2012-08-03 09:26:47
1400 恩智浦推出了一款集成电隔离技术的高速CAN(控制器区域网络)收发器TJA1052i,这是同类产品中第一款符合ISO11898-2标准,且达到AEC_Q100汽车级标准的集成式隔离CAN收发器。
2013-05-04 14:07:03
1568 在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。
2018-05-16 18:16:31
31224
一、CAN控制器CAN控制器用于将欲收发的消息(报文),转换为符合CAN规范的CAN帧,通过CAN收发器,在CAN-bus上交换信息。CAN控制器分类CAN控制器芯片分为两类:独立的控制器芯片,如
2022-02-07 08:23:01
STM32 ——CAN协议CAN 收发器根据两根总线(CAN_High 和 CAN_Low)的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平两种。总线必须处于两种电平之一。总线上执行逻辑上的线
2021-08-19 08:18:28
在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点上都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
2019-09-03 06:04:44
我发现收发器引脚 CAN_RX 和 CAN_TX 的连接连接到 CAN_TX 和 CAN_RX。我是说 :从CAN收发器到stm32f105CAN
2022-12-08 07:51:28
微控制器识别的逻辑(数字)信号电平。此外,收发器还能够检测电气故障,例如布线问题,接地偏移或长主导信号的传输。根据与微控制器的接口,它们会标记检测到的错误,该错误由单个端口引脚或者由SPI传输。一些收发器支持电源控制并通过CAN总线唤醒。不同的唤醒/睡眠和电源概念在市场上很普遍。在汽车环境中,主要使用
2022-01-10 06:55:04
想问下,CAN总线收发器的接线中,后面部分电容电阻为什么那样接,有什么作用?
2016-03-31 17:23:07
CAN总线系统中控制器和收发器是需要自己设计吗?还是节点的模块内部自带了?
2016-09-06 11:12:18
mA两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器
2019-05-15 10:57:09
安森美半导体的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-31 09:21:03
位或8位精度、多个并行窗口读数等特性。应用范围包括机器视觉、条形码、智能交通管理系统(ITS)和运动监测(motion monitoring)。 安森美半导体的另一个标准图像传感器系列是LUPA
2018-11-05 15:22:10
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
本文将重点介绍安森美半导体具出色微光性能的图像传感器。
2021-05-17 06:51:47
开启同步整流,会导致同步整流电流反向。因此,需要自调节的延迟开启同步整流。 为了解决上述挑战,安森美半导体推出先进的同步整流控制器FAN6248。 FAN6248的关键特性 FAN6248具有反击
2018-12-03 11:07:15
导读:随着高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。近期,安森美半导体一款平均电流滞环控制模式高亮度LED降压控制器
2018-09-29 16:45:10
优先上电顺序和断电保护功能,可以为印刷电路板内和印刷电路板之间的连接提供灵活的路径,如图4所示。图4:采用逻辑转换器的互连 总结以上介绍的解决方案都是智能电表的重要功能模块和组件。除此之外,安森美半导体
2019-05-15 10:57:14
安森美半导体的特色新品(FNP)清单重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-23 09:13:18
、速度设置和比例/积分(PI)控制系数,使其适用于范围广泛的电机和负载组合。LV8907内置为外部电路供电的线性稳压器,看门狗定时器和本地互连网络(LIN)收发器,提供最小的系统方案占位面积。提供一个
2018-10-22 09:08:52
,我们想要先介绍安森美半导体的电机驱动器LV8548MC,它可以作为双通道H桥直流电机驱动器或单通道步进驱动器,占用空间小,外部组件数量最少。它支持4V至16V的单电源供电,并兼容3.3V和5V控制输入。LV8548MC采用高达1A直流驱动电流,支持正向/反向、制动、续流,并且具有RDSON
2019-06-27 10:48:50
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
安森美以46%的市场份额稳坐汽车CMOS图像传感器供应市场头把交椅,Omnivision、东芝、索尼、镜泰和迈来芯位列其后,在ADAS市场,安森美市场份额更高达70%,迄今已经付运超过1.5亿颗汽车CMOS图像传感器。
