本文为在FPGA中支持DSR协议的路由表项管理功能,设计一种基于有限状态机[8]的实现方法。
2020-12-22 16:27:251921 状态机建模是使用状态图和方程式的手段,创建基于混合信号的有限状态机模型的一种建模工具。
2023-12-05 09:51:02431 系统分成控制模块和执行模块。控制模块是一个遥控器,安芯一号作为主控芯片。按键来控制飞行器的运动,包括悬空,上升,下降,水平4个方向的运动。单片机直接与无线串口模块进行通信,把指令直接通过串口抛数据给
2013-11-03 23:25:05
的系统,根据状态机的原理对其动作的操作和确认的过程进行分析,并用状态图表示出来,然后根据状态图编写出按键接口程序。
2019-10-21 08:33:04
在实际的应用中,根据有限状态机是否使用输入信号,设计人员经常将其分为Moore型有限状态机和Mealy型有限状态机两种类型。
2020-04-06 09:00:21
软件开发第四讲 - 按键检测(状态机)一、工具链接1、Keil c51 UV4https://yunpan.360.cn/surl_yrIfYYmeRFk2、STC-ISP下载软件https
2022-02-18 06:51:28
,有限状态机(FSM)是实时系统设计中的一种数学模型,是一种重要的、易于建立的、应用比较广泛的、以描述控制特性为主的建模方法,它可以应用于从系统分析到设计(包括硬件、软件)的所有阶段。很多实时系统,特别是
2008-07-10 18:00:24
关于有限状态机的总结资料,比较全面,特别分享下。
2016-04-16 13:22:10
数字系统有两大类有限状态机(Finite State Machine,FSM):Moore状态机和Mealy状态机。Moore状态机 其最大特点是输出只由当前状态确定,与输入无关。Moore状态机
2012-03-09 10:04:18
FPGA有限状态机
2013-09-08 08:45:17
本文档旨在提供有关 ST 的 ISM330DHCX嵌入式有限状态机的使用和配置的信息。ISM330DHCX 可配置为由用户定义的运动模式激活中断信号生成。为此,最多可以为运动检测独立编程 16 组嵌入式有限状态机。
2023-09-08 08:00:23
本文档旨在提供有关 ST 的 LSM6DSOX 嵌入式有限状态机的使用和配置的信息。LSM6DSOX 可配置为由用户定义的运动模式激活中断信号生成。为此,最多可以为运动检测独立编程 16 组嵌入式有限状态机
2023-09-06 06:36:09
本文档旨在提供有关 ST 的 LSM6DSOX 嵌入式有限状态机的使用和配置的信息。LSM6DSOX 可配置为由用户定义的运动模式激活中断信号生成。为此,最多可以为运动检测独立编程 16 组嵌入式有限状态机。
2023-09-13 07:33:03
MOORE型有限状态机的几种设计方法是什么VHDL设计MOORE型有限状态机时速度问题是什么
2021-05-07 06:01:38
状态机编程的历史很可能久于传统的操作系统, 传统的一个大while 循环模式普遍用到了状态机模式编程, 状态机一般是基于fsm 的有限状态机,或者更先进点的是hsm 分层的状态机。具体的fsm 以及
2013-02-27 14:35:10
当状态机进入一个状态后,是把里面里面的代码执行一遍,还是一直执行,一直到状态发生改变
2014-04-03 18:38:21
控制系统,因此飞行器的平台部分、电机及驱动系统和无线遥控接收系统均采用成品模块,仅对飞行器控制系统的软、硬件部分进行研宄和开发。为了最大限度的提高四旋翼飞行器飞行时的稳定性,其硬件安装注意事项
2016-05-23 15:41:22
申请理由:一直在做四轴飞行器的设计,有着很好的开发经验,而这块开发板的传感器恰好符合我的需求项目描述:以stm32作为主控 六轴陀螺仪的到飞行器姿态 气压计获取飞行器高度 磁力机获取其方向 而蓝牙通过与手机连接通信 从而控制飞行器 姿态算法采用四元算法和互补滤波 控制直接用单级pid 简单暴力