2020-05-06 06:45:19
安森美1999年从摩托罗拉分拆,2000年首次公开募股。据介绍,2015年安森美总收入已达35亿美元;在全球经济低位运行的形势下,安森美 2015年收入比2014年近10%的增长,并在多个领域处于全球领先。亚太区收入在全球总收入的占比高达59%,其中很大一部分来自中国。
2020-05-06 08:24:20
。 NCV7471 SBC包含双本地互联网络(LIN)、高速控制器区域网络(CAN)及500 mA升压-降压直流-直流(DC-DC)控制器,提供及监测低压电源,并透过看门狗监测软件。集成的CAN和LIN
2013-01-07 16:46:18
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
,SENSORRFGEVK包括一个固定的天线以及一个可通过Wi-Fi、Zigbee或CAN接口后端网络的开发板。1:31 – END如果智能无源传感器适合您的应用,请联系您当地的安森美半导体代表或访问onsemi.cn。谢谢。
2018-10-24 09:03:26
下吧~当然了,收发器的种类过多,我们只是简单介绍下光纤收发器吧,毕竟,现在的我们离不开网络,这个估计才是大家最为关心的。随着信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛
2014-04-30 17:28:08
CAN收发器是连接CAN控制系统与CAN总线网络的桥梁,当选型CAN收发器时应该注意哪些参数?本文将带大家深入的了解收发器的每项参数与其在实际应用中的意义。
2020-12-18 07:16:27
ADM3053 隔离式CAN收发器带隔离电源ADM3053是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器,符合ISO 11898标准。该器件采用ADI公司
2018-11-05 09:20:53
概述CA-IS306X是一系列具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用片上二氧化硅(SIO2)电容作为隔离层,在CAN
2022-01-05 07:01:50
IP178C集成9-port开关控制器、SSRAM和8 10/100以太网收发器的详细描述: [size=18.0180187225342px]IP178C集成9-port开关控制器、SSRAM和8
2015-11-26 17:19:44
AMIS-30660 CAN 收发器是控制器区域网络 (CAN) 协议控制器和物理总线之间的接口,可在 12 V 和 24 V 系统中使用。该收发器为总线提供差分发射功能,向 CAN 控制器提供差分
2021-07-19 14:42:29
TM4C1294NCPDT中的CAN接口在硬件设计过程中,是否需要连接CAN收发器,还是可以将信号线加到CAN总线系统里,如果需要CAN收发器,请问有推荐么?
2019-09-10 09:01:55
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
CAN总线延时理论分析框图CAN总线延时分析首先,我们看CAN网络上节点之间通信的传播延时情况,如图4所示,t2、t5为收发器循环延时、t3、t6为隔离延时、t4、t7为CAN控制器处理延时,t1 为线缆
2017-08-30 20:19:51
申请理由:目前使用的是ISO1050,主要理由是成本过高,另一个原因是体验一下此款隔离CAN收发器的电气等性能。项目描述:分立式BMS,每个单体电池都包括一片CAN隔离收发器。
2016-01-29 11:51:24
申请理由:寻找一个稳定好集成度高抗干扰能力强的CAN收发器项目描述:楼房智能供暖,根据传感器判断室内是否有人,控制供暖量进而控制温度,通信使用CAN通信
2016-01-29 11:51:00
申请理由:一直使用PCA82C250来实现CAN总线电平转换,但外部需要外加电源隔离电路,电路增加不少器件。在论坛上看到CTM1051AM隔离收发器,感觉是一个不错的替代方案,特申请样片进行试用
2016-01-29 11:52:12
LPC11C00宣传页:业界首款集成CAN收发器微控制器解决方案
2022-12-08 07:07:09
什么是系统基础芯片(SBC)?SBC是纯粹的集成电路,它将控制器局域网络(CAN)或本地互联网络(LIN)收发器与内部/外部“功率器件”集成在一起。该功率器件可以是低压差线性稳压器(LDO)、DC/DC转换器或两者兼有。
2019-09-11 11:51:17
概述:ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。
2021-04-07 06:14:37
我之前在CSDN上查到的资料都显示FPGA需要连接一个独立CAN控制器,如SJA1000再去连CAN收发器。请问我能直接把FPGA的引脚直接连在CAN收发器的TX、RX上吗?如果不能原因又是什么?
2018-10-10 09:25:39
NCV7343D20R2G是一款 CAN FD收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理控制器公共汽车收发器向总线提供差分传输能力以及CAN控制器的差分接收能力。保证额外的定时参数,以确保以超过
2022-01-08 10:53:03
推动背光源技术由传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光向LED背光过渡。 安森美半导体的NCP1397初级端控制器配合带正向电压监测功能的6信道线性LED驱动器CAT4026等器件,支持低高度LED背光
2010-09-20 11:44:22
CA-IS3062是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,同时内部集成隔离式DC-DC转换器。符合
2021-01-04 09:28:50
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理器。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN
2023-03-29 06:06:05
本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯片的直流变转速空调控制器的运行,并且整个空调系统已成功地运行在以燃料电池为动力的试验汽车当中。
2021-05-17 07:00:29
概述:TJA1054是飞利浦半导体公司生产的一款容错CAN收发器。该TJA1054是在一个控制区域网络的公交线路的协议控制器和物理线路(CAN)之间的接口。它主要用于forlow速度的应用,高达125K波特率,在乘用...
2021-04-21 06:52:22
浅谈CAN总线— 物理层硬件接法CAN完成通讯需要有CAN控制器和CAN收发器,目前市面上大多的控制器已经由芯片的外设完成,收发器的话要单独再加一个元器件。Quipass042项目中控制器
2022-01-10 07:54:45
控制、车灯、卡车拖车通信等。 产品特性 1、通过直流电源线的抗噪声UART/LIN收发器。 2、可选比特率从9.6kbit/s到115.2kbit/s 3、251个可选载波频率(5MHz至
2020-06-30 15:58:39
,隔离式CAN网络的传播延迟比非隔离式CAN网络要长。图1显示一个使用信号和电源隔离CAN收发器ADM3053的隔离式CAN节点,这里我们将以它为例来计算所需的CAN控制器参数,以便在20米电缆上以
2018-10-26 11:46:37
2018-10-10 09:05:37
连接工作在5V以下的控制器,无需任何胶合逻辑。 低功耗管理收发器支持本地和远程唤醒,因此带有另外一个电源引脚。该引脚必须由汽车电池持续供电且消耗的电流很小。因而ECU要求高速CAN总线即使在点火钥匙
2021-07-14 07:00:00
随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。
2019-07-31 07:11:00
概述:MCP2551是MACROSHIP生产的一款高速CAN收发器。可作为CAN协议控制器和物理总线接口。MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求...
2021-04-20 06:50:57
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
具有集成收发器的汽车控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 控制器 Protocols CAN, CAN FD Number of channels (#) 1
2022-12-06 09:53:45
TJA1051 是一款高速CAN 收发器,是CAN 控制器和物理总线之间的接口,为CAN 控制器提供差动发送和接收功能
2009-11-10 13:45:31
124 关键词 TJA1042、高速、低功耗、CAN 收发器摘 要TJA1042 是一款高速CAN 收发器,是CAN 控制器和物理总线之间的接口,为CAN 控制器提供差动发送和接收功能
2009-11-10 13:50:18
364 安森美65W氮化镓PD充电器芯片 产品介绍:NCP1342准谐振反激控制器是一种高度集成的高频PWM(脉宽调制)控制器,旨在简化高性能脱机功率变换器的设计。NCP13
2023-07-05 15:24:23
安森美 准谐振反激控制器 产品介绍:NCP1342准谐振反激控制器是一种高度集成的高频PWM(脉宽调制)控制器,旨在简化高性能脱机功率变换器的设计。NCP1342控
2023-07-05 15:44:15
; CP1342AMDCDAD1R2G安森美65W氮化镓快充电源IC 产品介绍:NCP1342准谐振反激控制器是一种高度集成的高频PWM(脉宽调制)控制器,旨在
2023-07-11 11:31:20
描述 TJA1042高速CAN收发器提供控制器区域网络(CAN)协议控制器与物理双线CAN总线之间的接口。收发器设计用于汽车行业的高速CAN应用,为CAN协议控制器(微控制器)提供差分发