2016-01-26 13:59:13
always模块描述状态输出(可以用组合电路输出,也可以时序电路输出)。可以看出两段式有限状态机与一段式有限状态机的区别是FSM将时序部分(状态转移部分)和组合部分(判断状态转移条件和产生输出)分开,写为
2016-12-26 00:17:38
道并行数模转换器之间时序问题,想用状态机来解决。网上查了写资料觉得写的很好就分享下。PART1:1、好的状态机标准好的状态机的标准很多,最重要的几个方面如下:第一,状态机要安全,是指FSM不会进入死循环
2015-05-25 20:33:02
申请理由:我们是在校大学生科研兴趣团队,正在设计制作四轴无人 项目。现在四轴无人机一般通过遥控器或者电脑上位机控制飞行。所以,我们希望通过申请蓝牙开发套件,用手机蓝牙控制四轴飞行器的运行,对飞行器
2015-10-09 14:16:12
什么是有限状态机FSM简述 有限状态机(以下用FSM指代)是一种算法思想,简单而言,有限状态机由一组状态、一个初始状态、输入和根据输入及现有状态转换为下一个状态的转换函数组成。在Gof的23种
2008-06-04 10:35:23
在嵌入式,机器人领域,由于多的复杂逻辑状态,我们编写程序的时候不得不考虑很多种情况,容易造成功能间的冲突。有限状态机(finite-state machine),简称状态机,是一种表示有限个状态以及状态间转移等行为的数学模型。状态机简单来说
2021-12-20 06:51:26
了一种数字式飞行控制系统的总体结构。飞行控制计算机是四旋翼飞行器自动驾驶仪的基本组成部件。采用模块化设计思想,设计开发一种基于PIC32 高性能单片机为核心的飞行控制计算机。四旋翼飞行器采用对称分布
2019-04-05 07:00:00
,十字模式意味着首尾的方向会指向某个螺旋桨,而X字模式则是指首尾方向指向两个螺旋桨中间。大多数飞行器采用的是X字模式。X字模式相对于十字模式来说,控制起来更加困难,但动作的灵活性会更高。图 1.1
2015-10-23 11:30:24
翼上增加拉力的空间是非常有限的,所以采用多旋翼结构形式无疑是一种提高四旋翼飞行器负载能力的最有效手段之一。至于四旋翼结构存在控制量较多的问题,则有望通过设计自动飞行控制系统来解决。四旋翼飞行器采用四个
2013-11-28 09:29:12
上位机,不适合于小型嵌入式系统;文献[3]给出了采用光流法对运动目标进行检测的方案,但由于光流法更多地是检测移动目标的速度,无法检测地面移动目标相对于飞行器的位置,追踪效果不理想;文献[4]给出了采用
2018-12-03 19:35:50
本系统由数据信息采集、数据信号处理、飞行姿态稳定和航向控制部分组成。系统选用瑞萨RX23TMCU单片机作为主控芯片,以STM32F103VET6为核心的飞控完成飞机自稳,通过超声波传感器来检测飞行
2021-09-02 09:01:26
飞行器总指挥:STM32是首选,资料多,容易买。2)四轴飞行器后勤:电源是四轴飞行的保证,采用4手机锂电池,充电芯片就用TP4056之类吧。充电接口采用USB接口,顺便整合USB Bootloader
2018-01-02 16:16:52
四轴飞行器的结构原理 四轴飞行器,又称四旋翼飞行器、四旋翼直升机,简称四轴、四旋翼。这四轴飞行器(Quadrotor)是一种多旋翼飞行器。四轴飞行器的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构,十字形的布局
2016-01-15 16:42:28
2015-10-23 11:21:59
STM32实现按键有限状态机(超详细,易移植)一、状态机简而言之,状态机是使不同状态之间的改变以及状态时产生的相应动作的一种机制。1.1状态机的四要素现态:状态机当前状态。触发条件:改变当前状态
2022-02-16 06:58:52
什么是有限状态机FSM呢?如何去实现有限状态机FSM的程序设计呢?
2022-01-21 07:04:39
本文描述了一个简易四轴飞行器系统的设计实现,整个方案分为遥控控制板各飞行控制板两部分,通过2.4G无线模块进行控制通信,飞控系统采用IMU系统获取姿态信息根据反馈控制算法进行电机控制从而实现飞行控制
2021-03-04 06:03:00
如何建立有限状态机的模型?如何利用状态机进行软件设计?如何使用状态机的效能分析?
2021-04-28 06:21:24
应用,往往需要让硬件来实现一些具有一定顺序的工作,这就是要用到状态机的思想。(以上摘自特权同学的《深入浅出玩转FPGA》一书) 有限状态机FSM(Finite State Machine)是数字电路
2014-09-25 09:35:29
有限状态机是什么?怎样使用状态机思想进行编程呢?有哪些建议?
2022-02-25 06:19:58
四轴飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
飞行器的旋翼效率相对很低,从单个旋翼上增加拉力的空间是非常有限的,所以采用多旋翼结构形式无疑是一种提高四旋翼飞行器负载能力的最有效手段之一。至于四旋翼结构存在控制量较多的问题,则有望通过设计自动飞行
2016-08-06 15:19:13
利用 VHDL 设计的许多实用逻辑系统中,有许多是可以利用有限状态机的设计方案来描述和实现的。无论与基于 VHDL的其它设计方案相比,还是与可完成相似功能的 CPU 相比,状
2008-06-04 10:33:1075 提出了一种改进的遗传算法,针对有限状态机中输出矢量与状态转移相关的特性,将配置有限状态机的染色体分解为状态转移基因和输出矢量基因进行分阶段的进化实验。实验结
2009-05-10 11:55:3318 通过分析工控系统的特性,提出采用状态机的思想进行工控软件设计。详细论述了高速状态机的错步问题以及控制层中状态机的状态划分问题。结合具体的应用实例,给出了基于状
2009-08-10 14:26:0830 通过一个基于操作规程的虚拟训练系统研究了系统仿真流程,分析了有限状态机(FSM)的原理,结合虚拟仿真训练的特点,设计出了操作过程模型,并通过Windows 消息机制编程实
2009-12-07 14:23:0114 实验目的
1、 熟悉用硬件描述语言(VHDL)设计一般状态机所包含的几个基本部分;2、 掌握用硬件描述语言(VHDL)设计Moore型和Mealy型有限状态机的方法;3、 了解状态
2010-09-03 09:48:170 基于有限状态机在LIN总线开发中的应用
引言
随着汽车智能化程度的提高和迅速升级
2010-04-20 13:47:43737 有限状态机设计的关键是如何把一个实际的时序逻辑关系抽象成一个时序逻辑函数,传统的电路图输入法通过直接设计寄存器组来实现各个状态之间的转换, 而用硬件描述语言来描述有限
2011-11-11 09:49:281887 设计了有限状态机模型,实现了对不同设备命令的统一转换。基于统一命令转换,实现了Telnet对远程设备的统一命令配置,通过SNMP协议可视化配置设备更加方便。
2011-12-14 14:35:4722 有限状态机及其设计技术是数字系统设计中的重要组成部分,是实现高效率、高可靠性逻辑控制的重要途径。本文论述了两种针对状态机的综合策略实现
2012-01-05 10:34:212056 为了能够更简洁严谨地描述MTM总线的主模块有限状态机的状态转换,同时减少FPGA芯片功耗,提高系统稳定性,文中在分析MTM总线结构和主模块有限状态机模型的基础上,基于VHDL语言采
2012-05-29 15:39:0920 本文详 细论述了高速状态机的错步问题以及控制层中状态机的状态划分问题,结合具体的应用实例,给出了基于状态机的实现方法。
2016-03-22 15:48:303 本文主要介绍了IP模块的有限状态机的实现。
2016-03-22 15:42:470 本文通过举例 利用VHDL 语言描述了不同模式的有限状态机 分析了有限状态机在 PLD 中综合的特点 。
2016-03-22 15:41:363 如何使嵌入式软件代码更加可靠 增强程序的可维护性 一直以来都是嵌入式程序员追 求的目标。论述了有限状态机的原理和其实现方法;采用状态机方法编写了一个按键扫描程序介绍了状态机编程在嵌入式系统中的实际应用和优点。
2016-03-22 15:40:221 本文提出一种优秀 、高效的 Verilog HDL 描述方式来进行有限状态机设计 介绍了 有限状态机的建模原则 并通过一个可综合的实例 验证了 该方法设计的有限状态机在面积和功耗上的优势。