2023-11-21 11:08:18
安森美推出固定频率电流模式控制器IC
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑
2010-03-01 08:34:14
1084 安森美半导体广泛的汽车元器件组合为车载网络提供了各种优化解决方案,包括独立的LIN收发器、独立的CAN收发器、系统级芯片,以及FlexRayTM 收发器等,
2011-03-22 09:06:01
694
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的集成收发器器件,用于汽车及工业应用中的本地互连网络(LIN)及控制器区域网络(CAN)设计。
2011-11-30 16:24:06
1118 ADI最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列
2011-12-23 17:44:59
1373 安森美半导体在电机驱动器设计、生产及应用方面拥有丰富经验,提供宽广范围的电机驱动及控制方案。本文将介绍电机驱动器/控制器在白家电产品中的典型应用,以及安森美半导体高
2012-10-10 11:55:59
3062 在过去几十年间,控制器局域网 (CAN) 应用已经从主要使用5V协议控制器转变为大部分包含3.3V控制器。然而,5V CAN收发器的使用仍旧很普遍,所以经常看到3.3V控制器与5V收发器配对使用的CAN收发器应用。可以通过在特定应用中采用一个3.3V CAN收发器解决这种设置中出现的一些问题。
2015-04-15 13:51:33
3435 MCP2561/2 是 Microchip 的第二代高速 CAN 收发器。
它可用作 CAN 协议控制器与两线制 CAN 物理总线之间
的接口。
2018-06-28 09:23:00
23 Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:00
8045 Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65V故障保护。
2018-10-08 03:17:00
4193 CAN收发器是连接CAN控制系统与CAN总线网络的桥梁,当选型CAN收发器时应该注意哪些参数?本文将带大家深入的了解收发器的每项参数与其在实际应用中的意义。
2018-12-15 09:34:22
13865
了解如何利用信号和功率隔离式CAN收发器以及从Blackfin ezkit接收CAN信息的微控制器,使机械臂控制器板达到简化操作、提高精度的目标。
2019-06-11 06:07:00
3288 一、CAN控制器CAN控制器用于将欲收发的消息(报文),转换为符合CAN规范的CAN帧,通过CAN收发器,在CAN-bus上交换信息。CAN控制器分类CAN控制器芯片分为两类:独立的控制器芯片
2021-12-04 11:21:09
27 SIT1043是一款高速CAN收发器,可在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供接口。SIT1043属于芯力特公司的第三代高速CAN收发器,相比第一代SIT1040和第二代SIT1042器件
2022-11-14 10:38:50
2615 双 CAN 收发器的时序考虑
2022-11-15 19:45:52
6 安森美半导体怎么样?安森美是哪国的? 有人问小编安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?其实行业内人士都知道美国公司安森美半导体实力很强悍,安森美是美国公司;并且在纳斯达克上市。 安森美是哪国
2023-03-28 18:37:26
5923
安森美公司介绍 安森美官网 安森美公司是1999年从摩托罗拉半导体部门分拆出来的,后来安森美半导体ON Semiconductor,在美国纳斯达克上市;代号:ON;安森美半导体在北美、欧洲和亚太地区
2023-03-29 16:21:52
3021
本文介绍了评估"控制器局域网"(CAN)收发器的正确系统级测试方法。通过展示在多CAN节点系统中执行不同CAN节点之间的数据传输时如何避免实际数据传输问题,解释了此种测试方法
2023-06-10 16:50:34
712
本文介绍了评估“控制器局域网”(CAN)收发器的正确系统级测试方法。通过展示在多CAN节点系统中执行不同CAN节点之间的数据传输时如何避免实际数据传输问题,解释了此种测试方法的优越之处。阅读本文后,读者将对CAN系统有更好的了解,并能够为特定的多节点CAN系统选择合适的CAN收发器。
2023-07-10 09:56:46
662
面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
2023-09-05 14:05:22
1204
电子发烧友网站提供《信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器ADM3054应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:50:48
0 在CAN总线结构中,CAN控制器、CAN收发器和CAN驱动器是三个不同的组件,各自具有特定的功能和作用。
2024-01-30 09:44:12
620