2016-03-22 15:19:411 EDA的有限状态机,广义而言是指只要涉及触发器的电路,无论电路大小都可以归结为状态机。有限状态机设计在学习EDA时是很重要的一章。
2016-06-08 16:46:103 有限状态机在数控系统软件中的应用研究,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:0620 有限状态机在嵌入式软件中的应用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:0627 基于有限状态机的五桥臂逆变器改进调制策略_梅杨
2017-01-08 13:58:480 有限状态机(FSM)是一种常见的电路,由时序电路和组合电路组成。设计有限状态机的第一步是确定采用Moore状态机还是采用Mealy状态机。
2017-02-11 13:51:403882 基于有限状态机的Linux多点触摸屏驱动设计_刘斌
2017-03-15 08:00:000 ”,当系统时钟频率、操作密度大幅提高时,极易引起时序逻辑错误。为此,研究了一种基于存储器映射的有限状态机逻辑实现方法,对FPGA资源进行选择性使
2017-11-17 02:30:073184 本文主要介绍了是如何利用74LS161实现复杂状态机的。时序逻辑电路的数学模型是有限状态机。有限状态机它把复杂的控制逻辑分解成有限个稳定状态,在每个状态上判断事件,变连续处理为离散数字处理,符合计算机的工作特点。本文主要讨论使用MSI同步计数器74LS161进行复杂状态机的设计。
2018-01-18 09:00:028299 随着微电子技术的迅速发展,人们对数字系统的需求也在提高。不仅要有完善的功能,而且对速度也提出了很高的要求。对于大部分数字系统,都可以划分为控制单元和数据单元两个组成部分。通常,控制单元的主体是一个有限状态机,它接收外部信号以及数据单元产生的状态信息,产生控制信号序列。
2019-06-10 08:03:004833 有限状态机(finite state machine)简称FSM,表示有限个状态及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型,在计算机领域有着广泛的应用。FSM是一种逻辑单元内部的一种高效编程方法,在服务器编程中,服务器可以根据不同状态或者消息类型进行相应的处理逻辑,使得程序逻辑清晰易懂。
2019-05-15 16:53:391813 有限状态机是一种具有离散输入输出系统的模型,在任何时刻都处于一个特定的状态。对于事件驱动的程序设计,它是非常有用的设计模型。在某一个状态下有事件发生时,根据当前状态和输入事件的不同,选择如何处
2020-05-03 17:49:002402 摩尔型的有限状态机的输出只与当前状态有关,而与输入信号的当前值无关,且仅丰时钟信号边沿到来时才发生变化。
2020-08-08 10:57:007842 有限状态机是绝大部分控制电路的核心结构, 是表示有限个状态以及在这些状态之间转移和动作等行为的数学模型。有限状态机是指输出取决于过去输入部分和当前输入部分的时序逻辑电路。一般来说, 除了输入部分和
2020-11-04 17:17:0412 工作的能力,其信息传输的确定性离不开其内部的时钟同步机制的支持。时钟同步机制可根据该节点启动的不同工作阶段,定义成不同的工作状态,如初始化、等待接收同步帧等。考虑到传统的FSM方法建立模型存在代码难以复用、维护困难等问题,本文基于量子框架的角度,采用有限状态机的方法对FlexRay时钟同步机制进行研究。
2021-03-31 10:22:272908 有限状态机的设计是HDL Designer Series™工具的关键应用。 尽可能地对于设计人员编写导致状态机性能不佳的VHDL,可以使用HDL Designer用于生成VHDL的Series™工具
2021-04-08 10:05:233 多旋翼飞行器设计与控制的状态估计
2021-09-14 09:29:050 一、介绍 EFSM(event finite state machine,事件驱动型有限状态机),是一个基于事件驱动的有限状态机,主要应用于嵌入式设备的软件系统中。 EFSM的设计原则是:简单
2021-11-16 15:29:102036 STM32实现按键有限状态机(超详细,易移植)一、状态机简而言之,状态机是使不同状态之间的改变以及状态时产生的相应动作的一种机制。1.1状态机的四要素现态:状态机当前状态。触发条件:改变当前状态
2021-12-17 18:37:1025 关注、星标公众号,直达精彩内容文章来源:头条-嵌入式在左C语言在右链接:https://www.toutiao.com/i6843028812112855564/有限状态机概念有限状态机...
2022-01-13 13:32:2314 有限状态机又称有限状态自动机,简称状态机,是表示有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学计算模型,用英文缩写也被简...
2022-02-07 11:23:284 本文描述了有限状态机的基础知识,并展示了在 Verilog 硬件描述语言中实现它们的实用方法。
2022-04-26 16:20:012860 有限自动机(Finite Automata Machine)是计算机科学的重要基石,它在软件开发领域内通常被称作有限状态机(Finite State Machine),是一种应用非常广泛的软件设计
2022-09-14 10:55:271246 电子发烧友网站提供《带有有限状态机的机械臂对象收集器.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:08:220 EFSM(event finite state machine,事件驱动型有限状态机),是一个基于事件驱动的有限状态机,主要应用于嵌入式设备的软件系统中。
2023-02-11 10:17:15711 在Verilog HDL中可以用许多种方法来描述有限状态机,最常用的方法是用always语句和case语句。
2023-03-23 14:06:11374 有限状态机是由寄存器组和组合逻辑构成的硬件时序电路,其状态(即由寄存器组的1和0的组合状态所构成的有限个状态)只可能在同一时钟跳变沿的情况下才能从一个状态转向另一个状态,究竟转向哪一状态还是留在原状态不但取决于各个输入值,还取决于当前所在状态。这里是指Mealy型有限状态机。
2023-04-07 09:52:46909 有限状态机(Finite-State Machine,FSM),简称状态机,是表示有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。
2023-06-01 15:23:391260 电子发烧友网站提供《LSM6DSOX嵌入式有限状态机的使用和配置.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:55:110 EFSM(event finite state machine,事件驱动型有限状态机),是一个基于事件驱动的有限状态机,主要应用于嵌入式设备的软件系统中。 EFSM的设计原则是:简单!EFSM的使用者只需要关心:
2023-08-30 09:28:51448 有限状态机,简称状态机,通俗的说,就是把全部的情况分成几个场景,这些场景的工作方式明显不同。简单来说就是如下所示的状态转移图
2023-08-31 15:30:49585 如果一个对象(系统或机器),由若干个状态构成,在某种条件下触发这些状态,会发生状态相互转移的事件,那么此对象称之为状态机。
2023-09-17 16:42:341517 BGP有限状态机共有六种状态,分别是Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm和Established。
2023-10-07 14:56:55899 有限状态机分割设计,其实质就是一个状态机分割成多个状态机
2023-10-09 10:47:06330 状态机,又称有限状态机(Finite State Machine,FSM)或米利状态机(Mealy Machine),是一种描述系统状态变化的模型。在芯片设计中,状态机被广泛应用于各种场景,如CPU指令集、内存控制器、总线控制器等。
2023-10-19 10:27:553419 电子发烧友网站提供《基于有限状态机的车身防盗报警的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:48:480 有限状态机(Finite State Machine,简称FSM)是一种用来进行对象行为建模的工具,其作用主要是描述对象在它的生命周期内所经历的状态序列以及如何响应来自外界的各种事件。
2024-02-17 16:09:00619
查看更多
